Ez nem így működik... Jó minőségű RMA flux kell hozzá és stabil 240 fokos hot air+150 fokos alsó melegítő, habár utóbbi ennél elhagyható. Ezek nélkül nem lesz reflowolás, vagy szenesedik, vagy csak a hőtágulástól ideiglenesen jó lesz. Az időd pazarlod vele és a jövőben magadnak és ismerősödnek okozol kellemetlenséget ezzel, szerintem el kéne engedni, amúgy is messze túl gyenge még egy 480p-s youtube videó lejátszására is, még hardveres gyorsítással is. Nem ócsárolásból mondom, napi szinten foglalkozok kártyákkal és ennél sokkal jobb működő darabokat is raktam még börzén elvihetőbe.
Nem mondtam nem hardver hibás, pontosan ezt a kártyát már nem tudom, hogy jelenik meg, de ez a fajta minta lehet memóriavezérlő baj, maghiba és szoftveres is. ha nincs levert smd a kártya hátán, akkor hagyni kell dísznek, 128mb VRAM sajnos semmire sem elég. Persze, elvben The Neverhood meg ilyesmi el fog futni rajta, de amint megnyit egy böngészőt vagy képet akar szerkeszteni, el fog fogyni a semmibe, hiába régebbi dolgokkal terheled, a win7 alapvető funkcióihoz sovány, támogat DirectX 9.0-t, amivel a win7 minimum igényeinek legalját teljesíti. A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2022
Hardver hibás.
Van valami billentyűparancs, a vágólapra menteni egy játék 3D képét? A [PrintScr] gomb csak az asztalt rögzíti, nem értem miért. Tehát egy játék élőképéről akarok képernyőmentést készíteni...
Böngészd át a játék beállításokat. Lehet hogy külön gomb van a mentésre beállítva. Régebben én is belefutottam ebbe a problémába de ha az emlékeim nem csalnak az online játék volt.
Elvileg van rá, de valamiért nem működik, hiába állítom át a billentyűt is.
Transport fever első rész. Megcsináltam a full magyaritás hozzá, és a főmenüt akartam kimásolni. Szóval valami univerzális kombináció kellene, ami függetlenül működik minden 3D játékban.
Ha véletlenül geforce a vga ott vannak az experience beépülő felülete az szerintem tud játékbeli képernyőkép mentést készíteni, amd-nél nem tudok nyilatkozni.
AMD lenne, próbáltam keresni én is, de nem találtam...
![]() Pedig feltételezem, hogy neki is van...
Vigyáz lehet hogy a játékon belül mappába menti a képeket egyből. Nézd át ahová telepítetted a játékot.
Installáld fel a "Fraps"-ot, abban állíts be egy mappát a képernyőképeknek, valamint egy gombot is, amivel képet lőhetsz, sok éve használom és jól működik.
A mentési hellyel nem volt gondja, a játék nélkül csupán az asztalt mentette el neki, ezért linkeltem az amd suttogóját ott elvileg mindenféle formátumban menthet sőt talán stream funkció is van.
Nos, sajnos nekem nincs a fogaskerék ikon nem értem miért...
![]() Viszont látok ott egy [Ctrl]+[F12] kombinációt, már csak a mappát kellene megtalálni. Találtam egy ReLive mappát is, de oda se ment semmit... A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2022
Sajnos most geeforce-om van nem tudom megnézni pontosabban, de hátha valakinek akad amd és kipróbálja
Üdv. Holt tudom beállítani, hogy laptopon kettő közül melyik videokártya működjön? Dell E6530 laptop, Intel HD Graphics 4000 és Nvidia NVS5200M videókártyák. Köszönöm.
Igen oda menti, de csak akkor ha egérrel a kamera ikonra kattintok a beállításnál.
A billentyűparancsra valamiért nem reagál. (A főképernyőn meg nem lehet előhozni a kamera ikont.)
Igen, a FRAPS az működik, de jó volna kideríteni, az AMD driverben a beépített képernyőmentésnek mi a billentyűkombinációja, vagy hogy kell beállítani azt...
A BIOS -ban nem lehet kiválasztani?
Ezt találtam hirtelen, de az utolsó megjegyzés elég érdekesnek tűnik számomra (alul a kék sávban). Miszerint: Idézet: „Note: In this configuration, the analog displays (LCD and VGA) are driven by the Intel Graphics and the digital (HDMI) by the nVidia Graphics controllers. Megjegyzés: Ebben a konfigurációban az analóg kijelzőket (LCD és VGA) az Intel Graphics, a digitálist (HDMI) pedig az nVidia Graphics vezérlők hajtják meg.” Na most nem tudom az LCD kijelző (gyanítom LVDS csatlakozással) az mióta számít analóg kijelzőnek? Az alapból digitális... Vagy rosszul fordítottam volna? A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2022
Szerintem hagyjad a driveredet meg az egyéb hókuszpókuszokat, én se néztem meg sose, hogy az AMD videokártyám tud-e valamit, mindig is a Fraps-ot használom, ha játékban szeretnék képernyőképet lőni.
A nem tudás még nem indok a szakmai kíváncsiság elnyomására, lenne amd-s vga-m én is kiaknáznám, nem pedig mindenfelé csili-vili suttyósággal kikerülném a kihívást
Nem próbáltam, de ez a trükk is használható lehet ( ? ). Előadás készítésénél biztosan
![]() Idézet: „A Microsoft elkészített egy Steps Recorder / Problémarögzítő programot is, mely leginkább olyan esetben jöhet jól, amikor több műveletet szeretnénk dokumentálni. Az előhívásához gépeljük be a Problémarögzítő kifejezést a Start menü keresőjébe, vagy a Win+R lenyomása után üssük be a psr szót a futtatás menüben. Problémarögzítő A rögzítés indítása után a program automatikusan képernyőmentést készít minden egyes műveletnél, sőt, egy kis szöveges magyarázattal is ellátja. A rögzítést a teljes leállítás mellett szüneteltethetjük is, így az extra, felesleges kattintások kimaradnak a program által elkészített képekből. Az elkészült anyagot .ZIP formátumban lementhetjük és megoszthatjuk másokkal.”
Persze.
WIN gomb + PrintScr, az eredményt a Képek > Képernyőképek mappában találod. A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2022
A biosban leginkább engedélyezni meg letiltani lehet a VGAkat.
Mi az oprendszer? Egyrészt win10 alatt van rá beállítás, masrészt nvidia vezérlőpanelben is lehet hozzáadni programokat. Ehhez a kártyához néha a jó driver sem szeret feltelepülni könnyen valamiért, de fel kell rakni, amit a win talál az nem elég.
Biosban nem találtam erre semmit. Nem értek eléggé ehhez, talán akkor nem is választható, mint fordítottad. Köszönöm.
Win7. Biosban nem találtam erre semmit. Saját Nvidia Win7-hez driver van, simán települt. Köszönöm.
Próbáltam, sajnos nálam ez sem működik...
Szia! Az NVIDIA vezérlőpultban. Automatikus, integrált, illetve NVIDIA lehetőségek vannak.
Akkor az nvidia vezérlőpultban válaszd ki, nekem angolul van, magyar opciókat nem tudom fejből, de csak pár fül van, végignyomogatod és egyértelmű lesz. Ha otthon hazsnálod és az akkuidő nem számít, rakhatod mindenre a dedikált Nvidia kártyát, de ez elég sokat fogyaszt, érdemes újrapasztázni és kipucolni a hűtőt, hogy ne melegedjen túl.
win11 alatt müködik.
Csak feltelepítettem a megfelelő driver-eket és magától működött az erősebb, de együttműködve a másikkal. HP gép.
Na ezt se láttam még, de úgy tűnik, használhatatlan (nálam legalábbis).
![]() Az első képen magának az asztalnak kellene lennie, mikor a parancsikonra kattintok. A többi már a játékban kattintás meg egérmozgás, ott sincs semmi. Na de hogy még az asztalon a parancsikonra kattintást se kapta el... ![]() Ja, és még mielőtt megkérdeznéd, igen engedélyezve volt a "Képernyőfelvétel engedélyezése". Mondjuk már az eleve gyanús volt, hogy a kereső meg se találta se magyarul se angolul beírva. Csak a futtatás menübe a "Psr" -t beírva tudtam elindítani... A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2022
