Szevasztok!!!
Találtam a neten egy elég egyszerünek tűnő inverter kapcsolást, szinte olyan egyszerűnek tűnik, hogy nem is hiszem, hogy működőképes lenne. Én nemnagyon értek ezekhez úgyhogy a Ti segítségeteket kérném abban hogy vajon működhet-e ha megépítem. Ja és még annyi hogy HEP154-es diódát semelyik boltban sem találtam, ha tudjátok hol lehetne kapni ilyen tipust vagy amivel helyetesíthető akkor szóljatok.
sziia
én megépítettem és műxik csak a konikkal jól kell belőni a frekvenciát mert eléggé változik az oszcilláció. Én 1n4007-est raktam a dióda helyére de bármien szilicium alapú teljesítmény dióda megfelel hát ennyi
Ezek az inverterek nem a legprecízebbek, csak akkor adják le az 50Hz-es frekit és a 230V-ot ha terhelés van rajtuk, de a freki és a fesz is függ a terhelés nagyságától.
A c1, c2, r3 és az r4 helyet, lenne egy pontos 555 astabil kapcsa akkor pontos lesz, vagy rosszul gondolom ?
nekem egy 60 w-os iizót hajt hát mit ne mondjak olyan mint egy diszkólámpa de fő hogy világít
miaz?? túl jó az 555? vagy nem teccik ?
Igen! a Tranyókat ki kell váltani MOSFET-el és valami stabil frekiforrásról kell meghajtani és akkor jó lesz.
De még így sem az igazi. Mert szimuszos lenne az igaz és Step-Up Trafó amit direkt erre a feladatra tekercseltek.
Sziasztok nekem van egy jó kapcsolásom
Működik De a tranyok BD széria
Csak megjegyzem, hogy a trafó az innen nézve meg onnan nézve is trafó.Nincs külön "step-up" kivitel...
Szinuszos az valóban jobb lenne, de az meg baromira fűt, ha nem PWM-mel van előállítva (proci). Sok évvel ezelőtt STK050-nel hajtottam 1 trafót ami a külső forgórészes magnómotoromat hajtotta. A jelforrás quartz volt.(meg egy rakás alkatrész..)
Öhömmm! Akkor magyarázd ezt meg kérlek!
Remélem elég jól látszik a felirat a trafón.
(Nem rám tartozik de...)
Nekem ez egy normál toroid trafónak tűnik, csak a primer az a 2 darab 11 voltos tekercs. Ha megfordítanánk és rákötnénk 230ra akkor is menne Step-up, mert felfelé transzformál szvsz
Az lehet csak, nagyon melegedne mert a 110V-os tekercsek sokkal vastagabbak mint egy átlag trafónál szerintem. És a trafó tekercsekésnél a mindíg a primer tekercs van legkívül ugye? Na mert itt a 12V-os tekercsek vannak kívül és nem pedig a 110V-osak.
Ezért mondom én hogy nem mindegy a trafó sem, hogy milyen.
Idézet: „Na mert itt a 12V-os tekercsek vannak kívül és nem pedig a 110V-osak.” Ebben lehet valami, mert gondolom hogy erősebb a térerősség a tekercsen belül, mint kívül, Ezért valószínűleg jobb a hatásfok is.
Ezt valszeg inverterbe szánták, ami 12V-ról jár. Erre utal, hogy 2x11V-ra tekerték (beszámították a félvezetők veszteségét)
Amúgy még az is mind1 a hálózati trafónál, hogy a primer v. a szekunder van alul - ha alul van a vastagabb (szek) tekercs, akkor kevesebb drót kell. 1ébként, ha nagyon precízek akarunk lenni, akkor valóban nem mind1 melyik a primer, mert a veszteségeket úgy kell beleszámolni.
Tudom! Inverterből bugáztam ki! Csak azzal az volt a bajom, hogy a bemenő fesz nem +12V volt hanem -48V. Pedig színuszos volt.....
De majd csinálok hozzá egy elekrtonikát. Már találtam egy színuszost....... Igaz nem valami sok az a 120VA, de forrasztani lehet róla.......
Hááát... egy forrasztópákának igazán nem építenék szinuszosat, annak mind1. Ezek a négyszögjel kimenetű UPS-ek is majdnem mindenhez jók, kivéve a motorokat (ezek csak reszketnek tőle) és a trafóval kezdődő tápok (ezek néha érdekesen reagálnak).
Ha szinusos inverter volt, akkor valszeg a 48V-ról járt 1 kapcsolóüzemű táp, amit 50Hz-cel moduláltak.
Jajaja! Valami olyasmi volt benne. De méregettem és valahol 48V-ot valahol 24V-ot valahol 12V-ot mértem. Ezért inkább felhagytam az átalakítással.
Másrészt 2oldalas nyák volt és a kondikart alig tudtam kiszedni belőle nem hogy az IC-ket. Annyi biztos hogy a végfokot azt fel tudom használni még mert az csak négyszögjelet kapott és ebben a fokozatban volt valahogy megoldva a szinuszosítás. Majd meglátjuk. De lehet inkább építek hozzás egy tiszrta színuszos meghajtást. Valamire csak jó lesz egyszer.......
Helló.Azt szeretném kerdezni hogy van itt ez a rajz és hogy nem e lehetne azt az IC-t helyetesiteni SN8400N,SN84164N vagy valami másal.És azokat a tirisztorokat nem lehet helyetesiteni mert nem talalok sehol
? Elore is kosz!
Szia !
Idézet: „És azokat a tirisztorokat nem lehet helyetesiteni” Inkább Power MOSFET :yes: Lehet helyettesíteni, ha találsz paramétereiben megegyezőt, vagy közel hasonlót. Üdv! Másrészt mindent mindennel lehet helyettesíteni, legfeljebb nem az lesz ami
Hmmm...
Hihetelen, hogy nincs 7400-ád! Főleg azért, mert az SN8400 ugyan az! Meg kék nézni egy katalógusban. Ok?
Azt szeretném kérdezni hogy egy ilyen inverter ami 12v egyenáramot 230v váltóáramra alakít át mennyiből hozható ki és hogy függ e az áramerősségtől a készülék elkészítése vagy csak a feszültséget kell figyelembe venni. bocs ha hülyeséget kérdeztem nem nagyon értek hozzá de a téma érdekel.
Hello.... Olyat hogy lehet csinálni hogy egy 12V-os áramforrásból 220V-os legyen ? :S
Autóba kéne... de amiket boltban lehet kapni azok bazi drágák ezért kellene valami olcsóbb megoldás... ha tudtok segíteni azt megköszönném... meglehetősen fontos lenne
Ezen hol van a pozitív ág... ? :S mert csak a földelés nyilacskáját találtam meg :S
vagyis csak egy pólushoz tudom kötni :S nem találtam másik kivezetést... :S lehet hülye volt a kérdés és csak én nem látom
Ez jó lenne induktív terhelésre pl. köszörű)?
Ott van az 50 amperos biztosíték előtt.
Négyszögjellel nehéz lenne motort járatni, ahhoz egy szinuszos inverter kellene,vagy egy agregátor.
vagy egy DC motorról hajtott szinkron generátor... fő a hatásfok
? Elore is kosz!
