Lapozás: OK   3407 / 3691
(#) Ge Lee válasza Suba53 hozzászólására (») Jún 27, 2022 /
Jófogás, ingyen elvihető topik stb. Az ilyennel mindig csak a távolság a probléma, mert biztos hogy akadna az országban olyan emberke aki egy az egyben elvinne mindent, még fizetne is érte, na de nem 300km-ről...
De bármelyik lomis is elviszi ingyen csak legyen benne valami érték is, én adtam neki 3 működő TV-t, 4 működő monitort, 2 hajdu energomatot így elvitte a többit is amit rásóztam.
(#) Gafly válasza Suba53 hozzászólására (») Jún 27, 2022 /
Hát igen, ahogyan előttem is mondták, nem mindegy hogy helyileg hol van az a lakás amit ki kell üríteni. Legalább település szintjén jó lenne tudni...
Nekem például a Máltaiak sokat segítettek, legalább a lábasok, stb. olyan helyre kerültek, akol mások még használják (talán).
500 könyvet elcipeltem fórumtársunkhoz Bócsára, kis szerencsével a helyi könyvtárat gyarapította vele.
De meg is lehet szívni. A gyerekkori barátom felfogadott egy lomist, azzal a szlogennel, hogy ingyen kiűríti a panel lakást, mindent vihet, de semmi nem maradhat benne, ami a falon kívül van. Olyan 1 millát költött rá, mire beköltözhető lett (szó szerint teljesítette a vállalkozó ugyanis ).
Tehát akkor hol van a kégli?
(#) Suba53 válasza Gafly hozzászólására (») Jún 27, 2022 /
Bp I. kerület.
Egyelőre még nem égető a dolog, mert most kezdtük hirdetni.
Vagyis az Ingyen elvihető FB, meg jófogás fórumokat még van idő végig próbálni.
A gyerekeket még rászabadítjuk, hogy csemegézzenek, bár ez a kör már egyszer megvolt.
Aztán én elhozom a fiatalkori dolgaimat, meg amihez köt valami, aztán jöhetnek a lomisok.
(#) nagym6 válasza Suba53 hozzászólására (») Jún 27, 2022 /
A fő kérdés, hogy mit mennyit tudnak kiárusítani, pénzzé tenni. Ha keveset vagy semmit, ingyen nem fognak dolgozni. Én olyan esetről tudok, amikor először megnézte a lomis, hogy mi van, majd nem vállalta a dolgot.
Ezt már lekéstétek...
„Lom szállítás egyedi megrendelésre m3 7 366 Ft”
Ez nem tudom milyen.
De mondjuk lapraszerelve ócska bútornál megérheti.
Aprólékot esetleg kocsival is el lehet hordani, ez elvileg ingyenes.
Sokat kell pakolászni, rendszerezni és logisztikázni...
A lomtalanításról lemaradtunk sajnos.
És remélem hogy a következő meg már nem lesz aktuális.
(#) Macsek71 válasza Suba53 hozzászólására (») Jún 28, 2022 /
A mi városunkban az éves közös "nagy" lomoláson kívül elvileg minden lakásnak (ahonnan szemétszállítást fizetnek) jár pár évente egy ingyenes lomtalanítás.
Vedd fel a kapcsolatot ( kérdezz rá) a településed hulladék-eltüntető szolgáltatójával ...
Ha nálatok is van ilyen szolgáltatás, az "eltüntetendő" holmi nagyját meg lehet próbálni "lomis-céggel" elvitetni.
(#) Transztyuszeres hozzászólása Jún 29, 2022 /
Víz szerelés. Uhhh.
Mosogató:
Nem lehet megforrasztani.
Állítólag a helyét ki kéne nyomni gumiámmal.
Vélemények?
(Anyám konyhája, másnak nem vállalok.)
Szerk.: 1981-es technika, a tetőléc ingyen volt és rögtön itt.
Nem méregdrága, alap egyes mosogató.
Állítólag kikezdi a pára a munkalapot.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2022
(#) Bakman válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Jún 29, 2022 /
Nem értem a kérdést. Mit akarsz forrasztani? Vízzárás a munkalap és a tálca közé kell a külső oldalon (ahol látod).
(#) Transztyuszeres válasza Bakman hozzászólására (») Jún 29, 2022 /
Vicc volt a forrasztás.
Van a munkalap és a tálca között, de állítólag ahol a képen látszik a munkalap, ott kikezdi a pára.
(#) Gafly válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Jún 29, 2022 /
Arra fehér gégecsöves harci kunkorra meg az szokták mondani, hogy "Így ne!".
(#) Rosszmáj válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Jún 29, 2022 /
Pozdorját párszor bekenni lenolajkencével (vagy használt étolajjal), utána sűrű olajfestékkel lekenni. Vízzárásra vízálló szilikon a perem alá.
(#) Transztyuszeres válasza Gafly hozzászólására (») Jún 29, 2022 /
Igen, az ideiglenes, mert este anyám már akart mosogatni.
(#) Transztyuszeres válasza Rosszmáj hozzászólására (») Jún 29, 2022 /
Köszi! Van is itt hozzá minden.
Vannak itt szakik.
A fekete trinát jó sűrű már:
(#) Gafly válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Jún 29, 2022 / 2
„Igen, az ideiglenes, mert este anyám már akart mosogatni.”
Ezt ismerem.
Apósomnál kiástam az árkot a nyilvános csatorna bekötéshez.
Annyi volt hátra, hogy elvágom a régi csövet ami az emésztőhöz ment, és összepasszintsam az új irányba menő idomokat (ami azért nem annyira egyszerű, mint leírva látszik).
Szólok, hogy akkor mindenki most menjen el WC-re, és semmit ne csináljunk fürdőszobában, konyhában sem, mert elvágom a csövet, és utána nem lehet ameddig nem szólok.
Állok négykézláb az árokban, kezemben az idomokkal, amikor hallom a nyitott csövön keresztül a WC lehúzás jellegzetes hangját.
(#) antiktelefon válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Jún 29, 2022 /
Én a munkalap vágott élét epoxival zártam és utána jó sok szilikonnal be lett ragasztva a mosogató. Ha később ki akarod venni, az autóknál használatos fekete tömítőszalaggal is berakhatod.
(#) mnyugger hozzászólása Jún 29, 2022 /
Városban, négysávos (oda kettő, vissza kettő) úton szabad e megállni rakodás céljából. Tábla nem tiltja.
(#) szikorapéter válasza mnyugger hozzászólására (») Jún 29, 2022 /
Amennyiben más módon nem megoldható, elakadásjelzővel igen szabad a sáv szélére amennyire lehet lehúzódva. A környező nagyvárosokban látom ezt a gyakorlatot nap mint nap.
(#) szs válasza mnyugger hozzászólására (») Jún 29, 2022 /
Természetesen szabad megállni is, várakozni is, ha tábla nem tiltja.
Nemcsak rakodás céljából, hanem egész nap lehet akár parkolni.
Ha "várakozni tilos" netán ki lenne téve, rakodni (és ebbe a tételes áruátvétel és a hozzátartozó okmányigazolás is beletartozik) akkor is lehet, az megállásnak minősül.
Szikorapéter:
Nem kell elakakadásjelző, minek kéne. Semmi nem írja elő.
A "vészvillogót" leginkább a "megállni tilos"-ban rakodók szokták alkalmazni, pedighát az semmivel sem zeszi szabályosabbá a szabályszegést
Például itt sem tiltja tábla -parkolnak is, mégcsak nem is rakodás a cél. Teljesen szabályosan teszik itt. Fentebb, és lentebb is van olyan rész, ahol táblával tiltják, de ezen a részen nem.
(#) bbb válasza mnyugger hozzászólására (») Jún 29, 2022 /
Ha tábla nem tiltja, akkor ott is hagyhatod az autód. Tessék egy ilyen példa: Bp XV. Bánkút u.
(#) enree hozzászólása Jún 29, 2022 /
Van esetleg olyan köztetek, aki vett termőföldet és 5 évnél korábban adta el? Ha igen, megtenné, hogy rámír privátban?
(#) Remci hozzászólása Jún 29, 2022 /
Használ valaki LEO szivattyút otthon locsolásra? Mik a tapasztalatok e márkával kapcsolatban?
(#) nedudgi válasza Remci hozzászólására (») Jún 29, 2022 /
Komolyabb telepítők szerint azért nem jó macskadobálásra, mert a súlya miatt komoly sérülést okozhat, ez pedig büntetendő, állatkínzás jogcímen. Ellenjavallt, ha pechfógel vagy, egyéb esetben lutri. Ha kifogod, pár évig működhet.
(#) Remci válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 29, 2022 /
Aha! Csak azért kérdem,mert hoztak egyet javításra, csapágy,tekercs, diffúzor, tömszelence csere, de a kutunkról nem igazán hajlandó a vizet felvenni. Megtöltöttem egy vödröt vízzel, a szivattyút megemeltem egy méterrel a vödör fölé és pillanatok alatt kirántotta a vizet belőle. Ami a kúton van másik szivattyú, az felveszi a vizet -Piero- viszont nagy nyomást az sem tud,mert ha két pofozós locsolót akarok róla működtetni, akkor elengedi a nyomást. Nem tudom eldönteni, hogy most a szivattyúk a rosszak, vagy annyira lent van a vízszint hogy nem képesek rendesen felszívni a vizet.
(#) Udvari Zsombor válasza Remci hozzászólására (») Jún 30, 2022 /
Nyomás segítő tartály lehet, hogy dobna rajta. Nagyapámnál olyan szivattyú van a kútra kötve, amin van egy felpumpált, gumi betétes tartály, valamint egy nyomáskapcsoló, ami a szivattyút kapcsolgatja. Pár percig elmegy a tartállyal, mire beesik a nyomás és visszakapcsol a szivattyú, mindeközben a slag vízhozama változatlan marad.
(#) Frankye válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jún 30, 2022 /
Ezt úgy hívják, hogy "házi vízmű".
(#) nagym6 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jún 30, 2022 /
„gumi betétes tartály”
Gumi betét sem kell. Tartályban felül az összenyomható levegő, alul a víz "hidrofor tartály". Levegő nyomja ki a vizet, amely levegőt összepréselt a szivattyú a belenyomott vízzel.
(#) szs válasza nagym6 hozzászólására (») Jún 30, 2022 /
Nagyokba valóban nem volt szokás, hiszen a nyomás úgyis kialakult, ha szorult (mérpedig úgy csinálták meg, hogy szoruljon) bele elég levegő. Azonban a mai kicsi tartályokban szükséges, sőt, az előírt nyomást is bele kell pumpálni, csak akkor működik megfelelően.
Következő: »»   3407 / 3691
