Fórum » Alternativ HE találkozó(k)
Puskás (Kőrösi Csoma Rádiós) börzék időpontjai: Bővebben: Link
Mostanában aktuális: Balatongyöröki találkozó, Balatongyörök-Becehegy, Vadrózsa u. 17., 2026. május 15-16-17. (péntek-szombat-vasárnap) Korábbi: » VIII. Viharsarki Hobbi Elektronika Találkozó, 2025. június 14 (szombat), Békéscsaba
Az a bizonyos alkatrész. Méretei 32x22mm anyaga teflon.
A kép csalóka, olyan fekete hogy nem fókuszálta ki a kamera, a felülete szép sík, szinte már fényes. 1db elegendő vagy gyártsak egy párat?
Heves vármegyében, Egerben.
Nálatok legalább van vár.
Te szerintem pont fordítva értelmezted a leírás alapján az arányokat (ami gyök kettő!), mint kellett volna. Nem a pontos méret a lényeg, hanem az arány és a forma.
Ez a "működő prototipus", lapátnyélből lefűrészelve. ![]() Na ez pont másképpen kerek, mint hosszú. ![]() Nagyon készülünk már Egerbe. A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2022
Már én is meg akartam kérdezni a címet, nagy valószínűséggel én is megyek, kb. 8:10-re érkeznék.
Fő átmenő úton, a benzinkúttal szemben a lámpánál le.
Egy kocsma van az utcában, el sem lehet téveszteni. Marha meleg várható, autóval érkezőknek árnyékos parkolás valószínűtlen... Bogrács mellett Granpa főszakács
A vonattól gyalog kb. 20 perc
![]() Vigyek valamit? szikorapéter: még kellene a 2db. P3 processzor? Idézet: „Vigyek valamit?” He engem kérdezel, akkor szerintem: - Kedvenc késedet krumpli pucoláshoz. Állhatsz is neki érkezés után. ![]() - Pultos lánynak/főnök asszonynak csokit (de folyékonyan nem illik a kezébe nyomni ).- Amit meg szeretnél mutatni. - Ingyen vihető cuccok. Van még nálam is "bizományban" rámbízott cucc (sokak szerint nekem már annyi cuccom van, hogy biztos nem nyúlom le amit továbbosztásra ideadtak. Dehogynem. ). Azért még a maradék készletből viszek kondikat, izzókat, stb...
Csokilikőrt ajándékba, ami már eleve folyik.
Viszek egy kis birspálinkát, majd beleöntöm a csokit
Tervezek vinni a "lányoknak" egy doboz Raffaellót, szóval szerintem nem feltétlenül kell mindenkinek vinni. Bár lehet nem veszik sértésnek.
![]() Mivel én leszek a sofőr Pestről, így a birs pálinka sajnos felejtős, pedig szivesen belenyalnék...
Szivesen fogadom jöhet.
Hazafelé Egerből Hajdú Ráfis Jánost kinek van kedve (mármint rajtam kívül
) megnézni?
A krumpli és a hagyma már megérkezett a heyszínre.
A pálinka vagy processzor vagy mindkettő?
![]() Összeszedtem egy kis ingyen elvihetőt is...
@rectamas: Az ingyen vihető pálinkát "Gafly" felírattal, külön cimkézett üvegbe kell tenni, és a többiek elől szigorúan elrejtendő!
@varttina: Hány kiló, és szép zsenge mindkettő?
10 kiló új krumpli és 4 kiló hagyma. Szépnek látom.
Én mennék, csak hazafelé az Eger-Hatvan vasútvonal valamelyik állomására valahogy el kellene jussak.
Egerből 14:07, 16:07, 18:07-kor indul vonat abba az irányba.
Mi ez a seprűnyél darab? Esztergáljak metamidból egy ilyet? Méretek?
Én vezetek így nem iszok max kólát.
![]() Nekem a procik inkább a többieknek meghagyom a magasabb alkohol tartalmú dolgokat.
Hatvanban például simán le tudunk tenni traktornézés után, és nem is igazán kerülő.
Csak Granpa ne cseszekedjen a kelleténél pár órával többet a kajával. Délben az asztalon legyen a takarmány, és ennyi. ![]() 16:07 vonat nekem tökéletes, akkor még mi is hazaérünk pizsamaosztásra.
Az a lényege, hogy a henger palástja, és az átmérője között gyök kettő legyen a viszony. Csak úgy, hogy vastagabb, mint hosszabb.
![]() De Peti már esztergálja újra, és egyeztetés után nem hosszú vékonyat, hanem rövid vastagot.
Esetleg az egri találkozóra utazóknak van véletlenül egy lehetőleg élelmiszeripari vékony saválló anyagú csődarabja 20-25mm belső átmérővel? 250mm (minimum 230mm) hosszú kellene...
Szuper, ha kell, akkor segítek a takarmányozásba.
Nem a megevéssel szokott a gond lenni, hanem a főszakács szokott 3...4 órát csúszni a főzési idővel.
Kajával kapcsolatban a főszakács állítólag leesett a fáról, és eltörte kezét és lábát.
![]() Ha még száját is beragasztjuk (duck tape), akkor teljesen tud a kajára koncentrálni.
Gázzal vagy tüzelővel készíti majd a főszakács az ebédet? Szegény még fázni sem fog.
Rémlik, hogy egyszer jött a Bókay-ba egy szakács - inni…
Az nem Granpa volt, valamint azóta nincsen a Bókay kertben HE találkozó, a következő helyen már helyben főzés sem volt.
Egerben (most) még van főzős HE találkozó, előzetes várakozások szerint hasonló színvonal várható. Újburgonya és hagyma már ott van A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2022
