Nem akarok rétes tészát, de az analóg jel vezetésének impedanciaviszonyairól eszmecseréltünk és nem másról.
Van tekercs induktivitás méretező program itt az oldalon.
Nem értem őket! Van egy légmagos tekercs, amin műszerrel 0,08mH mértem. Téglalap keresztmetszetű. A paraméterei: d:1mm Cséve test mérete: 13,5x18,2x62 Erre van két sorban feltekerve 120menet A közelébe sem tudtam számolni értéket, nagyságrendi különbség van a számolásaimban! A tekercs keresztmetszete, nem az a terület, amit úgy kapok meg, hogy a tekercs külső oldalainak szorzatából kivonom a csévetest oldalainak szorzatát? Tehát AXB-axb? Ez esetemben nagyjából 240mm2
A keresztmetszet alatt a mágneses fluxus által kitöltött keresztmetszetet kell érteni. A te esetedben ez a csévetest keresztmetszeténél nagyobb, de a tekercs külső méreteiből számított keresztmetszetnél kisebb. Próbáld kiszámolni az (A+a)/2 és a (B+b)/2 szorzatából kiadódó keresztmetszettel az induktivitást. Annak közel kellene lenni a mért értékhez.
Elektromos légycsapóból csináltam statikus fűszórót, de elég harmatos a teljesítménye, nem igazán állnak égnek a fűszálak. Hogy lehetne tuningolni a teljesítményét? A képen azon a zöld izén (kondi?) a felirat 1500V332J (utóbbi két karakter nem biztos). A táp két AA elem. Egy teljesen feltöltött 18650 gondolom segítene, de nem végezné ki az elektronikát? Multiméterrel simán lehet feszt mérni a kimeneten? A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2022
Esetleg nem hosszú a használt vezeték?
Nem hosszú, meg vastag is, a gyári cérnaszálhoz képest mindenképp
![]() Rá lehet erre mérni simán, hogy mekkora fesz jön ki belőle? Multimétert nem vágja haza? Elég egyszerűnek tűnik az elektronikája, de ahhoz hülye vagyok, hogy magamtól turbózzak rajta. Diorámához kellene, füves rétet gyártani
Csak elgondolkodtatónak...
Hajdanán én is vacakoltam terepasztallal. Vásároltam hozzá valódi kőzuzalékot. Annak súlya is volt. Színre kevert festékkel ragasztottam fel a töltésre. Még a vasút hangja is megváltozott tőle. A súlyát hangsúlyoznám! A videókon valami műkotyvaszt adnak hozzá. Amiért hozzászóltam, ennek háttere. Problémásnak tartom az ezzel való tevékenységet, mivel, ha a szervezetbe kerül nem biztos, hogy használna. Márpedig nem írnak a kötés tartósságáról. Azaz, hogy takarítható alkalmazás esetén a későbbiekben. És akkor ki tudja hova libben. Gyereknél, állatnál elgondolkodnék az ilyesmin.
Flokkolás.
Idézet: „ Mottó: Az autó kiállításon állítottam ki, amikor egy öreg kárpitos hosszas szemlélődés után így szólt hozzám: -Már egy órája figyelem és nem tudok rájönni, hogy a csudába tudja ilyen tökéletesen ráfeszíteni az anyagot a legbonyolultabb felületekre, hogy nincs ráncosodás és mindent tökéletesen befed, pedig életembe nagyon sok autót kárpitoztam. -Na látja azért, mert ez nem kárpitozás, ez FLOKKOLÁS”
Egyszerű fehér faragasztó a megoldás kőzúzalék rögzítésére (meg sok minden máséra is). Színtelenre szárad, erős, tartós kötést biztosít. Na de ettől még nem állnak égnek a műanyag fűszálak
Érdekesség képpen: ebben a videóban egy I2C intefészes OLED kijelzőt kezelnek közvetlenül a HDMI porton, ami bizonyítja, hogy ott tényleg I2C kommunikáció van jelen.
Meg amúgy a HDMI csatlakozón is ott van az I2C. ( SDA, SCL )
Egy sima RCA adapter meg nem alkalmas erre a kommunikációra. Vagyis a sárga RCA csatinak ehhez semmi köze. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2022
Sziasztok! Mitől függ egy elektrolit kondenzátor mérete? Úgy értem, magassága, átmérője. Ha van egy régi tápegység, és abban van például egy 50V 470 mikrófarados kondi, ami 35 mm magas és 15 mm átmérőjű, be tehetek-e a helyére egy ugyanolyan értékű, csak 25 mm magas és 12,5 mm átmérőjű kondit?
A kis ESR értékű elektrolit kondik nagyobbak meg nehezebbek mint a normál.
Egy víz átfolyás mérőben elromlott a hall-érzékelő. Az van ráírva, hogy 460S 032A1. Ha jól gondolom, ez a Honeywell-nek lehet az SS460S érzékelője, amit sajnos sehol nem találok megvásárlásra. Tudnátok, kérlek, segíteni, hogy mi lehet jó helyette, vagy mire kell figyelni a helyettesítő darab kiválasztásánál? (Természetesen azért is hálás lennék, ha ajánlanátok egy magyarországi helyet, ahol lehet kapni (rendelni), én órák alatt sem találtam ilyet.) 5V-ról működne a beszerelt darab, és az átfolyáskor forgó ventilátoron lévő mágnes adná neki a felteszem gyenge, és sűrű jelet. Pont ez a típus, amiben a hall-érzékelő van. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2022
Köszi, de úgy láttam, hogy a kiinduló érzékelő bipoláris, ez pedig multipoláris. Vagy ez nem számít? (Próbáltam utánanézni keresővel, de a sok termék között nem találtam oktató leírást. Van még egy olyan is, hogy lineáris, így már teljesen elvesztem.)
Szerintem minden további nélkül berakhatod ha a tokozás megegyezik.
Köszönöm mindkettőtöknek!
Sommásan:
Unipoláris: kap mágneses teret, bekapcsol, nem kap mágneses teret, kikapcsol. Bipoláris: északi mágneses teret kap, bekapcsol, déli mágneses teret kap, kikapcsol. Másik változata, amikor déli mágneses tér kapcsolja be és északi ki. Lineáris (analóg): a kimeneti feszültség követi a mágneses tér erejét. Ezeket általában olyan mérőeszközökben használják, ahol a mágneses tér nagysága összefügg pl. a árammal, lásd DC lakatfogó.
Nézegettem az adatlapokat. Az eredeti -55..55G között működik, typ. 30. 30G az elvileg 3mT. A másik szenzor kapcsolási küszöbe 5mT. Nem lehet, hogy ezt nem fogja kapcsolni?
A TLE4905L nem lesz jó neked (unipoláris). A 460s a mágnes déli pólusánál kapcsol be és az északinál ki (ilyet kell keresned).
Viszont a TLE4935L talán jó és több helyen kapható (bár érzéketlenebb). A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2022
Sajnos tartok az érzéketlenebbségétől. Ha jól következtettem, akkor a 460S -5..5mT között működik, 0,5mT kapcsolási küszöbbel. A TLE4935L pedig -20..20mT, 5mT küszöbbel. Akárhogy szuggerálom, nem tűnik jónak. (De tévedhetek, még sosem foglalkoztam ilyennel.) Persze 0,5mT kapcsolási küszöbű raktárról megvásárolható hall-érzékelőt sem találok itthon.
Ha az eredeti pozícióban nem működik (szerintem nagy az esély rá hogy igen) közelebb kell tenni a mágnesekhez.
