Üdvözletem Mindenkinek!
Érdeklődnék egy Tesla NCZ 431 Lemezjátszó: - egyszer csak a (L) Bal oldal: Búg jó hangosan egyenletesen ( a hangerő gomb nem változtat rajta), a (R) Jobb oldalon nincs ilyen. A L-R balance nem változtat rajta. Ez a hiba egyszer csak több órás zene hallgatás után váratlanul kezdődött, s azóta is jelen van. Ki és Be kapcsolásnál, jó erős és hangos pattanás hallható. Megjegyzés: közel 20 évig nem volt használva, csak most 2022 januárba lett újra bekapcsolva, s rögtön egy meghajtó szíj lett cserélve, mert szakadt volt már, s a potméterek recsegés mentesítve. De jó szólt eddig. Érdeklődnék, hogy mi lehet a hiba, s mit javítsak, cseréljek a lemezjátszón? (melyik kondi, vagy más alkatrész lehet a gyanús?) Tapasztalata valakinek ilyen esetben? Itt írnak a felújításról néhány szót: Link
Mérni fog kelleni, de nagyon ugy néz ki, hogy meghalt az erösitö.
Hát az igaz az erősítőben erő az nincsen
![]() Tápot megkapja, de a bal oldali végfok erősen melegszik, úgy hogy nem szól erősen, csupán nagyon halkan, ahogy az előerősítő, vagy a tű tovább adja a jelet. (még tesztelem majd, hogy Aux oldalról van e hangerő - de ezt kétlem jelen esetben) Hát valahol valószínüleg úgy néz ki elszált az erősítő mind két oldal együtt is, de bal oldala jobban... Esetleg javaslat ebben a régi konstrukcióban, amivel gyorsan meg lehetne javítani a készüléket? (valószínüleg a kondik nagyrészét cserélni kéne, meg ...) Vagy egy jó szakember itt Budapesten, aki ért az ilyen öreg masinákhoz ![]() A kapcsolási rajzot csatoltam. Köszönöm a segítséget.
Sajnos ez végfokzárlat, ezeknél előfordul. Ha jól emlékszem régebben 2N3055-öt tettünk a tesla KD602 végtranyók helyére. A nyugalmi áramot egy-egy fém lemezbe beragasztott üvegtokos dióda figyeli, annak is, és a többi alkatrésznek is könnyen törik a lába (ezek a teslák már csak ilyenek). Nyugalmi áramot tranyócsere után az R70-el lehet állítani.
Nem tudom téged is elkapott a kondi virus. Mi francnak kéne azokat cserélni, ha meghalt a végfok. Egyszerüen ki kell mérni melyik tranyo halt és azokat, ha van lehetöség párba válogatva cserélni.
Szép napot!
Dual 491 Lemezjátszómnak mechanikai problámája van. Nem viszi a kart a lemezhez, stb stb...néhány hete még jó volt azóta szereltem ....tehát törve nincs semmi elvileg, csak valamit elbénáztam. Aki ért hozzá szerintem pár perc után megmondja mi a gondja. Tudtok ilyen hozzáértéssel szakit ajánlani? Esetleg valai tud a sajátjáról alulról éles képeket küldeni? Köszönöm!
Üdv! Van egy Tesla NZC 431- em, a minap kapott új tűt és meg lettek javítva az apró esztétikai hibái is. Az örömöm nem soká tartott mert tegnap egyszer csak megállt,arra gondoltam , hogy a motor, vagy az ékszíj megadta magát,de nem.A tányért levéve látom hogy az ékszíj ok, motor megy, viszont valami megszorult, mert nem bírja forgatni a tányért, kézzel is is alig birom, valami megszorulhatott, gondolom én, találkozott már valaki ilyen problémával?
B.T.
Töltsd le. elektrotanya Nézd meg. A tányért kellene levenni és középen a csapágynál szétnézni. Üdv.
Hát eléggé szoros, szerintem a csapágynál lesz a baj, ennél jobban nem biztos , hogy szét merem szedni, nem sok a hozzáértésem
Tányért forgasd körbe furaton benézve, talán bal oldalon van egy csavar és ott ha meglazítod a csavart (nem kell teljesen kitekerni), van egy L alakban hajlított lemez, amit kicsit felfelé húzva leengedi venni a műanyag tányért felfelé húzva és forgatva.
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2022
A tányér bronz csapágya szorult meg. Olaj nem való neki, ha szét szeded, mosd ki (IPA) aztán én PTFE sprét fújnék bele.
Kösz a segítséget, lehet hogy inkább visszakerül a szervízbe.ilyenekbe nem merek belevágni
Forgatva nem jön szét, műanyag tényért alu idom rögzíti, leírtam, hogyan lehet levenni...
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2022
Anno szedtem szét. Persze nem benne mert az alaplemezre szegecselve.
Üdv.Volna egy kérdésem.Ha az Onkyo erősítő phono bementére csatlakoztatom a lemezjátszót ,akkor van egy búgás alapból,próbáltam másik lemezjátszót, másik kábelt.Viszont a többi bemenet hibátlan. Ez vajon mitől lehet?
A földek bekötése vagy a rossz árnyékolás ( esetleg nézd meg milxen pickup-ra van méretezve a bemenet ( MM vagy MC ). Az a bemenet nagyon érzékeny.
A lemezjátszokban le szokták földelni a kar mechanikus részét, és ez szokta okozni a brummot. Azt a földelést meg kell szüntetni, és a csatlakozo kábelek árnyékolásáhöz kötni.
Ezt olvastam a nedves lejátszással kapcsolatban: "E folyadék összetétele a következő: 30 % vegytiszta etilénglikol, 10 % etil-alkohol, 60 % desztillált víz" Annak idején én csak gyógyszertári alkohol és desztvíz keveréket használtam ebben az esetben.Vajon itt az etilénglikol alatt mit érthet? Ez a -70 es fagyálló folyadék lehet?
A mi laboránsaink etilalkohol helyett Izo Propil alkoholt tettek bele anno, az csepp mentesen szárad, Pcb-ket s ezzel lehet szépen lehet letakarítani a fluxtól.
Az izo propil olcsóbb is, meg van a DM ben.Van recepted az összetételről? Akkor a fagyállót hagyjam ki esetleg? / persze ha egyáltalán az etilénglikol alatt fagyállót értett az alkotó/
Az egész nedves lejátszás dolgot hagyd ki. Ne nekem higgy, olvass utána. Pár évtizede volt nagy szám. Akkor a tű hűtését és kenését próbálták a javára írni. De valójában az történik, hogy a koszt valóban feloldja, de utána a barázdákba keni, és onnét kiszedni majdnem lehetetlen.
Ha mégis ilyet használsz, keress más recepetet is. Az etilénglikol használatát csak egy 2009-es hozzászólásban olvastam. Máshol nem.
Tömény IPA felesben desztvízzel.
Az etilénglikol az az etilalkohol. Más baja nincs, csak hogy nem csepp mentesen szárad.
Az etilénglikol a fagyálló.
Nem isszuk meg. ![]() Etilalkohol az teljesen más, azt mondjuk pálinka formában megisszuk.
Szerintem lemaradt az "m" betű. Az etil gyök 2 db szén atommal, OH gyökkel van. Bár két keresztes méreg, attól még sokan megisszák, pálinka formában. A metil gyök az egy szénatomot takar, OH gyökkel, ha megisszák minimum vakságot okoz. Na ez van a hűtőkben hűtőfolyadéknak. A Propil alkoholból kettő van az egyik az "izo", itt a középső szénatomon van az OH gyök, Ha az OH gyök a szélső tomon van akkor az is egy 3 atomos alkohol. Mindnek több neve is van, más felhasználási területtel, nem keverendőek!( Mármint a felh terület.)
Nem!
Három különböző dolog, mindegyik mérgező a maga módján, de csak az egyiket szokás meginni.
Van nálam egy Tesla nzc 420-as lemezjátszó, amihez építettem egy csöves előerősítőt, ami meghajt egy szintén csöves fejhallgató erősítőt. A tű jelét ki vezettem, így megy.... Nem is lenne gond, de amint indítok egy zenét van egy alap búgás, már mindent kipróbáltam mi okozhatja mire rájöttem hogy a motor lesz. Mit lehet ez ellen tenni? Próbáljam gumibakokra rakni? Vagy engedjem el ezt a lejátszót? Nincs viszonyítási alapom hogy milyen minőség ez, a többihez képest, nem mai darab
Reméljük az "előerősítő" az egy RIAA korrektor...vagy nem?
Az NZC az erősítős, az NC az erősítő nélküli...amúgy jó, de nem "vájtfülűeknek" ! ![]() Persze a hangszedő típusa is lényeges. Mivel a motor nem rugókon/gumiszálakon lóg, így...
" Reméljük az "előerősítő" az egy RIAA korrektor...vagy nem?"
Pontosan, a tűre ez van írva "supraphon vm 2101" lehet a motornak nekiugrok valami gumira felszerelem.
Szia! Itt is a zajos motorra panaszkodnak. Bővebben: Link A bejegyzés 7 éves. Szerintem már rég feladta a fickó.
Nekem is van egy ilyenem, de annak már az erősítője is búg. "Majd egyszer megjavítom." mondaná "béka" Bővebben: Link Persze sosem fogom megjavítani. El kell dönteni, mi a célod? - Ha restaurálni akarod, akkor nem érdemes vele foglakozni, mert nem lesz jobb. Ha jobb lehetett volna, akkor gyárban már megcsinálták volna. A 220V/50Hz-es motorral nem tudsz jobb eredményt elérni. - Ha hallgatni akarod, akkor nem érdemes vele foglakozni, mert nem lesz jobb. Gondolom, ha csöves erősítőt csináltál, akkor máshol van az ingerküszöböd, azért nem érdemes vele foglalkozni. Egyébként a hangszedője is olyan rossz, hogy közelít egy "kristály" pick-up-hoz. A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2022
