Nem lehet visszaragasztani a letört fület? Ajánlanám a Autoweld CX80 ragasztót, nagyon jó. Rozsdamentes lemezdarabka hozzácsavarozással/ragasztással nem oldható meg? Esetleg tudok adni kis darabot
Segítsetek, legyetek szívesek
ilyen elemlámpát hol tudnék venni Bp-en, vagy nem túl messze, bemegyek, köszönök, kérek, kapok. Pár éve az Aldiban vettem, de most nincs. Persze, meg tudom rendelni ott, ahol linkeltem, de hátha valaki tud üzletet. Pont ilyenem volt, szerettem, mert nagy fényerejű, és biciklizni is jó. De úgy eltűnt. A négyelemesség fontos, útálom az akkukat hármasával használni, mert csak 4 helyes töltőm van. Mos előkotortam a kamrában a dobozát, jó poros ![]() De ilyen volt, és amit linkeltem, az hasonlónak tűnik: A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2022
Esetleg Sárkány vagy Ázsia center opció lehet...
Na, az Ázsia-ban majd jól eltévedek (még soha nem mentem be, pedig a szomszédjában minden héten járok) Majd viszem a dobozomat, hátha az segít.
Köszönöm. Idézet: „Na, az Ázsia-ban majd jól eltévedek” Erre az esetre tudsz compas-t vagy GPS-t is venni az említett áruházban.
Köszönöm, erre is érdemes ránéznem -ha már neked bevált.
Én már csak olyan zseblámpát veszek, amelyik vagy Li-Ion akkuval megy, vagy olyan 3db AAA cellát fogadó adapterrel, aminek a helyére betehető Li-Ion akku.
A legjobb vételem egy Lidl 5W-os Cree ledes lámpa volt. Ebben a 3db AAA akkut fogadó adapter helyére be tudtam tenni 1db 18650-es akkut, azóta is tökéletes.
Kérlek segítsetek. a képen lévő ic-t keresem, ha lehet hazai forrásból. Néhány helyen kerestem( HE, HQ, Lomex), de nem találtam. Köszönöm.
Más előjellel is kerested? (CD, HC etc,)
Nem, mert adatlap szerint nem Cd sorozat.
A Texas adatlap szerint CD74HC4050, marking HJ4050. Erre gondoltam.
Ez alapján igen, megnézem holnap a környezetét. Most nem találom azt az oldalt ahol korábban néztem az adatlapját.
Igazad van, ő lesz az. Valamit befigyeltem, köszönöm
Hát akkor (mivel úgyis vittem a nejem a piacra lángosozni) vettem egyet. 1500 pénz, de kiszállítási díj nélkül.
Most töltöm, de tényleg jónak tűnik. Köszönöm a tanácsot, az internetes írások nem mindig szoktak meggyőzni, jó hogy úgy ajánlottad, -már próbáltad.
Szia! Sajnos ez nem ugyanaz, mint amelyet én ajánlottam. Ez kisebbnek tűnik...
No, úgyis itt volt a mérőszalag, csak ki kellett nyújtani a kezem.
Ugyanaz a méret, 9cm, kihúzva 10cm. Mérőszalaggal elég mulyán tudom az átmérőjét mérni, de mintha 2cm lenne. Ui: kimentem a sublerért. A derekánál 2 cm, a végénél 2,26 , a fejénél 2,66. A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2022
Bocsi, én tévedtem
, a link OK! Bár az én lámpám (kihúzva) egy picivel nagyobb...most megmértem! A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2022
És este megtaláltam a régi lámpát...
Most barátkozhatnak, megbeszélhetik az élet dolgait A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2022
Fűtőbetétet hol lehet venni olcsón? Mondjuk olyat mint ami a bojlerbe kell, csak nem kell rá hőkapcsoló. Mert a bojlereset úgy tervezik, hogy a víz hűti, ezért az kiégne. De külsőre ugyan olyan csőből vannak rezsók, sütők, és hőfúvók is, és ezekben izzanak kívülről láthatóan. Legalábbis a képeken. Szóval ilyesmi érdekelne, amit lapra lehet tenni, vagy ami már alapból lap, vagy fűtőpanelbe való.
Egyszerűbben is leírhatnád, hogy mire használnád...meg, hogy "mekkora" kell (mm, W)
Gondolom, akkor neked olyasmire van most szükséged, mint a
hősugárzó fűtőbetét (esetleg e két szóval még keresheted is) Én az orczy-nál találtam hirtelen, de hátha találsz még azzal a két szóval. A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2022
Hát mert azt akartam tudni, hogy hol vehetek, és akkor ott válogathatnék. Csak a példában ott van mondjuk a bojler fűtőbetét ami újonnan 1500Ft, ekörül keresek. És pont azért sem akarom mondani, hogy mire használnám, mert akkor elmegy a téma arra, hogy ne azt akarjam arra használni. Azért sem mondok konkrétumokat méretre, teljesítményre, mert ha tudom, mik vannak, akkor tudom eldönteni, hogy miből hogy mit tartanék jónak. De elsősorban az a szempontom, hogy minél nagyobb felülete legyen Wattonként. Tehát ha ugyanakkora a 300W-os, és az 1200W-os, akkor a 300W-os a jobb. De persze ha nem kerül negyedannyiba, akkor nem biztos, hogy azt választanám, mert attól még nem lenne elég a 300W, hanem jobb lenne pl. 4x nagyobb felületű 1200W a 4db 300W-osból. Teljesítményre mondjuk lenne minimum 2 fokozat, az 1. max. 1200W lenne, összesen pedig 16A van.
Senki nem fog konkrétan ajánlani valamit, ha nem mondod meg a specifikációkat. (Illetve lehet a kérdéseiddel van a gond, ha mindig az jön elő, hogy nem optimális/abszolút nem alkalmas vagy gyakorlatban nem praktikus, amit akarsz.)
Van PTC heaterből sokféle, alu lapba épített, hűtőbordás, rácsos, csak maga az elem, többféle technológia, teljesítmény, lehetőségek. Nem ugyanaz kell egy led beforrasztására, mint egy pcb preheaterhez vagy lakás fűtéshez, padlófűtéshez és a háztetőre is felrakhatsz 46000 szolárlámpa napelemet és működni fog, de nevetségesen rosszul. Amúgy ha hagytál valaha bedugva partygrillt, akkor tudod, hogy idővel a töltet ellenére a fűtőbetét elkezd a saját súlya alatt is megolvadni, ha bekapcsolva felejted, attól még mert úgy vannak méretezve, hogy levegőn lassan és nehezen fussanak meg, hosszú távon nem lehet szabályzás nélkül üzemeltetni azokat sem. A PTC fűtőkábel már önszabályzó, de azok nem ilyen teljesítményre vannak. De 1500Ft-ért nem fogsz semmit sem kapni, max Kínából valami kérdéses minőségű PTC fűtőelemet 100-200W-ra. Tl:dr nem fogsz 1200W-ra vagy 16A-re fűteni bojler fűtőbetéthez hasonló dologgal szabályzás nélkül olcsón.
Hali. Elfogyott a Hidrogén-peroxidom amit maratáshoz használok.A fodrász kellék boltokban már csak zseléset lehet venni. (az nem jó)
Szerintetek hol lehet venni ?
Igen csak szakmai felfasználónak ,vállalkozásnak adnak ,magán személy számára nincs.
Sajnos nekem is fogyóban(igaz egy szűk fél flakonnal még van). A patikában próbálkoztam utánpótlásról, de sajnos ott csak pár százalékos töménységűt adhatnak, ami kottyfitty. Én nem tudom, hogy megeszik az emberek ezeket a vegyszereket, vagy mire ez a szigor? Se ólmos forrasztóón, se egyéb. Emlékszem, hogy réges régen(40 éve) mindig a patikában vettem szilárd, darabos vaskloridot 1-2 kilót és az elég volt jó darabig.
Vasklorid most is van az Azúrban (legalábbis a minap még volt). Aztán még a fülünk is sárga volt.
Hidrogén peroxidot, és sósavat lehet még venni ott?
