Fórum » Lemezjátszó beállítása, javítása
Lapozás: OK   66 / 95
(#) Sanyesz5 válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Okt 4, 2022 /
Ha már hangszedő a téma, az idézett masinához milyen típusúakat lehet venni az újak közül? Sajnos ehhez még nem értek eléggé, nem tudom a gyári hangszedője mennyire jó, és hogy van e értelme költeni rá.
(#) mek-elek válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Okt 4, 2022 /
Innentől ez bonyolult. Először is senki lelkébe nem gázolnék. Mivel mint olvastad, vannak bizonytalanságok. Meg egy jobb hangszedő tűje ki van szolgáltatva a játszási feltételeknek. Én nem választanék drágát elsőre. Egy szalon tesztelésen hallottam egy egész kellemes hangszedőt. Megkérdeztem a téma miatt, Audiotechnika AT-95 volt. Állítólag már nem gyártják. Helyette az VM-95 van 20-22 táján. De ez csak egy javaslat addig is még gyűlnek a tapasztalatok.
(#) Sanyesz5 válasza mek-elek hozzászólására (») Okt 4, 2022 /
Köszönöm, és kompatibilitás terén? Látom felülről van 2 csavarral rögzítve, ami oda passzol az jó is? Vagy más szempontok is vannak? Tényleg nulláról kezdem a dolgot, mármint a "Vinyl" lemez hallgatást
Elvileg annak kellene lenni. Gondolom a gyári lapon méretezés is található. A továbbiakban, használtan olcsón kaphatsz LP-ket. Szoktak leírások is lenni, hogy kell egy ilyet "elmosogatni", ha "kiszőrösödött". Ne feledd, hogy műanyag a hordozó anyaga. A melegtől elhajolhat, és akkor a kar hullámlovas lesz. Nem árt összegezni az olvasottakat....
(#) nagym6 válasza mek-elek hozzászólására (») Okt 4, 2022 /
Pioneer PL200 eredeti hangszedőjét érdemes cserélni? Nem igazán vájtfülű vagyok, van kb. 100 lemezem, ezek minősége eléggé nem szuper. Szóval nincs igazán jó forrás sem. Köszi.
(#) zolika60 válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 4, 2022 /
Ha nem hallod a különbséget, akkor minek. Szerintem jó az eredeti is, ha nem kopott nagyon.
(#) mek-elek hozzászólása Okt 4, 2022 /
Meg hát szabad visszanézni is....
(#) segítő válasza Gafly hozzászólására (») Okt 4, 2022 /
Az idézetek jók, csak nem lehet érteni a mondanivalódat. Tényleg zavaró, hogy egyik népszerű (?) e újságban 7-böl 4 reklám a vagina különösen fontos rendbe rakásáról szól, természetesen jóárasítva. De ez legyen a csajok dolga.
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2022
(#) Sanyesz5 válasza mek-elek hozzászólására (») Okt 5, 2022 / 1
Ha van 0.01 gramm felbontású mérleg, azzal nem jobb a tűnyomást belőni?
(#) elektrorudi válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Okt 5, 2022 / 1
Ha van a lemezjátszó ellensúlyon skála, akkor annak lehet hinni, nem érdemes 0,01 grammal szórakozni, több okból sem. Pl. azért nem, mert a tűnyomás leginkább a tűt rögzítő gumi keménységétől függ (meg még sok paramétertől, amibe most ne menjünk bele). Tudod, hogy mennyire puha vagy kemény a gumid? Nem. A gyári ajánlott értéket is tól-ig adják meg (pl. 2-4gramm). Szerinted, akkor mekkora a jelentősége 0,01grammnak? Semmi.
Ráadásul, ez az érték is az új tűkre vonatkozik. Ha 20-30 évig áll egy gumi, akkor annak a rugalmassága megváltozik (keményedik). A manapság kapható "új" tűket is 20-30 éve gyártották. Illetve vannak "utángyártott új" tűk is, amelyek éppenséggel betehetők az eredeti helyére, de nincs ember, aki megmondja, hogy valójában mennyire hasonlít az eredeti tű tulajdonságaira? Egyébként, ha komolyabban akarsz majd LP-zni, akkor érdemes beszerezni egy mérőlemezt, és azzal beállítani a tűnyomást és az antiskatingot. Valamint minden mást, amit állítani tudsz a lemezjátszódom. Nem tudom managság mibe kerül egy ilyen lemez, de 20-30 ezertől indul, szerintem.
- Ha ismeretlen eredetű lemezjátszót veszel, elsőre a tűt érdemes cserélni, mert nem ismered az előéletét. Ez olyan, mintha veszel egy használt autót szervizkönyv nélkül. Az első a vezérműszíj és az olaj cseréje.
- A lemezjátszó és a hozzá adott pick-up minősége nagyjából egálban van. Az én logikám szerint, így érdemes cserélni:
--megnézed, mennyi hozzá most egy az a pick-up ami benne van (mondjuk 25 ezer)
--ennek maximum a dupláját érdemes rákölteni, ha fejleszetni akarsz. Tehát 25-50 ezer közötti pick-up-ot érdemes nézni. E fölött felesleges. Ez alatt minek? Egyébként zolika60-nak igaza van! Ha nem hallod a külömbséget, akkor minek cseréni?
Ráadásul, az sem biztos, hogy a 2x annyiba kerülő hangszedő jobban fog szólni, az adott lemezjátszóban, mint a jelenleg benne lévő! Ez egy nagy játék, sok-sok paraméterrel.
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2022
(#) mek-elek hozzászólása Okt 5, 2022 / 1
Összefoglalva, a kezdő hegymászó elsőre ne a Mount Everest-el kezdje. No meg nem a lemezjátszó felel csupán a hallott hangokért, hiszen csak egy csapat tagja.
(#) Sanyesz5 válasza elektrorudi hozzászólására (») Okt 5, 2022 /
Mint kezdő, ha van skála az rendben van, de az nem a gyári hangszedőre vonatkozik? Gondolom ezek súlyban teljesen nem egyeznek, de ez csak egy gondolatmenet volt
(#) Massawa válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Okt 5, 2022 / 1
Szinte valamennyi kart ki lehet nullázni ( azaz egyensulyba hozni), majd innen kiindulva lehet növelni a tünyomást, a jobbakon skála is van.
(#) btamas81 válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Okt 5, 2022 /
Nekem akai q310 van, ortofon om 5e hangszedővel.
Ennek könnyű a karja, így ez a leginkább megfelelő hangszedő hozzá.
A tiedbe is vagy ez, vagy a fentebb említett audiotechnika vm95.
A lényeget Massawa leírta.
Utána jön majd a következő kérdés: Hogy lehet az antiskatingot beállítani?
Jön a tipikus válasz: "Annyi legyen az antiskating, mint a tűnyomás". De hogy miért? Senki sem tudja. Azért, mert jobb ötlet nincs. Valójában csak mérőlemezzel lehet korrektül beállítani, az meg nagyon kevés embernek van.
A többi tudományt a netről össze lehet vadászni. (vagy végigolvasni a 66 oldalt)
Az alábbi képeken az látszik, mikor az azimuth-ot állítottam be.
- Az 1. volt az eredeti gyári beállítás. Tragikus.
- A 2. amikor próbáltam szimmetrikusra állítani. Azért már jobb, de nem az igazi.
- A 3. kép, amikor azt mondtam, hogy nem tökéletes, de elmegy.
(#) Honda130 hozzászólása Nov 10, 2022 /
Sziasztok! Lett egy nagyon régi Tesla lemezjátszóm, ami nem csinál semmit bekapcsoláskor. Ha a javításával kapcsolatos kérdéseket szinte nulláról szeretném kitárgyalni, akkor jó helyen járok? Lenne aki segít navigálni a javítás hogyanjában?
Mert ha igen, akkor később jönnék képekkel, pontos típussal, stb.
(#) segítő válasza Honda130 hozzászólására (») Nov 10, 2022 / 1
1 db kép + egy típusszám. Elsőként
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2022
(#) Honda130 válasza segítő hozzászólására (») Nov 11, 2022 / 1
Azt hiszem, a képeken a típus is jól látszik.
Jó lenne megmenteni, mert most leszek 50 évas és ezt a lemezjátszót kicsi gyerek koromban is használtam.
Előre is köszönöm!
(#) Gafly válasza Honda130 hozzászólására (») Nov 11, 2022 / 1
Simán javítható.
Rajzot még nem kerestem, ha valaki talál, akkor tegye fel, ne mindenki egyenként keresse.
Ha már mutat életjeleket, valószínűleg szembesülsz vele hogy a piezo hangszedő már elöregedett (ami nem látszik). A gumi tányér is, ami látszik.
Ezt nem a "karjával" lehet bekapcsolni?
(#) Honda130 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 11, 2022 /
DE. A karjával kapcsoljuk be és ki. De nem csinál semmit. Viszont, a piazzo állapotáig nem jutunk el, mert sajnos az a része hiányos. Vagy nem is tudom. Mintha meg lenne, de nem lehet már visszapattintani a helyére. Egyenlőre nincs itthon a cucc. Anyáméknál van a kis műhelyemben. Valószínűleg ott fogom majd csinálni, ha lesz kiindulási pontom.
(#) CHZ válasza Honda130 hozzászólására (») Nov 11, 2022 / 2
Képen megjelölt fekete kapcsolót ellenőrizd, ez indítja.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2022
(#) Honda130 válasza CHZ hozzászólására (») Nov 11, 2022 /
Erre gondolsz?
Amit bekarikáztam pirossal?
Igen, mérd ki, szerintem nem kapcsol.
Rendben. Első lépésként lehet hogy ez elég is. Viszont, lehet szorul is a motor, mert múltkor, mikor nézegettem, nem nagyon sikerült elfordítani. Viszont, ahogy nézem, szét lehet szedni és talán ki lehet tisztítani a csapágyait. Ez a motor a trafóról lenne hajtva ugye?
Ne szedd szét elsőre, alsó, felső csapágyat WD40-el fújd be és forgasd, szerintem meglazul így is.
Motor 220V os, trafóról csak az erősítője megy.
Rendben. Megfogadom a tanácsot. Lehet hogy megindul a motor. De akkor áram alatt nem segítem hogy meginduljon a moci.
A készülék két csatlakozója mellett van még egy harmadik. Ez mi célt szolgál?
(#) CHZ válasza Honda130 hozzászólására (») Nov 11, 2022 / 1
Addig ne kapcsold be amíg a motor szorul, kézzel, kitartóan forgatva megoldható.
Csati köti be a hangszedőt az erősítőjére, ha kihúzod külső végfokhoz is csatlakozható, nagyobb erősítőre is beköthető.
De érdekes! Akkor ez csak afféle"kijön-bemegy a másik szálon" csati, ami valójában a szálakat összeköti?
Ha eljutok odáig, hogy végül megindul a motor. Ugye onnantól jön az, hogy kéne szólnia. Lehet hozzá hangszedőt gubizni valahonnan?
Praktikus, saját erősítője leválasztható, külső erősítővel is üzemeltethető.
Hangszedő már nagyobb probléma lesz. Nehéz beszerezni és drága.
Milyen típusú hangszedő van benne?
Hát. Az a helyzet, hogy nem értek hozzá. Most, hogy a lányomnak keresgéltem régi lemezjátszót, picit olvasgattam is róla. Két hete tudok arról, hogy létezik kerámia, meg piezzós tű, meg dinamikus hangszedő, stb. De amikor néztem ezt a lemezjátszót, hogy meg tudom-e javítani, akkor még nem néztem én olyat, hogy milyen tű lehet benne. Meg kéne majd néznem. Annyit tudok, hogy nem pattan vissza a helyére, mert valami kis rész le van róla törve (szerintem) és vezetékek tartják.
De ha jól látom, a tű is olyan, mintha híányozna. Nem lóg ki. Holnap ha sikerül elmennem a szüleimhez, meg tudom nézni. Akkor okosabb leszek.
Következő: »»   66 / 95
