Sziasztok,egy érdekes kérdéssel fordulnék hozzátok,nem rég szereztem egy dvd írót(Panasonic dmr-e30),és az érdekelne hogy vmilyen módon nem-e lehetne egy külső hdd-t rátenni,és az anyagot erre is rögzíteni?
A válaszokat előre is köcce!
tehát úgy értettem,hogy egy meglévő dvd íróhoz kötni egy merevlemezt,amit pl egy pic-el vezérelni lehessen, de csak mondjuk rögzíteni lehessen rá a filmeket,hogy ne dvd-re keljen írni az anyagot
Szerintem asztali dvd-felvevőre gondol.
És a PIC-et meg tudod írni? Nem tudom ki írna ilyen bonyolult progit. Esetleg olyanba lehet vinyót rakni amiben IDE-s kábeles a DVD író egység, de ott pedig a Vinyónak a fájlrendszere nem jó+ a DVD író sem kezelné a gyári program miatt. Tehát felejtős!
Üdv! Ha jól értem akkor a dvd lemezt a hdd helyettesítené!?!? és úgy kezelné a hdd-t a meghajtó mint 1 dvd lemezt!
De nem látom értelmét!!! Van 1 ügyes szerkezet "Mobli Rack" HDD-t lehet bele rakni és bármikor ki-be szedheted a gépből! Magyarul hordozható vinyó!
Igen a mobilrackes vinyó jó. De csak ha van USB csatlakozó a DVD írón
![]() Ezen pedig nincs amit írt
Én ilyeneket javítok és ez sehogy se fog működni, mert totál más elven működik egy vinyó meg egy DVD író! Az IDE kábel stimmel, de a vinyóval nem fog elindulni angy valószínűséggel! Ha meg sima író egység van benne aminél csak a motor meg a fej vannak bekötve a főpanleba akkor ott mégugysem lehetséges! Az egyetlen talán működő megoldás az USB-s rácsatlakozás ha van USB! De sajnos USB nem másol felvétel semmire! Max képet és DivX-et! Ez az én tapasztalatom! Azt tudom hogy nagyobb vinyót lehet bele tenni de ez is tipusfüggő, mert van ami azzal gazdálkodik amit kap, vagyis szoftveresen meg van adva a vinyó métrete és ha nagyobbat tezsel be akkor is annyit lát belőle, és van a másik ahol nincs korlát! De ez tuóbbi mág nem volt kipróbálva! Ja és ha másik vinyó kerül bele akkor azt le is kell a készülékkel formáztatni, mert nembiztos hogy anélkül elindul! Felvett anyagot 99%ban csak DVD-re tudsz kiírni!!!! Remélem tudtam segíteni!
KÖSZI szépen a válaszokat,belátom hogy ez reménytelen,ugyhogy vmi mást fogok erre kitalálni.
A válaszokat köszönöm mégegyszer!
Legegyszerűbb egy HDD-s asztali felvevőt venni! Sztm jobb mint egy TV tuner a számítógépbe! Nekem is az van 250GB-os vinyóval! Nekem bevált!
Az se rossz megoldás, csak ugye a max felvételiidő 6 óra de akkor már nagyon ratyi a minőség!
Már elég olcsón lehet kapni HDD-s DVD-ket! Egy befektetést megér, ha tényleg nagy szügség van rá!
A DvD-RW nél sokkal jobb a DVD-RAM lemez . Ha a recordered támogatja ezt a fajta lemeztípust ,akkor nyert ügyed van. Előnyei ,hogy elég az első használat elött formázni , és utána tetszőlegessen lehet felvenni ,törölni róla állományokat. Hasonlóan mint egy HDD. Nagy valószínüséggel ki kell szerelni a gyári tokjából.
Most még megnéztem ,szerintem támogatja ! Vegyél 1 db -ot ez a max amit tenni lehet. Üdv Ptesza
Lehet kapni 2 rétegű DVD-RW t is FUJI de nem mindegyik recorder támogatja, eszükbe sem jut a gyártóknak a nagyobb kapacitás felvételhez de valószínűbb hogy szándékos a dolog hogy vegyél HDD-s et.
