Eszem ágában sincs. Már töröltem az egészet.
Néha bepróbálkoznak mindenféle csavaros szövegkörítéssel. És sajnos sokan vannak, akik reagálnak rá, esetleg meg is szívják a jóhiszeműségüket.
ABS műanyagot(melyből készülékek háza készül meg a műszerdobozok) mivel lehet feloldani? Újrahasznosítás céljából, vagy ragasztónak használnám fel. Tud valaki ebbe segíteni?
Pl. aceton: Olvasnivaló.
Köszi, régebben próbáltam nem hozott eredményt valami kékes festék kioldodott belőle, de nem oldotta fel.
Na neki esek még egyszer,
3D-sek is acetont (nem körömlakk lemosó!) használnak.
Vagy nem ABS. A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2023
Vagy egyáltalán nem is ABS-ből készül a doboz, hanem másból, például polisztirol.
Én ragasztáshoz Aromás hígítót szoktam használni. Ecsettel bekenem mindkét felületet, pár másodperc után ismét, és lehet összenyomni. Nem tudom, a mostaniak milyenek, ez még a régi zöld üveges, szerintem van legalább 20 éves.
Teli vannak. Főleg kevergetés után hallani.
Ezen én is gondolkodtam -csak sajnos nem sokáig. Először magas hang, aztán mélyül. Újabb felkavarás után megint magas, és mélyül. De már nem iszom teát, így feledésbe merült a dolog -pedig érdekes!
Nos, lazajlott a szavazási lehetőség létrehozásáról szavazás. Most akkor már megtehetem az észrevételem, már senkit nem befolyásolok vele (ha menetközben mondtam volna, akkor rosszízű lett volna).
A négy lehetőségből: -Két lehetőség (kétféle indoklással) volt "igen"-el szavazni, míg -egyetlen "nem" szavazat volt. -még indokolás sem, de hát nincs is rá szükség szerintem sem, hogy indokoljon bárki) -És egy "tartózkodom" Így azért eléggé irányítottnak tűnt ![]() Ha létrejön a topikon belüli szavazás, akkor arra érdemes figyelni, hogy ugyanannyi "nem"-re kifutó szerepeljen, amennyi "igen"-rs futó. Ha kétféle indokkal is lehet "igent" mondani, akkor kétféle indoklású "nem" legyen (egyébként elég 1-1, és nem kell egy szavazáson nyilatkozni a miértekről) "Tartózkodom" "nem tudom" lehetőségre szerintem nincs szükség. Remélem, nem zavartam meg senkit, praktikumról értekeztem, nem az indokokat véleményeztem. Az mindenkinek joga, hogy eldöntse, ő miért gondolta úgy.
Külön érdekesség, hogy:
-63-an szavaztunk. Ebből -65% igen (47,25 ember), -10% nem szavazat(6,3 ember) volt. Tört emberek is szavaztak?
Valami nem stimmel a matekben.
![]() 63-nak a 65%-a = 40.95 - ( nem 47,25 ) 63-nak a 10%-a = 6,3 És még ott van a maradék 25%, akik gondolom tartózkodtak = 15,75 Ez adja ki a 63 főt.
Igen
![]() Valamiért 75%-ot számoltam, miközben 65% -ról van szó. ![]() De remélem, azért lejött: nem kötözködésként, ellenkezőleg: jobbítás iránýába szerettem volna menni. A tört emberekről is azért beszéltem: hasznosabb a százalékokat törni, mint a szavazókat (6,3 ember nemigen létezik) Kb 6 szavazat lehetett "nem", 41 "igen". A "tartózkodás"-t azért tartom feleslegesnek, hiszen aki egyáltalán nem szavazott (sajnos a fórumtagok nagy többsége), azok MIND tartózkodtak. De: egy (bármilyen) szavazásnál úgyis azok szavazata számít, akik érdeklődnek, szavaznak. A többiről tudomásul kell vennünk: nekik mindegy. A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2023
Sőt, sokkal jobb lenne, ha legalább 27 tizedesjegy pontosan lenne kiírva a százalék, mert attól sokkal pontosabb egész ember darabszám lenne. Mert így, hogy kerekített százalék van kiírva, így egyszerűbb és átláthatóbb, de így viszont kell valaki aki a tört és nem egész emberek érdekképviseletét ellátja.
Lehet, hogy érdemes lenne szólni a moderátoroknak, hogy írjanak ki egy szavazást ami irányított és egy lehetőség van a kerekítésre, és 10 másik 1-től 10 tizedesjegyig.
Jó
![]() De azért látod: nem a túlzásig szerettem volna menni. Csak megemlítettem azt, hogy egész darabhoz (jelen esetben egész számú emberhez) érdemesebb közelíteni, mint a százalékokat egészre kihozni. Ez nem zárja ki, hogy a 27 tizedespontig elmenést sem kell erőltetni -tehát elismerem a te igazad is. A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2023
Persze hogy lejött.
![]() És igazad van, a többségnek sajnos mindegy.
Valószínűleg mindenkinek lejött, de talán az célravezetőbb kérni, hogy a százalékok mellett a szavazatok száma is ki legyen írva, mint hibás százalékszámítással kekeckedni. Főleg, hogy a jövőben ha jól értettem a fórumozók mondják meg miről és mikre lehessen szavazni. Gondolom ez valami teszt szavazás vagy figyelem felhívás volt csak.
Most komolyan csak arra koncentráltál, mintha csak
KEKECKEDTEM volna? Kár Kár Kár (Csendben így szólt) A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2023
Csak azért, hogy lásd a szavazás lényegét, azért tettem néked egy negatív szavazatot.
Mert nem a kekeckedés a célom, -én csak a jovbítás felé mennék. Amúgy ennek az oldalnak (eddig) pontosan ez az egyik hátránya: 5 negatív szavazat után törlődik a hsz. Pedig jobban nézne ki: 28 negatív van "szs" hsz-re, 28 pozitív klausz18-nak. Nem, nem kekeckedtem. Előrevinném , amit lehet. Van ez így.
Tudnátok ajánlani valami jó programot, dobolás gyakorláshoz? Melodics programhoz hasonlót, aminek az ára elfogadhatóbb? Gondolom, free program nem igen létezik ilyen célra!? Van valahol ilyen zenei témájú fórum?
Ha dobolni akarsz akkor az legyen egy alap dob felszerelés. A program nem ugyanaz.
Más: Budapesten keresünk egy olyan helyet ahol bőven van választék bejárati ajtóból. Cserés lesz a mostani mert jön be rajta a hideg.
Ne választékot nézz, hanem szigetelési értéket, igen jelentős összeg alatt a kivitelük úgyis hasonló. Barkácsboltokban megnézheted, mit nem annyira érdemes venni. De régi ajtóhoz képest kb bármi jó lesz. Nyilván szigetelt és osztott tok stb nem lesz fillérekért, emiatt lehet érdemes műanyagban gondolkodni.
Itt többször vásároltam beltéri ajtót, szerintem elég jó ár/érték aránnyal. Van bejárati ajtó kínálatuk is, de szerintem jellemzően nincsenek raktáron, hanem legyártják neked. Az egyes ajtókról találsz valami adatlap félét, ahol van némi adat a hőszigeteléséről. Véleményem szerint a bejárati ajtóból egy "réteg" sohasem az igazi. Ha megoldható, duplán érdemes tenni. Még jobb, ha a kettő között egy kis előteret lehet kialakítani.
Jászberényi u. 100, arra járok rendszeresen.
Ha nagyon jön be a hideg, akkor azt azért meg lehet "tákolni", például lécet beragasztani, profilt betenni, stb. - Nem pont januárban állnék neki bejárati ajtót cserélni. - Budapestről a szállítás hozzátok összemérhető lehet az ajtó árával.
Azért megnézném, hogy Jani vonattal hazaviszi az ajtót onnan a Jászberényiről
egy kis segítséget szeretnék kérni Tőletek. Adott egy 90-ben épült ház, amiben a fűtés csövek ilyen anyaggal vannak szigetelve (körbe tekerve) barnás zöldes színű, 3-4 cm átmérőjű kb 1 m hosszúságú hurka (bocs nem tudtam jobbat kitalálni rá érdekelne mi a neve illetve h milyen anyagból van?
Üveggyapot. Leszedés után nem viskettél?
nem igazán, de akkor megnyugodtam nem azbeszt tartalmú. Köszönöm!
