Lapozás: OK   3477 / 3712
(#) antiktelefon válasza tufatofu hozzászólására (») Márc 10, 2023 /
De típusa nincs rajta? Mert ebből van 60W-os is.
(#) tufatofu válasza antiktelefon hozzászólására (») Márc 10, 2023 1 /
Ezt 220W-osnak vettem. Közelítőleg annyit meg is eszik a 2nm. 390-420W
(#) tufatofu hozzászólása Márc 10, 2023 /
Nem nagy gond, mert küldöm vissza, ha ez ilyen nevetséges hőkibocsátású, csak szerettem volna meggyőződni, hogy nem-e én vagyok a hülye hozzá. Az már rosszabb ha valaki leburkol egy szobát vele és semmi, azaz csak 20 fok a padló....
(#) sany válasza tufatofu hozzászólására (») Márc 10, 2023 / 1
-10 °C-os hideg időben az is jó.
(#) Kovidivi válasza tufatofu hozzászólására (») Márc 10, 2023 / 2
Ezt nem értem. Hogyan lehetne nevetséges hőkibocsátású??? Felvesz 400W-ot, ezt le is adja neked, hő lesz belőle. Ha több hő kell, nagyobb teljesítményű fóliát veszel. Ezek nem variálnak semmit, faék egyszerű dolgok. Kiterítve, szabadon persze hogy nem melegszik fel a felülete 20foknál jobban. Ilyenkor a legnagyobb a hőleadása, vagyis inkább a környezet hőelvonása. Rakd mondjuk a szőnyeg alá, vagy ahova tervezve van, ahonnan nem tud a hő azonnal elszökni, és mindjárt megérzed, hogy a 400W pörkölni is tud akár. Ez olyan, mintha a gyufát beleraknád jeges vízbe, aztán panaszkodnál, hogy miért nem forralja fel a vizet???
Nekem lábmelegítőm van, saját gyártmány, 12W-ot eszik, és a legnagyobb hidegben is kellemesen langyos-majdnem túl meleg között van a hőmérséklete. Pedig csak egy sima alu lap, meg néhány teljesítmény ellenállás. Arra akartam kilyukadni, hogy nem a fólia a hibás, az pontosan azt teszi, amire tervezve lett.
(#) antiktelefon válasza tufatofu hozzászólására (») Márc 10, 2023 / 1
Ja 2*2m-t néztem, az nem, hogy csak felét tesztelted, akkor simán jó az. Levágott cuccot nem kötelesek visszavenni mondjuk (és nem is illik visszaküldeni, amikor működik). 800W az ha sokat be van kapcsolva és jól le van szigetelve órák alatt fog leadni elég sok hőt, jól kell ablakokat és ajtót szigetelni és akkor segíteni is fog.
Vagy vegyél hószivattyús fűtőfóliát
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2023
(#) tufatofu válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 10, 2023 /
Köszi a választ. A fóliából ezt a 220W-ost találtam legnagyobbat. Nem az asztalra hajítva lenne a végleges helye, itt csak kipróbáltam, hogy mit "tud". Ez első nekifutásban nem túl meggyőző, és addig nem akartam laminált padló alá rakni, míg a kezem melegebb a fóliát tapogatva mint a hőmérő szerinti 20 fokos fólia. De, ha azt mondod, hogy bebugyolálva fogja ontani a hőt, akkor kipróbálom holnap úgy is. Láttam már 400W-os ellenállást alu lapra fogatva korholni, de az nem 20 fok....
(#) tufatofu válasza antiktelefon hozzászólására (») Márc 10, 2023 /
Egyik helyiségben egy klíma van, viszont itt vagyok többet. Van egy kvarc csöves hősugárzó is felszerelve ami jól is fűt, de deréktól fölfele meggyulladok, a lábam meg le fagy, és ezért gondoltam, hogy haladok a korral, de egyenlőre elég kakának tűnik ez a megoldás. Közben egyik ismerős is megerősítette, hogy ő is próbálta csupaszon beépítés előtt az övét, de a kezének nem volt kellemes a hőfok, hanem forró volt, termosztát nélkül. Ez 2X1m azaz 440W-os a darab, és csipesszel csatlakoztam rá, nem vágtam el.
Na, majd lesz valami. Köszi mindenkinek a hozzászólást, bár reménykedtem hátha használ valaki ilyesmit!
(#) Kovidivi válasza tufatofu hozzászólására (») Márc 11, 2023 /
Rákötném egy teljesítmény méröre a biztonság kedvéért.
(#) szs válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 11, 2023 /
Megtette, azt írta.
„meg is eszik a 2nm. 390-420W”
Ott lészen a kutya elásva, amit te is írtál. Be kell foglalni a helyére. Mert jelenleg így, ahogyan mérte (a szabad levegővel körbefogva) mindkét oldalán hűlik. Ha az egyik oldalán meggátoltuk a hőleadást (benne van a padlóban) akkor a hő csak a (levegő felé szabad oldalon) felfelé tud távozni. Így sem sok lesz, de nem is 20 fokos lesz a felület, több lesz.
(#) Gery78 hozzászólása Márc 12, 2023 / 3
Mai alkotásunk: Granpa-val fát vágtunk Gafly-nál. Jó magasra felmászott, úgy-e? Én nem mertem volna ezt megcsinálni. Gafly előszedte ezt a kék hegymászó kötelet, mert kellett a favágáshoz, én meg gyorsan kötöttem rá egy hóhércsomót. Az eredményt a képen láthatjátok.
(#) Kovidivi hozzászólása Márc 12, 2023 /
Hello.
Sokszor hallottam már, hogy kádban fürdeni drága multaság. De mi történik pontosan, ha az ember hagyja a vizet szobahőmérsékletűre hűlni? Szerintem akkor a víz felmelegítéséhez felhasznált hőmennyiség átvándorol a kád falába, födémbe, padlóba és a helyiség levegőjét is felmelegíti, így ergo mint egy nagy radiátor/padlófűtés működik. Ha ez igaz, és miért ne lenne az, akkor miért lenne a kádban fürdés (télen) drága mulatság? Hiszen annyival kevesebbet kell majd fűteni.
(#) antiktelefon válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 12, 2023 /
Mert a víz és csatornadíj nem alakul át hővé
De kútról teljesen jó az. Mondjuk a födemet fűteni nem biztos a leghatékonyabb, de fűti.
(#) nagym6 válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 12, 2023 /
„Hiszen annyival kevesebbet kell majd fűteni.”
Azt az egy helyiséget -fürdőszoba- túlfűti, a többire nincs hatása. Szomszéd helyiségekben nem venni észre.
(#) sany válasza Gery78 hozzászólására (») Márc 12, 2023 /
Nem semmi. Nagy bátorság volt tőle.
(#) Kovidivi válasza nagym6 hozzászólására (») Márc 12, 2023 /
Mondjuk, hogy nyitva vannak az ajtók. De belegondolva itt nem a szokványos hősugárzásos hőátadás van, hanem a víz halmazállapot változásával (párolgás) rengeteg hőt veszít, emeli a helyiség páratartalmát. Lehet, hogy mégis drága mulatság?
(#) szs válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 12, 2023 / 2
Majdnem pontos. Igaz, hogy a párolgás hőelvonással jár, tehát az egyenleg nem annyira pozitív -de ezt bőven ellensúlyozza az, hogy a nyakig érő meleg vízben tohonyázhatok.
(#) antiktelefon válasza Gery78 hozzászólására (») Márc 12, 2023 /
Persze ide a szénért meg szénporért nem jöttök el, pedig azért mászni sem kell :/
(#) szs válasza nagym6 hozzászólására (») Márc 12, 2023 /
Ez is igaz, zúl is fűtheti. Még a szüleimnél laktam, és amikor már a gázkazán is a fürdőszobába került -hát fürdés után gyorsam ki kellett jönnöm. Izzadtam.
(#) nagym6 válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 12, 2023 / 1
„Mondjuk, hogy nyitva vannak az ajtók.”
Akkor meg a pára nedvesít mindent, penész örül és szaporodik szépen. Falon sarkokban láthatóan, másokon nem láthatóan. Elvileg lehet, hogy szét lehetne osztani a meleget helyiségekben, gyakorlatilag nem igazán. Nagyobb hőmérsékletű fürdőszoba nagyobb veszteséget jelent a födém és külső falaknál, a nagyobb belső-külső hőkülönbség miatt.
Ha egyébként nem fűtjük a helyiséget, akkor tényleg jelentkezik a penész.
(#) granpa válasza antiktelefon hozzászólására (») Márc 12, 2023 /
Sajnos nincs fuvaros.
(#) nagym6 válasza szs hozzászólására (») Márc 12, 2023 /
Ha telepárásodik a fürdőből akkor is. Alapja a nedvesség a penészesedésnek.
(#) jani1987 válasza antiktelefon hozzászólására (») Márc 13, 2023 /
Messze van tőlünk.
(#) Ge Lee válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 13, 2023 /
Ez is egy örök vita, hogy kádban fürdeni vagy tálcában tusolni. Mindkét tábor kőkeményen meg is szokta indokolni a vélt igazát. Szerintem kizárólag azon múlik az egész mindkét esetben hogy ki hogy csinálja. A zuhany hívők azt szokták szajkózni, hogy töredéke vizet használnak csak el. Ez szinte biztosan nem igaz, még akkor sem ha a minimális módon tusolnak, ahogy szerintem nem is nagyon lehet ha csak nincs 30 fok a helyiségben. Én az állva tusolást két okból sem szeretem. Az egyik, hogy már ahogy suhognak le fentről a meleg víz cseppek keltenek egyfajta "szelet" amitől fázom. A másik, hogy én imádok elfeküdni a kádban, olyan meleg vízben amit csak elbír a bőröm, na ilyet se lehet a tálcában csinálni. Sosem mértem meg pontosan, de saccra így sem fogy el 18-20 liter víznél több egy fürdésnél. Ha már a fűtés részéről beszélünk, korszerű kád ma már akril, az nem hűti el gyorsan a vizet mint a régi öntöttvas vagy lemez, meg nem fagysz hozzá ha hozzáérsz mert az akril érintésének érzete nem olyan hideg. Az nem nagyon vezeti el a hőt sehova, alul ki is van nyomva purhabbal, inkább csak a levegő hűti el a vizet.
(#) nagym6 válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 13, 2023 /
„szerintem nem is nagyon lehet ha csak nincs 30 fok a helyiségben”
Szerintem csak szokás kérdése. Nálunk 20 fok körül van a fürdőben, bőven jó zuhanyozni.
(#) Gafly válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 13, 2023 /
Idősebb korban már nezebben mászik az ember bele a kádba, kifelé pedig amikor vizes és szappanos, különösen problémás lehet...
(#) Rosszmáj válasza Gery78 hozzászólására (») Márc 13, 2023 /
Én megvártam, míg a tegnapelőtti nagy szél kiborította a fát, így kényelmesen, a földön vagdalkóztam
(#) bbb válasza Rosszmáj hozzászólására (») Márc 13, 2023 /
Szerencse, hogy olyan helyre dőlt, ahol nem okozott gondot.
Következő: »»   3477 / 3712
