Fórum » Infravevő működése
Ez az adó része, nem? Vagy erősen félreértettem az eddig olvasottakat de nekem az jött le, hogy a fototranzisztor az adó ami a távirányítóba megy, az IR vevő pedig ami a készülékben a fototranzisztor jelét fogadja. Már csak azért is, mert a fototranzisztor 2 kivezetéses, még a vevő 3 kivezetéses.
Gafly: nem teljesen értelek. A furatra csak azért mondtam az 5mm-ert, mert itt most nem az a kérdés, hogy 5,1-es furat kell-e neki, vagy befér az éppen 5ösbe is, mert az se lesz pont 5 (feltéve, hogy a fúró 5,0000 akkor a furat biztosan több lesz mint 5).
A fototranzisztor a vevő, az IR led az adó.
Ezeknek a csupasz fototranzisztoroknak azért van csak 2 kivezetése, mert a bázis láb helyett van a fény, a másik kettő az emitter és a kollektor. A 3 lábú IR vevőkben is ez van, csak ott van benne más is, ezért azoknál a 3 láb általában a táp (VCC, GND) és a fogadott jel kimenete (OUT).
Hu, bocs, erősen félrebeszéltem, igazad van a fototranzisztor az adó, az IR LED pedig a vevő. Na ezzel jól bekavartam,így már kezd tisztulni a kép. Szégyellem magam, hogy ez most kellett eszembe juttasd.
Az említett kinai csoda egyébként 3 lábú és 5mm-es LED tokozású, nem tsop. Tehát akkor ilyen tokozású IR vevő csak kinai csodákban fordul elő? Mi a különbség a két féle vevő közt?
Idézet: Van róla egy képed?„Az említett kinai csoda egyébként 3 lábú és 5mm-es LED tokozású, nem tsop. Tehát akkor ilyen tokozású IR vevő csak kinai csodákban fordul elő?” Idézet: Az IR vevőkben van egy fototranzisztor meg egy kevés hóbelebanc (műveleti erősítő, stb) integrálva, a jobbféle szűri a bezavaró jeleket is, így Te már csak az értékes infót kapod meg tőle. A fototranzisztor ennél sokkal primitívebb önmagában, ő mindig kapcsol a megfelelő hullámhosszú fényre. „Mi a különbség a két féle vevő közt?”
Itt látható talan.
Akkor ha jól értem, az IR vevővel egyszerűbben, kevesebb alkatrészből építhető meg egy ilyen potméter vezérlő. Na sebaj, megoldom sima fototranzisztorral os akkor, hogy az előlapi furat felhasználható maradjon, de akkor nem fogok elférni akkora panelen, mint amit a kinai csodával vettem Idézet: Ha csak a fúró csavart fúró része megy a lukba akkor kisebb lesz, tovább kell nyomni a fúró teljes henger felső részt is a lukba. Hátha ez a hiba. „5 mm LED az nem fér bele az 5 mm lyukba”
Idézet: „Hu, bocs, erősen félrebeszéltem, igazad van a fototranzisztor az adó, az IR LED pedig a vevő” Csak, hogy tisztázzuk : A fototranzisztor a vevő, az IR LED az adó !
Hát sajnos ez a kép nem segített a beazonosításban (és nem a kép tehet róla
).A második képen jó forrszemeket karikáztál be? Mintha középre csatlakozna ez az izé. Kerestem, de nem találok hasonló tokozással sehol sem.
Idézet: „Na sebaj, megoldom sima fototranzisztorral” Egyszer próbáltam fototranzisztorral vevőt építeni, inkább nem.( csak egy jó szűrő, meg egy jó agc áramkör kell mögé,esetleg nem csekély erősítés...) Ha valamit tennék, akkor a lyukba egy műanyag lencsét, ami bevezeti a fényt a mögötte lapuló hagyományos vevőnek. Vagy ha 6 mm vastag a lemez, belefúrnék/marnék hátulról egy hornyot, és abba tenném az új vevőt.
Fúrás marás nem játszik, túl sokba fájt az elox.
Viszont köszi a tippet, szerintem megfogadom és akkor nem szívok a sima vevővel. Pethical: sajnos én sem találtam. A bekarikázott rész nem ide vonatkozik, csak igy maradt meg a kép régről, mikor az eladót faggattam, hogy miért nem megy az on off. Bővebben: Link Nemgyuri: igen, igazad van. Ma valahogy nem azt csinálja a kezem amit szeretnék, megint összekevertem a fogalmakat, a fejemben persze nem így volt eltervezve. Köszönöm a javítást!
Nos kipróbáltam, a kínai vevő ugyanúgy működik, mint a tsop4836, sőt, ez még akkor is normálisan veszi egy valamilyen sony fejegység távjának jelét, ha háttal van neki.
Ki kellene deriteni valahogy, hogy ez milyen gyártmány
Belefér az, csak erősen kell nyomni.
Erre mennyire hasonlít? LF0038M
Így néz ki. Akkor esélyesen ez lenne az?
Hát ezt nem tudom megmondani sajnos. Kinézetre kerestem
Megrendelem, kipróbálom. Visszajelzek majd!
Ok. Nagyon kíváncsi vagyok.
Megérkeztek a megrendelt darabok, hibátlanul teszi a dolgát a korábbi helyére beiktatva.
Hiányzó szenzorÜdv kollégák. Valaki szemre meg tudja mondani, mégis milyen infra szenzort keressek a hiányzó helyett?A 3. képen egy yt videóból kikockázott ledet láthatunk, ami majdnem ugyanaz az eszköz, mint az enyém. Ránézésre csak 2 db infra vevő 1 tokban. 1-es és 4-es láb GND. (Amúgy Roku express, tévéokosító)
![]() Egyenlőre várok még, hátha valaki javasol egy könyebben, gyorsabban, olcsóbban beszerezhető alkatrészt... |
