Fórum » Astabil multivibrátor
Témaindító: punkkazy, idő: Júl 16, 2008
Lapozás: OK   11 / 11
(#) komarl hozzászólása Márc 27, 2017 /
Üdv ,mindenkinek. Hegesztőgépre akarok impulzusszámlálót rakni,ami számolja hogy hányszor nyomom meg a hegesztőpisztoly nyomógombját. Vettem egy elektromágneses impulzusszámlálót,12V-os. Úgy gondoltam,az előtoló motorról kapna áramot,csak ha hosszan tartom nyomva a gombot(hosszabb hegesztéskor), nem fog e leégni a kis számláló. Arra gondoltam,hogy egy monostabil multivibrátorral kiegésziteném,ami csak egy pillanatra ad impulzust a számlálónak. Valakinek van ötlete esetleg,vagy javaslata,hogy lehetne egyszerűen,megbizhatóan megcsinálni?
(#) proli007 válasza komarl hozzászólására (») Márc 27, 2017 /
Hello! Bár ez nem astabil feladat, inkább bistabil. De néhány alkatrésszel egy Fet-el megoldható. (A "relé", maga a számláló tekercse. A műszer rajta csak a szimuláció miatt van.)
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2017
(#) petrosz hozzászólása Máj 15, 2023 /
Kérdezem, tudnátok-e olyan számítási képletet megadni, ahol az adott frekvenciához lehet az ellenállás és kondi értékeket megkeresni? (Az itteni segédprogrammal ez nagyon macerás)
(#) pucuka válasza petrosz hozzászólására (») Máj 15, 2023 /
Ha passzív RC szűrő törésponti frekvenciájára gondolsz, akkor ez a Te oldalad.
(#) proli007 válasza petrosz hozzászólására (») Máj 15, 2023 /
Hello! Ha 555-re gondolsz, akkor vagy az adatlap, vagy Pld. ez.
Ha tranzisztoros astabilra, akkor nem igazán fogsz találni, mert sok minden tudja befolyásolni. Tápfesz, béta, munkapont stb.
(#) szs válasza petrosz hozzászólására (») Máj 16, 2023 /
Ki lehet számolni, bár (mint fentebb láthattad) nem lesz atompontos -de megközelítőleg jó lesz az.
Ha szimmetrikus astabilról beszélünk, aminek a frekvenciáját úgy számolhatjuk (egyszerűsítve):
1÷(R1XC1X07X2)
akkor az (egyszerűsített) képlet a frekvenciából számolásodra:
1÷frekvencia÷2÷0,7
Kaptál egy számot, amit ha elosztasz a rendelkezésedre álló ellenállás értékével, akkor megkapod a szükséges kondenzátor (körülbelüli) értékét. És fordítva is igaz, ha a rendelkezésedre álló kondenzátor értékével osztod a fentebb kiszámoltat, akkor megkapod a szükséges ellenállás (körülbelül) értékét.
Farádban és ohmban számolj.
Adok hozzá olvasnivalót, nem hosszú:
(#) Fats Domino válasza proli007 hozzászólására (») Szept 17, 2026 /
Üdv! Lehet 230V 20W izzóhoz astabil multivibrátort építeni?
(#) proli007 válasza Fats Domino hozzászólására (») Szept 17, 2026 /
Hello! Elvileg lehet, de inkább a lámpákat érdemes a 230V-al hajtani és magát a multivibrátort kisfeszültségről járatni.
De volt itt valaha egy bejárati kapuhoz villogó rajza, az elég szellemes volt, De biztos emlékszik valaki hol van a rajza. Gondolom valami ilyesmihez lenne.
Na, itt is van..
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2026
(#) Ktulu válasza proli007 hozzászólására (») Szept 17, 2026 /
Ekkora időállandóval 5-6 másodpercenként villan fel az izzó.
Ráadásul 100W -os izzó pár 10ms villanásából mi fog látszani?
Köszi, de nekem az a bizonyos "fli-flop" kellene, két izzót vezérelve.
Oké, akkor leszimuláltam Neked.
(#) erbe válasza proli007 hozzászólására (») Szept 17, 2026 /
Ha a 47k ellenállás után teszed a puffert, kisebb teljesítmény fogja fűteni az ellenállást és nem kell 400V-os kondi.
(#) Fats Domino válasza proli007 hozzászólására (») Szept 18, 2026 /
Köszi! A sebességét tudom változtatni ? Valamint kell változtatni valamit ha kisebb teljesítményű izzót rakok be?
(#) proli007 válasza Fats Domino hozzászólására (») Szept 18, 2026 /
Hello! Az R4-R5 változtatásával, vagy a 2,2µF változtatásával lehet a sebességet változtatni.
(Nem árultad el, hogy milyen gyorsan villogjanak.) Nem kell változtatni, ha kisebb teljesítményű az izzó.
Köszi! A két ellenállás helyére berakhatok egy-egy potmétert?
(#) Gafly válasza Fats Domino hozzászólására (») Szept 18, 2026 /
Igen, csak: Vagy ne tekerd le nullára, vagy tegyél vele sorba ellenállást.
(#) Kera_Will válasza Fats Domino hozzászólására (») Szept 21, 2026 /
Műanyag forgótengelyű potit rakjál rá .
Ha nem olyan akkor műanyag szigetelésű kivezető rudazatot építsél bele.
Érintés védelmi szempontok itt fokozottan érvényesek!
Következő: »»   11 / 11
