Ez az a tranyó, csak itthon igy jelölik. Ez az itthoni megfelelője.
Figyelj, annyit tegyél meg, hogy biztosan tudjuk jó e a távirányitód, hogy fogsz egy telefont amin van fényképező, és odateszed a távirányitó ledjéhez úgy hogy a telefon kamerája be van kapcsolva és gyakorlatilag bele kell villogni a kamerába, közben figyeld a telefon kijelzőjét, ka lilás fényt látsz a ledből kijönni akkor tuti jó a távirányító, amennyiben nem ugy az rossz. Bár szerintem jó lesz de azért nézd meg. A fetet pedig cseréld ki mindenképpen.
találtam olyat hogy a679 és 3401. na ilyeneket is csak 2sa679 és 2sc3401 igy találtam akkor jok lesznek?
Hát hogyha a 3401- előtt ott a C akkor mindenképpen igen. De ha megnézed olykor nem is találsz datasheetet ugy hogy pl: C3401 hanem csak ugy hogy ha a 2SC-t elérakod.
Üdv: Doncso
nezd meg az adatlapjat,ha egyforma akkor jo.Szerintem az lesz.
Kivéve, ha az "included" van kiválasztva...
A sortranyó az jó...ez a halk kb. 1 hz-s kattogás ez mitől lehet?
Probalna insulni a tap de nem bir,valami nem engedi,a sorkimenot tranyot nezted?nem zarlatos e?de lehet hogy a sorkimeno a ludas,vagy az elterites.
Hy. Van az Itt nokia tv-m, kipróbáltam az izzós megoldást és világított. De a tv - nem működik. További ötleteket várom.
Szasztok!
VAn egy Videoron TV. Még régen azt csináltam vele, hogy ráraktam a képernyőre egy fémes csomagolópapírt és úgy kapcsoltam be. Nah ettől meg is halt. Nem tudtuk bekapcsolni. (volt vagy 5 éve). A TV szerelő azt mondta, hogy meghalt a TVPO2066-A27 IC. Nah az a bajom, hogy ezt a típust már nem gyártják. Nem tudja valaki, hogy hol lehet beszerezni ilyet, vagy valami helyettesítőt tud-e. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: Imi
Ugyanaz mint nekem, csak nekem kb 2-3Hz... és semmi zárlat,a táp lekötve (a 3db diódát amin kerestztül a TV áramköreit táplálja), akkor is azt csinálja.. Remélem ez a TV megjavul, mert szvsz az enyémnek is ez lesz a baja... ebben is 3842-es ic csinálja a tápot??? Akkor tuti 2TV lesz jó 1csapásra....
Udv
Jo lenne ha lenne hozza kapcsirajzod.Lehet hogy a sortap jo de lehet hogy nem ok valamelyik aga,azt kenne kimerni ha ok minden a tapnal akkor lehet hogya sorkimeno a ludas
nincs sajnos... bár magáról a tápról sztem nem lesz nehéz szerezni, még az adatlapján is van egy tipikus beállítás...
Kapcsrajzot nemtudok de képeket tudok feltenni. Estefele feldobom.
Na, nemis kell estig várni. Itt vannak a képek.
udv
Igy keprol nem tudom megmondani hogy,hol kell merj.mi pontosan a tv szama?nezd meg a saszin,kell rajta irja,vagy a tv hatuljan
Korábban már beszámoltam arról, hogy egy Clatronic TV-n nem jön normálisan a kép és hang sincs, a kép fut jobbra balra föl le feketefehéren. Csináltam egy videót is a diagnózisról, annyi előnyben vagyok hogy megvan a szervízdoksi kapcsolási rajz meg egyebek. (csatolva) Már jóideje áll a szerkezet ezzel a hibával, de úgyérzem már elég közel járok hogy sikerüljön. Mondjuk én nem nagyon értek a TV szervízeléséhez, tehát ezért fordulok hozzátok. A központi procin főzni lehet, de találtam egy hozzászólást hogy alapból fűtenek ennyire. Amugy AV-n is tök ugyanaz a jelenség, semmi hang és a kép fut. Aki egy kicsivel is közelebb tudna vinni a hiba okához, annak nagyon hálás lennék! Elnézést a videó minősége miatt, telefonról készült. üdv: Zsuscsinyo
Helló.A távírt megnéztem ahogy javasoltad,azzal nincs gond.Még a Fettet nemtudtam beszerezni,csak a jövő héten!!Valami végett kinyomta
valamerre zarlat van,nez korul a diodak,elkok,tranyok kozot,nincs zarlatos a kornyeken
Udv
Szerintem a jel dekodernel lesz a gaz,vagy a korulote levo elkoknal
Sziasztok !
Van egy philips 14 es kombi videos tv a következő hibával. Bekapcsolom a tvt elindul majd ki fehéredik a kép és ferde fehér csikokoat láttok és majd kikapcsol magátol. Szerintetek mi lehet a baja? A tápot és a sorvéget felkondiztam. Köszi a segitséget Jury.
Halli Mindenki
Szerintetek megéri egy samsung 55 ' cm tv 10000. ja és a másik hogy a szamsung kb meddig gyártott megbizhato terméket, mert azt hallotam hogy mostanság nem valami megbizhato. Egy kérdés Hard. mivel nekem :violent: nincs mi az az elkok áruld már el :nemtudom: Köszi
Melyik kisebb tápot? Itt egy db táp van jól elkülönítve a többi résztől 3db kimenet van a trafóról 1-1 diódán keresztül. mellékelek képeket..
még egy adag:
