- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   854 / 854
(#) proli007 válasza Melphi hozzászólására (») Nov 15, 2026 /
Nem tudom mennyi értelme van. Ennek a kapcsolásnak, elég sok maradék feszültsége van.
A végfok erősítése egyszeres, így az OPA kimenetnek biztosítani kell szinte a max kimeneti feszültséget. Annak kimenete pedig nem megy fel a tápig, plusz a két tranyó BE feszültsége levonóik.
Azonos áramnál a brummfeszültség ugyan akkora a pufferen, viszont a kisebb táp miatt nagyobb a hatása. A relének is gondoskodni kell a feszültségéről, hogy ne változzon. A -5V is esetleg kevesebb lesz.
(#) proli007 válasza Melphi hozzászólására (») Nov 16, 2026 /
Egyébként amit szeretnél, fizikailag valahogy így kell megvalósítani. A relé, 24V-os 1kOhm-os.
(#) Melphi válasza proli007 hozzászólására (») Nov 16, 2026 /
Ez az áramkör hogy van, nálam 15V és 25V AC megcsapolás van, és itt hogy kötöm a labortáp paneljét?
Láthatod a rajzon, hogy a kezdő kivezetés a diódákra megy, a 15V-os leágazás a nyugvó érintkezőre, a 25V-os kivezetés a záróériintkezőre, a reké középkontaktusa pedig a diódákra.
De a korábban leírtakat, változatlanul fenntartók. Mert 3A-es terhelés mellet 15V-os kivezetéssel, kb. 8V-ig lehet felszabályozni a tápot. bűntetlenül.
Értem, úgy döntöttem, ez most úgyis megy szépen, összeépítem így ahogy van, és használom, több energiát nem viszek bele. Úgy is már szinte mindent összedtem egy dupla LPSU3A50V hez, és majd inkább azt építem.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek.
Következő: »»   854 / 854
