Fórum » Érdekességek
Hát ezt mondtam tegnap
![]() Amúgy nem szuszakolni kell, inkább picit meg kell "csípni" a sadut. Különbdn lötyög.
Köszi! Egyelőre "jóvanazúgy".
Tudom, hogy rámegy. Ahogy korábban szs fórumtársunk írta, nálunk is két sorosan összekapcsolt lapos elemről ment a Sokol. Ott is csúszósaruval voltak ellátva a vezetékek. De a mai időkben forrasztható szemessaru is megfelel már.
Hi-hi! A te elemed is rozsdamentes érintkezős. Pedig az márkásabb. Miért cserélték le a sárgaréz érintkezőket?
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2023
Csak így minden elemcserénél fúrnod kell. (De valószínűleg ritkán kell cserélned, azért nem bánod a fúrást)
Azt én nem tudom. Most így hirtelen a grünspan jutott eszembe. Talán annak a lehetőségét akarhatták kizárni?
És most megnéztem már azt is, mikori. Talán 2018-ban gyártódott, és mintha 2021-ben járt volna le... A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2023
Igen, az egykoron úgy volt "trendi", természetesen valamiféle gumiszalaggal "rögzítve".
Befőttes gumi kérem szépen! Befőttes gumi!
Bezonyám! Nem ám az, amit ma befőttesguminak hívnak (hajguminak is gyenge, de úgy emlegettük), hanem az igazi befőttesgumi.
Mifelénk ezt postás-guminak hívják. Befőttre ez nem passzolna, mert a Z tengely mentén lapos,
és nem az X / Y mentén
De bizony passzolna, ugyanis akkoriban celofánnal zárták le a befőttesüvegek tetejét.
Én is csak vékonnyal láttam celofánt lefogatni, pedig láttam (és ettem) elég befőttet...
Postás barátom által tudom, hogy nem a posta adja nekik, hanem saját pénzükön veszik.
![]() Nagyon csúnyán nézett rám, amikor kértem volna tőle pár darabot, ugyanakkor megmutatta a térképen, hogy hol adják kilóra. ![]() Nem a klasszikus: Csöngetnek. Ki az? A postás. Gumi van magánál?
Én láttam postás gumival is. Csak annak idején azt nehezebb volt szerezni így ritkaság volt. A befőttes gumi pedig olyan volt, mintha bicikli belsőből darabolták volna. Fekete és maszatolós.
Jó. Hát a "bugyi"-t is magam veszem (aki szépen akarja mondani, genotermnek hívja). Attól még bugyi. Nem sofőrnejlon.
![]() Dehat a laposelemnek is adnak neveket (épp a napokban mondta valaki, hogy az számára már nem is létezett). Laposelem. A többire pedig, amit most elmondtak: igenis, befőttesgominak hívtuk. A celofánt a befőttön pedig nem "hajgumi"-val fogatta le nagymama. Zsinórral. De a nagynéném befőttesgumival. Igen, a vastaggal. A hajgumi a húgaim hajában volt. Remélem, belefértem az "érdekességek" topikba ezzel. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2023
Lehet, hohy híják annak. Sőt, én is hallottam már úgy.
De a valódi befőttesüvegre a valódi befőttesgumi passzol. Itt lent van az eredeti befőttesüveg. Amira a befőttesgumi j pont jó. (Ha már nincs kedv madzagolni) Konzervgyárak pléh peremes izét tettek rá. Ha tudtad, hogyan, akkor jól kibontottad. Ha nem tudtad, könnyen szétszúrtad a bicskával a kezed ![]() A menetesre pedig menetes fedél való. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2023
A vékony kb.: 1mm x 1mm gumi zacskójára "Befőttes gumi" van írva. Mifelénk azzal csinálták, egy üvegre több gumi.
Akkor 2mm x 2mm. Nálunk minden boltban ez van.
A próba megejtve...az olvadt viasz lötyög benne. Most fejre állítva hagyom megdermedni...
Hogyne lenne. A modellrepülő antennája ezzel van a függőlegeshez kifeszítve. Errefelé annyi van a boltokban, több színben egy zacskóban, hogy el is adnak.
Én kínaivegyesboltban simán találtam néhány éve orionton élesztgetéshez. Előtte nem tudtam elképzelni, hogy nézhet ki a laposelemhez való elemtartó, mert nekünk már nem volt semmi ilyenről működő dolgunk, csak elektromos építőjátékkal marháskodni volt otthon.
Pedig mennyi primitiv konstrukcio volt régen. A laposelemröl müködö zseblámpák voltak közkedveltek, mert abban volt az elemtarto meg a kapcsolo, a lámpát kiszerelve maradt elég hely valami primitiv elektronikára. ( szakadásmérö, csipogo stb).
De volt szappantarto is, amibe pontosan illett a laposelem, csak a szélein 2 kontaktust kellett kialakitani ( akár egy kimerült elem lemezeiböl). Stb. Ha jol emlékszem még olyan laposelemes zseblámpák is voltak, amikben 3 szines szürö is volt - talán vasutasoknak vagy a katonáknak és 2 banánhüvellyel az elem feszültsége is ki volt vezetve, illetve külsö tápot lehetett a lámpáshoz csatlakoztatni. Fogalmam sincs eredetileg milyen célra gyártották. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2023
Idézet: „Ha jol emlékszem még olyan laposelemes zseblámpák is voltak, amikben 3 szines szürö is volt...” Katonaságnál forgalomszabályzó voltam, nekünk, és a rendészeknek is volt ilyen lámpája. Éjjeli kivonuláskor menni kellett a többiek előtt, időben lezárni a kereszteződéseket a civil autók előtt, amíg áthaladt a konvoj. De biztosan használták máshol is.
Nekem van egy ilyen lámpám. 2 szín és egy csíkra szűkített lámpa. A vasút is használta. Vagy 6-8 éve vettük egy katonafelszerelés boltban. Most az izzó helyett egy LED van és 3 párhuzamos LI ion akku. Évek óta működik.
Nekem olyanom van, aminél a színszűrő egy hengeren van és a megfelelő beforgatható az izzó elé. 3 szín + fehér (átlátszó). Volt valami szíj is rajta, amivel talán övre lehetett rögzíteni. De lehet, hogy ebbe nem lapos elem, hanem két góliát kell. Ha arra járok megnézem (lefényképezem), és ha kell valakinek odaadom...
ezt most így valahogy nem tudom elképzelni a leírás alapján
Ilyenre nem emlékszem, ami nekem is volt, annak az elölapján volt 3 gomb amivel a szüröket az izzo elé lehetett feltolni és alul volt egy 5-8 cm hosszu szijdarab egy gomblyukkal amivel valoszinüleg a ruha gombjára lehetett akasztani. Én csak olyat láttam amibe lapos elem kellett.
