Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
"Aukció kezdete
2023.05.29. 09:12:19" Az, hogy mennyiért hirdetik nem jelenti, hogy annyi is a piaci ára. Tele van a magyar retro hardware piac olyanokkal akik a reális ár többszöröséért hirdetnek akárcsak az "elmebaj"-on. 16 bites ISA VGA kártya biztosan kifogható ennek töredékéért. A 8 bites (XT-be is jó) már nem valószínű.
Keresek 2×15-től 2×17V üresjárati feszültségű 50-60W-os trafót. Nem csak ingyen. Adok helyette bármit, iszonyatos mennyiségű elektromos (és nem elektromos) dolgaimból szívesen. Megbeszéljük.
Adni nem tudok, de döglött UPSből lehet kb ilyesmit bontani, ha a méret nem számít, mert ezek min 2-300W.
Sanyo RD-4028 ("pultos") decket keresek - alapvetően donornak, de elfogadható kinézetű előlappal és ép készülékházzal. Az nem lényeges, hogy működjön (vagy akár műszaki tartalmában hiánytalan legyen), javításhoz (inkább afféle kettőből egyet projekthez) kellene egy háztörött darabhoz. @Karcsi59: szerintem látok esélyt ilyen transzformátorra, de meg kell nézzem. Akár ha az "iszonyatos mennyiségű elektromos dolog" közt felbukkan egy fenti készülék, cserélhetünk is. A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2023
CB667, CB76 telefonokhoz való vagy ahhoz hasonló klasszikus fazonú telefonkagyló (kézibeszélő) esetleg nincs valakinél elfekvő készletben? Kábel, mikrofon vagy hallgatóbetét megléte abszolút nem feltétel, csak a műanyag részeket használnám valami idétlenséghez. A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2023
Ingyen vihetőnek továbbosztásra elvileg van nálam, csak elő kell túrni.
![]() "Idés"-nek is lehet használni, például.
Nem tudom, mi az az "idés", de valami hasonlóan kinéző dolgot építenék én is, hogy az okostelefonba lehessen dugni. Bár lehet inkább drótnélküli lesz és a poén kedvéért kilógatok belőle egy elnyisszantott spirálkábelt...
Az "ide" és az "ormó" nagyjából egy tőről fakad.
Majd rájössz, ha előrántod és hátulról az orra elé dugod az asszonynak: - Tadam!!! - Ne idétlenkedjél már, a frászt hozod rám. - Ez nem is idétlen, nagyon idés. - Inkább ormótlan. - Nagyonis ormós. Tehát ezt a kézibeszélőt tudom felajánlani, minden belevalóval együtt, ahogyan kaptam fórumtársról továbbosztásra. Vezetékes mintapéldány (lásd korábbi link) kipróbálásra és megsasolásra Gery78 fórumtársunknál van lehetőség (elajándékozásra került hozzá). Vezeték nélkülit nem javaslom megépítésre, de ha rászánod magad, akkor adok rádiós modult is.
Azt nagyon szépen megköszönném, írtam üzenetet.
A rádiós modul alatt mit értesz (én bluetooth-ra gondoltam) és miért nem ajánlanád?
Mert:
- nem fér bele, - mellé az akku sem, - én is vagy egy hetet elizéltem mire mindent kireszeltem, bekötöttem, beragasztottam, pedig csak négy szál drót. ![]() - Na most ugyanezt képzeld el egy ESP modullal.
Egyet találtam, ami szerintem vállalható közelítéssel ez a kategória: 2x14,5V-os a szekundere. Külsőre kicsit lestrapáltnak tűnik, de működik rendesen - a kivezetéseket kell valami elfogadható módon kivitelezni rá, és szerintem még simán használható. A kazetta méret-viszonyítási alapnak használható mellette, szerintem ez kb. az a teljesítmény-kategória, amit említettél.
Keresek a képen láthatóhoz hasonló SMPS meghajtó transzformátort. A bekötése nem lényeges. PC vagy egyéb tápban szokott lenni. Köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2023
Ismerem a készüléket, de sajnos ilyenem nincs.
Ilyet keresek. Mit kérsz cserébe? Folytassuk privátban.
Idézet: „Na most ugyanezt képzeld el egy ESP modullal” Nekem inkább egy komplett bluetoot-os füles jut eszembe, mint beleépítendő szerkezet. Bár az lehet halk, és inkább az apróságával lesz baj.
Látod ebben teljesen igazad van
![]() Kolléga következő lépese lehetne: "BT fülest keresek, akár hibásat is". Legalább szétpattintásra, hogy lássam mi van benne. ![]() Lehet "Ingyen vihetőből" át kellene vonulni valamelyik mobilos topic-ba...
Elfogadok, ha ingyen elvihető:
- Bármilyen TV-t vagy monitort. - hibás Samsung SyncMaster T220 monitort donornak. - hibás LG videót donornak. LV4981 a típusa az enyémnek, amibe a műanyag keretet kellene kicserélni, ahova a videómagnó megy, lehetséges, hogy van más típus is, amivel kompatibilis. - VGA, DVI, C5, C7 és C13-as tápkábeleket, USB kábeleket. - Billentyűzeteket, egereket, működőt és hibásat egyaránt. - SATA és IDE kábeleket, belső CD és DVD írókat, floppy meghajtókat, HDD-ket. - Hibás LED-es izzókat. - PC ventilátorokat. Budapesten vagyok, de a vidéki utazás is megoldható. E-mailen gyorsabban elérsz: usbee@pm.me szerk.: nem válasznak szántam. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2023
Összeszámoltuk, Györökön kilenc CRT TV várja hogy elvigyed.
Lehetőleg ELBAFTA előtt, mert még a hokedlin is TV-k ücsörögnek. Vagy ülhettek TV-n.
Van néhány monitor is.
![]() A TV-k szállítása már csak a szomszédra vár.
Hibás led izzó,
32 wattos, hatalmas nagy, 1 led van benne elpukkanva. Pécelen található.
Bár hirdetésben is feladtam, de azért itt is megemlítem: A képen látható CD játékost keresem, nem baj ha döglött, a kasztni legyen ép.
Nálam is van jó néhány CRT tévé. Helyileg Sülysáp, Magdolnatelepen vannak. Ha kell, ingyen elviheted.
Te csak a második lehetsz a sorban, elsőként Györökről visz el legalább nyolcat.
Gyerekek, magam is egy egyszerű telefonkagylót szeretnék, ami az utcai fülkékben volt, hogy felakaszthatós legyen. Nem tejesen ingyen. Továbbra is keresek régi vezeték nélküli telefon 2/3 hosszú ceruzaelemnyi 3,6 V-os akksit és jobb fajta régi magnókazettákat.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2023
Szevasztok!
Keresem a következő KV gép fém cseptálca alatti műanyag kihúzható tálcáját. Esetleg akinek lenne bontásból jól árasítva, kérem írjon magánban. De akár ingyen is elfogadom. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv. M.
Szia! Hiányos a tálca ahol törve van vagy nincs is meg a tálca?
Elvileg ez lehet az: Bővebben: Link |
