Fórum » Sony Ericsson
Témaindító: azelektronika, idő: Jún 1, 2007
Van egy K310i telefonom.Mikor kikapcsolom,majd vissza
akkor elvesztt egy pár beállítást.Pl:email fiókot kitöről, gyors billentyűt is néha .Mi a gond ? Vigyem vissza ?
hy hamár van ilyen téma akkor ide irok. Vettem agusztusba egy W300i walkmen mobilt. Második nap leesett az infr előtt lévő lemez. Viszavittem leüvöltöttek hogy nem vigyázok rá. Jó nem csinálták meg. MAjd szépen lassan egyre rosszab lett menü nem ment rendesen majd elfogytak a gombok. Vagy most a c menü # 0 * gomb nem megy viszavittem elkezdik ezt nem lehet megcsinálni csak garancián kivül mondom akkor min1 de jó legyen megcsinálták 5perc múlva szar lett. Nem kontekt hiba van. Szerintetek mi lehet a gond.
Idézet: „Van egy K310i telefonom.Mikor kikapcsolom,majd vissza akkor elvesztt egy pár beállítást.Pl:email fiókot kitöről, gyors billentyűt is néha .Mi a gond ? Vigyem vissza ?” a sonnyer ericsson honlapjáról le lehet tölteni a szoftwer frissitőt nem is nehéz feltenni ujra. Magyarnyelvű progi
"Viszavittem leüvöltöttek hogy nem vigyázok rá. Jó nem csinálták meg."
Hiba volt. Kötelességük megcsinálni, visszavenni, de ha nagyon kötekednek, akkor KERMI vizsgálat. 3 napon belül kötelesek kicserélni, ha sz@rt adtak. "Nem kontekt hiba van." De bizony, valószínűleg az lesz, csak nem a gomboknál, hanem valahol a nyákvezetéken a gombok környékén. Valszeg az alsó sor közös vezetéke szakadt meg.
hy
az az egy baj van hogy egy anelen van ugye minden az egyik oldalon a gombok a másik oldalon meg a modulok lehetetlen a gombokhoz hozzáféri. Annyit tudtam kipróbálni hogy megmértem hogy a gomb amivel összehúzza a két fémlemezt mekkora az ellenállás jelen esetben 0ohm összehúztam és semmi. Nem tudok hozzáférni ahoz részhez ahol összefutnak a szálak a gombokról.
Szerintem ne hagyd magad ezek a szervizek (főleg a SE szervizek), azt hiszik úgy bánhatnak az ügyféllel mint egy utolsó kóborkutyával. Túl okosnak hiszik magukat, és az esetek többségében képtelenek megoldani a problémát. Nem tudom milyen végzettséggel kerülnek be oda emberek... beviszel egy készüléket, és az a javítás, hogy szoftvert frissítenek (üzenem ezeknek a magasan képzett embereknek, hogy egy telefon nem csak szoftverből áll) akinek nem inge úgysem veszi magára...
A gombra visszatérve: szoftverfrissítéssel megnézhetnéd, hogy a hiba nem-e szoftveres eredetű (de ezt gondolom a szervizben megtették, hiszen ezt rutinból megteszik... kár hogy itt vége is a rutinnak). A gombok a vizsgálatod szerint működnek, tehát nem jut el a jel a processzorig. Ezt javítani nem igazán lehet, többrétegű nyákok, BGA tokozású IC-k. Főmodulcsere GARANCIÁBAN, ha bizonyítottan nem a megengedettnél nagyobb mechanikai behatás hatására történt a hiba.
Szia !
Ha garanciális, vidd vissza, valszeg software hiba lesz. (Tehát kár volt szétszedni, ha észreveszik, ugorhat a gari.)Ha nem csinálják meg gariban, próbálj meg rá újabb sw. verziót tenni, tetetni mint ami rajta van. Üdv ! Luki
Szia !
Ha nem megy a gomboknál az alsó sor, valszeg a nyomógomb mátrix vezetősávja sérült. (Leesés,ázás) Vidd el szervizbe, nem hinném hogy meg tudnád otthon javitani. Ha garanciális a készülék, vidd vissza javitatni,ha nem szedted szét, nem ázott be, meg fogják javitani.Ha nem javitható kérhetsz egy másik, ugyanilyen telcsit,vagy visszakérheted a lóvéd.Ha nem foglalkoznak veled,és problémával,fordulj a fogyasztóvédelemhez. Üdv ! Luki
hy
teljes mértékben egyetértek veled a garaciával eg a szervizzel kapcsolatban. Sok minden nem lehet tenni. Apám néha ha bemegy t mobilhoz 10x kell valamit elmondani hogy megtegyék néha az asztal borogatásnál jár mire valamit megtesznek. A panellal nemsokminden lehet kezdeni ez igaz. Namost első próbán a sofwer frissités volt. Megjegyzem ez egyszerűbb mint jáékot feltenni. Minden magyar meg stb. Itt jöttek a gondok. Megtalálta a gép az eszközt felismerte és kirta hogy akokr kezdődik a frissités. Vegye le a hátlapot vegye ki az akumlátort várjon pár másodercet majd helyezze visza és nyomja folyamatosan a C billenytűt. Aha nem nagy feladat de annak akinek nem működik a C billenytű az mit kezdjen vele.
Melyik ez a program, amivel a szoftvert újra lehet tenni? És milyen kábel kell hozzá? Nem valami speciálisan erre a célra való kábel? Vagy jó az is, amit adnak a telefonhoz usb kábelt?
A beázásról annyit, hogy van az SE telokon és az akukon egy kis matrica mai alapból fehér, ha elázik vagy nedves helyen tartjuk a telót akkor elszineződik (piros lesz) és a szervizben ezek után mondják, hogy elázott és nem garanciális...
ha nincs mar garancia alatt szed szet , nezd meg nincs e benne egy gombelemdez hasonlo kis valami .es nincs e kimozdulva ? maskulomben NOKIA m van es jol megy
hy
egy sima adatkábel kell hozzá. Nekem adtak alapból hozzá. A sonny ericsson honlapján minden ott van kicsit nehezen de meg lehet találni.
császtok! van egy k610i mobilom,és nincs benne magyar nyelv! nem tudjátok honnan lehetne lehuzni bele magyar nyelvet? vayg ,,kimásolni,, egy ugyanilyen magyar nyelvű telóbol ,és feltölteni?
Meg tudnatok mondani milyen progival es kabelel lehet szoftwert frisiteni egy T630-as telon mer mar unom hogy ot van az a T-mobilos fityfene nagyon idegesito es ha jool tudom akor ezel el fog tüni elore is kosz a valaszt ha lesz de remelem hogy lesz mer fontos lenne
Ja egen nekem most 1 soros porti adatkabelem van de ha nagyon muszaj veszek masfajtat ha nem tul draga na akor enyi lene elore is kosz
helló. lenne egy kérsésem. nekem egy SE K610i-m van, és nézegettem a neten a telefon alsó kontaktjainak a lábkiosztását. És a 7. Valami video. Ez mi leeht? vuideo kimenet vagy mi a frász?
Sziasztok!Nekem se mennek! c menü # 0 * gomb !és én se találok rá megoldást, mert már nem garanciális, és a javítása annyi mint 1 használt kb.ebből a típusból, tulajdonképpen fogalmam nincs mitől lett, ha valakinek van valami ötlete konkrétan mi a baja, mert nem mondták meg nekem!, csak azt mennyi lenne a javítása! azt hiszem nem kellene ezért még ki dobni hátha van remény még!csak azt tudnám hogy hol van megszakadva !
Google telefon tip +repair talán javasol valamit.
helló
Nekem van hozzá ilyen repair-os cucc, de semmi érdemeset nem írnak. megtaláltam a bill vezérlőt is, de csak annyit írnak hozzá, hogy "BGA Rework Equipment Required". Na ebből sok mindent tudunk meg. Szerintem a bill vezérlő haldoklik. ha kell fel tudom rakni a fájlokat. Egy ukrán oldalon találtam hozzá alkatrészt is. csak ki a fene tudná kicserélni. Amúgy ezt írják róla" Diode Bridge/ESD EMI Filter". És a típusa RKZ923909/2.
Azt is írd hozzá, hogy csak C905-össel megy.
Hát jó-jó. DE ez mindegyik telefonnal meg lehet oldani, amin van ilyen kimenet? nekem van egy W800-asom, és azon is van Video kimenet, de nem merem rákötni a tv-re
Sziasztok ma kaptam 1 SE W350i telot.Az a baj h t-mobil os es fuggetlenitteni szeretnem ! Meg lehet ezt oldani othon ?
Koszi
Sziasztok volna egy apró problémám egy k510i telefonnal. EEPROM csere után elindul de ha kikapcsolom és vissza akor már nem indul és lehet cserélni az EEpromot ujra. Ismerősöm 3 db-t ölt bele asztán feladta.
Az ujraindítást követően csak annyi történikhogy a teló bekapcs gombja elkezd villogni de azt sem elsőre hanem sokkal késöbb többszöri bekapcsolási próbára. szerintetek mi lehet a baj? üdv
EEPROM csere? Bár a nem sok Sony-t láttam belülről, de akkor se értem, mi köze ennek a hibához, ill. miként tudta a haverod kicserélni benne, mert gondolom BGA tokozású lehet, azt pedig házilag cserélni... na meg olcsón beszerezni... 3 ilyen árából szerintem már új telót kapni. Persze lehet, hogy tévedek, mert mint írtam Sony-t nem sokat láttam belülről, Nokiát viszont minden nap. Én inkább az aksira, vagy a töltőelektronikára gondolnék...
Ezt nem értem. A mai telókban nincs eeprom, hanem flash memória van. Abban van a szoftver is. A régi T20-asomban még volt eeprom, de ezekben már nincs. Újra kell rakni a szoftvert, mert lehet csak az a rossz. Az az érdekes, hogy a villogó led az az egyik szoftverprobléma jele, de akkor be sem kapcsol a teló és csak szervízben javítható. Szóval ez rejtély a számomra.
Idézet: „A mai telókban nincs eeprom, hanem flash memória van.” Ja igen, ezt meg el is felejtettem említeni... Már azt hittem, csak én nem értem a dolgot... Idézet: „a villogó led az az egyik szoftverprobléma jele” nekem k300-as van, azon akkor is villog, ha fullra le van merülve az aksi, és be akarom kapcsolni. |
