Lapozás: OK   1099 / 1194
(#) xxxyyy válasza villanyipi hozzászólására (») Dec 21, 2023 /
Én már több helyen is belefutottam, hogy nem megfelelően árnyékolt (digitális jelet továbbító) kábelt "megszórta" a méterekre levő - amúgy hibátlan - fogyasztó ki/bekapcsolása.
Legutóbb egy hónapja szívtam így Akyga DisplayPort kábellel.
Az eszköz a fotó szerint FTP (árnyékolt) RJ45-ös aljzatot tartalmaz így adja magát az FTP kábel kipróbálása. Az UTP kábelben lévő csavart érpár csak akkor "csodaszer" zavar ellen ha szimmetrikusan van meghajtva.
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2023
(#) img válasza villanyipi hozzászólására (») Dec 21, 2023 /
"If you are using a regular cable (max. length of 5 meters for 2.0 and max length of 3 meters for 3.0/3.1) with an active cable, then the maximum length for USB 2.0 is 25 meters (about 82 feet) and the maximum recommended length for USB 3.0/3.1 is 15 meters (about 49 feet)."
(#) xxxyyy válasza img hozzászólására (») Dec 21, 2023 /
Egy Gembird UAE-30M, UTP kábelt használó adapterről van szó.
(#) Régi motoros válasza gordonfreemN hozzászólására (») Dec 21, 2023 /
Kérdés vajon valóban van e benne jelerősítő/formáló, vagy csak egy egyszerű passzív átalakító?
Pattintsd szét és nézd meg, mert ha csak passzív, akkor a hajadra is kenheted.
És ahogy xxxyyy is írta, kötelezően FTP kábellel próbáld, az UTP-t 8 méteres hosszban ez esetben felejtsd el.
(#) img válasza xxxyyy hozzászólására (») Dec 21, 2023 /
Májfolt (my fault ): nem néztem meg a linket és azt hittem, hogy egy normális USB-s hosszabbító.
(#) gordonfreemN hozzászólása Dec 21, 2023 /
Köszönöm a válaszokat!
Akkor belenézek majd a készülékbe, mit tartalmaz, de a kérdésem az volna, hogy amennyiben axagon USB hub-ot használok a végén, ebben volna az egér és bill stick-je, és ebbe a hub-ba tudok külső betápot adni, azaz onnantól az 5V valóban 5V lesz a hosszabbító végén, de ez esetben is fenn áll a probléma, akkor az aktív hosszabbító még segíthet?
Amennyiben aktív az eszközöm, akkor az ftp cserét megejtem.
Kezdetben a géphez közel, 0,5m-re volt csatlakoztatva mindkét stick. De ezzel meg az volt a baj, hogy én pont közte és az egér közt ülök. Úgy kihosszabbítani pedig szerencsétlenül lehetne csak, hogy rálásson. Próbalkoztam ilyesmikkel, de ez sem volt jobb, állandóan abba ütköztem, hogy nem látja a stick-et az egér bill, na meg 8m máe wirelessen is bizonytalan. Utánna olvasva, maga a gyártó javasolja, hogy 1m-en belül legyen a rááthatóság.
Egyébként abból az időszakból nem emlékszem ilyen anomáliákra, hogy így megakadt a rendszer, de akkor kipróbálom, hogy kizárjuk, tényleg a gépben van-e hiba, vagy a kábelben/hosszabbításban.
(#) img válasza gordonfreemN hozzászólására (») Dec 21, 2023 /
Az előző válaszomtól függetlenül tartom a véleményemet, hogy a túl hosszú kábelezés a problémád (vagyis a zavar amit összeszed).
A HAMA-nak volt egy USB2.0 aktív hosszabbítója amit használtam, de az is csak 5 méteres volt.
WUSB
(#) gordonfreemN válasza img hozzászólására (») Dec 21, 2023 /
Tehát erre akkor valoszíműleg nem lesz megoldás és fizikai átrendezéssel kellvaltoztatnom az eszközök közelségén?
(#) gordonfreemN válasza xxxyyy hozzászólására (») Dec 21, 2023 /
Az árnyékolását az FTP kábelnek ez esetben hova kellene kötni? Vagy a zavart elfűti mint a ferrit?
(#) xxxyyy válasza gordonfreemN hozzászólására (») Dec 21, 2023 /
Veszel készen egy szerelt 10m-es FTP patch kábelt és bedugod a másik helyére. Mivel az aljzatod az adapteren is FTP a kábel ott megkapja a földet.
5m-es aktív USB hosszabbítót mi is használunk fhd webkamerával és nincs vele gond.
(#) gordonfreemN válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 21, 2023 /
Szétkaptam, ez van benne:
(#) nagym6 hozzászólása Dec 21, 2023 /
Üdv. Win10 -nél a "Letöltések" mappát ha megnyitom kiírja, hogy "Dolgozunk rajta..." és itt áll pörgő jellel akármeddig. Ki-be kapcsolás nem segít. Valamiért napok múlva jó lesz. Most pdf. fájl -1 oldal- letöltése után csinálta, nem tudom ennek köze van-e ehhez. Többször csinálta, mit tehetek?
(#) pipi válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 22, 2023 / 1
Nem lehet hogy túl sok fájl van benne? Mire ezeket végignézegeti, indexelget....
Én soha nem használom ezt a mappát, csak káoszt hoz. A böngészőben beállítom hogy kérdezze meg a letöltési helyet, ha letöltök valamit, azt mindjárt a "helyére" a megfelelő katagóriaájú/nevű mappába teszem, így rend és béke van. Ami csak ideiglenes cucc lenne annak meg a főkönyvtárban tartok egy AAA nevű mappát, amit bármikor ész nélkül merek törölni, lényeges dolog soha nincs benne
(#) img válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 22, 2023 / 1
Üdv! Pontosan (típusszám) milyen meghajtón van a rendszer? Ha így fagyogat az azt jelenti, hogy fizikailag a végét járja: a rajta lévő fontos fájlokról legyen biztonsági mentésed!
(#) nagym6 válasza pipi hozzászólására (») Dec 22, 2023 /
Nem sok fálj van benne, onnan szétrakom helyükre, vagy törlöm.
Megpróbálom amit írtál, főkönyvtárban egy külön mappát erre.
Köszi.
(#) nagym6 válasza img hozzászólására (») Dec 22, 2023 /
Meghajtó: Samsung SSD 840 PRO Series, 237GB egy partíció, félig van csak.
Van biztonsági mentés, csinálgatom. Most reggelre megjavult.
Köszi.
Akkor már értem: az okozza, hogy 840-es szériának volt egy firmware hibája amitől a régebben (egy hét és annál régebben) felírt adatok visszaolvashatósága durván lelassult. A Samsung adott ki rá több firmware frissítést, de talán a második vagy a harmadik lett csak hatásos. Telepítsd fel a Samsung Magician-t, frissítsd vele az SSD firmware-jét, aztán Revo Uninstallerrel (vagy hasonlóval) szedd le a Magician-t, mert több mindenbe belezavar, ha fent marad.
Köszi, megcsinálom.
(#) david87 hozzászólása Dec 22, 2023 /
Fel tetem a Windows 10 egy SSD-re ki írta hogy kevés lemez terület ez már frissítés után.
Néztem és már le töltötte a Win 11 telepítőjét hol ott a gépem nem alkalmas rá.
Meg egy csomó felesleges szemetet fel telepíttet magának.
Ennyire el fajult már a Windows.
Hogy lehetne ki gyomlálni a sok szemetet mert nem enged semmit törölni.
(#) Doky586 válasza david87 hozzászólására (») Dec 22, 2023 /
Tehát feltett egy kérdést amire rutinból nyomtad az OK-t. A kérdés ez volt: akar win11-re frissíteni?
Pedig ott volt mellette a másik választási lehetőség: maradok win10-en.
(#) david87 válasza Doky586 hozzászólására (») Dec 22, 2023 /
Még a kérdés nem volt.
(#) Massawa hozzászólása Dec 22, 2023 /
Egy kérdés. Korábban gyakran kellett használni egy programot, nagyobb fájlok átvitelére egy központi szerverre. Közben megszünt a cég, igy letöröltem a kiszolgálo programot is. Ennek ellenére folyamatosan jön az upgrade, meg a gond, hogy nem tudja az upgradet telepiteni. Már nem tudom hol keressem a maradekot, hogy ne zavarjon ez a marhaság.
(#) wbt válasza img hozzászólására (») Dec 22, 2023 /
Szia, nekem azt írja a Magician, hogy illegal serial number (USB/Sata konverterrel). Lehet, azt nem szereti?
(#) bbb válasza Doky586 hozzászólására (») Dec 22, 2023 /
Október körül jött ki egy olyan win11-re frissítő csomag, ami nem kérdez és olyan gépre is megpróbál rákúszni, amire alapból nem menne (TPM, vagy proci miatt). Ez persze WSUS-ba is belement, ezért nem árt figyelni (erre is van teszt csoport kialakítva, szóval nekem nem okozott gondot, csak meglepett).
Kikerülni úgy lehet, ha csoportházirendbe beteszi az ember, hogy milyen célkiadást szeretne használni. Ezt úgy lehet megtenni, ha indítasz egy Microsoft Management Console-t (mmc.exe), majd Bépülő modul hozzáadása (ctrl+M) -> csoportházirend objektumok -> helyi számítógép
A betöltött modulban pedig meg kell keresni a Helyi számítógép -> Felügyeleti sablonok -> Windows összetevők -> Windows update -> Vállalati Windows Update alatt az "A funkciófrissítés célverziójának beállítása" házirendet. Ezt engedélyezni kell és beállítani Windows 10, illetve 22H2 szövegeket.
(#) img válasza wbt hozzászólására (») Dec 22, 2023 /
Nem csak lehet hanem biztos, mert az USB nem viszi át az ATA utasításkészlet több elemét.
A SATA kapcsolat a tuti.
Adatmentést sem lehet USB-n át csinálni egy SATA meghajtóról. Vagyis lehet, csak limitációkkal.
Köszönöm!!! Akkor csavarhúzó is kell a firmware frissítéshez
(#) Doky586 válasza bbb hozzászólására (») Dec 22, 2023 /
Igaz én még a nyáron nyomtam meg a gombot hogy win10 nél szeretnék maradni, és azóta is nyugton van, csak a gépház wu oldalán jelzi hogy win11 kompatibilis vagyok és frissíthetnék ha akarnék. De nem akarok. És még csoportházirendem sincs.
A winem is naprakész.
Nézd a jó oldalát: jobb, mintha véső és kalapács is kellene.
(#) Udvari Zsombor válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 22, 2023 / 1
Használj inkább Total Commandert, az mindig minden mappát megnyit, bármennyi cucc is legyen benne.
(#) Régi motoros válasza gordonfreemN hozzászólására (») Dec 22, 2023 /
Mint látod akkor elvileg van benne jelformáló, szóval próbáld az ajánlott kábellel.
Következő: »»   1099 / 1194
