Fórum » RADXA Zero -ra Linux telepítés
Témaindító: mákostekercs, idő: Dec 26, 2023
Békés karácsonyt .
Keresek valakit, aki tud Linux operációs rendszert ( például Debian ) feltelepíteni a RADXA Zero parányi PC kártyára. ( eMMC-re , és/vagy SD kártyára ) Ez kezdetben teljesen üres, nincs benne boot, igényli a linux programozási ismereteket. https://wiki.radxa.com/Zero/getting_started Köszönettel : László
A weboldal amit belinkeltél nem működik.
Feltételezem vannak hozzá, különböző oprendszerrel, letölthető image fájlok. Ezt le kell tölteni, és kiírni SD kártyára. Legalább a telepítés idejére kellene hozzá megfelelő HDMI kábel, hogy monitor is legyen rajta, legalább hibaüzenetet tudjon kiírni - ha valami nem akar működni. Persze legyen USB kábel, táp hozzá stb... Az adatlapodon nem látszik, hogy az országon belül merre vagy, így senki nem tudja, hogy netán a szomszéd utcában lakik (és át tud ugrani segíteni), vagy lehet, hogy 200km-re van tőled. Első körben szerintem erre nézelődj: Bővebben: Link Ja és itt a lap alján írják, hogyan kell telepíteni: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2023
A letöltések fül alatt van egy halom erre faragott OP rendszer!
Van amelyik nem tartalmaz asztali környezetet, tehát parancssoros szerver, és van amelyik igen! Kezdőknek az utóbbit javasolnám!
Idézet: „igényli a linux programozási ismereteket” Nem igényel semmilyen programozási ismeretet. A telepítés menete pedig ott van lépésről-lépésre az általad linkelt weboldalon. Melyik pontnál akadtál el?
Köszönöm a választ.
"A weboldal amit belinkeltél nem működik." Ez misztikus, mert ha én ugyan arra ráklikkelek, akkor működik. Másoknak is működött a mellékelt link. Az általad mutatott Official Images Download a zero 2, é zero 3-hoz ajánlott. Ez csak "sima" zero mondhatnám ZERO 1 . A zero 1-ben a processor Amlogic S950Y2 ( Quad Cortex-A53 ) A zero 2-ben a processor : Amlogic A311D ( Quad Cortex-A73 ) A zero 3-ban pedig Rockchip RK3566 ( Quad-core Arm Cortex A55 CPU ) Ez a panel pontosan : RADXA zero RS102-D4E16H : eMMC 16GB RAM 4GB proci Amlogic S905Y2 4 magos , 4x1.8GHz Szerinted mindegy milyen processzorhoz való a program ? Nem a processzorok fajtája miatt eltérő ? ( Persze a környezete is változik az 1-es, 2-es, 3-as verziókban. )
Köszönöm a választ.
összességében legalább két napot töltöttem el a lehetőségek megértésével, kipróbálásával. Sikertelenül. Így, vagy úgy , de az én tudásom kevés ehhez. Ezért nem tanácsot kértem, hanem olyan szakit keresek, aki már tett fel RADXA zero-ra operációs rendszert sikeresen, és van kipróbált tapasztalata. Vele csináltatnám meg ( megbeszélt elletételezés fejében ) a program életre keltését a kis panelen. Mivel a panelen van beépített eMMC, erre való ( és az Amlogic S905Y2-höz való ) operációs rendszerre van szükségem, olyanra, ami fejlesztéshez jól támogatott, mint például az UBUNTU . Ahogy láttam , van több ilyen sikertörténet a neten a zero-val kapcsolatban. ( Vannak mikroSD kártyához való programok is, de ahogy megértettem, az eMMC az ajánlott inkább. ) A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2023
Köszönöm a választ .
Lehet, hogy nem szükséges hozzá komolyabb tudás, ( én mindig belefutottam a LINUX utcájába a pórbák közben ), de valamiféle tudást, megértést kíván, aminek ( ezek szerint ) nem vagyok a birtokában. Ez a panel ( RS102-D4E16H ) tartalmaz beépítve 16GB sMMC-t és oda kellene telepíteni például egy Ubuntu-t, de próbára egy bevált Armbian-t választottam. Az első lépés az eMMC memória törlése. Ehhez letöltöttem a leírás szerint egy USB device drivert, és a Zadig programot. Annak segítségével egy Window-os gépen a leírás szerint láthatóvá tettem a kis panelt az eszköz kezelő részére, ahogy a leírás kérte. Megjelenik a GX-CHIP azonosító, és az USB ID : 1B8E C003 , libusb-win32. A leírás szerint, innentől kezdve , mint egy memória háttér tárat kellene látni a PC-nek, de azt nem lát, csak az eszköz kezelőben mutatja, hogy felismert libusb-win32 alatt egy GX-CHIP nevű eszközt. ( Vagy kihagytam valamit, vagy elhibáztam. ) Azt terveztem, hogy próbaként ( látva a neten a sok problémát sok más verzióval ) a legbiztosabb RADXA által javasolt programot próbálom feltenni rá. Ha nem indulna, akkor az nem a verzió, hanem a feltevés hibája miatt lesz. Ezt gondoltam feltenni : Armbian_21.08.0-trunk_Radxa-zero_focal_current_5.10.58_xfce_desktop.img.xz Amit itt találtam : https://github.com/radxa-build/radxa-zero/releases/tag/20220801-0213 Na itt akadtam el. Muszáj elérnem, hogy memóriaként lássa a panelt és utána feltölteni a programot, vagy egy segéd programmal próbáljam feltölteni az XZ-ből kicsomagolt tömörítést ? Szóval meg lenne a "mit" , és a hová , de nincs még meg a hogyan. Kissé bonyolítja a képet, hogy van egy factory-loader.img nevű file, és nem értem kell-e, és mikor feltölteni ? Azt sikerült elérni, hogy eMMC törlés után felajánlotta a windows, hogy formatálja, és utána biztosan látta volna, memóriát, de azt tudom, ha rábízom, ott probléma lett volna a a linux könyvtár kompatibilitással. Ezért végül nem hagytam neki formatálni az eMMC memóriát. ( És persze erről, hogy majd a windows formatálja, a leírásban sem esett szó. ) Gondoltam a feltelepítendő kép-file létrehoz mindent, ami neki kell. ( ehhez nem értek ) Mi legyen a következő lépés, ha nem látja, mint memóriát a windows a ki PC-t ? Szóval itt itt akadtam el, itt esett szét az "iránytűm". A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2023
Amit a leírás mond, azt kell követni:
1) eMMC törlése - Bővebben: Link 2) telepítés a balenaEtcher programmal (nem tömörítgetsz semmit) - Bővebben: Link 3) leválasztod, majd kihúzod a gépből, s ismét tápot adsz neki, ekkor a hozzá csatolt monitoron már láthatod az eredményt
Idézet: „Lehet, hogy nem szükséges hozzá komolyabb tudás” Korábban programozói tudást említettél. Én arra írtam, hogy nem szükséges.
Idézet: „Vele csináltatnám meg ( megbeszélt elletételezés fejében )” Ha ilyet szeretnél, akkor írj hirdetést. Fórumban elvileg tilos ilyet kérni, könnyen letilthatnak érte.
Akkor amikor próbáltam, és a választ írtam nem működött az oldal. Most működik nálam is, de azokon a linkeken is el lehet indulni, amit beraktam, csak kicsit keresni kell.
Nyilván az alaplapodnak megfelelő rendszert kell feltenni, csak hozzá való verzióval fog megbízhatóan működni. Továbbra sem tudjuk merre vagy, sem ide, sem az adatlapodra nem írtál várost vagy irányítószámot, így nem tudjuk ki van a közeledben, hogy segíthessen.
Köszönöm a tanácsot.
Igen, ez az az eset, amikor azt sem tudom, hogy mit nem tudok.
Alapvető linux ismeretek is hiányoznak. Ezért voltam pontatlan. Köszönöm a pontosítást.
Köszönöm a hozzászólást.
Ezeket az instrukciókat én is láttam a Radxa oldalain és persze végig néztem az összes lehetséges ezzel kapcsolatos videót a youtube-on is. Rákerestem fórumokra, hozzászólásokra, szóval sok időd töltöttem el ezzel, ismerem azokat az oldalakat, amiket ajánlottál. Nyilván , ha az úgy működött volna az én gépemen, ( Win10 , Win11 , és Linux ) akkor nem kérek segítséget. Így, ahogy ott le van írva, nálam ( általam ) nem működött. Azt írod : " nem tömörítgetsz semmit " . Hát nem én tömörítgettem, hanem tömörítve lehet hozzájutni, letölteni, mivel kibontva túl nagy lenne az adatforgalom számára ( kb 3.5 GB ) . Azt ki kell bontani felírás előtt, különben nem működik. Erről írtam : XZ típusú tömörítésben lehet letölteni az oldalról, és annak kibontásához is kell egy segéd program. Egyébként, a legjobb tudásom szerint, a balenaEtcher nem alkalmas a beépített eMMC -be beírni kép fájlt. Az a mikroSD kártya használata esetében lenne alkalmas az SD kártyára írni, ( a leírás szerint ) de az én esetemben nem oda kellett telepíteni a programot, hanem az eMMC-be. Viszont találtam egy alkalmas programot, amit egy youtube-er használt erre : Win32diskimager.exe . Ezzel végre fel lehetett írni próbaként az Ambrian 21.08.0-ás programot aminek kb. 3GB-os kép-fájlja van, és az most működik. Sajnos az eredeti leírás az én gépemen nem hozott eredményt, de ezzel a kis segédprogrammal kifoltozva a problémát , már működőképes volt. Ugyan így megpróbálok majd egy Ubuntut feltenni rá . A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2023
Amit linkeltem, ott a balenaEtcher programra írják, hogy használd az eMMC-re íráshoz, így joggal feltételezem, hogy működik vele.
XZ-t példának okáért a 7zip is támogatja. |
