Lapozás: OK   4072 / 4072
(#) Bakman válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Szept 9, 2026 /
„A tesztet eddig terhelés nélkül végeztem.”
Ez abból a szempontból gond, hogy terheléssel még nagyobb zavarok fognak keletkezni. Ha már csak az AC feszültség rákapcsolása ekkora gondot okoz, valami nagyon félrement.
Nem tudok jobb ötletet adni, mérni kell.
(#) Jonni hozzászólása Szept 14, 2026 /
ICL 7660
Egy ICL 7660 SCPA (vagy ICL 7660 SCBAZ) IC-vel kéne elő állítsak kb -12V és -18V közötti negatív feszültséget, ahol a bemenő fesz 5 VDC ,de nem találok sehol kapcsolási rajzot. Ebben tudnátok segíteni?
(#) Suba53 válasza Jonni hozzászólására (») Szept 14, 2026 /
Az ICL7660 nem erre szolgál. Jellemzően a + tápfeszültségéhez közeli negatív feszültséget állít elő, de csak kis terhelhetőséggel.
A MAX633 lehetne alkalmas, Azzal lehet -12V körüli negatívot előállítani.
(#) Jonni válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 14, 2026 /
A terhelhetőséggel nem lenne gond mert csak kb 5-20 mA-t venne fel az áramkör. A -18 V-t feszültségosztó potival csökkenteném ( csökkenteni a 0 fele kell majd) a megfelelő szintre.
(#) Fats Domino hozzászólása Szept 19, 2026 /
Akku töltése saját töltő nélkül
Üdv! Lehet ez az akkut tölteni a két póluson keresztül? Ha igen,milyen feszültséggel, áramerősséggel?
(#) Fats Domino válasza Fats Domino hozzászólására (») Szept 19, 2026 /
4020mAh, 3,85 V
(#) pipi válasza Fats Domino hozzászólására (») Szept 19, 2026 /
Labortápról megpróbálnám, látszik vesz-e fel töltést. DE kérdéses mennyire van esetleg alulmerítve, mert akkor csak pár 10mA-rel engedném fel 3V környékéig. Gugli szerint 4.4V a feltöltött állapot. A márkás cuccok macerások lehetnek, akár az is lehet hogy az elektronika letiltott, ha túlmerült, vagy elérte a gyártó által meghatározott töltés-kisütés ciklus számot...
(#) Fats Domino válasza pipi hozzászólására (») Szept 19, 2026 /
Töltőfeszültség mennyi legyen? Ha tegyük fel teljesen le van merülve?
A feszültség lehet 4.4V DE 20mA áramkorláttal! (így a táp úgyis automatikusan visszaveszi a feszt a 20mA áramhoz tartozóan)
Töltés nélkül tudsz mérni rajta valamit?
0,2 V
Reménykedj, hátha a bms tiltott le alulmerités miatt. Ha valóban ennyi van a cellán akkor szerintem qkq lesz. Próbáld kis árammal felhozni 3V környékére, ha nem jön fel akkor qka
(#) Fats Domino válasza pipi hozzászólására (») Szept 20, 2026 /
Mi történhet ha pár percrer ákapcsolok egy 3,7 V os lithium akkut?
(#) pipi válasza Fats Domino hozzászólására (») Szept 20, 2026 / 1
Akár füst, ha semmi nem korlátozza az áramot... Írtam hogy kis árammal... nem bikázva, azt a kémiája megsínyli
Következő: »»   4072 / 4072
