Fórum » Hangszórójavítás (otthon)
Témaindító: weasels, idő: Márc 18, 2007
Lapozás: OK   119 / 120
(#) reloop válasza Fats Domino hozzászólására (») Jan 25, 2024 /
Volt már zárlat a fonatból kimaradt egy szál réz miatt, két hétig javítottunk itt egy erősítőt mire kiderült, hogy a szerény lába alá szorult hangszóróvezeték okozta a zárlatot, szóval olyan is megeshet amire nem is gondolnánk a monitor előtt ülve. Tüzetesen átnézed kívülről, az egyelőre elég.
Ha egyértelmű a hangszóróhiba, akkor erősítő oldalra köss be egy 4-8 Ω pár wattos soros ellenállást, nehogy az erősítő lássa kárát a kísérletezésnek. Az így észlelt hangzásból (vagy csendből) már tudunk következtetéseket levonni.
(#) Fats Domino válasza reloop hozzászólására (») Jan 26, 2024 /
Köszi! Megcsinálom és írok . üdv
Megcseréltem, ugyanaz a jelenség.
(#) veroka válasza Fats Domino hozzászólására (») Jan 26, 2024 / 2
Hol cserélted meg?
Az erősítő hátulján a bal oldali hangdobozt a jobb oldalira kötötted, de a hiba maradt (azaz ugyanaz az oldal nem szól mint eddig): akkor az erősítőd rossz. Ha a hiba követte a hangdobozt, akkor a vezeték VAGY a hangdoboz hibás. Ha csak a hangdobozt cipelted a másik oldalra, de a kábelek maradtak, akkor az erősítő VAGY a kábel a ludas.
(#) Fats Domino válasza veroka hozzászólására (») Jan 26, 2024 /
Kösz az észrevételed, de felfogtam "reloop" javaslatát a hibakeresésre, a hangsugárzó maradt , és a vezetékét kötöttem másik két kimenetre, ahol ugyan azt tapasztaltam. Van még másik négy kimenete az erősítűnek ,de azt gondolom felesleges lenne azokat is tesztelni.
(#) Fats Domino válasza reloop hozzászólására (») Feb 3, 2024 /
Szia! Már nincs meg a dobozon az adattábla, de ezt mérem a kivezetéseken. Ez megfelelő érték? Úgy tűnik emiatt a doboz miatt kapcsol le az erősítő. JBL monitor ládák
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2024
(#) reloop válasza Fats Domino hozzászólására (») Feb 3, 2024 /
Ez nem zárlat, 4 Ω-os névleges impedanciájú hangszóró ohmos ellenállása mutathat ilyen értéket.
Hasonlítsd össze a jó hangszórókkal! Az eldönti a megfelelőséget.
Keríts előtét-ellenállást és úgy kösd a kimenetre! Lehet csak üzem közben alakul ki a rövidzár.
(#) Fats Domino válasza reloop hozzászólására (») Feb 4, 2024 /
Szia! holnap rákötöm úgy ahogyan tanácsoltad, előtét ellenálláson keresztül. Mi az amit tapasztalhatok ,hallhatok? Recseg, zizeg, kattog, vagy csak simán lakapcsol az erősítő??
(#) reloop válasza Fats Domino hozzászólására (») Feb 4, 2024 /
Csont zárlatos hangsugárzó esetén, ha olyan értékű ellenállást használsz mint ami a hangszóró impedanciája, vagy nagyobbat, akkor az ellenállás annyit fog fűteni amekkora teljesítmény ráküldesz a erősítőből. Semmi kár nem keletkezhet. Szoba hangerőre gondolok ami nem több 1 W-nál. Recseghet, elnémulhat de akár szólhat is normálisan. A tapasztaltak alapján lépünk majd tovább.
Köszi, holnap jelentkezem!
Üdv !
(#) NZsole hozzászólása Márc 9, 2024 /
Sziasztok! Laikusként kérdezni szeretném, hogy lehet a benyomódott porvédőt javítani , illetve levenni, cserélni? Vagy ha egyszerűen egy nagyobb átmérőjű porvédőt ragasztunk köré az ördögtől való hülyeség, vagy nem befolyásolja a hangzást érdemben?
(#) dB_Thunder válasza NZsole hozzászólására (») Márc 9, 2024 /
„lehet a benyomódott porvédőt javítan”
Porszívó!
(#) blasz hozzászólása Ápr 21, 2024 /
Sziasztok van 5db orosz 25cm hangsugárzóm amit szeretnék megcsinálni. Pille mindegyiken és bevezető szál mindegyiken. Már 2 szakit is megjárt, de nem csinálják azt amit kérek tőlük. Csak tuningolnak,hogy most ez már jó.Hiába mondom, kérem az alkatrészek cseréjét nem és nem.Meguntam,megcsinálom magam, de nem kapok pillét ebben a méretben sehol.Ha tudtok valakit aki árul pillét,porvédőt kérlek osszátok meg velem az elérhetőségét.
Hiába mondtam hogy 1 évet állt az udvaron a doboz, egyben volt mind az 5 db,a doboza szétmállott a víztől. Perem és a pille kuka mindegyiken. Peremeket megcsinálták a pilléket bevezetőket egyik sem. Meguntam őket.
Köszönöm előre is.
A pille mérete 150x51x3mm 2" tekercs.
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2024
(#) msteve válasza blasz hozzászólására (») Ápr 22, 2024 /
Én a helyedben megjavítanám és felhasználnám az eredeti pillét ha megvan még.
Sajna nekem csak 140mm-es van.
Viszont van jó minőségű bevezetőszálam.
(#) blasz válasza msteve hozzászólására (») Ápr 23, 2024 /
Sajnos nem javithatóak a pillék,porlanak és elnyúltak nagyon.
(#) GARFIELD13 válasza blasz hozzászólására (») Ápr 23, 2024 /
Esetleg:
pille
A méreteket egyeztetni kell.
A viktorsound.hu lenne mint hazai esély még, de ott a kiszolgálás szünetel, így ez most csak elméleti lehetőség.
Msteve-től meg ha pillét nem is, de könyvet érdemes venni hozzá.
(#) Gafly válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Ápr 23, 2024 /
„Msteve-től meg ha pillét nem is, de könyvet érdemes venni hozzá.”
Ez így van, még ha csak estimesének/párna alá is veszi meg az ember, akkor is megéri.
Én személyesen vettem tőle, így nekem dedikált példányom van a mestertől.
(#) msteve válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 24, 2024 /
Ohhh... köszönöm mindkettőtöknek az elismerést. Mivel ebben a témában tudomásom szerint még nem nagyon jelent meg jelentősebb mű, arra gondoltam hogy olyan könyvet írok ami kezdőknek és haladóknak is egyformán hasznos lehet...
(#) Laci66 hozzászólása Máj 1, 2024 /
Mivel lehet házilag impregnálni a hangszóró peremet és pillét hogy rugalmasabb legyen?
Konkrétan 2db LB1031 (HS280) hangszóróját szertném újra formába hozni. A két "öreg" jelenleg olyan
membránállást vett fel mintha ki akarnának bukni a keretből. Szeretném valahogy regenerálni őket.
A segítséget előre is köszönöm: Laci
(#) Laci66 válasza Laci66 hozzászólására (») Máj 1, 2024 /
A tervem az, hogy kiveszem a kütyüket a dobozból és a hátukra (mágnesre) fektetve megvárom amíg a gravitáció visszahúzza őket az eredeti állapotba. Aztán valami (DE MI?) híg gumioldattal
impregnálom a a peremet és a pillét...
Mivel lehetne ezt megvalósítani ???
(#) dB_Thunder válasza Laci66 hozzászólására (») Máj 1, 2024 / 1
„megvárom amíg a gravitáció visszahúzza őket”
„Mivel lehetne ezt megvalósítani ???”
Időgéppel!!
Mert amíg élsz, az vissza nem megy magától!
(#) Laci66 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 1, 2024 1 /
Nem szándékozom korán elhalálozni.
Vissza megy az magától is 1-2 hét alatt. Tehetnék pici súlyt a membrán közepére, de ráérek....
(#) Laci66 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 1, 2024 /
A lényeg felett siklottál el: mivel lehetne visszaadni a membán rugalmasságát?
Nem értem a Modikat...
Tettem fel egy új témakört, amit nem találok...
A Te Trollkodásodat meg engedik...
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre, és legyőznek a rutinjukkal. (Woody Allen)
Ezt Te adatlapodról másoltam be és megfogadom!
(#) vajasll válasza Laci66 hozzászólására (») Máj 1, 2024 / 1
Bármivel " impregnálod" csak merevebb lesz, ugyanis az alap "rugalmasságra" kened a plusz anyagot,.Főleg ,miután megszárad a csodaszer. Ez a hangszóró alapból elég lágy , a perem deformációja típushiba.Csodaszer nincs,peremcsere kellene ,meg pille.állapottól függően (eredetire) ,ha lenne...Be lehet állítani eredeti helyére,de valami rovására fog menni..
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2024
Jajj ne legyél már ilyen! Értsd a poént!
Szóval, én próbálkoztam már ilyennel, de nem sikerült! Újra kellene építeni az egész hangszórót, hogy jó legyen, ahogy vajasll is javasolja!
(#) Honda130 hozzászólása Máj 1, 2024 /
Urak! Sziasztok! Olvastam és válaszoltam is a másik topikban a válaszaitokra, de ugye ez a topik is be van nálam jelölve, ezért láttam, hogy itt is történt beszélgetés.
Látom, vannak érdekes kérdések amióta itt jártam. Én is feltennék néhányat:
Az autóm gyári hangszóróját felújíttattam. Be is szereltem őket, de csúnya hangjuk van. Még nem biztos, hogy nem fordítva kötöttem őket, de most mást javítok a kocsimon és ezt nem volt időm kideríteni. De szerintem alapból csúnya ezeknek a gyári Pioneer 16-osoknak a hangja. Van egy olyan "trombita" hangszíne. Vagy tölcséres? Mindegy. Olyan, amit zenehalgatás közben nem nagyon akar az ember hallani. Legközelebbi hangszórós napomon, ha kiderülne, hogy azért nincs mélyhang a kocsimban, mert ellentétes polaritással kötöttem a dolgokat, akkor lehet tovább kellene gondolnom. Persze, ha a mostani állapothoz képest megjön a mélyhangja, vagy jobb lesz.
A hangszórók tölcsér hangját nem lehet a fényes felületnek és a műanyag tölcsérnek betudni? Gondolok olyasmira, hogy pl. a papír membrános hangszórók másképp szólnak.
Én is feltenném a kérdést, hogy a felület bármilyen anyagal való bevonásával lehet szerintetek befolyásolni a hangját a hangszóróknak? Vagy engedjem inkább el, ha nem tetszik a hangja?
Másik kérdés: Új pillét és új szivacs peremeket kapott minden hangszóró. Kell ezeknek lazulni a jelenlegi állapothoz képest? Lesznek ezek lazábbak? Ezt azért kérdem, mert kíváncsi vagyok, hogy érdemes-e esetleg pár hónapig használni a kocsiban és csak azután kivenni a kocsiból, ha akkor sem tetszik?
Nagy katyvasz kérdéshalmaz, tudom. De ezek foglalkoztatnak mostanság.
(#) Laci66 válasza vajasll hozzászólására (») Máj 1, 2024 /
Gumival impregnált szövet "harmónika" peremről van szó aminek az impregnátuma idővel elöregszik . Nem szakad el, nem porlad el mint a legtőbb mai habperem,egyszerűen csak
megnyúllik lefelé. Valami "ráspriccolható" gumira lenne szükségem.
(#) msteve válasza vajasll hozzászólására (») Máj 2, 2024 / 1
Leveszed a porvédőt, kiközpontosítod a tekercset, beállítod a megfelelő magasságba, majd a pillét átfújod kb. 200fokra állított hőlégfúvóval. Megvárod amíg kihűl, kiveszed a központosító lapokat, és ha ekkor is a helyén marad a membrán, akkor visszaragasztod a porvédőt, és használod a hangszórót...
Következő: »»   119 / 120
