Minél nagyobb felbontásban scannelsz annál lassabb..
Köszi, de szeretnék inkább egy újat, ami kiszolgál a még hátralévő időben.
Win10, és 11 van a gépeimen.
Az említett Canon szkennerek azon túl hogy jók, valóban gyorsak is?
Igen, ezzel tisztában vagyok. Viszont azt remélem, hogy a rohamos fejlődés, amit látunk, eredményeként a jelfeldolgozás sebessége is talán jóval meghaladja a 20 évvel ezelőtti technikát.
Talán a TWAIN protokollon is gyorsítottak, esetleg bevezettek egy újabb, gyorsabb protokollt, nem tudom, ezt a területet nem követem. Meg ahogy a szkenner olvasófeje bandukol, az érzékelőkből kapott jelek feldolgozása is lehetne sokszorosa a 20 évvel ezelőttieknek.
Canon ts3355 nyomtatót használok. Eddig meg vagyok vele elégedve. Igaz eddig egyszer használtam beolvasásra akkor sokáig tartott mire sikerült elinditani. Talán még wifin volt. Azóta kábeles csatlakozás van a gépre. Win 10 alatt nincs hozzá gyári központi program. Win7 gépről használom. Az a4 lapot kb 15 mp alatt olvasta be normál módon.
Mi számít gyorsnak? lide 200 - kb. 14s 300dpi-ben egy A4-es lap
lide 400 - kb. 8s 300dpi-ben egy A4-es lap Mivel azt írtad fényképekhez szeretnéd használni, ahhoz elég gyors, te se fogod gyorsabban adagolni bele az anyagot. A TWAIN-t már rég felváltotta a WIA architektúra, csak a kompatibilitás miatt maradt meg a TWAIN, illetve a régi holmik azok, amikhez ha van is WIA illesztőprogram, akkor is az a TWAIN alrendszert hívja meg... Az említett két canon mellett még használtunk 300-ast is, illetve epson perfection v39-est is, a 400-as a leggyorsabb közülük. Minálunk napi párszáz oldalakat olvasnak be velük a kollégák és meg vannak velük elégedve. Természetesen van még gyorsabb is, de abba nem győznéd adagolni a képeket, meg az ára se kutya, mi még hp scanjet enterprise flow 9120 fn2 szkennert is használunk, na az valóban 2-3s alatt olvas be egy lapot, cserébe másfél misi volt darabja és kezdetektől fogva vannak apró bajok velük (pl. az automatikus lapadagoló nem mindig érzékeli a papírt, hiába van a helyén a kis karocska, s ilyenkor a síkágyról olvasna be - majd még egyszer rányomsz, már rájön, hogy tényleg felül van papír; időnként lefagy; s simán tudja korrumpálni a saját merevlemezét; időnként meg csak szimplán belassul és drukkolhatsz, hogy elmentse a beolvasott dokumentumokat). A hozzá tartozó garancia pedig abból áll, hogy elviszik és kapsz helyette másikat.
Köszi, ez már megfelelő lenne nekem.
![]() Valami szülinap, vagy névnap alkalmából beruházunk valamelyikre. A mostaninál egy 400 dpi felbontású A4 oldal szürkeárnyalatos beolvasásnál a scan elindítása után 80 másodpercre jelenik meg a kép. Maga a szkenner több, mint 60 másodperc alatt világítja végig a teljes tartományt. Úgy hogy a 8-10 sec több, mint kielégítő.
Vedd lejjebb a felbontást. Ha nem fotó, felesleges a 3600dpi.
Sziasztok! Tudna nekem segíteni valaki abban, hogy egy xlsx fájlt hogyan kell megjeleníteni úgy, hogy a szöveg egy oldalon legyen látható ne egy sorban. Az androidos megjelenítés ilyen formájához ez az app kellett, hogy "összeugrassza" a szöveget és balra igazítva olvasható az egész szöveg. A Microsoftnak melyik demó verziója kell ehhez? Win10 van a gépemen.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2024
Hol írtam én olyat, hogy 3600 dpi-vel szkennelek?
![]() 400 dpi esetén is baromi lassú.
Sima szöveget 100-150dpi -vel is elég szkennelni. A szkennelés előtti várakozási idő a CCFL cső bemelegedési ideje, amíg eléri a megfelelő fényerőt. Ez minden CCFL csöves szkennernél megvan, legfeljebb hamarabb üzemkész, és nem kell annyit várni az újabb típusoknál. Ezt csak úgy lehet kikerülni, ha LED-es megvilágítású szkennert veszel. Nem írtad a készüléked milyen kábellel működik
(meg én se néztem utána), de ha nagyon régi, lehet még csak USB1.1, attól meg ne is várj sebességet. A 400dpi sem kevés, egész pontosan 400 sor 25.4mm -enként, vagy írhatom úgy, hogy 157.5 sor cm -enként. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2024
Ha jól értelmezem a kérdést, akkor valaki az első cellába elkezdett írni egy kisregényt, ezért sok oszlopban folytatódik a szöveg. Ehhez nem kell semmit telepíteni. Kijelölsz annyi cellát, ami ráfér egy oldalra, és összevonod. Ezután jobb gomb, cella formázása, balra igazítás, szöveg elhelyezése több sorban. Idézet: Gondolom 1200dpi-vel percenként 6db A4 oldallal már elégedett lenne. „Mi számít gyorsnak?”
Ne legyél rosszindulatú. Amit ajánlottam neki szkenner, az bőven meg fog felelni az igényeinek és sokáig ki is fogja szolgálni. Csak ne felejtse el telepítéskor az alján lévő kapcsolót átkattintani, hogy átkerüljön használatra kész állapotba a szállítási állapot helyett
Fényképek digitalizálását én egyszerű újrafényképezéssel oldottam meg
![]() Keret a fényképnek + tartó a telefonnak + lámpa. 1, kép kicserél 2, kijelzőn ellenőriz, koppint . 3, go 1
Az utóbbi 1 évben a számítógép legalább 3-4 billentyűzet és egeret megevett. Fel le csatlakozik, random kattintásokat csinál, akad mozgás közben. A pár ezer ft ostól kezdve a 15.000ft is minden elhal rajta. Egy hp billentyűzet jól bírja még ami német nyelvű ezért tartalék, minden egyéb más bill. nem tudok leírni 15-30 betűt mert egyszerűen nem érzékeli a gép. . Merre kezdjem el keresni a hibát? Mi okozhat ilyen problémákat?
Ha régi PS2 csatlakozót használsz, az nem örök élet.
Kontakthiba, kilazult érintkezők szoktak ilyet művelni. De ettől a billentyűzet nem megy tönkre. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2024
USB csatis minden eszközöm. Egy eszköznél elhiszem hogy előfordul de azért 5-6 eszköz esetében ez már gyanús hogy itt már a gépben van a probléma. Amúgy mindig kell neki 1-2 hónap vagy egy kicsivel több idő mire előjön a hiba.
Érdekes, jobb 5letem akkor nincs.
Nekem sincs de már lassan a kalapácsvetés következik számítógéppel.
USB vezérlő, vagy valamilyen szoftver ami beleszól az USB kommunikációba. Pl. a karácsonyfa-világítós alaplapok USB-s világítás vezérlői hajlamosak ilyenre.
Az, hogy kinek mi a megfelelő, az egyéni elvárás kérdése.
Elég sokat vacakoltam az elmúlt 30 évben a szkennereimmel, és nagyjából tudom, hogy mit, hogyan akarok. Az első szkenneremet még apósommal közösen vettük az ő családi fotó gyűjteményének az archiválására. Az még párhuzamos porttal csatlakozott. Már a win7 sem támogatta. Pár éve szedtem szét, mert az üvege kiválóan használható a nyák készítésekor a film leszorítására megvilágításkor. ![]() bbb által javasolt szkennerek közül az egyik tökéletesen meg fog felelni.
Azt próbáltad kisasolni, hogy a gépen lévő 8-12 db USB csatoló mindegyike ugyanígy viselkedik, vagy csak egy-egy csoport, amik közös vezérlőhöz köthetők? A vezérlő driverét frissíteni, vagy újra telepíteni érdemes.
Másik, ha meghibbant a win USB driver. Eszközkezelőben az összes USB eszközt távolítsd el. Ez macerás lehet, mert ha az egér portját törlöd ki először, akkor kezdheted újra. Ha sikerül, akkor újraindításnál újra felismeri az USB portokat és friss driverrel rakja fel. De egy PCIe-USB bővítőkártya is megoldás lehet végső esetben. Persze hasonló kapható sima PCI verzióban, USB2 portokkal is. A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2024
Egyébként okozhatja a tápegységed is, ha túl "szőrössé" vált az 5 voltos ága, mert elkapacitástalanodtak a hozzá tartozó, szűrő kondik. A helyedben rámérnék szkóppal, mert ha ez okozza, akkor hiába teszel bele USB bővítőt, azzal is meglesz a hiba.
Idézet: „elkapacitástalanodtak” Üdv a nyelvújítók között! ![]() Az USB bővítőnél az a pozitívum, hogy a bejövő 5V-ot saját fedélzeti szűrő komponenseken keresztül kapja, így ha nem durva a szőrösödés, akkor azt el tudja simítani. Ha meg durván szőrös az 5V, akkor az akár gép újra indulásokat is okozhat, ami jelezheti a hibát. A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2024
Én is tudok két szót
![]() Elkáposztásítottalanítottátok Megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért
Hiába dugdosom át az egeret vagy a billentyűzetet máshová ugyan úgy dobálja. Hiába restart bármi csak a csere segít már ilyenkor egy ideig. Tehát gondolom nem szoftver baja lehet.
Szkóp nincs és sajnos nem is tudom mit kellene nézni. De valahogy erre gyanakodnék én is. Nem egy új a tápegység lehet megérne egy újat beszerezni.
Kisebb használt tápot tudok adni ajándékba, próbának vagy örökbe (Adatlapodból nem tudni merre vagy)
Köszi.
Már nézegetem az újakat korábban is és most eljött az ideje hogy nyugdíjazzam és megvegyem az új tápot. |
