- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   839 / 854
(#) exabit válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 24, 2024 / 2
A finom szabályozás itt kezdődik.
(#) Alkotó válasza exabit hozzászólására (») Feb 25, 2024 /
Ez az egyik lehetőség a finomszabályozásra. Hátránya, hogy sokat kell forgatni mire beáll a jó értékre, nem biztos, hogy elég finoman szabályoz, az ilyen eszközök nagyon drágák, és meghibásodás esetén szinte pótolhatatlanok.
De van egy másik irány is, amikor 2 (vagy akár 3) potmétert használnak a feladatra. Ez a megközelítés az előbb felsorol hibák mindegyikét megoldja.
Egy gondolat a "finomság" szemléltetésére.
Ha mondjuk van egy 10 körülfordulásos helikális potméterünk, akkor az 10x360° fordulaton szabályozza a teljes értéket. Pl. 50V-os feszültség szabályozásánal 50/3600 = 13,9 mV-ot szabályoz 1°-os elfordulásnál.
Ha két potméterrel ügyeskedünk, és a durva átfogja az egész tartományt, a finom pedig pl. 2 V-ot (nálam általában ez a nagyságrend vált be), és tudjuk a normál potméterről, hogy 300°-ot fordul, akkor a finom szabályzóval 2/300 = 6,67 mV szabályozás jut 1°-ra.
Utóbbi kb. a fele az előzőnek, azaz kétszer olyan finom állítást lesz lehetővé. Valamint azt is érdemes mérlegelni, lehetséges-e 1°-ot fordítani a potméter tengelyén. Talán kijelenthetjük, hogy ez nagyon nehéz feladat, mert ha éppen csak hozzáérünk már akkor is 2-3°-ot mozdul. Ha ezt elfogadjuk, akkor az előbbi 1°-ra vetített szabályozási értékeknek mindjárt a 2-3 szorosával szembesülünk, ami már akár át is lépheti az elvárt beállítási pontosságot.
(#) Suba53 válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 25, 2024 /
A nyolcvanas évek közepe táján építettem ezt a labortápot. Csatornánként 1-1 BOURNS helipot, ( órapoti ) vezérli a kimenő feszültséget. Szinte tized volt pontossággal tudom állítani a voltmérő nélkül is.
Kicsit már köhögős, ezért is fogom megépíteni az LPSU tápot, amihez vettem tőled paneleket.
(#) Alkotó válasza Suba53 hozzászólására (») Feb 25, 2024 /
Örülök neki ha még mindig jól működik a tápegység. Mostanában már rövidebb időre tervezik az eszközöket.
Képzeld el mennyi kérdést vetne fel, ha az LPSU-hoz olyan potmétert tevezett volna Proli007, mint amit a Te készülékeden látok.
Senkit nem akarok se lebeszélni se rábeszélni semmire. A kétféle megközelítésnek vannak sajátosságai (költség, méret, hely, beszerezhetőség, kényelem, stb), amik alapján mindenki eldönti melyiket látja számára kedvezőbbnek .
Az LPSU elő van készítve a 2 potméteres durva-finom szabályozásra. De ez nem kötelező, csak egy felkínált lehetőség.
(#) Directors válasza exabit hozzászólására (») Feb 25, 2024 /
Végül is még is csak az LPSU lesz utánépítve.
(#) hulala hozzászólása Márc 13, 2024 /
Sziasztok. Lenne egy kérésem, kérdésem. Egy fórumtársunkkal bizniceltem vagy több mint tíz évvel ezelőtt a fényképen látható Alkotó féle labortáp paneleket. A fórumtárs nevére már nem emlékszem de a cucc most került a kezem ügyébe újból. Gondoltam foglalkozni kellene vele már ennyi idő múltával és szétnézve itt a fórumon ugyan megtaláltam a kapcsolási rajzot de a fényképeket átnézve nem találtam hasonló paneltervet. Jó lenne befejezni de magamtól biztosan nem sikerül mert csak az alapokat értem az elektronikában. Örülnék ha valaki ránézne és véleményt mondana róla.
(#) Gabtronic válasza hulala hozzászólására (») Márc 13, 2024 /
Szia, a nyákon az ő neve van, vagy tervezte vagy csak készítette, lehet nála érdemes érdeklődni.
(#) hulala válasza Gabtronic hozzászólására (») Márc 13, 2024 /
Igen, igazad van. A régi levelezés között így név alapján már meg is találtam a leveleket. Kösz a segítséget.
(#) jonasr75 válasza Panhard hozzászólására (») Márc 25, 2024 /
ezt a trafós változatot még nem is láttam. nekem olyan "gyengécskének" tűnik a trafó, nem írják, mekkora a szekunder teljesítmény, bár 3A-t tud, tehát ~72VA lehet. de nekem szemre olyan kicsi az a trafó, de az is lehet én látom rosszul. Lehet hiperszil?
(#) jonasr75 válasza scooby_ hozzászólására (») Márc 25, 2024 /
igen, nekem is azt ajánlották, hogy az IC-ket tokkal ültessem be a lapba ilyen balesetek miatt is. illetve ha később kell, ki lehet cserélni az IC-t jobb gyártói minőségűre, pl. NTE-re
(#) Moderátor hozzászólása jonasr75 hozzászólására (») Márc 25, 2024
A magyar helyesírás szabályai szerint a mondatok nagy betűvel kezdődnek!
(#) kameleon2 válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 25, 2024 /
Nem feltétlenül kell potméter. Sőt! A régebbi Fok-Gyem tápokban például Yaxley előválasztók voltak. Az egyikkel x1V-ot a másikkal x0,1V-ot lehetett állítani. Az esetek 99,9%-ában bőven elég és gyorsabb, mint a helipotot tekergetni. Jól bírják a strapát is (több évtizedes tápok is mennek). Én már megbántam a 100 fordulatú helipotot, mert mire átállok 3,4V-ról 40V-ra eltart egy darabig. Utána meg vissza..... Ráadásul a Yaxley másik óriási előnye, hogy műszer nélkül is pontosan ugyanarra az értékre pár mozdulattal beállítható. Az enyémnél pontos ugyan, de mindig kicsit játszani kell a potival.
(#) Alkotó válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 25, 2024 /
Úgy vélem rossz ajtón kopogtatsz, mert én kimondottan a helipot ellen próbáltam érveket felsorolni.
Azt vélelmezem, régebben azért voltak kapcsolgatós tápok, mert ritkaság volt a mérőműszer, ezért másképpen kellett "tudni" a beállított értéket. Ma már ilyen gond nincs, csak az kérdés milyen pontos mérőegységet válasszunk. Illetve két potméter biztosan olcsóbb mint egy-két aretáló kapcsoló, és sokkal univerzálisabb állítást tesz lehetővé. Nekem bevált a durva-finom potméter páros, nem látom okát másra cserélni.
(#) jonasr75 válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 25, 2024 /
Szia Alkotó! Akkor jól értem, egy 10k-s poti a durva, egy 1k-s poti a finom állító és ezek sorba vannak kötve.
(#) Alkotó válasza jonasr75 hozzászólására (») Márc 25, 2024 /
Milyen áramkörről van szó?
Pl. az LPSU-ban a durva és finom állító potméterek nincsenek sorba kötve. Az áramkör eleve fel van készítve a két (egyébként párhuzamos) potméter fogadására. És természetesen nem csak a feszültség hanem az áram is így állítható.
Mellékeltem hogyan néz ki a potméter-csoport.
Szia! Olyan infót kaptam, hogy az itt látható áramköri lapon a "zöld" házas potikat ki lehet vezetni az előlapra, és nem egy 10k-s, hanem egy 10 és egy 1k-s sorba kötött poti látná el a feszültség/ áram állítását - mint durva és finom állítási lehetőség.
(#) exabit válasza jonasr75 hozzászólására (») Márc 26, 2024 /
Kötheted sorba, csak akkor úgy fog viselkedni mint ami az első grafikonon van:
Tehát a durva poti állásától függően többet vagy kevesebbet fog szabályozni a finom poti.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2024
(#) jonasr75 válasza exabit hozzászólására (») Ápr 2, 2024 /
Köszi a hasznos cikket. Akkor ezen leírás tanúsága a szerint a H-kapcsolás lehet a megoldás a korrekt kimenő értékek beállításához. A két fix ellenállás közül az egyiket érdemes trimmer potival helyettesíteni és a kalibrációt azzal elvégezni?
(#) kovacsj76 válasza Directors hozzászólására (») Ápr 2, 2024 /
A TLC272 ic adatlapját olvasd el szerintem mielőtt belekezdesz. el kell szigetelni a bemenet és a kimenetet a többi lábtól ha jól emlékszem, több fórumon próbáltam segítséget kérni de nem igazán segítettek sokkal inkább félre vezettek!!
(#) jonasr75 válasza kovacsj76 hozzászólására (») Ápr 2, 2024 /
Szia! A 03.25.-i bejegyzésben használt táp elektronikát használom kicsit felokosítva, IC tokokkal NTE TL081-es IC-kkel. Elvileg az egy kipróbált lap, de köszi, hogy szóltál. Ott is az IC-k szoktak elpukkanni, ha túláramot kapnak
(#) jonasr75 válasza kovacsj76 hozzászólására (») Ápr 2, 2024 / 1
Szia! Bocs, elnéztem, hogy nem is az enyémre válaszoltál
(#) exabit válasza jonasr75 hozzászólására (») Ápr 2, 2024 /
Szerintem ezt nem kell kalibrálni, maradhatnak a fix ellenállások.
(#) jonasr75 válasza exabit hozzászólására (») Ápr 3, 2024 /
Értem. Az ellenállások fel vannak tüntetve, 1 vagy 2W-os elégséges? A két poti az 1k és 10k jó lesz?
Bővebben: Potenciométerek
(#) exabit válasza jonasr75 hozzászólására (») Ápr 3, 2024 /
A kevesebb mint 1W oda bőven elég. Ezek a potik amúgy is nagy szórással készülnek, szerintem nem lesz gond a 10k helyett a 11k.
(#) Suba53 hozzászólása Ápr 26, 2024 /
Próbálkozott már valaki mondjuk az LPSU tápban a FET-ek helyett IGBT-vel?
Vagy más labortápban IGBT áteresztő tranzisztorral a kimeneten?
(#) kadarist válasza Suba53 hozzászólására (») Ápr 26, 2024 /
Az IGBT-k viszonylag nagy VCEsat feszültsége túl nagy a kisfeszültségű alkalmazásokhoz, sok energia veszne kárba.
(#) Suba53 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 26, 2024 /
Szerintem nem lesz szaturációban, nem kapcsoló üzemről van szó, hanem ugyanolyan lineáris üzem, mint a sima bipoláris áteresztő, vagy fet.
Vagyis eleve elég nagy feszültség marad az áteresztő elemen így is.
A feszültségesés (dropout) lesz nagy. Tehát rákapcsolsz 10V-ot, de a kimeneten csak maximum 8V vagy még kevesebb lesz.
(#) Skori válasza Suba53 hozzászólására (») Ápr 26, 2024 /
IGBT-vel is működne, de ennek akkor van értelme, ha ki tudod használni az IGBT paraméterei adta lehetőséget (pl. nagy feszültség, és/vagy nagy disszipáció).
Tehát ha mondjuk beleraksz egy nagy, tégla méretű IGBT-t, ami el tud disszipálni vagy 1000W-ot, egy hatalmas hűtőbordán, abból biztosan nem kell 3db-ot párhuzamosítanod csak azért, hogy bírja a strapát
Egy áteresztő tranzisztoros feszültség szabályozó nem így működik. Van a nyers táp, meg segédtápok, amiből az áteresztő elemnek a szükséges Gate feszültsége megvan, és a visszacsatoló kör úgy szabályozza ezt a gate feszültséget, hogy a kimeneten a kívánt feszültség legyen. Így az Ucesat-nak nincs jelentősége.
Van mondjuk 40V bemeneti táp, és a kimenetet 8V-ra szabályozzuk. Ekkor eleve 32V marad a tranzisztoron, ami az éppen folyó árammal adja a disszipációt. De a labortápoknál nem az a lényeg, hogy mennyit fűt el, hanem a stabil kimenet.
Vagyis az IGBT lineáris üzemben ugyanolyan jó lehet, mint a FET, vagy a bipoláris tranzisztor, csak azt kell biztosítani, hogy a megfelelő gate feszültség meglegyen.
Ilyen tekintetben kérdeztem, hogy valaki próbálkozott-e már vele, van-e valami tapasztalat.
Következő: »»   839 / 854
