Lapozás: OK   273 / 1715
(#) Frankye válasza MolnarG hozzászólására (») Aug 4, 2008 /
Szép munka, gratulálok!
(Jótanács: Ha legközelebb fotózol, akkor ne csak egy oldalról világítsd meg a tárgyat, hanem egymással szemben, két lámpával. Az egyik lehet nagyobb, a másik kisebb fényű, így nem keletkeznek a képen sötét árny-árkok, mint a kész1.jpg képen. Bár ha egy ilyen hatás elérése a cél, akkor így is jó.)
A HEStore-ra figyelj, mert ez nem egy "klasszikus bolt", hanem egy web-es raktátáruház, tehát helyben kiszolgálás nincsen, csak megrendelésre! (Vicsys linkelte alkatrész.)
(#) Topi válasza Frankye hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
Ismét volt időm a spektrum analitátor projekttel foglalkozni.
Készítettem neki csilli-villi bút screent, és hogy pofás legyen, van boot animáció.
Persze a komplexek, a frakt. tábla és a színusz tábla betöltődik pár ms. alatt, de akkor ki animálna
R0018584.wmv
(#) vicsys válasza Topi hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
Tettszik!
... milyen málna?
(#) Topi válasza vicsys hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
ani-málna.
(#) mex válasza Topi hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
A szokásos minőség
A visszahulló pixelek nagyon tetszenek!
(#) StefuPeti válasza Topi hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
Nagyon tettszik, csak gratulálni tudok. Szivesen megépiteném, egyre vevő vagyok én is.
(#) Ricsi89 hozzászólása Aug 6, 2008 /
Helló
Nem egy nagy dolog amit csináltam, de megosztom. Még régebben csináltam egy triakos szabályzót egy motorhoz, de nem lett beépítve. Most viszont úgy döntöttem, hogy a ventilátoromhoz pont jó lesz fordulatszám szabályzónak. be is építettem egy adapter dobozába, a trimmert meg kivezettem egy tengellyel, hogy azért állítani is tudjam. Tök jól megy. Így már nem kell max fordulaton mennie, és még a tv-t is hallom közben.
(#) szabi83 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
Nálam is jól müxik, a triacnak nem kell hűtés csavarozd a nyákra :yes:
(#) Ricsi89 válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
nem tudom a nyákra csavarozni, mert véletlenül fordítva csináltam a nyákot. Csak maratás után vettem észre.
(#) Collector hozzászólása Aug 6, 2008 /
(#) Sallala hozzászólása Aug 6, 2008 /
Ebben a topicban sok szkennerből átalakított levilágító berendezést láttam. **************
Kérlek, hogy az apróhirdetésekben tedd közzé. --vicsys
(#) Peti_85 hozzászólása Aug 6, 2008 /
Én mostanában egy aktív ládát bütykölgetek, gitár-combó lesz ha nagy lesz
Bár még közel sincs kész, de azért mutatok egy képet.
Amit látni: egyenirányítás pufferekkel, hátul két 100 W-os végfok, amik hidalva vannak. A fém ketrecben (ami az árnyékolás miatt lett szükséges) helyezkedik el a fázisfordító és a két előerősítő panel. Jah meg van egy kopp.gátló is.
Hatalmasan nagyot szól. Most ütyködök a panelek lefogatásán, mert már "halk" zene mellett is könnyű táncot lejtenek a lapon
(#) lidi válasza Peti_85 hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
Hú, szép darab lesz. Tudsz játszani elektromos gitáron, vagy másvalakinek készül ?
(#) Szebence válasza Collector hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
Gratulálok az Lc mérődhöz, nagyon tetszeik, a dobozolása is kicsi, egyszerű Esetleg közzé tennéd a kapcsolást és a programot? (gondolom valamilyen mikrokontroller is van benne)
HD44780-as kijelzővel van megcsinálva?
(#) Peti_85 válasza lidi hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
Igen tudok, ez magamnak készül, de elég profi lesz a maga módján. Csak még a gitár, meg a torzító zaján kell dolgoznom picit.
Mert ha nincs bekötve a pedál, akkor meg sem mukkan, semmi alapzaj. Ha viszont az is be van kötve (úgy hogy nincs torzított állásba kapcsolva) akkor úgy már hallani némi zúgást...
(#) mex válasza Szebence hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
(#) Szebence válasza mex hozzászólására (») Aug 7, 2008 /
Köszönöm szépen
(#) Doncso válasza Collector hozzászólására (») Aug 7, 2008 /
Lenne egy kérdésem, te ezt az LC-mérőt mihez kalibráltad? Nekem is van egy LCF-em és kicsit pontosítani szeretnék rajta, hátha mondasz egy ötletet.
Üdv: Doncso
(#) Attila86 válasza Doncso hozzászólására (») Aug 7, 2008 /
Ugyan nem Collector vagyok, de ő nem kalibrálta semmihez, mert már kalibrálva kapta a nyákot.
Én is megépítettem, én egy 2,441nF-os 0,5%-os kondihoz hitelesítettem amit egy fórumtárstól kaptam.
Üdv.!
(#) cleetus hozzászólása Aug 7, 2008 /
Most építettem egy félíg kész pákatápegységet.Vettem egy kis 30w-os pákát,ami 12 voltos,találtam otthon egy kicsi trafó,aminek 24 és 15 voltos leágazása volt,a15-öset egyenirányítottam egy 4A-es graezt-el,puffereltem,feszültségszabályzó IC,áteresztőtranzisztor (BD607) és kész is.Sajnos képet nem tudok mutatni, a telefonom éppen ki lett mosva kímélő programmal.
Működik a táp,de a graetz nagyon melegszik,kapott hűtőzászlót,a tranyó báziásval sorba pedig egy 120ohm-os ellenállás került,bár szerintem semmi értelme.Rendesen meghajtja a pákát,a célnak megfelel,és ez a lényeg.
(#) hop hozzászólása Aug 7, 2008 / 1
Délelőtt barkácsoltunk a fiammal (5 éves)
(#) vtsoftware válasza hop hozzászólására (») Aug 7, 2008 /
Egész jó... Akkor még egy elektronikás növendék van a világon
Jut eszembe, tudom nem nagyon tartozik ide, de megkérdezhetném hogy mi az fikusz szerű átlátszó rögzítőanyag? Szoktam látni gyári kütyükben, nagyon jó hasznát venném.
(#) Gory válasza vtsoftware hozzászólására (») Aug 7, 2008 /
Az sima ragasztó, amit ilyen rúdban lehet kapni, és a ragasztópisztolyba betárazod. Aatán az felmelegíti és oda folyatod belőle ahova tetszik. Bármelyik barkács vagy dekorboltban kapható ilyen pisztoly bele való ragasztó rudakkal akár 1-2 ezer Ft-tól.
(#) hop válasza Gory hozzászólására (») Aug 7, 2008 /
Pontosan! Nekem most vett a párom, készletben volt egy gagyi pákával, egy nagyítós krokodilcsipeszes zubehörrel, 2k forint alatt a hódos áruházban.
Igaz nem a normál méretű rudak kellenek hozzá, hanem véknyak, nem tudom lesz-e utánpótlás hozzá.
(#) Tama89 hozzászólása Aug 7, 2008 /
Elkészültem a spektrum analizátorom tápegységével.
Nem valami nagy szám a fiókban lévő alkatrészekből épült.
Paramétereiről csak annyit hogy 2x 5V és 1x 12V.
(#) Doncso válasza Attila86 hozzászólására (») Aug 7, 2008 /
Hát igen erre én is gondoltam de három baj is van ezzel. Az egyik az, hogy nem nagyon tudok szerezni ennyire pontos kondit, a másik hogy nem is a kondenzátor méréssel van problémám (mondjuk ezt nem is irtam) a harmadik pedig, hogy ezen a fránya kapcsoláson nincs semmi féle beállító poti amivel lehetne szórakozni. Egyetlen egy van azzal is az oszcillátort kell beállitani valami "középre szkóppal", ezt nem nagyon értettem mert angol a szöveg, de a lényeg, hogy induktivitás méréssel van problémám. Az a baj ,hogy egyetlen ponton lehet kalibrálni a müszert mégpedig menüből lehet, de ezzel is az a baj, hogyha beállítom egy adott induktivitásra, amiről tudom mennyi az értéke, akkor egy másikat már borzalmasan rossz eredményekkel mér, ugyanez igaz fordítva is. A freki és a kapacitással semmi gond. De erre nem tudok rájönni.
(#) szilva hozzászólása Aug 7, 2008 /
Tegnap este építettem össze a linken látható ARV programozót. Ez egy gyári ajánlású, soros portos programozó, ami elé került egy USB/soros konverter chip, elkerülendő a soros portok körüli mizériát.
AVR910 programozó
Mivel a programozóban is egy AVR dolgozik, össze kellett ütnöm annak felprogramozásához egy egyszerű, de az én asztali gépemen működésképesnek bizonyuló soros portos programozót is
Soros portos AVR programozó PonyProg-hoz
(#) Doncso válasza szilva hozzászólására (») Aug 7, 2008 /
Naggyon komoly lett szilva mester. Főleg az smd panel!!
GRAT
(#) zoz11 válasza szilva hozzászólására (») Aug 7, 2008 /
Szilva:
Hello
Egy kapcs rajzot tudnál küldeni mind a két programozóról? Én is szeretnék egyet építeni! Nagyon szép lett :kalap:
Ma lettem kész ezzel a kis fordulatszám-szabályzó elektronikámmal, annyit tud hogy ahogyan melegszik a hőérzékélője úgy fokozatosan pörgeti fel a ventilátort+Zavarszűrő ki és a bemenő oldalán mert erősítőbe lesz
(#) Mzolee válasza zoz11 hozzászólására (») Aug 7, 2008 /
Nagyon baba lett, kifejezetten teccik! Énis csináltam régebben ilyen állított/zsúfolt technikával kis MIC előfokot azis kb. ilyen kicsi volt. Kapcsrajz honnan van?
Következő: »»   273 / 1715
