Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Hááát - én meg bizony sohasem járok arra, s még életemben nem is igazán voltam arrafelé.
"2,4/5 GHz"...ezek tudják az 5 gigát is?
Szia! Bocsi, olyan vonalas vezeték nélküli telód nincs véletlenül, mint amiknek lejjebb az antennáját fotóztad? Csak az ilyenek működnek a vasbeton műhelyemben.
Kedves fórumtagok,
Keresem az alábbi két fűnyírómotor valamelyikét, vagy akár mindkettőt, esetleg úgy is érdekelne, hogy az első két képen lévőhöz (ATB) forgórészt, a második két képen lévőhöz pedig csak az állórészt. (Sajnos a kettőből nem lehet egyet összerakni, így ez nem járható út.) Természetesen fizetek is értük, ha fel tudom éleszteni velük a fűnyíróim. Köszönöm!
Ha eljössz adok egy egész fűnyírót, ami megszorult Tele van földdel a kés feletti rész. Kézzel nehezen de lehet forgatni. Valami márkás kerti nyíró de hiába márkás, ami kínai
Idézet: „Tele van földdel a kés feletti rész” ![]() Frissibe simán kijön, de aki vályogot ver a fűnyíróval... A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2024
Köszi. Nos, ha a két motor közül az egyik van benne, akkor oké lehet, de szervezés kérdése az átvétel. Szóval egyelőre meghagynám opciónak (ha tényleg az a motor, ami nekem kell).
Ha esetleg valaki olyan munkahelyen dolgozik, ahol régi tálcás szerverek vannak, és már csak a port meg a fuvart várják az e-udvarba, és lehet belőlük csipegetni kérem dobjon meg egy privát üzivel.
Keresek Pécel környékén perforált, lyukacsos lemezt. Színe mindegy. Doboz lenne belőle aminek szellőznie kell.
Valamikor 3-4 év egy kedves kolléga a 17. kerületbe adott nekem fél négyzetmétert és most elfogyott.
Azért nem lenne baj ha pontosítanád mit szeretnél! (Vas, alu, réz, rozsdamentes, egyéb)? A vastagság és a perforáció formája, mérete? Egymás üdvözlése pedig ezen a fórumon sem szégyen! Vonatkozik ez más fórumozókra is kivéve ha folyamatos értekezésben vannak egymással. Nem vagyok nyelvész, de én így érzem. Üdv. A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2024
Köszönöm, megoldódott. Szomszédba, másik faluba egy emberke adott ilyen lemezt.
Gyakorlatilag mindegy a perforáció meg az anyaga hogy vas vagy alu, egy jól szellőző dobozt kellett belőle összeütnöm egy melegedő elektronikai projektemhez, annyi hogy ne legyen érinthető a benne lévő elektronika meg ne rágják meg az egerek. Bocsánat, idén már írtam ide, azt hittem családtag vagyok.
Ha esetleg van kamionos ismerősöd, akkor kérhetsz tőle lecserélt légszűrőt. Annak a palástja is elég erős. Például
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2024
Keresnék 2db SR806 Schottky diódát. Bontott is megfelel,ha akadna valakinek. Postázva lenne jó, a pk-t fizetem. Köszönöm.
Keresek fehér szinű varnis csövet amit a trafók kivezetésére huznak. 50cm darabka kellene meg még mindig keresek földelés mentes ajzatot.
A dugalj süllyesztett, falon kívüli, tapéta legyen? A "Madzagos" által (is) ajánlott (Debrecen?) trafós boltban nézted már a varnish csövet?
Debrecenben nem tudok trafós boltot sajnos.
Képen látható konnektort keresek A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2024
Ha van, kérhetsz motortekercselő kisiparostól.
Hello! Csak megjegyzem, hogy egy csőnek nemcsak hossza van.
Igen igazad van nem irtam átmérőt 5-6 mm átmérőjű kellene.
Ha esetleg úgy keresed, hogy varnish cső, akkor van rá találat bőven.
Pontos neve is van neki. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2024
Ha valakinél lapulna egy Avermedia AverDigi EB1304-es HDD rögzítő, köszönettel elfogadnám, postáját fizetném.
Szép estét mindenkinek. Keresnék átfolyásmérő turbinát, aki esetleg kávégépet botott már abban található ilyen.
5 pólusú , sztereó DIN-DIN (tuchel) összekötő kábelt keresek, ha lenne valakinek felesleges.
A kétoldali alj nem jó? Aztán olyan hosszú kábelt dugsz bele, amilyen kell.
Nem aljzat, hanem sima összekötő kábel mindkét végén apa csati.
Áttúrtam a fiókot, sajnos nagyon úgy néz ki, hogy össze kell barkácsolnod.
Arra vigyázz, hogy többféle párosítás is lehet...
Azt gondoltam, rövid a kábel. 2 rövid közé egy ilyen és kész.
A képen látható 5x5mm-es nyomógomb tönkrement. Szeretném javítani a készüléket, de nem találtam alkatrészforrást. Csak Kínából tudnék rendelni 50-100 darabos tételben. Esetleg nem lapul valakinek a fiók mélyén ilyen Békéscsaba környékén? Bontott is jó, vagy ha valamiből ki kell bontani azt is szívesen fogadnám. Köszönöm ha tudsz segíteni! |
