Teljesen rossz helyen tapogatóztam... Rossz hejről halottam a hangot, most még egyszer megpróbáltam és letakargattam a paneleket. Onnan a hang és letakarásra is ott produkálta a hibát ahol a tápbol jövö kábelek csatlakoznak egy másik alapapra. Tehát a main bordra.
Azon a környéken van egy ic. Az bitang forró. De amint egy kicsit ráfújok a hiba megszűnik.
Ragassz rá egy kis hűtőbordát szilikonragasztóval (Sziloplaszt).
Már neki áltam
Amúgy az ilyeneknél normális, hogy így melegednek?? Mert gyárilag van rajta borda.
A Probléma megoldódott! Az extra hűtés segített! Köszönöm!
Köszi a rajzot (ennyi év távlatából...), de igazából a FET csere tippje segített, hogy laikusként fillérekből újraélesszem ma a Yakumo 900p monitorom.
A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2020
Van egy ilyen monitorom. A tápegység nem ad ki feszültséget. A 8 lábú IC-re ez van írva : 13843, alatta : D2126 A nagy 150µF/400V kondi feltöltve marad áramtalanítás után is, ebből gondolom hogy ezen az oldalon van a hiba. A képeken látható FET ki lett cserélve, de így sincs kimeneti fesz. Külső 12V/2A kacsolóüzemű tápról működik a monitor. Nem találok semmilyen kapcsolási rajzot sehol sem. A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2020
A nagykondin megvan a 320V körüli fesz?
Ezeken tényleg a FET és/vagy a meghajtó szokott kipurcanni. Ha más a hiba, már nemigen éri meg nézegetni. A trafó melletti kis zener is volt, amikor hibás lett. Idézet: „A trafó melletti kis zener is volt, amikor hibás lett.” Műszer "dióda állásban" mérve szakadás / .622
Az jó, mert reverzben nem vezet, normálban meg rendes dióda.
A nagy pufferkondin jó a nagyfesz érték? (egyenfesz állásban)
Bekapcsolt állapotban 324 V
Kihúzott állapotban nagyon lassan csökken (pl. 5 perc alatt a felére), és így tovább.
Idézet: „A 8 lábú IC-re ez van írva : 13843” FA13843 a pontos típus. Helyettesítők: UC3843; KA3843 stb. Így már kottát is találsz!
Köszönöm szépen, ez sokat segített. Szereznem kell egyet, és tovább tudok haladni. Már mindent lecsekkoltam, minden jó, és átforrasztottam a panelt. Ez maradt kizárásos alapon.
A fet emitterében szokott lenni kis értékű ellenállás, az nem szakadt még esetleg?
Sziasztok!Amatőr kérdésem lenne,még sosem csináltam ilyet. Van egy CCFL csöves LG tv-be való tápegység panelem, amit asztalon szeretnék elindítani,hogy megnézzem jó-e? A csatlakozó kimenetein egyedül 5,2v-ot tudok mérni,viszont a többi feszültséget-12v-16,5v-24v-nem. Mit és hogyan kell össze kötnöm,hogy a táp elinduljon és meg tudjam mérni a többi feszt. is? Bocs ha hülyeséget kérdezek,de nem akarom teljesen tönkre tenni, ha véletlenül valamit rossz helyre kötök. Előre is köszi.
Az 5v-os ág ugyanarról a trafóról megy mint a 12V, de ez az ág csak akkor működik ha van 24V (Q205 FET), ezért az U102 ic-t és környékét érdemes megnézni.
A 19-es lábon lévő Power On gondolom a CCFL meghajtóba megy, de lehet hogy egyben a táp is figyeli azt az ágat. Továbbá a 17-es lábon van ERROR bement, az sem lóghat. Ha nincs meg a teljes TV kapcsolási rajz, akkor végig kell követni mibe megy bele ez két láb, majd az ic adatlapja alapján kitalálni mit is vár.
Nos,utána néztem a panelnek és arra jutottam, hogy 32LG300 tipusú tv-ben is használatos. Erről találtam service manualt, csak még bogarásznom kell.
Nézetem szerint: ha egyszer megvan a készenléti 5,2V, akkor azt kell rákapcsolni a rajzod alján látható "power on"-ra. Mert az kapcsolja be a táp többi részét.
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2024
VCB ponton van mérhető feszültség? Ha igen akkor ha a Q202-nek adsz feszültséget megjelenik a Q504 lábán 16v? Ez lenne az NPC139a ic 12-es VCC lábának a tápfesz is.
NPC139A sok mintakapcsolás található rá a neten, azokból kellene kiokoskodni miért nem indul a táp.
Köszi hogy foglalkozol vele. Nekem sajnos nem volt időm rá, így háttérbe szorult. Jövő hét után szabin leszek, akkor több időm lesz vele foglalkozni.
Ma volt egy kis időm,így méricskéltem. A Power On bemenetre adtam 5,2v-ot. Mértem a VCB pontot, de csak 150mV körüli értékeket mértem. A Pow. On bemeneten van egy 1Kohm-os ellenállás ( R215 ), annak egyik felén mértem 5,2v-ot, a másik felén meg 0,7v-ot. Van ott egy 0,1µF-os kondi is ( C211 ), de azt 65nF-nak mérem. Egyenlőre idáig jutottam.
A tranzisztor k0llektorán mit mérsz mikor a bázison,a rossznak vélt kondin 0,7 V van?
Üdvv.M.9⁹
Cseréd ki a kondit.
Q202 jó? Ha rövidre zárod a Q202 C-E kivezetéseit akkor az optókapunak működnie kellene. De azt is megteheted hogy a PC503 optó 3-4 lábát zárod rövidre.
Érdemes még végig mérni a Q505 Emiter és a T501 trafó 2-es lába közötti szakaszt is.
Ha alaphelyzetben mérem, a kollektoron 5,3v van. Ha a Power On-ra adok feszültséget, akkor a kollektoron 11-12mV-ot látok. Még azon is gondolkodtam,hogy a PFC feszültség- kb 330v - nem kevés véletlenül és azért nem indul a táp? Más fórumokon olyan 400v-okról írnak.
Akkor Q202 jó mivel a PC503 optókapu LED-jét kapcsolja a GND-re. De ettől még a PC503 lehet rossz. Ellenőrizd le hogy a PC503-on 4-es lábán történik-e feszültség változás ha a Q202-t kapcsolgatod 5V-al (GND-re húzza le az optó, tehát tápfesz/0,1-02V) PC503 4-es lába a Q505-t kapcsolja ezt is meg kellene nézni hogy történik-e feszültség változás, ami egyben a Q504-re ad tápfeszt. Q504 emmiter lábán kb. 17V-nak kellene megjelenni ZD504A zener a 0,6V b/e miatt.
Viszont a VCB nekem kevésnek tűnik. Ha megnézed a piros vonalat látható honnan jön tápfesz. C512 + lábán meg kellene jelennie a tápfesznek, a ZD507 miatt olyan 35-40v körülire tippelnék. Esetleg zárlat van a VCB ágon és azért esik le a feszültség, ezt viszont OHM mérővel meg lehet találni. A hozzászólás módosítva: Vas, 18:30
