Fórum » Bascom-AVR
Témaindító: puli122, idő: Ápr 11, 2010
Lapozás: OK   18 / 18
(#) Kékróka válasza pont hozzászólására (») Ápr 1, 2024 /
Na akkor hogyan is csinálnál a számítógéped monitorjára egy nagy piros kapcsolót, vagy egy tolópotit, visszajelzőt ?
(#) pont válasza Kékróka hozzászólására (») Ápr 1, 2024 /
A kérdés így hangzott:"Visual Basic -ből szeretnék az AVR -nek feladatokat adni, onnan meg eredményeket visszakapni.
Pillanatnyilag a PC és az AVR közötti kommunikáció megoldása a cél. "
Megoldás az RS 232, UART kommunikáció, ha USB-n akkor filléres USB-soros port átalakítóval.
Hogy melyik programnyelven ezt hogy oldja meg, az legyen a programozó feladata, én a PC és az AVR közötti kommunikációról beszéltem.....
(#) TÉ288 hozzászólása Ápr 27, 2024 /
Próbáltam Bascom alatt AVR -t programozni.
A Sample Elektronics programmer lett volna amivel az AVR -be töltöttem volna a programot, de nem működik.
Azért ezt választottam, mert egyszerűnek tűnt a kivitelezése.
Ami hibát véltem felfedezni.
Az LPT csatlakozó 11 -es lábán mindig 4,6 Volt van a testhez képest.
A Bascom -ban levő reset lehetősége se befolyásolja.
Próbáltam a BIOS -ban is állítani az LPT port jellemzőt, de hatástalan.
Van valami tipp esetleg?
(#) Gafly válasza TÉ288 hozzászólására (») Ápr 27, 2024 /
Az egy bemenet PC-n, akár normális is lehet, ha van belső felhúzó ellenállás.
(#) gerry válasza TÉ288 hozzászólására (») Ápr 27, 2024 / 1
Egy 100pF-os kondit tegyél be az SCK láb és a GND közé!
Ha ezt a rajzot csináltad meg.
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2024
(#) TÉ288 válasza gerry hozzászólására (») Ápr 27, 2024 /
Igen, ezt próbáltam.
Köszönöm szépen a tippet!
(#) robis01 válasza TÉ288 hozzászólására (») Ápr 27, 2024 /
Nem minden LPT port ad ki 5V-ot. Érdemesebb valami puffer, szint illesztő ict alkalmazni.
LPT égető
De ha van otthon Arduino azzal is lehet készíteni, akár HPV írót is, amivel a kizárt AVR-t is vissza lehet hozni,
Nem segített a kondenzátor sem.
(#) TÉ288 válasza robis01 hozzászólására (») Ápr 27, 2024 /
Nincsen arduinóm.
Vettem egy taviros vackot, de használhatatlan. USB -s.
Egy ismerősöm is kipróbálta, de neki se működött.
Próbaképpen egy ilyent gondoltam venni. Bővebben: Link
Bascom alól mennyire egyszerű a használata?
(#) GPeti1977 válasza TÉ288 hozzászólására (») Ápr 27, 2024 / 1
Bascom tudja az arduino paneleket programozni usb-n, ki lehet választani arduino bootloadert.
(#) pont válasza TÉ288 hozzászólására (») Ápr 27, 2024 / 1
Nagyon egyszerű. Csak ki kell választani programmer-nek. Célszerű készíteni egy foglalatos panelt égetőnek.
(#) TÉ288 válasza pont hozzászólására (») Ápr 27, 2024 /
Egy ilyent már kókányoltam.
Férne persze pár dolog még rá.
Tudnál egy konkrét linket, ahol mindet megvehetek hozzá?
(#) pont válasza TÉ288 hozzászólására (») Ápr 27, 2024 / 2
A hestoreban amit találtál annak jónak kell lenni. Az égetéshez más nem nagyon kell hozzá csak a foglalat meg a 10 tűs csatlakozó. Családonként ugyan azok a programozó lábak az AVR-eken pl. az összes Attiny-nek. De ki is lehet találni "dugdozósan" egy univerzális égetőt. Ha esetleg futtatni is az égetőn akarod, akkor lehet szükség 100n-ra táplábaknál (ez nem árt akkor sem ha csak égetsz vele) meg kvarc-ra ha olyan a program, hogy nem a belső órajelet használja. De egyébként próbálgatásra tényleg célszerűbb egy arduino-n próbálni a Bascom programot, mert van megfelelő körítés, nem tudom 2-3 ezer Ft most.....
"soklyukas" paneljeim nekem is vannak, de nekem most a "tüskés" a kedvencem. Igaz, még nem használtam.
Az AVR minden lábára öt tüske megy. Azért tüske, hogy kisebb legyen az esély a rövidzárlatra, ha összeérnének.
Ha mondjuk az arduinót választanám, ahhoz adnak drájvert, meg mindent?
Engem a c egy kicsit se érdekel. Nekem elég volna a Bascom is.
Direkt ilyen "karos" IC foglalatot akartam, mert csinálok másik panelt az ATMEGÁK-hoz is. Azoknak meg sok lábuk van és nem egyszerű berakni, meg kiszedni őket.
Az arduino honlapjáról le lehet tölteni a programcsomagot, abban van a driver is, az kell a bascomnak is, de onnantól bascom nyelven írt programot lehet rá tölteni ATMEGA 328P van benne.
(#) robis01 válasza TÉ288 hozzászólására (») Ápr 28, 2024 /
Milyen op rendszert használsz? (win7, win10, ubuntu alól tudom használni)
USB eszköz driver fent van? Nem ír hibát az eszközkezelő?
Bascomban milyen beállítások vannak kiválasztva?
Az AVR új vagy használt=(zárt, külső kvarcot kér, stb.)?
Akár képet is csatolhatsz fel a beállításokról.
ARDUINO-t is lehet programozni BASCOM-ból, de AVR programozót is lehet belőle készíteni.
ARDUINO ISP
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2024
(#) TÉ288 válasza robis01 hozzászólására (») Ápr 28, 2024 /
Először XP -t használtam, de próbáltam Win10 el is.
A drivereket már többször feltettem, mert mindig magamban keresem először a hibát.
Próbáltam új és használt AVR -ekkel is. Hibát nem ír, csak nem működik.
tavirispmkII. Ezt írja ki az eszközkezelőben is.
Már feladtam és a jövő héten veszek másikat, máshol.
Állítsd át a BASCOM-ban STK500-ra az írót (akár végig is próbálhatod a listát).
STK500
COM portot is állítsd be.
mkII azonosítót kér. Amid van az csupán egy usb/soros port átalakító, nem teljes értékű MKII programozó.
(#) TavIR-AVR válasza TÉ288 hozzászólására (») Csü, 22:18 / 1
Arduino beépített bootloaderét akarod használni vagy külső programozót? A leírásodban ez eléggé keveredik...
Következő: »»   18 / 18
