Lepke antena van amin van erősitő.
Eddig jó volt nem változot semmi. Jelerőséget nem tudok nézni A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2024
Keresésnél ne csak az ingyeneseket válaszd, hanem mindet..
Tehát egyik helyen bekapcsolva hagyott box küldi fel a +5V-ot az antennaerősítőnek (nem 12V-os az erősítő?)...
Koax elosztó nélkül, ha csak a WayteQ-be van dugva elosztó nélkül az antenna, akkor ugyanez a hiba? Cseréld meg próbaképpen a két szoba készülékeit...vagy vidd a másik szobába a WayteQ-et. A TV-ben nem lehet az antenna koax tápját bekapcsolni? A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2024
Minden DVB-t doboz/vevő tud valamilyen jelerősséggel analóg kijelzést.
Ha máshol jó, akkor az osztó és az onnan jövő kábel is lehet ludas. Cseréld meg a 2 végpontot, ahogy javasolták. Vagy az elosztónál a 2 kimenetre kötött koaxot...
A Wateq van bekapcsolva az antenának az adja fel a tápot.
Az anenának a fedelére irva 5-12V ig jó. Ha nem lenne neki elég akkor a másik szobába nem lenne jó. Régi képcsöves tv mind a 2 csak 100 lábu van rajtuk nem tudnak tápot feladni. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2024
Nem említetted, hogy a kisszobában is van set top box...vagy mi van ott, ami nem tudja a tápot feladni az antennának?
Idézet: „Van egy noname dekoder az mindent is fog.” Ez lehet a másik szobában, amin jön a 15 adó.
Kisszobába is van egy noname dekoder ez fogja a fizetőst is de abba nincs conax modul..
Egy antenna van 2db dekoderel. meg egy olyan kereszt van be téve hogy csak az egyik oldalán van táp bemenet másik simán megy vissza a másik dekóderhez.
1: Nincs is 16 TV-csatorna. 12 van, és 4 rádió.
2: Tipikusan rossz antennabeállítás eredménye, amit elértél. nekem is van kevésbé érzékeny TV-dobozom, és pont ugyanaz is, mint a tiéd (HD95cx). Nagyon érzékeny a pontos rálátásra, mert ha nem, akkor csak a 36-os csatörnát veszi. Azaz: kb felét az össz ingyenesnek. Ha jól állítom be, akkor mind a 36-ost, mind a 39-est. Na most: attól, hogy felétek nem pont a 36 és a 39 a nyerő, hanem a 40 és 32, attól még nem sok változik. Beállítod jól, meg fogsz lepődni: semmi szükség erősítős antennára, "tápfeladásra". És igen, van "névtelen" a testvérem is vett, az még szobaantennával is jobban veszi, kevésbé kell pontosan beállítni. Ott, ahol a Wayteq-et izgattuk előtte. (Amit tegnap épp eéő is kellett vennem egy TV miatt. Jó antennabeállítás van, jön a 12 TV és 4 rádió. Azon a TV-n a HDMI nem jó) A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2024
Eléggé összevissza írsz!...
Olyan, hogy noname dekóder nincs, ami ráadásul "fogja" a fizetős csatornákat is (...és nézed is azokat?) Olyan nevesített típus van, -mostanság a Mindig TV is ilyeneket kínál a fizetős kódolt adásokhoz-, hogy Prime DTT-0901 set top box -DVB-T/ DVB-T2/ MPEG-4/AVC (H.264)/HEVC (H.265)-, amelybe nem kell kártya, mert már integrált Conax chip-el rendelkezik. De ez nem "noname" és csak előfizetéssel nézhetők a kódolt TV csatornák... A "kereszt" is fenetudja mi, olyat ismerünk, hogy koax T elosztó... A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2024
Nézni nem tudom mert egyből dobja hogy fizetős.
Majd vissza megyek valamikor és megnézem a padon az antenát. Meg a T elosztót veszek újat.
Ezek szerint DVB-T2/HEVC a boxod...és nincs neve.
![]() Amúgy a Mindig TV 88-as csatornáján van teszt adás, amellyen az ilyen boxok tesztelhetők, azaz látható az adás... DVB-T jelenségEgy érdekes jelenség ütötte fel a fejét az egyik adonál ( immár több honapja) . A fontos müsorok ( hirek, nemzetközi sport események stb. hibátlanul jönnek, viszont a többi müsor sok esetben még az esti filmek is nézhetetlenek, szétesnek, söt teljesen eltünik a kép ( jelhibát ir ki a TV). Már többször beszéltem a szolgáltatoval állitolag nem tud az esetröl meg mindenféle zagyvaságrol beszél, viszont a többi müsor ugyanattol a szolgáltatotol,, de más frekvenciasávban (más buquetban) hibátlanul müködik ugyanarrol az adorol ), söt az egyébb foghato DVB-T müsorok is hibátlanul müködnek).Sajnos már nincs müszerem,, igy nem tudom kideriteni mi is lehet a gond. Találkozott valaki már valami hasonlo jelenséggel? A TV-n nincs semmi mérési lehetöség a spektrum analizátor meg a jelszint mérö nem mutat semmi különbséget a müködö meg a nem müködö sávok között. Mintha valami zavar keveredne a jelbe, de a modulácios rendszernek erre nem volna szabad reagálnia, s miért csak bizonyos müsorok lennének zavarva?
TV-n vagy STB-n jelszintet kell mérni. Valószínű gyenge az antennád. Este gyakran csökken a térerő.
Ugyanazokrol az antennákról (3 van) meg adorol jön majdnem minden DVB-T jel ( immár 15 éve) söt van egy Johnson szelektiv antennaerösitö is, minden vehetö jelre és az antennákra és az be van állitva. A jelszintet ( digitálisat is ) tudom mérni, de STB nincs a TV-meg nincs ilyen opcio. Érdekes modon most az F1 elött a dumamüsor szétesö volt ( nem annyira mint máskor, de akadozott) , amint elindult a verseny egyetlen hiba sem volt eddig.
A rádiózás márcsak ilyen. Egyik jó, a másik nem, aztán cserélődnek..
Az antennában szeléssavú erősítő van? Nálam a TVA21-60 antennánál (több mint 30 éves) széteső, bekockásodott kép, máskor meg jó, főleg ha elkezdődött valami nagyobb nézettségű műsor akkor megjavult, időjárástól függetlenül... Mint utólag kiderült, az olyan 8 km légvonalban levő LTE adó "leültette" az antennaerősítőt. Kicseréltem benne LTE szűrős erősítőre, azóta nincs probléma jó 2 éve.
Mondjuk ez érdekes, nem ismerem az LTE tornyok lelkivilágát, de nekem ebből az jött ki, hogy minél többen vannak arra a toronyra csatlakozva és minél messzebbről, annál erősebben sugároz...
Nem, hanem hangolhato szürök vannak minden antenna bemenetre (4).
Nekem is az a gyanum, hogy elkezdtek sporolni és lehet, hogy nem minden adást sugároznak teljes erövel. Természetesen ezt soha nem fogják bevallani, de már szoltam a régi kollégáknak, lehet, hogy kapok valamilyen intelligensebb müszert. Az sincs kizárva, hogy nem messze a vasut kiépitette a GSMR hálozatot és az szolt közbe. Ha jol emlékszem a 21. vagy a 24. csatornárol van szo. ( a többi egyöntetüen magasabb frekin jön.)
Tehát antennák, amiben nincs erősítő, ez megy egy 4 bemenetű antennaerősítőre, amely bemenetén csatornaáteresztő szűrő van.
Biztos, hogy nem hangolódott el? Biztos hogy ez szelektív csatornaáteresztő és nem csak összegző? Hálózati analizátorral meg kellene nézni, nem-e kerül be nagyobb jel, ami "leülteti" az erősítőt, vagy keresztmodulációt okoz. Mivel analóg jel már nincs, a tv képen ez nem látszik. Régi szép idők, akkor elég volt egy kisképernyős tv az egyedi antennák és erősítők beállításához amelynek az AGC feszültségére rákötve egy indikátor a képernyő mellett... A GSMR az 462.5625MHz től 467.7250MHz-ig terjed. Az LTE az a 4G hálózat, 703MHz-től, ezért kellett átköltöztetni a TV csatornákat lejjebb. Tehát, ha hozzá tudsz jutni analizátorhoz, nézd meg, hogy a 470 és 700MHz közötti jelen kívül mi jelenik meg az erősítő kimenetén.
Ugy van ahogy irod. Az a programozhato antennaerösitö közvetlenül az oszlop alatt van a padláson és kb 3-4m koaxok vannak az antenna meg az erösitö között
Biztos hogy szelektiv elöerösitö, mert pl délután az autoverseny gond nélkül ment, de elötte egy orán át viszont csak szenvedett. ( korábban nem néztem a TVt) . Most is megy. Amugy a szürök digitális vezérlésüek, nem hiszem az csak ugy elhangolodhat, Minden bemenetre extrán lehet programozni a sávszélességet meg az erösitést. 15 éve pontosan müszerrel beállitottam és azota semmi gond nem volt ( senki nem nyult hozzá). Ahogy most sincs, csak változatos idöpontokban es csak 1 antennárol egy csomagnak a jele rosszalkodik. Ez a csomag ha jol emlékszem valami 490 MHz-en van. Ha majd egy kicsit normálisabb idö lesz ( az egész berendezés a padláson van, ahol most elég meleg van). A müszer amit kapok, az méri már a COFDM jeleket is. Söt talán mérni tudja a jel alatti spektrumot is. De miután nem folyamatos a gond, nem hiszem, hogy nálunk lesz a hiba. A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2025
Idézet: Megvan a probléma forrása.. „az egész berendezés a padláson van, ahol most elég meleg van”
Nem valószínű, tavasszal nem volt ilyen meleg...
Idézet: „egyik adonál ( immár több honapja)” Tippem az LTE torony amely keresztmodulációt okoz, vagy beoxidálódott az antennánál a csatlakozás. |
