Most nézem, ha a 60 wattos verziód van akkor abban két végfok cső van. A 120-
![]() asat néztem... Nyilván nem releváns a kérdés hogy oldalanként/ csövenként.
Az előfesz -48V, az 5,5K-ra beállított potival. Azért szeretnék bele potit tenni, mert ezek a csövek 4-5 évesek már, előbb-utóbb úgyis cserélni kell és akkor egyszerűbb lesz a dolog - nagyon sok idő szétszedni, két szintben vannak elhelyezve a nyákok - és nem örül annyira a szétszedésnek az erősítő
Sajnos az R81 ellenállás már az alsó, végfok nyákon van, ki kell hozzá szedni az előlapi, kontroll-board kivételével mindent. Szóval szeretném a következő embernek, aki belenéz megkönnyíteni a dolgát. De lehet az egészet érdemes lenne felújítani, mert erős a torzítása és minden zajforrás kritikus lehet. Ez még kiforrja magát... Amúgy kompakt, jól kitalált szerkezet, de alkatrész szinten macerás javítani.
Valami jó potit tegyél oda
. Teszel méf el pár képet légy szíves? Kíváncsi vagyok a konstrukcióra. Köszönöm!
Ezeken látszik talán a legjobban. Érdekes, hogy a preamp és a kontrollboard ilyen "tüskés" csatlakozóval kapcsolódik, felülről nem is látszik igazán, de a nyákon alulról már igen. Ami mg szokatlan, hogy a táp és végfok nyákja egymás alatt van. De tényleg kicsi cucc és ahhoz képest sok funkció van benne, 3 csatorna, félig-meddig közös eq stb.
Jó poti (24mm régi CTS) van, frissen takarítva, átkenve. Ráadásul találtam itthon olyat, aminek nincs is "tengelye" csak csavarhúzóval állítható, szóval tökéletes jelölt a célra.
Ez a modell még nem volt nálam, de a Peavey erősítőkkel volt olyan tapasztalatom, hogy ha ki lett szerelve a fa keretből, hajlamos a visszaszerelést követően búgni. Kiderült, hogy a fa keret grafitos festékkel van kikenve, és a sasszi egy kiálló csavarja ebbe tapad bele. Ez a kontaktus természetesen csak a frissen festett keretbe szerelve jön létre. Egy javítás vagy módosítás miatt kiszerelt belső már nem fog újra elektromosan érintkezni a grafitos festékréteggel, ezért az árnyékolás nem lesz földpotenciálon, tehát zúgni fog az erősítő. Ha esetleg ilyet tapasztalsz, ez az ok. Meg kell oldani a kontaktot újra.
Szenvedek egy basszus gitár előerősítővel. Bővebben: Link. Hogy ne offoljam szét a műveleti erősítős témát, itt válaszolok. Van basszus gitárom, de játszani természetesen nem tudok. Erősítőket és hangfalakat építek. Jelenleg épül egy 4x12 Marshall szerű láda, a lábamnál van a cégnél egy félig kész csöves végfok, és ma este éppen egy 1 wattos Marshall klónt buherálok.
A hivatkozott Quad405 végfokkal ellátott előerősítő, sokkal korábban kb 13 éve épült. Aztán tavaly kaptam hozzá egy boros ládát és összeállítottam egy basszus gitár erősítőt. A probléma, hogy zajos. Már a felépítése nem ideális, van egy előerősítő, aztán mögötte hangszín fokozatok sorba kötve. Konkrétan mindegyik visz be zajt, de amikor ez épült TL082 volt kéznél. Most ott tartok, hogy kicserélem az IC-ket, nyilván pár ezer forintot megérne ebben a stádiumban a zaj csökkentése. Azonban elhangzott, hogy mivel a dobozban úgyis van 100 volt tápfesz, akár lehetne csöves hibridet is csinálni belőle, de az meg megöli az eredeti nyákot... Bármilyen tanácsot meghallgatok. Nyilván noise gate- el meg tudom oldani, de előtte faragnék egy kicsit a meglévő erősítőn. A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2024
Milyen az a zaj? Lehet, hogy csak illesztési probléma. ( a gitárzaj, illesztés más mint az elektronika zaja).
Fehér zaj szerű, akkor is, ha az erősítő bemenete rövid záras. Ha szakaszolom a fokozatokat, a zaj csökken, tehát az első gyanú a TL082 műveleti erősítőre terelődött.
Valoszinü az elsö fokozat a ludas. Vagy tul sok ott az erösités vagy nem optimális az IC. Érdemes kiprobálni másokat.
Kérdezted a zajt jellemző uV szorozva gyök Hertz.
Régebben megadták, hogy 20Hz és 20kHz között mekkora a zaj. A fehér zaj a frekvenciával növekszik de nem úgy mint egy RC szűrő függvénye, azaz nem. 6dB/oktáv (tízszerese frekvencián tízszer akkora) , hanem 3dB/oktáv meredekséggel (tízszerese frekvencián gyök tíz, azaz 3.15 szörösére nő.
El tudtam menni Lomiba. Vettem néhány műveleti erősítőt, IC foglalatot és 15 voltos stabilizátor IC -k et. Több dolgot ki fogok próbálni.
1. Megnézem van-e változás a stabil illetve instabil táp esetén, illetve emelek a tápfeszen. Lehet hogy kipróbálom akkuról is, tisztán kiváncsiságból. 2. Kicserélek csak egy fokozatot, illetve mindet. Olcsóbb típusokat kaptam csak. TL072, NE5532, és még valamit vettem. Ha van javulás, amely előremutató, még mindig cserélhetem az első fokozatot Fetrem vagy valami extra IC-re. Ha nagyon megunom, kap új előfokot .
Kicseréltem az IC ket-. Az egész konstrukció nem jó. Rászór a trafó a nyákra és valami egyértelmű hiba van a jelúton, alig van erősítés az előfokban. Kivettem a nyákot, most nézem át. de ha a dobozt meg akarom tartani, az előfok valószínű kuka.
Gyari klonokSziasztok. Bevasaroltam, ugyanis a hasznalt termekek a lakohelyemen kornyeken aranytalanul olcsok. Vettem egy hibas Bugera G5 ot. Ez szeria hibas, fent van a neten tobb helyen, hogy egy FET es fazisfordito alatt levo ellenallas rendszeresen kieg, es elhalkul az erosito. Lett tovabba egy Peavey VK100 full csoves monstrum, es szinte ajandekban egy COXX-CG10 illetve egy Laney 120RH. Utobbi is hibas volt, szetesett benne a zengeto. NYilvan eladtak, nem szoltak rola, de be sem kapcsoltam amig nem neztem bele. Ugye eddig az ugymond gyerek kori almot teljesito jo hirek.Ami elony van az ugynek, hogy a gyari konstrukciok megnezhetoek, es egy resze koppinthato. A neten tele van 10 Watt koruli mini kombo klonokkal. Arra gondoltam a peavey elofokat beszkennelem es megosztom a nyak tervet.
Tehat azt belathatjuk, hogy a COXX10 unangyartasa nem egy tul nagy feladat. Hasonlo volt a velemyenem a Marshall MG10 rol is, amit megepitettem. A problema akkor kezd erdekesse valni, amikor zajjal meg hasonlo problemakkal kuzdesz. A gyariak is TH72 ot hasznalnak. Szoval lassan a gitarra terelodott a gyanu zaj ugyeben. Jelentkezem par keppel a hetvegen, hatha valakit erdekel a tema. Az eredeti celom epitgetes volt, es nem vasarlas, de ezek olcsok voltak.
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2024
Marshall copy kapcsolási rajzSziasztokErről a gitár cuccról lenne vkinek kapcsolási rajza vagy vmi infója? Elvileg Marshall copy cucc. Segítségeteket köszönöm.
Ez igy felismerhetetlen. Sok fele van. Vissza kell rajzolni sajnos.
Szia,
ha Marshall copy, akkor nincs olyan sok megoldás. Az egyszerűbb Bluesbreaker, amin van közép poti az Guvnor. Ezek az elterjedtebbek, ezeken belül is van 1, 2, akármi, de az elv nagyon hasonló.
Hello! Esetleg valami ilyesmi ?
Ha pedig valaki egyedileg tervezte, akkor sehol nem lesz rajz róla.
Azért ez nem egy ördöglakat, hogy egy negyedóra alatt ne lehetne kiegyenesíteni, főleg ha mankó is van hozzá.
Persze hogy nem ördöglakat. Ha a PCB másik oldalát lehet majd látni, esetleg a vezetékek csatlakozását a potikhoz és a potik értékét, akkor elég a negyed óra.
Sajnos nem mert 5 potis. Hasonlót találtam de nem teljesen az. De köszi
Persze hogy nem
Újra akrom majd vezetékelni. Jegyzetelést akartam volna elkerülni a kapcsolási rajzzal.
Oké, legyen 5 poti!
Hughes & Kettner Tube 20Sziasztok!Van egy Hughes & Kettner Tube 20 gitár kombóm, amelyet használtan vásároltam, kis hangerőn rendesen működik, nagy hangerőn, egy idő után (5 perc), magától lehalkul. A csövek még nem voltak benne cserélve. A kérdésem, hogy elég csövek cserélni, vagy komolyabb a probléma? A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2025
Szia! Ilyen problema altalaban munkaponti hiba. Elmelegszenek a csovek, ha a bias valamilyne IC vel van megoldva solk fele baja lehet. En egy Bugera G5 ot leltem eletre, abban SMD alkatreszek pattantak el, es nem volt jo a csovek elofeszultsege. Hamarabb letiltott, kb 20 masodperc utan.
Bővebben: Link Ilyesmi lehet a tied? Ebben nincs automata bias. Neki kell allni kimerni. A vegcsovek elofeszultsegevel kezdd.
A Bugera G5 javitasa tobb etapban ugyan, de vegul sikeres volt. A ket meghajto fet elszallt. Ezeket kicsereltem megszolalt, de melegek voltak. Hetvege volt, nem volt bordam. Szoval raforrasztottam ket lemezt. NYilvan meghalt a FET a hotol, immar elvitte annak meghajtasat is. Abbahagytam. Vettem uj szet alkatreszt, immar bordaval, es a FET et vezerlo SMD alkatreszek kurul talaltam egy kondit atutve es egy szakadt ellenallast. Csere utan hibatlan lett a masina.
Igen, pont ez, holnap nekiállok és kimérem, köszi a segítséget.
