Segítséget kérnék egy HP Omen 15-ce022ng laptop javításához. Nedvességet kapott, nincs kép a laptop indul, fut rajt a windows csak kép nincs. Szétszedtem és találtam egy hibát. Sajnos két lába eltünt egy kétcsatornás csatolónak vagy minek. Nem vagyok annyira hozzáértő, de valami ilyen lehet. Ráírva annyi van, hogy AYOA 8c43. Nem találok ilyet sehol. Van valami helyettesítője esetleg? Van mellette egy másik ugyan olyan arról teszek fel képet. Ha tudtok segíteni megköszönöm.
Talán ezt az ict keresed smart load switch helyettesítő biztos nincs esetleg TME forgalmazza próbát megér A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2024
Köszi, utánanézek és megpróbálom.
Ha nem találsz hozzá pótlást, akkor a nyák letakarítása és az esetleges sérült részek javítása ill. pótlása után valamilyen rotációs szerszámmal leköszörülheted a tokozását a lábainál, hogy hozzájuk férj és akkor már odaforraszthatod őket egy-egy vezetékdarabbal a panelhez.
Az első tervem ez volt, de ha sikerül másik darabbal pótolnom akkor nem szenvedek vele hisz végülis 3 mm x 2 mm a switch.
Így is mikroszkópos a meló.
Igen, valóban pontosságot igényel.
Üdv mindenkinek!
Valaki meg tudná mondani, hogy egy Dell Inspiron n5010 i5-ös laptopnál, csak böngészésre használva normális a CPU 52-54C fok és GPU-nál az 57-58C?
CPU: Intel Core i5-480M, 1200 MHz
GPU: AMD Mobility Radeon HD 5000 Series (1 GB) A szobában 22C van Hűtőpad van amire kellett új, és újra is lett balzsamozva a CPU
Azért kérdezem mennyi egy ilyesmi laptopnak a hőfoka ilyen alapfelhasználás esetén, mert nekem fogalmam sincs és hátha valaki tudja.
A ChatGPT ezt mondta, hátha másnak is hasznos:
Idézet: „Szia! Igen, a Dell Inspiron n5010 laptopnál ezek a hőmérsékletek normálisnak tekinthetők alapvető használat (például böngészés) közben. CPU Hőmérséklet Az Intel Core i5-480M processzor esetében az 52-54 Celsius fokos hőmérséklet teljesen normálisnak tekinthető. A modern laptop processzorok általában 50-70 Celsius fok között működnek normál terhelés alatt, és ez a tartomány megfelelő hűtéssel biztonságos. GPU Hőmérséklet Az AMD Mobility Radeon HD 5000 sorozatú GPU esetében az 57-58 Celsius fokos hőmérséklet szintén normális. A laptop GPU-k tipikusan 50-80 Celsius fok között működnek alacsony terhelés alatt, és ez a tartomány szintén biztonságosnak tekinthető. Ajánlások Hűtőpad használata: Ha gyakran tapasztalsz magasabb hőmérsékleteket, érdemes lehet hűtőpadot használni a laptop alá. Rendszeres karbantartás: A laptop belső tisztítása évente egyszer vagy kétszer segíthet a hűtési teljesítmény fenntartásában. Összefoglalva, az általad megadott hőmérsékletek teljesen normálisak alapvető használat mellett, így nincs ok aggodalomra. Ha azonban hosszabb időn keresztül magasabb hőmérsékleteket tapasztalsz, érdemes ellenőrizni a hűtőrendszer állapotát.”
A ChatGPT szokás szerint fogalmatlan mert normális pasztával (minimum Arctic MX-4) 6-8 fokkal lejjebb lehet vinni. Tudom, mert amikor az Asszony leejtette az Asusát, akkor hirtelenjében egy ilyen Dellt adtam neki amit egy ügyfél adatmentés után itt hagyott, mert közben vett egy másikat, a HDD-jéből meg még csepegett a cukros tea amikor hozzám került.
"újra is lett balzsamozva a CPU" Akkor az azért nem hűl rendesen mert mumifikálódott.
Nem a technológiára voltam kíváncsi, mert MX4 paszta(bár léteznek jobbak is), továbbá Thermal Grizzly lapok lettek felrakva ahova kellett, csupán az érdekelt volna, hogy hány fokon rotyog alapból egy ilyen ótvar.
Idézet: Számszerűsíthetnél egy szerinted "rendes hűlés" értéket, ha konyítasz hozzá. „Akkor az azért nem hűl rendesen mert mumifikálódott.” A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2024
Tehát azt mondod, hogy MX-4 és Conductaut van benne?
Szerk.: A CPU-ja 40-45 fok volt alapon ha jól emlékszem, a GPU nem ugrik be. A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2024
Nincs folyékony fém paszta benne, csak MX4 paszta és Thermal Grizzly lapok, ahova lap kellett.
Remélem tudtam segíteni, hogy le tudd hűteni a tiedet is 55 fokra?
Ja igen a gap pad az Kryonaut, hirtelen kevertem.
Nem, ez kb. 8 éve volt, azóta már lebontottam alkatrésznek, mert megcsináltam az Asszony Asusát és feleslegessé vált.
Mindegy, köszi! Majd szól ha baja van, és a ventilátor is üvölt, ha melege van+ órajelet elveszi, vagy radikálisabb esetben ki is kapcsol.
Oké, végül is ha van alatta hűtőpad akkor azt feljebb lehet még tekerni gondolom, hogy segítsen.
Jaaa, te a ventilátoros hűtő tálcára gondolsz? Olyan nincs alatta.
Már az is jobb ha valami keményen van és jól szellőzik alulról, nem belesüppedve az asztalterítőbe/ágyba
Igen, arra gondoltam. Azért is linkeltem mert az instant FPS booster.
Egyik ismerősöm laptopja van nálam, vagyis alkatrészei. Táp bemenet első MOS-FET-je(PU4301) zárlatos volt. Ezt cseréltem újra(más típusra, de azonos paraméterekkel). Viszont nem indul most sem, a GATE 0V-on. Töltő ic(PU4403) nem ad ki vezérlést, tápfeszültséget megkapja a 19V-ot. Nem melegszik. Mi az ami tiltja esetleg? Máshol zárlatot nem találok. HP pavilion 14", kapcs rajzot, boardview-t mellékelek. Köszönöm!
Akkuról próbálod vagy tápról? A labortápod megfelelően szimulálja a HP töltőt? A FET zárlata el tudja vinni magával a gate drivert is, ami ebben az esetben a BQ2478x. Illetve ellenőrizném még az EC-t is.
saját töltővel sincs semmi. Na igen, ez a kérdés, a BQ2478 ic-t hogy tudnám kideríteni jó-e. Vagy csak csere? Illetve EC ebben az esetben, hogy kap szerepet? Mármint, hogy nincs 3 és 5V sem még. Köszönöm!
A BQ-t csak cserével.
Az akku feszültsége mennyi? "Mármint, hogy nincs 3 és 5V sem még." A készenléti feszültségeket azért elő kellene csalogatni. ![]() Ha biztos vagy benne, hogy nincs zárlat máshol, akkor hidald át a FET-et és nézd meg, hogy úgy mit csinál (persze védetten, labortápról).
akkuval nem próbáltam, nincs rádugva.
Minden vreg-et megmértem, ez alapján stimmelnek. megnézem majd labortáppal 19v-ról köszi
Egyébként biztosan jól mérted a második FET-et, hogy nem hibás? Mert a BQ akkor nem engedélyezi az elsőt, ha a másodikkal gond van.
Ha a FET-et átkötöd, akkor ne legyen benne akku a biztonság okáért.
Második FET nem zárlatos, ennyit mértem. Második FET után ha jól emlékszem kohm nagyságrendben mértem ellenállást.
