Lapozás: OK   275 / 1698
(#) Doncso válasza vtsoftware hozzászólására (») Aug 8, 2008 /
Csak úgy "szagolgatom" mint te az én LCF-emet! Nehogymá kiköveteld magadnak he!!!!! Mit képzelsz!
(#) vtsoftware válasza Doncso hozzászólására (») Aug 8, 2008 /
Figyelj, nem tudom miért a "nagy hangnem", én csak úgy mondtam... vegyél légyszíves vissza mert én nem mondtam olyat, csak poénkodtam. Ismerhetnél már.
Én sem mondtam neked hogy "mit képzelsz" mikor jó lett az LCF-ed! Úgyhogy szerintem vegyél egy picit vissza kérlek.
(#) Moderátor hozzászólása vtsoftware hozzászólására (») Aug 8, 2008
„Az erősítő dobozához hozzá sem szagolsz?”
És akkor ez a követelés?
„...szerintem vegyél egy picit vissza kérlek.”
Kérdés: hol az igazság?
Válasz: az igazság odaát van. Úgyhogy ezt privátban kéne lerendezni esetleg, bár valóban nem értem, hogy lehet véleményt követelni valamiről, akár feketén, akár szürke betűkkel......
Továbbiakban ez még mindig Ki, mit épített? topik!
(#) Doncso válasza (») Aug 8, 2008 /
Na ez az amit én sem értek. OFF-vége
(#) vtsoftware válasza (») Aug 8, 2008 /
Nem akarok vitát nyitni, nem úgy értettem a "szagolást" ahogy érteni lehetett... csak arra akartam kilyukadni hogy nem szólt hozzá... de mind1, nem is tartozik ide.
(#) vtsoftware válasza Tama89 hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
Nos, itt vannak a képek a forgatógomb-ról.
Sajna ennél élesebb gépet nem tudok csinálni, elég gázos már a photogépem, nem nagyon lehet állítani makroba.
De szerintem amennyire kell ki lehet venni.
Nekem megy a két kép ... -szabi83
(#) skynetpro hozzászólása Aug 9, 2008 /
Készen van életem első komolyabb (működő) eszköze, amit teljes egészen én raktam össze.
tda2030av erősítő, sztereo. panelterv saját, vasalt. ház: ex-pc-táp. egyelőre elég puritán a cucc; csak egy graetz-híd van berakva polaritásvédelem gyanánt. az ic-k külön hűtőbordán vannak és elszigetelve a bordától, a borda a tápból kitermelt kapcsolótranzisztoroké volt.
nagyon szépen szól, bár még csak 24v-ról hajtottam, így fél ampert vett fel az egész cucc. tervbe van véve egy kivezérlésjelző, egy előerősítő és egy koppanásgátló is (meg egy tápegység az egésznek)
(#) vtsoftware válasza vtsoftware hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
Lehet elrontottam valamit, de mikor beírtam láttam egy kép van, na mondom utána töltöm a másikat, akkor meg felülírta... de mind1, köszi
(#) zenetom válasza skynetpro hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
Láthatnánk a belsejét is?
(#) Moderátor hozzászólása vtsoftware hozzászólására (») Aug 9, 2008
Ajánlom figyelmedbe a hozzászólás-kezelő ablak részletesebb tanulmányozását képfeltöltésnél!
(#) vtsoftware válasza zenetom hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
Belül még üres! Azt még meg kőne' rendelni.
Ismerem az ablakot, mivel előtte 4 képet már feltöltöttem...
(#) Doncso válasza vtsoftware hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
hogyhogy meg kőne rendelni? akkor EZ nem is a tiéd???
Egy ujabb vt-kamu.
(#) vtsoftware válasza Doncso hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
Addig nem teszem bele, míg nincs meg minden.
Lágyindító, borda, stb kütyük.
Amíg nem tudom mi mekkora lesz, addig nem teszem bele.
ügyes!
(#) zenetom hozzászólása Aug 9, 2008 /
Megkedveltem a lézert, ezért elhatároztam hogy csinálok egy lézerpointert (persze hálózatról megy majd), ezért csináltam még egy áramgenerátort (a lézer DVD íróból lesz, [az előzőt kinyírtam]).
A hűtő borda az csak ideiglenes a stab IC-n
(#) skynetpro válasza zenetom hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
közkívánatra a belseje...
azért minden zöld-sárga, hogy legyen benne földelés a biztonság miatt :yes: szeretem a spagettit, na!
egyébként azt vettem észre, hogy 24V-ról ha emeltem a bemenő jelet, akkor kb. 0,5A-es áramfelvételnél kezdett torzítani, vagyis 2x6W felvett teljesítménye volt. És nagyon hangos volt így is
ha valakinek kell a panelterv, csatoltam.
(#) Maverick91 válasza vtsoftware hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
Nah az enyémhez meg senki nem írt egy betűt sem. Semmilyéhez.
(#) totti91 válasza Maverick91 hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
szerintem klassz bár szerintem valahogy máshogyan kellett volna megoldanod a kapcsolót mert így eléggé furcsa hogy két csavar van körülötte..a kivezérlésjelző hogy kapcsolod be?..1 kapcsolót látok on állásban és az erősítő ledje világít
(#) vtsoftware válasza totti91 hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
Tuti lett, megspóroltad a doboz árát.
Én is próbáltam régebben ilyesmit csinálni, bár én csak kivezérlésjelzőt akartam tenni egy meghajtóhelyre, de valamiért nem sikerült aztán ráhagytam, amúgy is csak próbálkoztam.
(#) Maverick91 válasza totti91 hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
igen, jól műxik, mert csak az erősítő kapcsolója van on állásban és csak az a led is világít. A kivezérlésjelzőben meg ki kell cserélni 2 ellenállást, mert a nyanya 51 ohm-os ellenállást adott 51 k ohm-os helyett :S
párszor azért ez is szét lett szedve, most is ellenállásra vár
köszi a hsz.-okat
(#) PWM válasza skynetpro hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
Elég jó lett . én is csináltam tda2030-as erősítőt és én is egy táp dobozába tettem
gondolom a számítógép tápjáról működteted a tda1554q-s erősítőt és az lenne a kérdésem hogy nem torzít mert valami olyat hallottam hogy nem tökéletes hozzá ..vagy tévedek?..amúgy én is tervezem számítógépem efajta "tuningolását"
nem a számítógép tápjáról megy
(#) lamalas hozzászólása Aug 10, 2008 /
Meg ugyan nincs kesz, de keszul a kovetkezo B5-os erosito (ezuttal az ajanlott MJL vegtranyokkal). Az egyik csatorna mar tokeletesen mukodik es szepen szol
(#) Maverick91 válasza lamalas hozzászólására (») Aug 10, 2008 /
nagyon tetszik, ha esetleg dobnál egy linket, vagy kapcsolási rajzot azt megköszönném
(#) Tom025 válasza Maverick91 hozzászólására (») Aug 10, 2008 /
Ugyan nem tőlem kérdezted, de az erősítő itt van fent az oldalon, cikk formájában. Ime.
(#) Müszi válasza lamalas hozzászólására (») Aug 10, 2008 /
Nagyon gyönyörű kivitelezés, 1. osztályú munka
Mellékesen a műhelyed is nagyon szép.
(#) Maverick91 válasza Müszi hozzászólására (») Aug 10, 2008 /
igen-igen a műhely profi
nekem is ilyen pákám van
Következő: »»   275 / 1698
