Szia !
Saját példámat mondom : egy Ph**ps nagytv két scart csatija gyári elnevezés szerint DVD, Video. Próbálgatás után megtudtam, a DVD csak bemenet, a video in-out .A tv menüjében kellett engedélyezni, hogy DVD-t lehessen rajta keresztül másolni. ( Ja és a video felé mindig a nézett kép és hang ment ...) Szerintem nálad működne a DVD nevű csatiba a médiabox, az video csati hangkimenetére a füles felállás ...
Valami ilyesmire számítottam én is, de amikor átdugtam a boxot a másik csatiba, akkor átment a kép fekete-fehérbe, hang meg semmi. Gondolom ezen a csatin már svideóként kezeli és nem kompozitként. Amúgy ez egy panasonic tévé. Akkor még kísérletezek vele, hátha. Azért minden építő javaslatot szívesen veszek!
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2015
Már irtam és a kolléga is mondta, hogy lehet, hogy az egyik csak bemenet a másik meg ki-, bemenet.
Azt, hogy mi kerül az univerzális scartra azt lehet, hogy programozni kell. Meg lehet, hogy azt is, hogy milyen tipusu jelet használ: FBAS, RGB vagy YUV ( a rövidutések eltérnetnek a gyárto zsargon szetint. A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2015
Lapos TV-knél jött elő ez a probléma, hogy eltüntették az RCA hang kimenetet és a SCART-ból csak a tuner hangja jön. Érdekes lenne megkérdezni őket, hogy miért? Ezen TV-ken a digitális kimenetet kell használni, azon kijön minden. Ill. kompromisszummal használható a TV fejhallgató kimenete, azon is minden szól.
Én sem láttam még mindent, pl. olyan TV-ről is most hallok, ahol lehet állítani, hogy mi menjen a SCART-ra...
Köszönöm a válaszokat!
Megnéztem a menüjét, és elsőre azt gondolnám hogy semmi ilyesmi nincs benne, DE! Ahogy jobban nézem végül is lehet hogy mégis. Van egy ilyen hogy AV2-es kimenet: tv/monitor. Monitor alatt általában képmegjelenítőt értünk, de akár az is lehet hogy ami bemegy az jön ki (hang). Most a gyerekek miatt nem tudom kipróbálni, de ha mázlim van, akkor lehet hogy ez lesz az!
Én sem láttam még mindent, pl. olyan TV-ről is most hallok, ahol lehet állítani, hogy mi menjen a SCART-ra....
Nemrégen dobtam ki az elso 100Hz-s 16:9-s Sony TV-t amit ugy 1996 táján vettem abban 3 Scart csati volt, 2-t programozni lehetett mi menjen ki rajtuk s milyen formában. ![]() Az uj TV-ken az a gond, hogy elvben alig van bennük analog hang/kép - az analog adást is digitalizálják mielött látod/hallod, igy nehézkes ilyen kimenetet csinálni ( meg ma már kinek kell analog kimenet.....). Idézet: „AV2-es kimenet: tv/monitor” Na úgy tűnik ezzel sikeresen megoldódott a gond! Ha tv módban van, akkor a tunert teszi az AV2-re, monitor állásban viszont "monitorálja" amit a tv mutat. Köszönöm mindenkinek!
Nem azt lehet ám beállítani egy TV-n, hogy mi menjen ki a SCART-ra (azt ugyanis a nemzetközi szabványok írják elő!, hanem inkább CSAK azt, hogy melyik SCART legyen pl. a több darabból az éppen bekapcsolt állapotú!
Sajnos a SCART-ok általános hang be- és kimenetei szintén előírt szabvány értékek, a DIN 45500 alapján - 0,700 mV-os kimeneti jelszinttel. Tehát - egy külső HF erősítő vezérlésére - bár alapjaiban jó lenne, de azt nem a TV távszabályzója szabályozza! Vagy kézzel kell a hangerőket tekerészni, vagy valami távszabályozós kell legyen a külső erősítő. A modernebb TV készülékeken a kijövő hanghoz van infravörös és üvegszálas optikai kimenet. Az lenne a legjobb, ám egy olyan IR vevőegység - a még hagyományos sztereo erősítő elé - egy kisebb vagyonba van. Vagy meg kell venni a legújabb házimozis rendszert ...
Mondjál már legalább egy kötelező nemzetközi szabványt ami a SCART működését részletekbe menően és tökéletesen leirja
Mi lenne ha a googlebe irtad volna be a SCART Standard szavakat, és egy pillanat alatt minden ott lenne a képernyödön.
Sajnos a LINK gomb továbbra sem müködik ezért csak igy: http://cncms.com.au/SANYO-IMs/FAQs/scartconnector.pdf
Ami eddig volt TV-m és véletlenül nem csak 1 SCART volt rajta, azon nem lehetett állítani semmit ezzel kapcsolatban.
A többi gondolom nem nekem szólt. Idézet: „A technical briefing by J. S. Technology.” Én ezt nem nevezném szabványnak ![]() A szabvány az a vonatkozó hatályos IEC (amit pénzért vesz az ember és ezért neten ritkán van fent). Abban igazad van, hogy sok (különböző) anyag van fent a neten. A gyártók pedig enyhén szólva is szabadon értelmezik a dolgokat (ahogyan érdekük diktálja). A jelenlegi kialakult állapotot inkább "szokásjognak" nevezném...
Sziasztok! Én a tapasztalataimat szeretném leírni. 2 éve én is szembesültem azzal, hogy a mostani TV-k SCART csatlakozóján nem jön ki analóg audió jel, ugyanis vettem egy 81cm-es FullHD LG LED TV-t. Beraktam a régi TV helyére, rádugtam a házimozimat a SCART-ra, és síri csend. Próbálkoztam sokat, nem lett hang, a vége az lett, hogy nincs házimozi, a TV (amúgy nem rossz minőséget produkáló) belső hangszóróit használom. Tegnap kezembe került a TV papírja, és láttam, hogy 1 hete lejárt rá a garancia. Nna mondom kíváncsiságból lekapom a TV hátulját, és megnézem a SCART csati környékét. Hát megdöbbenve láttam, hogy szabvány ide, szokásjog oda, a SCART csati kimenetként szolgáló lábaihoz nem is megy vezetősáv a panelon. Az audió bemenetek és a kompozit videóbemenet van csak bekötve. Még az a láb is üres, amivel a TV autómatikusan átvált a SCART bemenetre, ha a rácsatlakoztatott készülék azt kéri. Érdekes amúgy a dolog, mert szüleim velem egyidőben vettek egy szintén LG FullHD LED TV-t, csak az 51 centis, és annak a SCART csatiján minden kijön, többekközött az én házimozimat is Ők használják, és tökéletesen működik, nem csak a tuner rész audiója jön ki, hanem az éppen aktuális jelforrás audió jelét teszi ki a TV a SCART-re. A két TV csak!! a méretében tér el egymástól, még a menü is betüről betüre megegyezik, de az én drágább TV-m csak bemenetként kezeli a SCART-ot, és nekem kell átváltanom rá, szüleimé pedig ki-bemenetként kezeli, és ha a házimozi beépített DVD lejátszójában elindítanak egy filmet, akkor kapásból át is vált a TV a SCART bemenetre. Érdekes dolgok ezek, de sajnos nagyon gyártó, és méginkább típusfüggő, hogy a SCART csatlakozót hogyan kezelik.
A szabványban ugyanaz van mint a belinkelt oldalon. Ebben nincs semmi olyan dolog amit extra meg kellene beszélni. Ott van a jel fajta és a szint, valamint az impedancia. Más nem kell. Az adatbus protokollja is ismert.
Ha nagyon keresel megtalálod az IEC szabványt is ( nem ingyenes, de nem kerül milliokba sem). Kár ma már egy letünt kor szabványain rágodni. Soha semmi különösebb baj a SCARTtal nem volt a csati mechanikus kivitelén kivül. A gyárak csak abban tértek el egymástol , hogy szabadon választhattak milyen jeleket visznek ki ( a szabványban leirtak közül) a csatira illetve engednek be a készülékbe. Minden más szabványos volt.
Egy idöben ez nagyon divatban volt ( már 15-20 évvel ezelött is), hogy a SCART csak bemenetként szolgált. Ez azonban nem jelzi azt, hogy nem tartották be a szabványt, hanem ugy döntöttek, hogy csak igy csinálják meg. Az más kérdés, hogy miért.
(Akkoriban nem is igen kellett a kimenet, hiszen minden felvevö szerkezet rendelkezett saját tunerrel meg bemenettel, igy a TV-töl függetlenül tudtak dolgozni, a TV meg csak arra kellett, hogy lássuk mit vettünk fel vagy mit kaptunk a beltéri dobozokbol. Ma meg az a helyzet, hogy a TVk többségéhez valamilyen digitális memoriát lehet kapcsolni ( HDD, SSD, USB stb) igy semmi szükség az analog jelek kivezetésére - ráadásul KTV hálozaton kivül már nincs is analog jel A házimoziknak meg kimondottan jot tesz, ha optikai kábelen kapják a jelet, igy tényleg házimozit tudnak csinálni a parasztvakitás helyett ( amit sok házimozi csinált a hang rendes feldolgozása helyett). S mit ad isten, minden szabvány és évtizedek ellenére az én 25 éves házimozim minden gond nélkül müködik a legujabb ultraHD TV készülékkel minden formátumban (5.1 dolby, DTS stb). A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2015
Nekem is vagy 10 éves a házimozim, és az összes formátumot viszi, csak sajnos az optikai bemenet hiányzik róla. Én ennél a két TV-nél azt nem értem, hogy az olcsóbb és kisebb miért használja "rendesen" a SCART-ot, a drágább és nagyobb, pedig miért nem.
Annak millio kis oka van/lehet ( nem ismerem a TV-t), de ez ugyanaz, mint amikor az autokbol kihagyják a visszapillanto tükör vagy az üllés fütését, vagy a lyukat ahova kulcsot be lehet dugni menet közben ( az olcsobb modellek ezt mind tudják) stb.
Lehet, hogy valakinek vastagon fogott a ceruzája, vagy elfelejtette megrendelni ezt az opciot...).
Adott egy LG 43LF5400-as TV. Nincs rajta 3,5-es jack, viszont én szeretném rákötni a 2.1-es Genius hangfalszettemet. UPC boxxal használom a TV-t és ha a boxot összekötöm a hangfalakkal, tökéletesen megszólalnak a hangfalak. Viszont én azt szeretném, hogy ha pl mobil winchesterről nézek filmet, akkor is a hangfalak szóljanak. Létezne valamilyen megoldás erre? Ajánlottak egy olyat, hogy SCART - RCA átalakítóval kössem össze a TV-t a hangfalakkal. Ha ezt megteszem, sem a UPC-t használva, sem külső háttértárról nem szólalnak meg a hangfalak. Ha az átalakító nélkül, csak simán az RCA aljzatokba dugom a hangfalakat, akkor is ez a helyzet. Az átalakító és a kábelek működnek, mert ha a UPC boxba dugom a hangfalakat akár RCA-val akár SCART-tal szólnak. Esetleg van valamilyen beállítás a TV-n amit nem találok? Valaki tudna segíteni ez ügyben? Előre is köszönöm a válaszokat!
Az egész topic erről szól, olvass vissza légyszíves, hogy ne kelljen sokadszorra is leírni ugyanzt!
Üdv! Sajnos ezek a tv-k a scart/RCA kimeneten általában csak a tuner(antennakábelről) hangját adják ki. USB-ről használva nem jön ki a film hangja. Ezeknél egyedüli megoldás az optikai digitális (esetleg digitális RCA kimenet)hangkimenet használata. Persze ehhez ilyen bemenetű erősítő kell. A fejhallgató kimenet lehetne még megoldás, de itt rosszabb a hangminőség. Viszont a tiéden ez nincsen.
Ha a Scart-csatlakozón nincs hangkimenet filmlejátszáskor, akkor sajnos ez a készülék tényleg nem támogatja a hangkimenetet. Elég szegényes a csatlakozóválaszték, se egy audio-kimenet, se optikai kimenet....
Üdv.Nem találtam nekem való helyet.Elég speckó kérdésem volna egy samsung ue32m4002ak LED tv-m.Melyen ugye nincs analóg audio kimenet.Nekem régi jó hifim van s ezt szeretném használni hozzá.Mivel az új tv-knek iszonyú doboz hangja van.Most úgy oldottam meg hogy a tv-t szétszedtem,hangszórókat le kötve rca aljzatot tettem a hangszórók helyére.Mivel kimérve a két hangszórónak nem közös a negatív pólusa,ezért azt nem kötöttem össze s hogy ez az erősítőben sem közösüljön
egyszerűen le törtem az egyik rca oldal érintkezőit s nem dugtam be teljesen.Szól mindkét csatorna,de a "csonkolt" kicsit zúg.Nekem ez a megoldás jó volna,nem szeretnék plusz digitális jel átalakítót rakni rá,csak az volna a kérdésem tisztelettel hogy nincs e valamilyen egyszerű kapcsolás hogy biztonságosan tudjam közösíteni a két kimenetet?
ELvileg ilyesmi kell neked: Bővebben: Link. Lehetséges, hogy a bemeneti és a kimeneti oldalon is közösítve vannak a GND érintkezők, így beépítés előtt szét kell szedni (már ha lehet egyáltalán) és a TV felöli oldalon a GND pontokat szét kell választani.
Ha van egy kis szerencséd, nem kell szétszedni: Bővebben: Link.
Köszönöm,lehet h.meg próbálom.Bár azt írja hogy ront a hangminőségen.Nincs erre valami egyszerű kapcsolás.Mondjuk egy pár ellenállás,úgy is elég magas a jel erőssége a hifinek,csak alap hangon tudom hallgatni.
A TV hangszóró kimenete valószínűleg hídkapcsolású, lehet, hogy D osztályú is...
Hidd el, hogy egy optikai->analóg átalakító lesz a megoldás. Nem akkora költség, és korrekt megoldás. Ne felejts el hozzá optikai kábelt is rendelni... A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2024
Két kis transzformátor a két hangszóró kimenetre. Azoknak a kimenetével már azt csinálsz amit akarsz. ( bár a földhurok isolátor is lehet az...)
Autós jelszint átalakító hangszóró kimenetből RCA kimenetet csinál, jobb bal csatorna külön van.
Bővebben: Link |
