Lapozás: OK   3956 / 4076
(#) Suba53 válasza vision61 hozzászólására (») Jún 30, 2024 /
Köszönöm az infót. Van nekem is egy ilyen halogén izzós lámpám a cégnél. Az is két fényerőt kapcsol, Még nem néztem bele, de korábban azt feltételeztem, hogy a szekundert kapcsolja.
Mondjuk logikus a primer kapcsolása, mert így kis áramot kapcsol, nem lesz akkora ív, szikra, mint ha a szekundert kapcsolná.
Mindig tanul az ember.
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2024
(#) Geri86 válasza Suba53 hozzászólására (») Jún 30, 2024 /
Szia. Vettem egy rakat trafót jelentéktelen összegért ez is benne volt, viszont erre pont azt mondták, hogy zárlatos de ki szeretném próbálni. Multiméterrel rámértem a tekercsekre mindenhol volt ellenállás érték, szakadás nem. Ezért kérdeztem a primer oldali izzó berakását.
(#) peze hozzászólása Jún 30, 2024 /
Azt szeretném kérdezni, hogy ha van egy 60 w- os tölcsérhangszóró, melynek az adatlapja szerint 100 voltos feszültég kell a meghajtásához, akkor ezt hogyan tehetném meg a legegyszerűbben ? Egy egyedi sziréna hangot szeretnék megszólaltani rajta. Kínából nagyon sok erősítő modul rendelhető fillérekért, de azoknak nyilván nem ilyen nagy feszültégű a kimenete. 6-12 voltos feszültségről működtetném. Előre is köszönöm!
(#) Gafly válasza peze hozzászólására (») Jún 30, 2024 /
Fordítva bekötött hálózati trafóval.
(#) peze válasza Gafly hozzászólására (») Jún 30, 2024 /
Köszönöm! Ehhez a teljesítményhez egy egyszerű "puskás" trafó is elég lehet?
Igen, de ha tölcséres csodát még nem vetted meg, azt is adok.
Köszönöm szépen, de egy barátomnak segítek, és már meg is vette.
(#) proli007 válasza peze hozzászólására (») Jún 30, 2024 / 2
Hello! Ha szét lehet szedni, akkor lehet kidobod belőle a trafót és célba is értél. (Mert feltételezhetően van benne..)
Gondolom nem állandó üzem, így kis szerencsével nem fog leégni túlterhelés miatt.
Proli007-nek igen nagy valószínűséggel igaza van.
Köszönöm szépen!
(#) Suba53 válasza Geri86 hozzászólására (») Jún 30, 2024 /
Tegyél elé egy 315mA-es biztosítékot. A trafó nyugalmi árama nem fogja kioldani, ha jó a trafó. Ha rövid időn belül melegszik, akkor valószínűleg menetzárlat van valahol. Ha a bizti leold, akkor tutira zárlatos.
Köszi szépen a segítséget.
(#) peze válasza proli007 hozzászólására (») Júl 1, 2024 /
Köszönöm! Megnézem...
(#) jani1987 hozzászólása Júl 1, 2024 /
Adott egy 77x75mm-es hűtő borda. Van valamilyen táblázat arra mi mennyi teljesítményhez ideális?
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Júl 1, 2024 /
Vannak rá módszerek.
Ami a képeden van, legyen mondjuk 10 W.
(#) proli007 válasza jani1987 hozzászólására (») Júl 1, 2024 /
Hello! Hasonlítsd össze a méreteit azzal, ami a He-n kapható és megtudod hány K/W-os.
(#) rolandi350 hozzászólása Júl 1, 2024 /
Egy ipari gepnek ami leginkabb fűt es vannak nemi motorok is az ossz fogyasztasa 38kW.
3 fazisu a gep. A kerdes az, hogy hanyas vezetekkel kell bekotni es hany amperes kismegszakito kell neki? Vezetek hossz kb 40 meter.
Kiszamolna egy hozza erto?
Koszonom.
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2024
(#) ngabor0204 hozzászólása Júl 2, 2024 /
Nem tudja valaki, hogy ehhez a fűtőbetéthez milyen foglalat használható? Az a gondom, hogy a betét vége olyan, mint az r7s foglalat, vagyis annak pont az inverze kéne nekem.
(#) Bakman válasza ngabor0204 hozzászólására (») Júl 2, 2024 /
Somogyi Elektronic FK 23 (és társai)? Kérdezd meg tőlük, hátha adnak. Kicsi a valószínűsége de néha érhetik meglepetések az embert.
(#) Jancsika válasza ngabor0204 hozzászólására (») Júl 2, 2024 /
Szia,
Infraszauna fűtőszál foglalatot nézd meg. Például: Wellisparts.com
(#) Jancsika válasza Jancsika hozzászólására (») Júl 2, 2024 /
Bocsánat.
Most látom, hogy Neked a fordítottja kellene.
(#) ngabor0204 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 3, 2024 /
Igen, az. Írtam nekik, kíváncsi vagyok, mit mondanak.
(#) Bakman válasza ngabor0204 hozzászólására (») Júl 3, 2024 /
Én is kíváncsi vagyok, válasszal várjuk vissza.
(#) ngabor0204 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 5, 2024 /
Szerda délután írtam nekik, jött azonnal egy automatikus válasz, hogy majd keresnek, de azóta semmi.
(#) gyulank hozzászólása Júl 5, 2024 /
A mikróban hogy kell kicserélni a nagyfeszültségű biztosítékot? Próbáltam kiszedni a tokból de széttört a biztosíték, és utána se jött le róla a fémkupak.
Ha menet közben kimegy az a biztosíték, az elronthatja a magnetront? Mitől romlik el? Mi lesz vele mikor rossz?
(#) vision61 válasza gyulank hozzászólására (») Júl 5, 2024 /
„Mi lesz vele mikor rossz?”
Akkor nem lesz jó.
(#) proli007 válasza gyulank hozzászólására (») Júl 5, 2024 /
Hello! A magnetron általában attól romlik el, hogy nincs ami a mikrohullám energiűját elnyeli. Így az visszaverődik a magnetron felé. Hatására a cső átüt, és a katódból egy fém csúcs nő ki. Ekkor már nem bírja a csökkenő távolság miatt a nagyfeszültséget és rendre átüt. A bizti kimegy, a gép meg anyagi megfontolásból a szelektív kukába.
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Júl 5, 2024 /
Amúgy így nez ki belül. Meglehetősen robusztus szerkezet.
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 5, 2024 /
Metszetében is láttad hogy néz ki?
Következő: »»   3956 / 4076
