Igazad van, a dióda hiányzik. Kondenzátor sincs a motorral párhuzamban. A FET-et egy 100K ellenállás húzza 12Vra kikapcsolás gyanánt. Összerakok egy kapcsrajzot ha otthon leszek, egyenlőre csak össszeraktam egy áramkört saját kútfőből. A motorról semmit nem tudok azon kívül, hogy kb 10A felvétele van mikor már forog. Kivenni elég nehézkes lenne, le kell hozzá ereszteni a fagyállót stb. A linkelt kapcsoláson hová kellene kötni a motort?
A szabadonfutó dióda szükséges, de kondenzátort nem kell a motorral párhuzamosan kötni. Viszont a fet és a szabadonfutó dióda két szélére kell kondenzátor.
A 100K nagyon nagy. Ha kicseréled 1...10K-ra, lehet hogy egészen más lesz a helyzet. A linkelt kapcsolást a fetmeghajtás elvéért adtam. A szabadonfutó dióda és a motor a 2,2ohm helyén lenne. Azonban most vettem csak észre, hogy ez egy hibás rajz, a Q2-nek kellene NPN-nek lennie, úgy, hogy a kollektor és emitter fölcserélendő, és hasonlóan rossz a Q3 pozíció. Itt helyesen szerepelnek a tranzisztorok. Ezen a rajzon L2 és C9 helyén lenne a motor.
STM32 kimenetét szeretném felhasználni 12v autós környezetben(tehát generátor zaj, load dump, stb 100V tüskék). A tápegységem védve van, erre szolgáló áramkörrel. 4db kimenetet szeretnék felhasználni, ezek közül 2db low side (tehát +12V van fixen a relén és a testet kapcsolom), illetve 2db high side kimenet lenne. A csak sima kimenet meg is lenne, de az egyik + kapcsolt kimenet az pwm jel lenne. Egy keringtető szivattyúhoz lesz használva, amin a teljesítmény elektronika megvan, csak 12V pwm jelet kell adnom neki testhez képest. A pwm jel 400Hz-max 1kHz lesz. Ehhez szeretnék egy robusztus, rövidzár védett kimenetet ha esetleg a vezetéket letestelik, vagy menet közben megszakad a vezeték. Van egy kapcsolás ami, jó lehet a pwm jelhez, ebben szeretnék segítséget kérni, hogy jó-e így. A kimeneti pwm + és testhez kell-e betennem terhelést vagy maradhat így? Hogy tudom kiegészíteni a kapcsolást, hogy a kimenet rövidzár védett legyen(és nem olvadó biztosíték)? SMD alkatrészekből épül. Köszönöm!
Esetleg ProFET jó lehet ide, 1000-féle van, sok minden ellen védett.
igen, azokat néztem. de annyira nem ideális pwm jelhez. Nagy a be és kikapcsolási ideje (60us feletti). Egy félét találtam ami high side, de az pedig nem az 1000ft-os ár. Ez 25kHz max: BTF50060
Olyanokat találtam még ami fmax 1kHz. Ez mondjuk használható is 1kHz alatt? Ennél operating voltage max 18V: Bővebben: Link Ezek pedig a lassúak: Bővebben: Link Bővebben: Link Ezekkel pont meglenne a hi és low side
"...amin a teljesítmény elektronika megvan" Akkor nem zavarhat a 25usec kapcsolási idő (persze kérdés, mit tartalmaz az említett teljesítményelektronika). Az, hogy mi-milyen árkategória... olcsón-jót-gyorsan. Talán azért drágább a gyorsabb, mert jobb??? Ha csak kisáramú vezérlőfesz kell a PWM-nél, bármivel kapcsolhatod, max egy soros 100ohm és elmehet rövidzárba. nem hiszem, hogy a meghajtófokozat bemenete biztosan igényelne teljes 12V-ot és nem nagy (aránylag) a bemenőellenállása. (persze nem tudom, mi van benne)
Ezzel szerintem menni fog:
Bővebben: Link |
