Fórum » Alternativ HE találkozó(k)
Puskás (Kőrösi Csoma Rádiós) börzék időpontjai: Bővebben: Link
A felső ékalakú izé, aminek köze van diórugóhoz az kipipálva, működik.
Csak az az alsó lapos izé, amit a kulcs mozgat, az nem mozog vissza bezárt állásból. Szerintem nem jól lett összerakva. ![]() De ha nagyon kell, akkor az ablakon keresztül azért tudunk közlekedni, csak a kutya nem érti a dolgot.
Szabaduló szoba.
Még szerencse, hogy szét lehet szedni a zárát, mert van amelyik szegecselve van. Így javítható.
Nagyjából húsz percnyi intenzív hümmögés után (inkább nem idézem, hogy kinek mit, és hová
), meg is lett:- Ami hiányzott, az pótolva, - Ami felesleg volt, az eltávolítva, - Ami csámpás volt, az megigazítva, - Ami lötyögött, az ésszel meghúzva. Ha belegondolok, hogy eredetileg volt egy tizes listám arról, mit lehetne segíteni, ha már ennyi "szaki itt van", ez még rajta sem volt.
Csakhát: ahhoz, hogy szétszedhessük a zárat, no, valahogyan ki kell myitni az ajtót...
Ezért kell az ajtó leggyengébb pontján megerősíteni a pájszernek való helyet.
Ja! A pájszert nem a garázsban tartani.
Mégcsak azt sem. (Talán...) Voltam már kénytelen behatolni kívülről a házba. (Az lényeges, hogy a nyílásiránnyal ellentétesen álljunk. Tehát ha befelé nyílik, akkor kinn legyünk. Pl: egyikünk kiugrik az ablakon. Földszinten ez nem gond)
Ha nincs többféle biztonsági izé, akkor sk megy. A helyreállítás már hosszadalmasabb, hiszen rögtön hosszabb csavarok kellenek majd ![]() És elgondolkodás, hogy nagyobb értéket elég-e egyetlen zárral védeni. A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2024
Pár éve volt, hogy a külföldi kollégák mindig összegyűltek ebédelni a teakonyhában, és mindig ott ették meg curry-t, amit otthonról hoztak.
Nem is lett volna ezzel semmi gond, csak egyszer beragadt a zár, és elkezdtek pánikolni. Már ott tartottunk (egyébként a világon semmi bajuk nem lett volna, kaja, víz stb. biztosított, csak nagyon nem érezték komfortosan magukat, lehet belegondoltak, hogy ami bement, az egyszer ki is jön) hogy a következő emeletről lelógatunk madzagon egy csavarhúzót, és kicsavarozzák az egyik ablakot (belül voltak a csavarok). Dehát imformatikusnál se csavarhúzó, se madzag nem szokott lenni, alapértelmezésben. Éppen arra jött egy nagyobb darab kollégánk, nézi ott a fejét vakaró társaságot. Ti mi a fenét csináltok itt? ![]() Ismertettük a tényállást. Álljatok kicsit arrébb, ugyanezt angolul is, hogy a bezáródott kollégák is megértsék. Mint a filmekben, fordulásból elsőre berúgta az ajtót. ![]() Másnap jött az épületfenntartótól egy srác, kis táskával. Nagyjából egy óráig szöszmötölt. Alig hittem a szememnek: ha nem tudom hogy előző nap hogy nézett ki a zár és környéke, észre se vettem volna, hogy bármi is történt ott. ![]() Pont így. Rúgás sem kell, ha egy zár van. Csak határozottság. És igen, a látvany riasztó, de javítható. Mindez csak hétköznapi ajtóknál, azért egy acélajtónál, hevederzátaknál picikét nehezebb. De szakembernek néhány fúrás... Azt nem vállalnám A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2024
Azt sem tudom mit kellett volna csinálni.
Pedig le volt írva (egy része ide is)...
Idézet: „Kihívások (~lehetetlen mindegyik): - Antenna javítás, mindkét hullámsávon. - Épület karbantartás (csapfelső csere, diórugó, tetőcserép igazítás, etc.). - Granpa villájának előszedése. - Granpát megtanítani telefonnal fényképezni. - Hitler mikrofon demonstrációra előkészítése. - Jani tápegység felélesztése.” Ebből két tétel teljesült, úgymint: - Granpa villájának előszedése, köszönet érte granpának és mnyuggernek. ![]() - Diórugó. Hát az nem volt egy akkora sikertörténet, de mostmár az is működik.
Valóben nem figyeltem erre.
Csapot (esetlegesen) tudok javítani. A tetőre is felmehettem volna, ott nem mindig félek. (Az nem teleszkópos létra, az csak tető) Csak ez (valóban)elkerülte a figyelmem. A többihez nem tudtam volna hozzátenni (bár erősen figyeltem volna A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2024
Mit élesztettél volna a tápomon? Ma fúrtam rá 4 lyukat. Egy negatív pont a nagy fesznek és egy a pozitívnak. Egy a glimmnek és egy a kondi teszternek. A házi feladatokat meg ki kellett volna osztani. Én vállaltam volna a magasban végzett munkát. Szerinted ezt ki csinálta? Hát nem a szaki hanem én.
Nem, ez nem úgy működik.
![]() Nekem már csak két hónapom van hátra, addigra mindennek működnie (és ragyognia mint a Salamon izéje) kell, beleértve a magyar és angol nyelvű posztereket, stb... Gondoltam hogy jó móka lészen kipróbálni, meg belőni a cuccosokat. Esetleg mérnökök, tanárok, technikusok, mi több laikusok is (hiszen ők a fő közönség) adhatnak ötleteket, hogy lenne jobb. De majd csinálom egyedül (eddig is így volt mostanság).
Ha netán jövőre újra lenne, és sikerülne el is jutnom, akkor szívesen segítek.Kivéve a cserép igazítást, ha az a padlásról nem megoldható.
Te ne ijesztegess minket! A linkre kattintás nélkül túl rosszul hangzik az a két hónap... Mennyire titkos mivel készülsz? Kell valamiben segítség hozzá?
Nem kell izélni, fénylik, mint a Salamon töke miatt. Ugyanis a monda szerint az Szent Salamon (I András fia) töklámpása (mai nevén Halloween tök) volt, amivel a róla elnevezett visegrádi Salamon toronyban raboskodása idején világított.
Segítség az soha nem árt, meg felénk csak az ingyen ebéd esetében szokott tömeges jelentkezés lenni, ha melóról van szó akkor erősen megritkulnak a jelentkezők.
![]() Be kell dobozolni, mindent lefényképezni, adatlapokat előkeresni, lefordítani, megszerkeszteni, A3 méretben szinesben kinyomtatni, laminálni. Apróságok. ![]() Dehát még van ami doboz előtti stádiumban van. Az így járt, akkor például röntgen cső már nem lészen idén sem a szortimentben... Hitler mikrofont is jól kitaláltam, hogy bal csatorna idő tartomány, jobb meg FFT. Csakhát ezt is ki kell próbálni, milyen beállítás, működik-e, elmenteni, csatlakozókkal ellátni, ilyesmi.
Amúgy jövő szombaton van valakinek kedve ingyen munkához?
Kaja valami lenne, egyébként "málenkíj robot -> kis önmata" (MI szerint szabadon).
Ez még a múltkori elmaradásokra vonatkozik? A tervek szerint Perkátán leszünk a kastélynál és az őzikertnél.
Jövő szombat pont foglalt (díszkíséret leszek osztálytalálkozón), de ha jól időzítünk egy másik szombatra, és (!) azt is elárulod, mi lenne az a feladat (nem értek oly sok mindenhez, és nem is mindent bírok el -ugyanúgy mint embertársaink többsége), és tudok benne segíteni, akkor lehetséges ám.
Amire emlékszem az a tető javítás de azt rajtam kívűl kevesen vállalnák. Meg valami rádiós cucc.
![]() Ha épp a cserepek átmozgatásáról lenne szó, hát azt azért (szépen, komótosan, de neha méregből) megcsinálhatjuk. Csak nem biztos, hogy ez a feladat. Jó lenne tudni a tutit. Rádiós dolgokban erősen nem vagyok ott. A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2024
Vissza kerestem neked.
Ebből már 3 kiesett, a maradék sem nagy tétel.
Utána szombat szabad. Zasszony nem jön. Ha más is jön akkor praktikusabb lenne. Majd kitalálom addig az igényeket. Filléres dolgok.
