Fórum » Nokia 3310 (adapter programozáshoz)
Témaindító: InterRacionality, idő: Okt 5, 2024
Működőképes Nokia 3310 telefonomat szeretném megmoddolni, ehhez keresek számítógépes összeköttetéshez való adapter elektronikát. Namost, van egy csávó, aki csinált egyet : PeterVis Nokia3310 modding --csakhogy-- ![]() A szerencsecsomag felrajzolta a próbanyákos elektronikáját - nem is a kapcs.rajzot, hanem a próbaNYÁK-rajzot (ami nyilván kezdőknek, mint én, segítség is) -, de az alkatrészlistát sehol nem írta le. ![]() Így aztán sokat ér... Más google-es találatok alapján tudom csak az IC-ket megsaccolni... a felső egy MAX232 lenne, az alsó pedig egy 74HC14..? Illetve valaki, aki anno foglalkozott ilyen Nokia telefonokkal, tudná esetleg értelmezni, hogy a jumper-el mikor-hogyan-miért kellene átkapcsolást végezni?
A weboldalon pedig a linkeken ott vannak az alkatrész értékek, csak különszedte az áramköröket, a felső MAX232 és a alsó pedig valóban 74HC14. A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2024
Idézet: „a jumper-el mikor-hogyan-miért kellene átkapcsolást végezni?” Röviden ennyi: Idézet: „Both the MBus and the FBus circuits are on the same board, sharing the single connecting ribbon to the phone port. A simple jumper configuration is used to select between the two buses.”
Mit lehet egy ilyen telefonon moddolni? Egyáltalán az eredeti funkcióin (telefon/sms) túl mire lehetne még használni?
Én például legfőképpen saját operátor logót és csengődallamot szeretnék rá. Meg attól függően, hogy mennyire lehet beletúrkálni a firmware binárisokba, lehet, hogy egy saját magyarítással is megpróbálkoznék.
De úgy láttam, hogy még boot animációt vagy például ritmikusan rezgő/világító csengőhangokat is össze lehet rá hozni. Ez utóbbira még az "úúúmennyivelfejlettebb" okostelefonokra se láttam példát. (oké, persze tudom, ott nem elektronikai akadálya lenne ennek, hanem az Android rendszerben nem lehet olyan gyorsan vezérelni a kijelzőt/zseblámpát/vibramotort)A Netmonitor meg nem tudom mi, de most már sokadjára látom, hogy szinte mindenki azért akarta flashelni, úgyhogy már meg kéne nézzem, hogy mi a csuda ez. Apropó, kérdés : ezeket a DTC3 telefonokat lehet flasheléssel véglegesen téglásítani? Vagy nem kell ettől féljek? Van, ahol azt írták, hogy közvetlenül íródik az az Atmel flash memória, ami benne van... de még nem vagyok biztos benne, hogy is van ez. Ha nincs ilyen veszély, akkor bátrabban turkálnék bele majd a firmware binárisba.
A netmonitorral megnézheted a saját, és a környező bázisállomások adatait is. Ezért olyan népszerű.
A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2024
Ilyen GSM torony infó Androidos telefonokkal is nézhető ezzel, vagy ezzel, vagy gondolom van még, csak ezek jöttek elsôre fel.
A "GSM torony infó" helyett maradjunk inkább a bázisállomás infó mellett, mert egy torony több hálózat bázisállomásának add otthont.
Egyébként erre NMHH szabály is kötelezi a szolgáltatókat, a toronyerdő kialakulásának megelőzése miatt.
A netmonitor nekem is működik az 5110-esemen, de nincsen semmi gyakorlati haszna
![]() Ha már soros programozó kábelt csinál az ember, akkor inkább az operátor logó meg indítólogó feltöltése miatt érdemes. Nekem pl. egy gyári Nokia DAU-9P kábelem van, azzal szoktam a logókat feltölteni a telóra. (A Nokia logomanager nevű programmal lehet a logót megtervezni és feltölteni.) De ha csak operátor logó az érdekes, azt akár sms-ben is tudsz fogadni, ha valaki átküldi, szintén sms-ben. Anno sokat játszottunk ezzel, ha a kolléga az asztalon felejtette a Nokiáját, rögtön kapott egy "szép" logót
Teljesen saját logót szeretnék, úgyhogy mindenképpen kell majd programoznom.
Ráadásul azon gondolkodom, hogy inkább veszek mellé egy 3330-at is és azt átrakom a tokba, mert ahogy olvastam/néztem azon még az operátor-logót is meg lehet animálni.
Olvasgatom ezt a topicot és olyan érzésem van, mintha időutazással a múltba kerültem volna. Ezeket mind csináltam anno a saját Nokiámmal, de khmm...nem ebben az évezredben történt.
Egy ARG-hez készülök elő, a játékban egy ilyen 3310-es lenne az egyik kulcsobjektum.
(( remélem - ha beindulna majd a játék - nem nagyon fognak rátalálni erre a bejegyzésemre... ))De egyébként tényleg egyre jobban tetszik ez a mérnöki kreálmány... és amennyit mostanában fagy/crash-el az okos(kodó)telefonom, még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy visszatérek ezekre. Munkaidőben úgyse netezhetek, egy ilyen meg jobban el is férne a köpenyzsebemben. Szerk.: "nem ebben az évezredben történt" -- hát, akkor még hozzá is tehetem a dolgok pikantériájaként, hogy amikor a 3310 divatban volt itt MO-on, én éppenhogy megkezdtem a sulit. Nagyon halvány emlékpillanatok vannak, hogy édesanyámnak lehetett egy, rémlik hogy párszor cserélgette a burkolatát, ezért gyanítom... de biztos nem vagyok benne A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2024
Ha csak Nokia 3310-et írsz...ez is az: Bővebben: Link
Blehhh
![]() Na jó, azt az típusgyalázást ott nagyon gyorsan felejtsük el.... (max. talán akkor lesz értelme, ha lelövik a 2G hálózatot; de akkor is fognak maradni sokkal jobb alternatívák)
A 2G még sokáiig létezni fog! Vészhelyzetnél a 2G hálózatok továbbra is főszerepet fognak betölteni a 4G hálózatok mellett. Ahol nincs 4G lefedettség, ott a 2G lefedés biztosított.
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2024
Idézet: „Egy ARG-hez készülök elő, a játékban egy ilyen 3310-es lenne az egyik kulcsobjektum.” Mi az az ARG?
Alternatív Valóság Játék.
Valami olyasmi lehet, mint a szabadulószoba.
Sőt, régen még a Blikk meg hasonló magasröptű újságok utolsó oldalán volt ilyen lista, ahol egy emelt díjas SMS áráért kapott az ember fia egy logot. Azt hiszem volt egy dekoratív nő is az utolsó oldalon, de már semmi sem biztos
Volt, hogy ezt töltöttem rá a kollégák telefonjára logónak
Írtam anno programot a különböző csengőhang formátumok konvertálására...
Szia. Neked sikerült működésre bírni ezt a áramkört? Nekem a soros oldala(MBus) működik, a párhuzamos oldala (FBus) nem.
Anno a briliáns szoftvermérnök Dejan Kaljevic(Isten nyugosztalja) kiváló professzionális fejlesztéseit használtam Nokia mókolásra, ahogy a GSM világ nagy része. Itt-ott még biztos megtalálhatók a munkái, hardver rajzai és szoftverei. Keress rá a névre. Az ő DCT programozójához nem kellett ennyi minden. Párhuzamos portos gép és néhány alkatrész, viszont az emlékeim már megkoptak, hisz vagy 25 éve nyúltam ilyesmihez legutóbb.
Én nagyságrendileg 1998 - 2006 -ig moddoltam telefonokat. Kedvenceim a Nokiák, főleg a 3310-es. (3330-as, csak a memória nagyobb benne... Több hely moddolásokhoz.) A jövő hét közepétől, de inkább csütörtöktől ráérek, tudok segíteni. Ha aktuális. üdv.
Odáig már eljutottam, hogy FBus módban a kNok-Phoenix program felismeri és el is indul, de a Nokia DCT3 Flasher még mindig nem ismeri fel. A program elindul de bármit csinálok nem történik semmi.Látszólag kifagy a program.
