Szétkaptam most egy dvd írót, találtam benne valamiféle érdekes nyitott diódát.
Kép: Hivatkozás Bővebben: Link Ilyennel se találkoztam még.
Szerintem ez csak a foglalatban különbözik...
Úgylátom a kivezetés is egyezik, csak hiányzik a negatív láb, de az a külső résszel van összeköttetésben, szóval a dióda külsejére kell kötni a negatívot. A pozitív kivezetés pedig szerintem a bal oldalon van.
Kösz, de kisztában vagyok a bekötésével, a dióda nyitottsága miatt nem lehet felhasználni ahogy a többit. Ez valószínű az infrás, még nem néztem meg. A negatív láb hátul van a házon ugyanúgy, ahogy a többi esetében is. A kilépő nyaláb gyanítom a kis szürke rész a 'szendvics' alján.
Idézet: Miért, ez az eleje a diódának? „A negatív láb hátul van a házon”
Igen. A hátulja ugyan úgy néz ki, mint a többi dióda.
Ja, ezt nem mondtad
Mondjuk elég furcsa lábkiosztása van
Szaisztok!
Kaptam egy diódát AG2C jelöléssel. Sajna több infóm nincs. Hol tudnám a paramétereit megtalálni?? goglin nem találtam...
Ugyanugy néz ki mint a többi to-18?? azthiszem. Csak ez a felirat van rajta..
Üdv érdeklődni szeretnék hogy lehet e mini golyós puska lézeréből riasztóhoz érzékelőt fabrikálni.
Szerintem lehetséges.
Ez olyan lézernek néz ki mint a kínai/piacos termékek, szerintem rávilágítasz vele egy fotoellenállásra, vagy valami érzékelőhöz és ha megszakad, akkor beriaszt. Nem tudom, hogy mennyi az életztartamuk, de sokat nem világíthat folyamatosan. Megfelelő hűtést biztosítani kell.
Van egy panelem egy éjjeli lámpából
Arra lennék kíváncsi hogy hogyan lehetne használni 12V-ról Mert 220V-os
Kassza meg a péztárösnő!!!
Elb@sztam egy marék diódát mire rájöttem hogy pontatlan a műszerem. Átfaragtam a fémházat hogy hátulról tegyem be a diódát, mert a végén volt a menet a lencsénél és nem volt stabil. Erre ez utsó iróban (tssc) négyszögletű dióda van ![]() azt hiszen mára feladom...
Az irókban 2-2 dióda volt, az egyik pirosan ugyan de jóval mélyebb, és jóval gyengébben vilgít, mint a másik.viszont azon is volt derék hűtés. Azok infrában nyomhatják?
780nm és 650nm a két dióda hullámhossza.
Van valakinek tapasztalata lézer vs tükör témában? A gondom, hogy úgy tapasztalom hogy a hagyományos tükrök nem éppen megfelelőek a lézerfény eltérítésére. Pontosabban szórják a fényt. Talán egy jól polírozott fémlap jobb lenne??
Igen, szórja a fényt, ezt legjobban akkor veszed észre ha 45 fokban töröd meg a fényt és vastag a tükröd.
Olyan tükört keress ami hajszál vékony, minnél vékonyabb, annál kevésbé fogja szórni a fényt, annyál kevésbé lesz homályos a lézer pontod. A vastag tükör azért szórja, mert nem a felület tetejéről verődik vissza a fény, hanem először átmegy az üvegen és az üveg mögött van egy (Ezüst?) visszaverő réteg, ez visszaveri a fényt, de kifelé megint át kell mennie az X mm vastag üvegen, ami így sokban rontja a lézer minőségét.
Heló
Én winchesterben található lemezt használok. Tökéletesen tükröz, és nem töri meg a fényt.
Sziasztok : :integet2:
En azt szeretnem megtudni h hany mW-tol lehet latni a lezer nyalabot a levegoben!! Nem fustben ! Koszonom WaRL0
Attól függ, mekkora a hullámhossz. A zöld és sárga már 5mW-tól látható sötétben. A vörös és kék inkább 10-15mW -tól kezd látható lenni. Függ attól is milyen szögben nézed, milyen poros a helység, vagy ahol lézerezel stb. Erre így nem lehet egy pontos választ adni.
Szoval akkor egy egyszeruu DVD-lejatszobol/irobol mar lehet lathato lezert csinalni?
Koszi WaRL0
Ha a nyalábot akarod látni akkor DVD íróból csináld.
Koszonom .
Es nem tuda nekem valaki leirni h mi kell hozza? Mert nincs otthon net-em es nincs sok idom Koszi WaRL0
DVD-ből a dióda, áramgenerátor, meg egy modul, amibe a diódát bele lehet rakni + optika van benne.
Hello vettem egy LG GSA-4166B DVD írót.
A kérdésem, hogy az első képen levő valami az mi? valami érzékelő lehet mert csak 3 lába van, és a lemez felé nézett. A második képen levő fejből mit szedjek le? Szívemszerint ígyhagynám, mert jó nagy hűtőfelület. Kiforrasztom a led lábait a panelből, és akkor a panel nem zavarhat be semmit. És így a lencse is megmarad ami az elején van am,i gondolom nem hátrány. A harmadik képen vannak a dióda kivezetések. ezekközül meik a DVD? csak mert nem akarom a CD t nagyon "nemlátni" mert retinám csak 1 van (*2), és ha nem látom az baj lehet. Szóval melyiket forrasszam ki? Még annyi lenne a kérdésem, hogy mit tegyek a lencse elé, hogy biztosan ne legyen összetapogatva? én valami karórából kiszedett üvegre gondoltam. Először megnézem milyen projektornak, aztán majd később lézer CNC t szeretnék belőle csinálni. Szóval milyen plusz lecse kell az egyik illetve másik felhasználáési területnek. Ez egy 16x os lightscribe SuperMulti (2 rétegű???) író. Ehez megépítem a szupepe féle kapcsolást (csatoltam), aminél úgytudom ha nem kell a mod in akkor, akkor x1-1 lábat 10 K s ellenállással +5V ra kell kötni. SZóval ebből az áramkörből 200mA-t adhatok a diódának? Köszi
Képek az előző kommenthez.
Igen 200mA-ert adhatsz max a lézer diódának!
De ebből nem fogsz tudni csinálni lézeres cnc-t. Amúgy teljesen szét kell bontanod, a diódákat nem tudod anélkül kivenni, hogy szét ne fűrészelnéd vagy flexelnéd az egészet! Még úgy is nagyon nehéz, körülményes... A lencsét, illetve modult meg hqvideo-ról szoktuk rendelni, az már egy hűtés és állítható lencse is egyben, amit egy másik forumozó előző pár hozzászólásban csatolt vagy linkelt be.
Én a diódát úgy vettem ki könnyen hogy befogom a tagot satuba enyhén meghúzom vagy csak megtámasztom és erre a lgjobb egy kihúzhatós rádióantenna valameik tagja ameik opont belefér a résbe és egyszerűen kiütöd.
Törni semmi nem fog mert a vastag peremre fekszik fel az antenna rézcső. |
