Az nem baj, hogy elméleti a kérdésed, sőt.
A gondot az okozza, hogy a szonda valamiféle meteorológiai rádióhálózat része. A meteorológiai rádióhálózatok a Nemzetközi Rádiószabályzatban (igy a Magyar rádiófrekvenciák használatáról szóló törvényben meghatározva, igazodva a nemzetközi felhasználáshoz) elkülönített frekvenciákkal rendelkeznek a nemzetközi fontosságuk miatt. Mivel ezeket a felhasználásí módokat a zárt rendszerük miatt kevesen ismerik, igen könnyű az ismeretek hiányában a hálózatukban zavart okozni. Nem a felhasználás módja határozza meg a frekvencia használatot, hanem az engedélyes kap meghatározott célra frekvencia használati jogosultságot, aminek zavarmentes használatoát a frekvenciagazdálkodási hatóság garantál. Földfelszíni viszonylatban nem nagyon, de a hálózatban vannak műholdas objektumok is, ahol jelentős zavarást indukálhatsz. (csak a példakedvéért egy lehetséges zavarás: Az intézet a vevőhálózatában észlelte, hogy eltűnt, vagy rövidesen el fog tűnni egy szonda jele. Némi idő múlva indít egy másik szondát ugyanazon a frekvencián (az erre a célra használható frekvenciából nincs sok) és akkor egy műholdon működő vevő veszi mindkét jelet. Hogy ennek mi lesz a vége, megjósolhatatlan) Magyarországon a KH adóantennáktól (Solt, Lakihegy) eltekintve nem tudok 300 m magas antennákról.
Magyarországról délután 1 órától érdemes figyelni a térképet, akkortájt engednek fel szondát Budapesten és Szegeden is, minden nap.
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2024
12 óránként. Délben és éjfélkor. Volt egy időszak, (covid alatt) amikor több nagyvárosból 6 óránként indítottak.
Újra hasznosításnál nyilván nem a rádiószondák frekvenciáján kell használni. Programozható rádió adó van bennük, 240Mhz-től 930Mhz-ig állítható, 60-100mW teljesítménnyel.
egy-meteorologiai-ballonszonda-ujrahasznositasa-1-resz egy-meteorologiai-ballonszonda-ujrahasznositasa-2-resz Vaisala RS-41 meteorológiai szonda újrahasznosítása A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2024
Sajnos, attól még nem lesz legális, hogy be tudsz állítani rajta SRD,PMR, vagy akár amatőr sávú frekvenciát.
Az, hogy egy rádió eszközt használni tudjad, ahhoz a rádió berendezésnek (adónak) alkalmassági bizonylattal (típusengedély, egyedi engedély) a használójának rádióengedéllyel kell rendelkezni. Ez utóbbire nem lesz szükséged, ha az SRD sávokban használod. Legálisan így van, a többi rajtad múlik. A lebukásra nem sok esély van, de reális veszély
Köszi a részletes választ!
A szonda újrahasznosítása házi meteorológiai állomásként (hőmérséklet, páratartalom, légnyomás) bizonyára a rádió-adója nélkül (vezetékesen) is működne (nincs nagy kertem, a 4800 baud-hoz majdnem bármilyen időjárás-álló vezeték elég lenne). De akkor már egyszerűbb építeni elemekből, mint egy ilyet csak ezért szétbarmolni, bár ez bizonyára pontosabb lenne... A második... Légvonalban kb. 700 m, a teteje 60 méterrel messzebb van. Ha 23°-kal felfelé nézek, akkor látom a csúcsát. Illetve most nem látom, mert a terasz teteje kitakarja és túl hideg van, hogy kimenjek a lakásból...
Én csak azt mondtam, hogy legálisan nem lehet/érdemes.
Sok embert nem érdekel mit lehet és mit nem. Ha már rádió. Néha át szoktam szkennelni a sávot, hogy találok-e új rádióadót. Persze terjedésfüggő. Múltkopr isd szkennelek, nicsak, egy rádióadó. Nézem az adatbázisban, azon a frekvencián nincs semmi a környéken. Valahol a Dunántúlon van egy városi rádió, de tuti nem az. Nem bizony. RDS nincs, de jó minőségben, sztereóban szól. Hallgattam egy darabig, feltűnt, nincs se reklám, semmi szöveg, még egész órakor sem. A zenék végfe és a következő eleje át van úsztatva, tehát nem csak egy snassz lejátszó programról megy. Volt magyar, volt külföldi zene is, de elég széles volt a repertoár. Erkélyen a nagy FM antennával besaccoltam az irányát. Másnap este egy rádióval a kezemben elindultam, mert ismerősöket megkértem, hallgassanak már rá az adott frekire, hogy hallják-e. És igen. Az egyik tőlem nagyjából 800, a másik meg 1800 méterre van. Szóval ez nem egy kis Fm transzmitter lesz a szomszédból. Valóban nyugati irányból jött. Olyan 8-10 házra le tudtam szűkíteni a kört, de este lévén nem láttam, hogy a szabadban van-e antenna. Végülis nem zavar semmit, mert olyan frekin van, ahol tényleg semmi nincs. Bár szerintem antennát biztos nem rakott ki az udvarra, esetleg padlástérben valahol. Teljesen rendszertelenül jkapcsol be. Van hogy 2-3 napon is van egymás után, leginkább az esti óürákban, de már vagy 2 hete nem hallottam, pedig a rádión el van tárolva a freki. Addig nem bántom amíg nekem a normál rádióvételt nem zavarja.
Idézet: „zenék vége és a következő eleje át van úsztatva, tehát nem csak egy snassz lejátszó programról megy” Ezt egy snassz lejátszó is tudja! Pl. winamp Valamikor, még bőven a múlt ezredben, egy egész városrészt fedett le műsorral az egyik ismerősöm! Szórakozásból még szignálokat is csinált..Meg szerzett olyan programot amim be lehetett állítani mikor milyen stílus szóljon, mikor legyen szignál, stb...Teljesen automatán ment az adás! Idézet: „már vagy 2 hete nem hallottam,” Ha van egy kis "esze" váltogatja a frekit! Bár ez azon nem segít ha be akarják mérni... A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2024
Windowsos számítógépet használ, mertt a múltkor mikor odakapcsoltam, az adó már üzemelt, de még nem ment ki semmi. AZtán vafgy fél perc múlva hallom a Windows start dallamát.
Szerintem váltogatni nem fogja, mert éppen az a használt freki van leginkább messze mindentől. (92,35-ön ad) Elképzelhetőnek tartom egyébként, hogy saját szórakoztatására csinálja. Lehet a számítógép mondjuk a szobában van, ő meg a műhelyben ügyköd és hogy ott is hallhassa, nem a gépet viszi ki, hanem így oldja meg. Mondjuk azért ehhez nem kellene ekkora teljesítmény, mert azért az a majd 2 km már kicsit húzós. Én is használok kocsiba való FM transzmittert a házban. Éppen azért, hogy a venni kívánt rádiót online tudom venni és utána a házban bárhol sima rádióval már tudom venni. Közben megoldottam FM antennával egy autórádión keresztül a vételt, de az csak azon a rádión szól, így az online adás vétele az FM transzmitterrel megmaradt, hogy az ébresztórádió is tudja fogni. De ennek a vétele csak mintegy 150-200 méteres sugarú körben lehet. Először az eredeti frekvencián, aztán miután a sugárzott adás vételét megoldottam, onnan lejjebb vittem a 93,3-ra. Csakhogy 93,2-n van egy román adó, aztán néha aterjedési viszonyok függvényében bizony zavarja a vételt az udvaron a kocsiban. Így aztán lejjebb vittem 93 MHz-re. Itt nem zavarja semmi és én sem zavarok semmit.
2024-ben volt egy Berhida és Jenő közt erdőbe leeset szonda, amit nem találtak meg. Most az istenért se tudom előkeríteni a térképen!!
Jó "lenne" egy olyan "előbeállítás", oldalcím amit frissítve rá lehet keresni a Sárszentmihály környékén lehullot szondákra! Most valamiért nem barátom az Advanced Search!!
Ezt magyarázzátok el!:
Ezen nincs idő beállítva, meg is jelenik a U4345041Z: dátum nélkül Ezen van szűrés a 2023-12-01 utániakra, és ebben már nem szerepel, pedig 2024 januári: Dátummal Miért?? A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2024
Székesfehérvár 60km-es körzete 2024.01.01-2024.12.12-ig.
A 2500-as limit miatt nem jelenik meg.
Akkor rossz a szűrőfeltételek végrehajtási sorrendje!!!
Elsőnek dátumra, helyre, majd utoljára kellene mennyiségre szűrni! Ezt valaki megír6ná az oldal üzemeltetőjének!
Tessék, ő az: SQ6KXY, írd meg neki magad, ha javaslatod van.
