Lapozás: OK   3991 / 4045
(#) szili83 hozzászólása Dec 19, 2024 /
LED típus
Ez a 7 színű LED-eket tartalmazó karácsonyfa áramkörbe beépített LED-ek milyen LED-ek lehetnek? Illetve hogyan váltja a színét? A leírásban ott a kapcsolási rajz, sima analóg áramkör.
(#) gyula66 válasza pucuka hozzászólására (») Dec 19, 2024 /
Hova kötöm a panelmétert és hova kötöm a mérendő ellenállást? Feltudnád ezt nekem vázolni?
(#) proli007 válasza gyula66 hozzászólására (») Dec 19, 2024 / 1
Hello! Pucuka erre gondolt..
(#) Bakman válasza szili83 hozzászólására (») Dec 19, 2024 /
Melyik az az "ez"?
(#) szili83 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 19, 2024 /
Bocsánat, nem értem miért nem jelenik meg, de most beszúrtam 1 hozzászólással feljebb.
(#) Bakman válasza szili83 hozzászólására (») Dec 19, 2024 / 1
Van ilyenem, hét színű.
A "három színű" modellben normál LED-ek vannak (piros, kék, zöld), a hét színűben RGB színváltós LED-ek. Utóbbiaknak elég csak tápfeszültséget adni és váltogatja a színét. Ilyesmi: YouTube. Piros, zöld, kék, cián, bíbor, sárga, fehér.
Ha jól tudom, ezt a kapcsolást három fázisú multivibrátornak hívják. Gyakorlatilag három LED-es egy irányú futófény. D1, D2 és D3 helyett (lásd melléklet) több LED van párhuzamosan kötve. Ez a multivibrátor biztosítja azt, hogy a LED-ek ne egyszerre világítsanak, illetve váltogassák a fényerejüket. Az RGB led pedig önmagában váltogatja a színét.
(#) gyula66 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 20, 2024 /
Köszönöm! Pucukának is.
(#) pucuka válasza proli007 hozzászólására (») Dec 20, 2024 /
Köszönöm a segélyt, nekem már nem ír a ceruzám.
(#) KU202M válasza pucuka hozzászólására (») Dec 20, 2024 /
Viagra?
(#) pucuka válasza KU202M hozzászólására (») Dec 20, 2024 /
Jobb a békesség
(#) Fats Domino hozzászólása Dec 20, 2024 /
Multivibrátor
Jó estét.!
230 V ra lehet astabil multivibrátort készíteni? 230 V/20-30 W-os izzókhoz ?
(#) kadarist válasza Fats Domino hozzászólására (») Dec 20, 2024 /
Szia! Persze, hogy lehet, a legegyszerűbb triakkal: Bővebben: Link
(#) Gafly válasza kadarist hozzászólására (») Dec 27, 2024 /
Régen majdnem az összes kpnyitó villogó ilyen volt.
Sokan (vissza is) rajzolták a kapunyitósban (is).
(#) klimás56 hozzászólása Dec 28, 2024 /
Schottky dióda
Elnézést, ha nem a legjobban megfelelő helyen érdeklődöm!
A Schottky dióda esetleg alkalmas lehet egy vasútmodell belső világításához? Ha jól értelmeztem a leírásokat, akkor ez a dióda kisebb nyitófeszültségű mint a hagyományos. Ebből kiindulva, már kisebb sínfeszültségnél lehet/ne/ valami lámpát akár a mozdonyon akár a vagon belsőben működtetni. Persze lehet, hogy rosszul gondolom az egészet.
(#) proli007 válasza klimás56 hozzászólására (») Dec 28, 2024 /
Hello! Kb. 300mV lesz a megtakarítás.
(#) klimás56 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 28, 2024 /
Köszönöm , az semmi a vasútnak..a többi alkotás tökéletesen működik.
Csak most belefutottam egy cipőkanalas mozdonyba. Ezt szerettem volna valami nagyon mezei megoldással kivilágítani.
(#) tothbela válasza klimás56 hozzászólására (») Dec 28, 2024 /
Van itt néhány vasútmodellel foglalkozó topik, de van egy nagyon egyszerű megoldás. A sínekre egyrészt egyenfeszültséget küldenek. Ez lehet -20 és +20V között bármi. Valamint erre az egyenfeszültségre rá van ültetve mondjuk 5V váltófesztség. Ez sajnos ne 50Hz legyen, mert azt nem könnyű szétválasztani a szerelvényben. Inkább több kHz. De hogy ne is fütyüljön, legalább 20kHz. Ez a 20kHz-es jel legyen kikapcsolható, ugyanis erről mennek a lámpák. Vagyis inkább ledek, amik egy soros kondenzátor, egyenirányító, áramkorláthozó ellenállás előtéten keresztül üzemelhetnek, az egyenfeszültséget szépen leválasztja a soros kondenzátor. A motor meg nem fog sírni a 20kHz-es jel miatt, de ha mégis, egy kis fojtótekercs megoldja a gondját.
(#) jdani hozzászólása Dec 28, 2024 /
relé ic
Sziasztok. Nagy teljesítményű AC fogyasztót kellene kapcsolnom IC-vel. Ami kapcsolná a fogyasztót, az egy ,,nagy relé,, (Nem tudom minek hívják ezt pontosan.
Ezt a valamit hogy érdemes kapcsolni? Legyen egy kis relé, ami kapcsolja a hálózatot a tekercsére?
Vagy egy triak?
(#) Bakman válasza jdani hozzászólására (») Dec 28, 2024 /
„Legyen egy kis relé, ami kapcsolja a hálózatot a tekercsére?”
Igen, ez egy jó megoldás, dupla leválasztást is kapsz.
Mágneskapcsoló magyarul.
(#) bitmixer válasza jdani hozzászólására (») Dec 29, 2024 /
Mennyire nagy az az AC fogyasztó, és milyen az az IC? Lehet, hogy egy mágneskapcsoló is ágyú lenne a verébre. Mekkorák a feszültségek? Egy vagy 3 fázis, stb. írhatnál többet a körülményekről.
(#) klimás56 válasza tothbela hozzászólására (») Dec 29, 2024 /
Köszönöm az infót, erről hallottam. Viszont a ráültetett váltófeszültségtől óva intettek profi modellesek... analóg üzemben is.
Más a gondom! Alapvetően csak 1-1,5mm helyem van laposan, ide gondoltam egy Graetz-t összehozni SMD alkatrésszel és valamikor, ne kérdezd miért, vettem pár db Schottky diódát, gondoltam elhasználom. Nos ez nem jött össze.
Ahol van bőségesen mondjuk 3 mm hely, oda van másik megoldás, hála Proli007 mesternek!!
Na mindegy! Hagyjuk, nagyon elkanyarodunk.
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2024
(#) gordonfreemN hozzászólása Dec 29, 2024 /
MOSFET-ből H hidas motorvezérlő[X]
A csatolt áramkörben egy IRF7309-el szeretnék H hidas motorvezérlést létrehozni egy ALPS RK27112-höz, amit egy atmega328p-vel vezérelnék DC árammal (nem PWM). A tápellátásom 5V 600mA (nem USB).
A 7309-ben lévő védődiódák kevesek a visszirányú feszültségtüske (önindukció) ellen?
A mikrovezérlő 20mA meghajtóárama kevés lesz a két FET 500-500pF-os gatekapacitás töltésére 100Ω-on keresztül (5V/100Ω=50mA)? (energia: 6.25E-9Joule és időállandó: 5E-8s)
Az 5V-os mikrovezérlő kimeneti feszültsége kevés lesz a FET nyitásához?
Tesztáramkört összeraktam, ott működik, a potméter motorja 60mA-t vesz fel, papíron 100mA de ezt csak induláskor produkálja, utána visszaesik. A motor feszültsége 4-6V. Ezzel a FET megoldással a tesztpanelen az USB 4,76V-jából 4V marad kb.
(#) Bakman válasza gordonfreemN hozzászólására (») Dec 29, 2024 / 1
Ilyen kis feszültségere és áramra, valamint hogy nem PWM, elmegy.
(#) mateatek válasza gordonfreemN hozzászólására (») Dec 29, 2024 / 2
Szerintem ezt a kis motort egy duál MOSFET driver is elhajtaná, gyakorlatilag külső alkatrész nélkül. Ott meg lehetne PWM-et is használni.
HESTORE-ban van TC4420 és TC4429. Elhajtanák.
(#) proli007 válasza gordonfreemN hozzászólására (») Dec 29, 2024 / 1
Hello! Minek ilyent építeni, ha kapni is lehet?
(#) gordonfreemN válasza proli007 hozzászólására (») Dec 29, 2024 /
Azért, mert amit linkeltél, az 2,5V-ot droppol, míg az általam említett pedig tesztelve 0,5V-ot. Persze lehet ez sem droppol sokat 50-100mA terheléssel, de az adatlapjából ezt nem találtam meg.
(#) jdani válasza bitmixer hozzászólására (») Dec 29, 2024 /
Mondjuk konkrét teljesítményt nem tudok.
Egy elektromágnest kapcsol. Amit tudok, hogy egy max 50A egyenirányítót kapcsol, aminek az egyenárama megy a tekercsre.
(#) Jzsolt79 válasza Tomi111 hozzászólására (») Dec 30, 2024 /
Ehhaz rendeltem kapcsolót, de a megérzésem azt súgja, hogy mellérendeltem...(kicsit lassan halad a dolog, raktáron se volt, mire megjött beütött a 6 napos munkaszünet a kiszállításra) Az egyes képen levőt rendeltem, de a megérzésem azt súgja, hogy a kettes versenyző kellett volna. Csak egy megerősítésre lenne szükségem, hogy jól érzem-e, hogy ez tanlópénz lesz
(#) Jzsolt79 válasza Jzsolt79 hozzászólására (») Dec 30, 2024 /
Vagy mégsem rendeltem mellé, a 2xNO lesz nekem a jó
Rászokhatnék a helyes sorrendre: információszerzés -> rendelés
Következő: »»   3991 / 4045
