Erről van szó: Bővebben: Link
Köszi! Amit én mutattam, annak a talpában van pici fóliaantenna (vízszintesen fekszik), olyasmi, mint a laptopokban. A 3 "bot" csak üres műanyag.
Én megbízható kínai forrásokból vásárolok és a gyanúsan alacsony ár is árulkodó lehet.
Szia, a kábellel az a bajom, hogy a legrövidebb úton nem lehet vezetni. A 30 m-ből lesz 70m a kerítés mellett. Árnyékolt csavart érpár nagyon drága. és Kell még köré fizikai és UV védelem is.
Az a drótkerítés az adó és vevő között van?? IGEN, Ha felemelném az antennát 4 m-re, az jó lenne. Persze plusz villám, szél stb is játszik.
Szia, ezzel az a bajom, hogy veszek egy 40-50 Eur-os cuccot, majd kiderül, hogy nem elég jó.
30-40 méter az semmi. Egy 433 MHz-es modullal simán meg lehet oldani az átvitelt, ráadásul ha jól értem, akkor csak egyirányú lesz a kapcsolat.
És milyen tápforrással óhajtod megtáplálni?
Már ha kábel nem is...
Szia, tudnál ajánlani egy megfelelő modult+antennát, amelyet lehetőség szerint már csak össze kell kötni a Raspberryvel (meg a csatlakozás, antenna elhelyezés persze)? Az ilyennek rá kell látnia a vevőre? vagy pár fa nem akadály?
Például ennél egy 17 cm-es drótdarab az antenna, amit az antenna kivezetéshez kell illeszteni. Vagy válogass innen. A HEstore-ból: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2025
Szerintem a mellékletben látható elrendezéssel jársz a legjobban. Küldő és fogadó oldalon csak egy soros port kezelésére van szükség.
APC220: drága, de tuti. Nálam a legrégebbiek 2018 óta üzemelnek, hasonló okokból: Bővebben: Link. Télen, nyáron a szabadban vannak igaz, vízzáró dobozban, de a hőmérsékleti ingadozásokat megkapják. Távolság a két legmeszsebbi között kb. 30 méter, van a kettő között nagy fa és az egyik a pincében van, talajszint alatt, több fal mögött. |
