szerintem jó lesz ha nem lenne nagyítóm tuti megvenném sok vesztenivalóm nincs
sztem próbáld meg a dicrot tükörrel, vagy ragassz mögé alu fóliát hátha javul 1 picit és akkor már lehet tudni h tükörrel kell megcsinálni.
próbáljátok ki olyan üvegtömbel amibe 3d-s alakokat szoknak gravírozni. szerintem jó lenne legalábbis a plexinél biztos
Sziasztok lenne egy kérdésem ismét a gondom az hogy a kis tükrök ami a parabola tányéra kerülnek fel azokat hogy lehet befesteni hogy szines legyen van ehez valami toll vagy festő anyag és hol tudnám beszerezni irodai boltokba árulnak ilyen tollat vagy mit javasoltok ??? Ja még valami a szines foliákat hol veszitek ???
Alkoholos filcet szétszeded és kifacsarod belőle a tintát amit rácsepegtetsz a tükörre, ez elvileg hatásos bár én még nem próbáltam. De a sharkba nem kell beszínezni a parabolán a tükröket.
Amúgy ha a belső parabolán lennének a színes tükrök elöl meg csak tükör háromszög az milyen fény lenne?
Azt hogy hívják??
Egy miniflowert tervezek ezért érdekell a tükör fesészet és a szines fóliát hol kapható ti hol veszitek ilyek könyvesboltban lehet kapni ?
gyerekek tudjátok mire gondoltam ? arra hogy prizmát fogok készíteni. plexi lapokat háromszög alakra kivágom pontosan egymás fölé ragasztom úgy hogy levegő ne maradjon köztük olyan ragasztóval ami átteccő és összeszorítom a lapokat, ezután szépen lecsiszolom az oldalait hogy pontos legyen és szépen le polírozom... és kész a prizmám ,és átteccőnek kell lennie és fehér plexiből fogom csinálni , hogy miért ? tiszta fizika , a fehér prizma szétbontja fehér színt a szivárvány összes színére ha fehér fénnyel van megvilágítva.., na remélem ma eltudom készíteni a prizmát és jól jön ki minden és a fizika törvénye érvényesül
amúgy ne nézzetek hülyének csak már próbáltam mindent és már csak ez az 1 megoldás maradt :S
a színfólia lehet nem lesz rá jó , mert kipróbáltam 50w os spot elé tetem 2cm re és megolvadt és mivel a parabola is be fog melegedni, ezért azon is meg fog olvadni szerintem szerez alkeszfilcet vagy még próbáld meg hétköznapi üvegfestékkel amiből mindenféle feltapaszthatós rajzot tesznek az ablakba , rem tudod mire gondolok , rem tudtam segíteni
nem tudom mennyit látsz a filces munkából
és gondolom Te is valami hasonlót próbálsz csinálni ha kell megpróbálok segíteni
Amúgy nem muszáj mindig újból feltölteni ugyanazokat a képeket lehet őket linkelni is.
A kiskocka tükröknek hány cm-snek kell lenni? 1x1cm 2x2cm?
nekem speciel 2x2 esek vannak. de kinek mi tetszik illetve mit lehet a lakóhelyén kapni!(ez szerint döntse el mindenki h mekkorákat alkalmaz)
most olvastam a másik disco lámpás topicot és teljesen elkeseredtem amikor a dichroról olvastam, ezt most tényleg nem lehet megcsinálni házilag? mivel én gyári sharkot akarok építeni ami azt jelenti h úgyanúgy működjön ezé lehet leállok ezzel addig amíg valaki ki nem talál valamit a dicro-ra, 1 pár ötletem lenne hogy hogy lehetne megoldani. pl üvegre kéne ragasztani a színfóliát és lefújni lakkal, vagy üvegre ragasztani, de mivel nem sok pénzem va rá és ha sokat tökölök vele addigra ott lesz mint 1 gyári szóval hátha sikerül valakinek valamit kitalálni rá és aban a minutában elkezdem én is.
Lehet hogy a barátok közt alatt áttervezem a fényeffektet. Majd az eredményeket megosztom veletek
Nah már majdnem kész a doboz a corallo-nak. Fent van 4cm-s sáv és lefelé meg összemegy olyan mint egy füstgép
Remélem nem lesz ott árnyék ahol az a rész van de viszont ha leesik valahonnan megvédi a lencsét. (uhh ezt megint nem fogja senki érteni. nah mindegy az a lényeg h már majdnem kész a doboz )
szerbusztok nem kérdezni akarok csak megmutatom meddig jutottam
de csak az eleje mert a teteje elmosódott de azért lehet látni
olvasgattam ezt a topicot, látom itt is probléma volt a fényeffektek "Doboza" (fémből? fából?). Na itt az én ötletem (eredetileg a műgyanta topicba írtam de úgy vélem itt is megállja a helyét sőt akár segítséget is tudok nyújtani) Szeretnék egy (scannert) csinálni és a burkolatát úgy gondoltam nem fémből csinálnám (sztem az macerás lenne hajlítni stb), hanem sörkartonból(vagy könyvkötőkartonból ezek: 1, 2, 3 mm vastagságban kaphatók, bármelyik nagyobb papírírószerben beszerezhető egy nagy ív asszem 120*100as 180ft) nos ezt a kartont bevonnám műgyantával és üvegszállal. Vajon mennyire bírná ez a megpróbáltatásokat? Elvileg a műgyanta nem olvad, hőre keményedik és 200°C ig a hőt simán bírja. Vélemények? UI: azoknak akik mégis gonolkodnak a Dichron, lehet kapni kissebb "kiszerelésben" 2000-3000ft, meg utánna kell nézni művész ellátó boltokban, mert ebből dísztárgyakat is csinálnak. USA-ból lehet rendelni ilyen "törmelék"darabokat. És még egy dolog, a fólia és a dichro közti különbség, hogy a dichro nincs festve hanem gőzöléses eljárással fémet gőzölnek fel rá. (vasoxid, rézoxid stbstb.) áteresztőképessége elérheti a 90%-ot, míg a színfóliáké és színes üvegeké csak 50-60%-ot. a színüket a fénybelépési szögtől függően változtatják. És 30- 50 színárnyalatot készítenek.
Hello! Érdekesnek hangzik amit leirtál de én mardok a fémháznál de ilyesmit még nem látam de szerintem lehet benne valami talán másokat érdekli ez a módszer!
Esetleg mutatnál valami képet erről hátha rájövök hogy ez mi és akkor biztosat tudnák mondani ezzel kapcsolatban!
Hello! Én is shark építésébe fogtam. Mondjuk ez inkább nem is shark lesz, hanem a Martin cég Raptor nevezetű lámpájára hasonlít. A lámpa 24V-os 250W-os hidegtükrös halogént tartalmaz, 8 színt vált a zene ütemére, a kivetített corallo effektet a zene ütemére mozgatja valamint 10 ábrát vált folyamatosan (állítható sebességgel léptetgeti az ábrákat). A lámpa méretei: 400mm széles, 270mm hosszú valamint 120 mm magas. Teszek fel képeket. A lámpa még nincs kész teljesen olyan 80%-os, de tökéletesen működik. Kell még festegetni, szépítgetni, már a képek készítése óta is sokat haladtam vele.
Még teszek fel képet csak, hogy bőség zavara legyen
Szia! Szerintem tök jó lett jól nézki! Valójában kérdeznék valmit milyen üveget használsz ott a háromszög üvegnél az sima üveg ami be van fesve? vagy festet tükrök az!? Most felkelteted érdeklődésemet ezért addnál ről megépitési rajzot vagy valamit! előre is köszönöm
Az nem üveg hanem tükör és nem háromszöget csináltam hanem négyszöget vagyis kockát 7*7*7 cm-es. Azért kocka lett, hogy több színt tudjak használni, minden oldalon 2-őt, így jön ki a 8. Csak annyiból áll, hogy a tükrökre színfóliát ragasztottam. Elég jó a színe és fényereje. Hát megépítési rajz? Az végülis nincs. Nézegettem eredeti fényeket + már nem ma kezdtem + sokat kell kísérletezni (lencsebeállítás) + nem szoktam dokumentálni, hanem csak úgy "összevissza" mindent papírra vetek és abból lesz a kész cucc
Értem! én is diszkó technikával dolgozom már 6 éve de ami vannak cuccaim az mind házilag lett megépitve most probálkozom vallami újjal és megtetszet a munkád esetleg ha gondolod össze dolgozhatunk néha !?
sziasztok már rég hallottatok rólam... hát én igy állok jelen pillanatban...
és ha akarjátok tudni akkor csináltam egy ilyet is mert unatkoztam xd
a lápa és a vezérlője |
Azt hogy hívják??
