Lapozás: OK   1161 / 1209
(#) adapter válasza bbb hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
Többieknek is:
IPv6-ot pont nem tudom tiltani a router beállításokban érdekes módon, csak az IPv4-et lehet tiltani ill. engedélyezni.
...És ha esetleg vennék egy épkézláb wifi routert és a szolgáltatónál kérném a Bridge módot az segítene?
(#) Doky586 válasza adapter hozzászólására (») Feb 28, 2025 /
"IPv6-ot pont nem tudom tiltani"
Magyarán bárki bármikor bárhonnan bármilyen szándékkal el tudja érni a géped..
(#) bbb válasza adapter hozzászólására (») Feb 28, 2025 / 1
Segíthet, de egyáltalán nem biztos. Érdemes lenne a szolgáltatódat kihívni, hogy nézze meg mi a csuda van. Az IPv6 tiltása meg úgy megy, hogy betelefonálsz nekik és kéred, hogy állítsák át. Voda hálózattal már ezt megjátszottam tavaly, érdekes beszélgetés volt az ügyfélszolissal. Kedvencem az volt, amikor azt mondta hívjak informatikust, ha nem tudom beállítani Én meg elküldtem melegebb éghajlatra, hiszen az ő vackukat kellett volna piszkálni és olyan beállítást, amit ők tudnak csak átállítani a központból. A másik vicces dolog az volt, hogy "ezt nem kell újraindítani, anélkül is megy". Na anélkül természetesen nem ment, ahhoz, hogy érvénybe léptesse a portforward szabályokat az a sz* doboz, a beállítás után újra is kellett indítani. Minden esetre azóta ki van ütve az IPv6, és működik a kamera is, ami mögé lett téve.
A fejlesztői módban történt hálózatvizsgálatot ne hagyd ki! Azt is érdemes az orruk alá dörgölni.
(#) veroka válasza adapter hozzászólására (») Feb 28, 2025 / 1
Nálam a Diginél megoldotta a sebesség problémákat a bridge mode. De ez szolgáltató és eszközfüggő is, nálam a kici occó kínai (talán Huawei, nem emlékszem) ONT egyszerűen nem bírta a gigabitet, míg a D-Link routerem nevetve megbirkózik vele.
(#) xxxyyy válasza adapter hozzászólására (») Feb 28, 2025 / 1
Amennyiben a teszt során tényleg minden más LAN kábel és Wifi eszköz le volt csatlakoztatva a routerről (pont a héten találkoztam azzal a problémával, hogy egy rossz LAN adapter kinyírta egy kis iroda belső hálózatát) akkor az én javaslatom is megegyezik bbb-jével, még egy próbát kell tenni az ügyfélszolgálattal. Az eddig elvégzett tesztek nem voltak fölöslegesek, segíthet abban, hogy eljussál egy kompetensebb ügyfélszolgálatoshoz (kb. level 3 szinttől)
Kulcsmondatok a bejelentéshez:
Több, mint 2 percre áramtalanítottad a modemüket.
LAN kábellel csatlakozva a modemükhöz a probléma továbbra is fennállt, miközben más eszköz nem kapcsolódott ahhoz.
Véleményként megfogalmazva én jelezném a szokatlanul hosszú ping válaszidőket is. (A saját tapasztalataim/emlékeim szerint az.)
(#) adapter válasza xxxyyy hozzászólására (») Feb 28, 2025 /
Többieknek is..:
Köszönöm hogy kínlódtatok velem.
(a tippeket is köszönöm, aszerint járok el....)
Tehát ma felhívom az ÜFSZ-t, kikapcsoltatom az IPv6-ot. Ha nem javulna meg következő lépésben másik router beiktatása a terv.
Meglátjuk.
Ha úgy adódik beírom mire jutottunk...
Biztos hogy ehhez ügyfélszolgálat kell???
Szinte mindent beállíthatsz magadnak is.
(#) adapter válasza Doky586 hozzászólására (») Feb 28, 2025 /
Részleteznéd ha megkérlek ? Nemigen tudom hogyan kellene.
(Már kerestem a guglin "howto" videokat de azok kivétel nélkül olyan beállításokat feszegetnek amelyek nálam nem léteznek, vagy csak simán nem találom....)
(#) bbb válasza Doky586 hozzászólására (») Feb 28, 2025 /
Amikor a szolgáltatói eszközről van szó, akkor nem olyan egyszerű, mint gondolod. Példának okáért az IPv6 állítgatását sok esetben szolgáltatói oldalról kell megtenni és onnantól kerülnek elő egyáltalán menüpontok, amiket addig nem is láthattál.
(#) martin66789 hozzászólása Márc 1, 2025 /
Memória probléma
Bővíteném a memóriát a fő gépemben, de folyamatosan problémám van vele. Vettem kit-be 2x 16GB memóriát (összesen 32GB) Kingston Fury Renegade 3200 MHz (KFC432C16RB12K2/32). Nem akar működni rendesen 3200 MHz-en (Memtest 86 hibákat hoz Link), Bios-ban rendesen be van állítva, csak 3000 MHz-en működik hiba nélkül (Link). Ez már a második kit-em ez előzőt visszaküldtem hogy hibás, tesztelték náluk sem működött, most a második csere kit is ugyanúgy hibás. XMP profillal is ezt csinálja.
Az előző 2x8GB (HyperX Predator HX432C16PB3/8) memória tökéletesen működik 3200 MHz-en így az alaplap hibát kizárnám. (Memtest 86 szerint nincs hiba. Link)
Kérjek más márkát, vagy mi lehet a gond?
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2025
(#) xxxyyy válasza martin66789 hozzászólására (») Márc 1, 2025 /
Alaplap + proci típusa?
(#) kadarist válasza martin66789 hozzászólására (») Márc 1, 2025 /
Szia! Használd 3 GHz-en, az a 200 MHz nem sokat lendít az összteljesítményen. Valószínű, hogy az alaplapod nem kompatibilis ennek a memóriának a 3200 MHz-es memóriasebességével. Ez van, ehhez mérten kell cselekedni.
(#) martin66789 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 1, 2025 /
Elfelejtettem beírni hogy alaplap bios frissítve legfrissebbe és a memória kompatibilitási listában szerepel a ram modulom, ezért választottam azt.
Alaplap: Asus Tuf Gaming X570 Plus
Processzor: AMD Ryzen 9 5900X
VGA: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super
M2 SSD nincs, csak SATA SSD, meg merevlemez.
(#) Suba53 válasza martin66789 hozzászólására (») Márc 1, 2025 /
Ha ugyanilyen volt a korábban visszaküldött kit, és szerintük sem volt jó, akkor elképzelhető, hogy
valamilyen gyenge szériát kaptak, és abból mind ilyen lesz.
Rengeteg jó márka van, kérj helyette más fajtát.
(#) martin66789 válasza Suba53 hozzászólására (») Márc 1, 2025 /
Igen ugyanilyen volt, külső készletről érkezett hozzájuk nem volt készletükön, és már 2 hónapja tart a memória fejlesztés.
Az előző kit-nél amúgy 48 hiba volt, most meg 547.
Akkor egyértelműen cseréld másikra, G.Skill, Corsair, Patriot hasonlóan jó gyártók, mint a Kingston.
Nekem is Kingston van, 2x16GB DDR4 Beast, és semmi gondom nincs vele.
Asus-rog-strix-b550-f-gaming alaplapon.
De az M2 SSD-t érdemes beletenni, főleg ha játszol is, mert 5 - 6 szor gyorsabb, mint a hagyományos SSD. Sokat számít a betöltésnél, ha azon van a játék mappája is.
Egy 512GB kétfelé particionálva, 120-140 a rendszernek, a többin meg a játék, meg egyebek.
Érdekelne, hogy mi alapján választottad ezt a típust.
Sem az ASUS oldalán nem láttam a QVL-ben, sem pedig a Kingston oldalán. Utóbbin egy rakás típus szerepel.
Kingston.com
+ amennyiben történt a BIOS-ban tuningolás korábban akkor töltsed be a default settings-et.
(25 éve nem használok más márkájú RAM-ot. Be kell vallanom, hogy tavaly megtaláltam az első hibás példányt a több száz darabból)
(#) martin66789 válasza xxxyyy hozzászólására (») Márc 1, 2025 /
Szerepel a támogatási listán.
Csak te nem ezt a típust írtad...
Bios lefrissítve?
Bocs nem vettem észre egy C-vel elírtam.
A BIOS a legfrissebb.
Bios-ban mindent vissza állítottam Asus optimális, csak a docp-be beállítottam a 3200MHz-t és már 9%-nál hibát ír
(#) Laci66 hozzászólása Márc 6, 2025 /
Mi lopja a helyet a HDD-n ???
Sokadszorra futok bele abba a problémába, hogy elfogy a hely a C meghajtómról.
Lehetséges lenne hogy a tudtom és beleegyezésem nélkül más is használja a gépemet (FELHŐ)?
Most hogy mindent (letöltések,képek,dokumentumok,videók,zenék) áttettem D-re csak 9,57Gb szabad
hely van. A gép szerint így is 52Gb-foglalok le 80Gb-ből (felhasználók).
Kénytelen vagyok ráereszteni a "radírpókot" és újratelepíteni a gépet, de félek hogy a Win 7 esetleg nem fog esetleg már rendesen működni a régi telepítő lemezzel. Remélem még talál majd frissítést a
NET-ezéshez, stb. Mielőtt azt tanácsolnátok hogy tiltsam le az update-t, automatikus töredezettség mentesítést, fieindexelést, visszaállítást, --- le vannak.
(#) Gombszem válasza Laci66 hozzászólására (») Márc 6, 2025 / 1
Ezeket végezd el:
1. Windows > Lemezkarbantartó
2. CCleaner futtatása (jól odafigyelni, mit engedsz, inkább hagyni az alapbeállítást)
3. WinSxS méret csökkentése. Egy szövegfájl ablakba bemásolni ezt, és a txt kiterjesztést cmd -re változtatni. Rendszergazdaként futtatni:
Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase
Dism.exe /online /Cleanup-Image /SPSuperseded
echo:
echo Press any key to exit.
pause >nul
exit /b
(#) Ge Lee válasza Laci66 hozzászólására (») Márc 6, 2025 / 1
Indíts el egy tcmd-t és nézd végig vele egyenként a könyvtárak méretét, amelyik gyanúsan nagy ott kell keresgélni. Pl. nálam w7 esetén volt olyan, hogy a temp könyvtár amit elvileg automatikusan üríteni kéne neki több GB méretűre volt hízva és még 4-5 évvel korábbi tartalmak is voltak benne.
De egy ismerősömnél olyan is megtörtént, hogy hárman használták közösen a gépet, és az egyik családtag oda rejtett el bizonyos fájlokat, gondolván hogy ott senki nem veszi észre. Nem is vették volna észre, csak egyszer ok nélkül kevés lett a hely a C meghajtón.
(#) Suba53 válasza Laci66 hozzászólására (») Márc 6, 2025 / 1
Futtasd a lemezkarbantartót a C: partícióra, majd ott válaszd a rendszerfileok törlése opciót.
Újra molyol egy kicsit, és a feljövő ablakban az összes kockát pipáld be, majd törlés.
Rákérdez, hogy nem fogsz tudni visszaállni korábbi verzióra, de engedd el.
A windows mindig megőrzi a frissítések során a korábbi verziók filejait, hogy ha szól az asszony, hogy de ronda az új, akkor vissza tudd állítani. És ez sok helyet foglal.
Egy határozott férj viszont le tudja zárni a múltat.
(#) img válasza Suba53 hozzászólására (») Márc 6, 2025 /
De csak azért mert egyszerűbb új asszonyt szerezni mint egy friss oprendszert belakni, ugye?
(#) Doky586 válasza Laci66 hozzászólására (») Márc 6, 2025 / 1
Filekezelő(k) nem alkalmas(ak) az elfoglalt hely felmérésére!
Erre használd a TreeSize free programot.
(#) Régi motoros válasza Laci66 hozzászólására (») Márc 6, 2025 1 /
Nem volnék meglepve, ha a Google Chrome böngészőt használnátok, aranyérmes volna a "Hogyan lopjuk sunyiban a háttértárat" versenyben. Nagyrészt ez kb igaz minden más böngészőre is, ha nincs korlátozva a Cache mappa mérete. De az alap usernél az 90%-ban nincs korlátozva.
Volt szerencsém nem egy olyan géphez, mely Chrome böngésző Cache mappája már 10GB körül járt.
Én az alábbi két parancsfájllal szoktam takarítani. Az Opera és Firefox böngészők elérési újait egyedileg kell beállítani. Chrome Cache törlés azért nincs implementálva, mert sose használom.
(#) bbb válasza Régi motoros hozzászólására (») Márc 6, 2025 /
A két mellékelt cmd helyett a "lemezkarbantartó" segédprogramot rendszergazdaként futtatva biztonságosabban törlöd ezeket a dolgokat, ahogy Suba53 is javasolta.
(#) Skori válasza Régi motoros hozzászólására (») Márc 6, 2025 /
Feltettem egy ramdiszk programot ami dinamikus memória allokációra képes, így csak annyi memóriát foglal amennyi fájl van rajta. Erre kerül fel az összes TEMP könyvtár, és a böngész cache, söt a böngészö letöltéseinek is ez a default... 32Gb RAM esetén minden elfér, és leállításkor minden törlödik, ráadásul gyorsul is töle minden program ami használja ...
(#) Skori hozzászólása Márc 6, 2025 /
Win11
Adott két darab, kb. egyforma PC i5-7500T procival 16G RAM-al.
Az egyikben SATA SSD-van, és Win7 van rajta, ezt többnyire tv-re kötve használom médialejátszónak, de mindenféle program telepítve van rajta, így majdnem bármire jó.
A másikat nemrég vettem, ebben NVME SSD van, Win11-el. Egyelőre ismerkedem vele. Hihetlen mennyiségű számomra felesleges sallang van ebben a windowsban, némely beállítás eléggé körülményes de végülis megoldható benne szinte minden - tehát meg tudnám szokni a használatát. Meg aztán vannak mindenféle testreszabást segítő egyszerű kis programok.
Viszont ami probléma, hogy drasztikusan lassúbb mint a Win7-et futtató társa (a sokkal gyorsabb SSD ellenére) persze nem használhatatlan, de a másik után zavaró... minden program lassabban indul el, működés közben már elfogadható ezek reakcióideje, (de akkor is érezhetően lassúbb). Feltételezem, hogy a sok felesleges sallang, elemzés, indexelés, meg a fene tudja mi mindent futtat még a háttérben, és ezek okozhatják a lassulást. Gondolom ezeket szépen ki is lehetne gyomlálni - csakhogy az rengeteg idő. Van erre valamilyen ügyes célprogram, amivel ez könnyen elvégezhető, és ami kb ismeri is, hogy mit érdemes kidobni...?
Következő: »»   1161 / 1209
