Igaz találtam orgonákkal foglalkozó témakört, de konkrétan orgonapedállal foglalkozót nem, így bátorkodtam új témát nyitni.. A következőt szertném megépíteni: Egy olyan orgonapedált, amit otthon is tudok használni és nem kell több 100 ezer forintért megvenni. Énnekem olyan elképzelésem lenne, h vmi PIC-el kellene a hangot előállítani és azt vmi TDA-s erősítőre rávinni. Pedált tudok szerezni orgonagyárból, az elektronikában kérnék segítséget. Várom az ötleteiteket. Remélem érthető, hogy mit szeretnék. Előre is köszönöm,
Az orgonapedál az a része, amelyiken a lábunkkal játszunk? Nem pedig a szusztem, meg expression pedálra gondolsz.
Szerintem a pedálnak midi kimenetei kellenének, hogy legyenek. Ezt pickel egyszerűen meg lehet csinálni. Lásd A midi lábkapcsoló topikot!!! Igaz ez, ha jól emlékszem, program change üzeneteket küld, de nem tartana sokból átírni azokaz note on és note of üzenetekre, bár pickben én nem vagyok otthon. A kapcsolás sem bonyolult. Ha midizhető a pedál akkor ezután bármilyen hangmodullal összekötheted Nekem régen volt egy analóg Vermona orgonám, ott úgy oldották meg, hogy a billentyűzet egy kapcsolósor volt, és a folyamatosan működő, 48db oszcillátor hangját kapcsolgatta hangmagasság szerint. Ezt te is megteheted, ha van egy analóg orgonád, csak kábelezés kérdése. A legmélyebb 12-hangot kiviszed a pedálra, és azzal kapcsolod.
igen, az a része, amin a lábunkkal játszunk.
Régebben keresgettem midis zongora leirást, végül vettem egyett. Lényeg h találtam egy nagyon jó és részletes oldalt elérhető forráskodokkal. Igaz nem hanggenerátoros hanem midis, de kiindulásnak esetleg valamien midis cuccal megtoldva szerintem jó dolgot lehet összehozni. Ha jól tudom az orgonapedál = basszus pedállal de ehhez nem értek. Belinkelem az oldalt ami szerintem ez. De érdemes ködülnézni itt, tényleg találni mindent. Midi Bass Pedal Remélem tudtam segiteni, sok sikert a továbbiakban!
Nagyon jó az oldal kiindulásnak, amit belinkeltél, köszönet érte. A későbbiekben szeretném úgy megépíteni, h ne midis legyen, ne kelljen hozzá semmi külső midis cucc, hanem állítsa elő a hangot maga. Van egy MIDI-s szintim, csak az a gond, hogy nincs rajt külön MIDI csatlakozó, csak egy USB port. Esetleg át lehetne -e valahogy úgy alakítani, h USB-n menjen. Tudom, a PIC nem tud USB-t hostolni, de esetleg valami külsö chipel? Egyébként mennyibe kerül egy ilyen midis cucc, amivel össze lehet kötni? Előre is köszi
Hát egy külön midi szintetizátor sokszor karcolja a csillagos eget.
Ha van kedved és kvalitásod hozzá, hogy nekifogj, akkor ajánlom az ISA vagy EISA-s hangkártyát mikrovezérlővel való irányítását. A hangkártyákon sok minden rajta van, minta cache, több csatornás szintetizátor, stb amit egyszerű és célszerű használni.
És az mindegy, hogy milyen hangkártya, csak ISA buszos legyen? Mondjuk valami régebbi Sound Blaster?
Üdv! ISA portos Sound Blaster lenne a legjobb, mert ahhoz van leírás, hogy melyik portot kell írkálni. Hardweresen meg annyi a dolog, hogy egy piccel írogatod a címbuszt (ebből nem kell az összes vonal, mert valahol a 0x330-0x337 port környékén kell írogatni, tehát csak az alsó 3 bit fog változni) és az adatbuszt, valamint a vezérlőbuszból néhány vonal (IOWR, VA, DR)
Itt van egy link, ahol ISA portos hálókártyával építettek fel webszervert, innen meg lehet nézni a hardweres felépítést. Webszerver szerk: Még annyi a jó a Sound Blasterben, hogy emulálja a régi ADLIB kártyát is, amivel saját hangszereket lehet definiálni. Ha jól emlékszem 8 csatornás az ADLIB kárntya. (bármilyen meglepő, de egy Sound blaster live! 4.0 hangkártyán megvolt az ADLIB emuláció, pascal programmal sikerült életrekeltenem). Ha jó hangszereket sikerül írni rá, akkor szépen szól.
Akkor PCI-os kártyával ezt nem lehet megoldani?
Szerintem nem.... ISA-val is kevés működő projectet találtam eddig, PCI-vel semmit... Ha van valahol egy normális lábkiosztás, akkor talán megoldható, de a még "viszonylag új" PCI technológia miatt inkább az ISA-t használják a hobbisok. ISA-ra láttam már kártyát házilag tervezve. Könnyű megoldani a csatlakozást, még nagyok a csatlakozó felületek is, valamint régi alaplapból könnyebben ki lehet szedni az ISA aljazaotot saját áramkörhöz, mint egy PCI-t . (ISA csak két soros, a PCI négy) ISA-val meg lehet indulni, az alaphardwer ott van a weboldalon, amit linkeltem.
Hangkártya ügyben vaterát ajánlom, szerintem egy ezresért tudnál szerezni ha szétnézel. SB AWE32/64, SB 16 van ISA-ra, ezeken szerintem van midi is.
Bocs itt rágódom a válaszodon, mivel nem tartom minőséginek az isa buszos hangkártyákat. Persze lehet, hogy témaindítónknak megfelelő lenne. És nagyon szép kihívás is
...s most esett le, mi van akkor ha USB-s? Azt lehet pic-kel vezérelni, nem?
az a gond, hogy a pic nem tud usb-t hostolni ha jól tudom. Esetleg valami külső usb vezérlő chippel és azt rá a PIC-re? de ebben sem vagyk biztos,....
PIC 18F4550 USB???
Persze eléggé felületesen néztem meg...
Nem tudnád belinkelni az isa busos Sound Blaster kártya leírását? Mert Google barátunk nem dobott ki semmit... Előre is köszi
Ha nem is orgona, de szerintem érdekes átnézni, ez egy teljes analógszinti project, ha egyszer nekem ennyi időm lenne...
Valahol van benne egy rész ahol a bilentyűzet szkennelését végzi, az segíthet neked, ha mégsem midiset készítenél.Bővebben: Link
Valószínű a hangkártyás megoldás mellett fogok dönteni. Ha jól tudom van is otthon egy Sound Blaster ISA buszos hangkártyám, bár erre nem mernék megesküdni. Hétvégén megnézem. De ha addig valaki be tudná linkelni a Sound Blaster ISA-buszos lábkiosztását, azt megköszönném Gondolom annyira nem térhetnek el egymástól az egyes típusok.A projekt egyenlőre lassan fog haladni, mert lassan kezdődnek a vizsgáim, de amint vége a vizsgaidőszaknak, gőzerővel nekiállok
A lábkiosztás ugyanaz a kártyáknál, itt van a lábkiosztás Általánosan: címbusz (A0-Axx) adatbusz (D0-Dxx) és vezérlőbusz van. A vezérlőbusz is többféle dologra osztható: IRQxx a megszakítások vezérlésére, DRQxx és DACKxx a direct memory address elérésére, az IOW és IOR az inputo/output alrendszer írása olvasása. Még van egy-két dolog, de hirtelen ennyi ugrott be nekem.
Ha valakinek van ISA buszos Sound Blaster hangkártya progamozásához leírás, az legyen szíves rakja ide fel. Előre is köszi Üdv, Matt
Elkészítettem az ISA busz és a PIC összekötését. Valaki vetne rá egy pillantást, hogy jó-e? Előre is köszi, Üdv Matt
Üdv! Attól függ melyik porton mit akarsz csinálni.
Amugy ránézésre nem lesz jó, mert az adatvonolak egy része testre/tápra van húzva (az adatbitek az X1-A2...X1-A9-es csatikon vannak), amit nem szabad. Ha lesz az adatnak fix része, akkor is legalább egy ellenállást oda kell tenni (4,7~100 kohm), nem szabad közvetlenül testre/tápra húzni. És elírtam a dolgokat az ellőző hszben, mert nem D0..D15 hanem SD0..SD15, és nem A0...A19 hanem SA0..SA19 a vonalak nevei. Mi az S betű nélküli jelölést használtuk az egyetemen, de ahogy most megnéztem láttam, hogy az ISA nem így jelöli. Van itt egy jó leírás, ahol kitárgyalják hogyan kell 8, 16 bites adatokat kezelni, memóriát és portot írni, olvasni. A midi csak 8 bites adatokkal dolgozik, tehát PIC egyik portjára jöhetnek a SD0-SD7 vonalak (X1-A9...X1-A0). Ez lesz az adatport. Az midi címtartománya 0x330-0x33F, ebből látszik, hogy elég bekötni a pic-re az SA0..SA3 biteket, mert csak ezek változnak, a többit ellenálláson keresztül testre, vagy tápra kell húzni, a címnek megfelelően. Ez lesz a címport. Az IOR, IOW, BALE és I/OCHRDY vonalakat is be kell kötni, ezek vezérlik a port írást olvasást. Ez pedig a vezérlő port a PIC-en. Kel még egy 8-10MHz órajel a CLK vonalra, és egy 14,31818MHz órajel a CLK portra. Nagyjából ennyit vettem ki a leírásból.
Sziasztok! Teljesen amatőr kérdés. Egy Casio home orgonához egy SP20 pedál az valami midis cucc vagy esetel csak 1 kapcsoló, netán bonyolult dolog?
Köszönöm a válaszokat. Üdv. freya. tv-bt@freemail.hu -ra is jöhet, ha nagyon égnék. Ebként 6.3-as jack a csatija és nem a tucheles midi porthoz csatlakozik.
Ha hangerő pedálra gondolsz, akkor csak egy potenciométer van benne. DE a mechanikai kivitelezés a problémás házilag, nem az elektronikai rész.
Szia! Nem tudom, de linkelem:
http://www.ciao.co.uk/Reviews/Casio_SP20_Sustain_Pedal__6682541 http://www.musical-instrumentsuk.co.uk/more/on/details/00359 http://www.muziker.hu/Default.aspx?Casio-SP20-10&nid=20016&nparams=...d;7131 Igen, ahogy látom ez valóban csak 1 hangerő pedál, vagy nem? Köszi.
Nekem CT670-hez van ilyesmi jack dugós pedálom. Nem biztos, hogy az a száma, amit kérdeztél, majd otthon megkuksizom. Az enyém lelke mindössze 1 záró érintkezőpár, nyújtópedálként funkcionál.
Minden választ köszönök, valszeg nem lehet midi a jack dugó miatt. Vagy poti vagy kapcsoló. Freya
Szia!Én egy egyszerű megoldást javallanék,főleg ha hordozni is akarod: gondolom, hogy másfél oktávnyi mechanikai és 16' ill. 8' -as oktávról lenne szó? Én régebben 25-30 év/HI/ úgy oldottam meg, hogy egy goodvin Drumaker pedáljába építettem. Egyszerűen a mai? alkatrészekből a 12db oszcit és az osztót könnyen előállíthatjuk és mindjárt hangfrekis jelet kapunk amit akár az erőlködő egyik csatornájára is mehetne. elmarad a Pc, hangkártya, PIC , annak felprogramozása stb. És még annyit, hogy a Vermonás korszakban a" szürős " hangot nem nagyon birtam és a fent említet módon átépítettem a Formation II.-t
Igaz ez egy régimódi megoldás, de belefér a pedálba a stabil táppal eggyütt, ill. dugasztáp is lehet stabil. Üdv. és sok sikert!
Ja, ez kitartó pedál!
Nem hangerő szabályzó. Akkor valóban csak egy érinkezőpár van benne ahogy azt Szervízmacska mondja. Nekem régen a Yamahámhoz volt egy hangerő szabályzó pedálom, abban egy stereó 20K-os poti volt. (A sustain pedál: Egy zongora kitartó pedáljának elektronikus megfelelője. A legtöbb szintetizátor esetében a sustain pedál megállítja az aktuálisan szóló vagy sorban leütött hangok burkológörbéinek továbbfutását a sustain szegmensnél, még a billentyűk felengedését követően is.)
Sziasztok. Az lenne a kérésem,hogy aki ismeri a szintik sustain pedálját, írja már meg, hogy csak egy nyomógomb, vagy kapcsolós nyomógomb van benne?
Van esetleg valakinek valamilyen pedál terve? Csak a fa rész érdekel! Előre is köszi! |
