Lapozás: OK   700 / 741
(#) FAZ1 válasza sargarigo hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
Hmm. Végülis - eltalálta!
(#) FAZ1 válasza Bihari9 hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
Megoldható, bár én nagyon nem vagyok annak híve. Az ingyen elvihető cucc egyből árassá lesz. (lsd. postai költség)
Alapból és eleve Butapesten van - a Corvin negyednél.
(#) proli007 válasza FAZ1 hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
Az nem számít, hogy a fotó nem a legjobb, ez után már lehet azonosítani a katalógusban, annak aki használná..
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Márc 3, 2025 / 1
„annak aki használná..”
Igen, nekem is van egy hasonló berögzülésem.
Úgymint: Csak akkor viszek el bármit, ha tudom mi az, és valamiféle céllal feltudom használni.
Nekem az már nem motiváció, hogy ingyen van...
(#) proli007 válasza Gafly hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
Igen, érdekesnek tartottam, hogy valaki jelentkezett rá anélkül, hogy tudta volna miben volt/milyen ez. Mert aljat nélkül ez csak dísz.. És még alkalmas kábel is kell hozzá.
(#) 444Tibi válasza FAZ1 hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
Bármilyen telefon, fényképezőgép, és beleilágítasz a kamerába és megnyomsz bármilyen dombot.
Ha működik, láod a felvillanásokat.
Iphone nem mert azok infraszűrősek.
(#) Gafly válasza 444Tibi hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
Igen, nem mindegyik látja a távirányítót.
Ki kell próbálni egy tuti jó távirányítóval, nehogy lyukra fusson az ember.
(#) Patópali hozzászólása Márc 3, 2025 /
Vezetékek, kábelek szerelt- szereletlen bontott
Csepelről vihető egyeztetést követően.
Thomson DVD player
Csepelről vihető egyeztetést követően. Működik, távirányító nincs meg.
Távirányítók
Működne, elem nélkül.
Ledszalagok,led,sima és halogén izzók
Fehér ledszalag rövidebb -hosszabb darabok, RGB ledsor végén egy színváltó Fet-es áramkörrel. Az áramköri Fetek-et szigetelten, hűtőlapra kell szerelni és dobozolni. Sárga fejű, tűlábú ledek 12V-osak.
A többi: halogén 12V-os, gyertya izzó 230V-os,kábel kötegelők.
A pakkban van még egy egy bontott tekercs infra ledszalag. Ez nincs a képen.
Autorádió tesztelésre használt hangszórók
Képek szerint, a rádióhoz való hangszóró és táp csatlakozókkal együtt.
(#) vteo válasza Patópali hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
Szia,
Köszönettel elfogadnám a csomagot (led +..).
Vegyes panelek és egyebek
Működő panelek. Az órába és a számológépbe elem kell.
A fekete doboz és a mellette látható panel alap digit feszültségmérő panelek, az LCD kijelző a panellel egy frekvencia mérő próba összeállítás. Működnek, bár nem szépek, pláne a kézzel készített panelek.
A gyári panel egy DVD-ből bontott táp, működik. A típusra nem emlékszem.
Az autós kamera működik de mikro memória kártya kell bele.
Mellette a két fehér doboz ajtónyitás riasztó a mágnesekkel együtt.
Felette két motor, mellette balra 12V-ról működő villogóledes áramkör. Mellette bal szélen 433MHz próbálkozás elemei.
Csepelen átvehető egyeztetés után.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2025
Számítógépes termékek
Villanyos cucc
Csepelről elvihető, egyeztetés után.
Köszönettel ezeket is elfogadnám.
Hőlégfújó adapterek
Csepelről vihető egyeztetés után.
Stralsund 1002 rádió
Vannak kihívásai. Inkább alkatrésznek, de amire akarod.
(#) Stefy válasza Patópali hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
Érdekelne a "Panelek" tétel, elmennék érte!
Üdv Stefy
(#) vteo válasza Stefy hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
Szerintem már jelentkeztek rá.
(#) Patópali válasza vteo hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
Tiéd!
Mikor jönnél?
Ez is a Tiéd!
(#) xxxyyy válasza Patópali hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
Megkérdezhetném, hogy mekkorák a "hőlégfújó adapterek" belső átmérői? (hőlégfújó oldali)
z.
(#) Patópali válasza Stefy hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
Meg kell várni Vteo csapott le elsőként a panelek... -re!
Így az Övé az elsőbbség!
Bocsánat, de nem vettem észre a jelentkezését.
Ha nem viszi, második ként a Tiéd.
Üdv. Szia!
(#) GARFIELD13 válasza Patópali hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
A hőlégfújó adapterekért jelentkeznék, ha az átmérő megfelelő.
Köszönettel
(#) Patópali válasza xxxyyy hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
22mm. A hőlég külső mérete 21,5mm volt míg el nem halálozott.
(#) Patópali válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
xxxyyy után következel!
A méret megfelelő, így még szorongatom a 2-es sorszámot.
(#) Gafly válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
Reménykedés lehetséges, hogy az 1-es sorszám megméri, hogy neki passzol-e a méret egyáltalán.
Következő: »»   700 / 741
