Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   988 / 1025
(#) huggybear válasza VIM hozzászólására (») Márc 11, 2025 /
Őszintén szólva én nem értek ehhez és nem akarom/merem tudás nélkül átalakítani a hálózatot. A jobb oldali szál a gyári piros, föld jelöléssel ellátott vezeték toldása, a balos pedig az új lámpa vezetéke. Lehet, hogy kellene itt lenni többnek is, sajnos ezt nem tudom G.
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2025
(#) adapter válasza Bakman hozzászólására (») Márc 11, 2025 /
„Az, hogy a vezetékeket elvágó sorkapocs nem tiltott, számomra érthetetlen.”
Számomra is.
A múltkor szerettem volna venni 16-os nyomólemezes sorkapcsot, két villamossági szaküzletben sem tudtak adni nyomólemezest csak ilyen gagyi csavarost....
(#) Joe_001 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 12, 2025 /
Mert alaméneum, és puha.
(#) kadarist válasza Joe_001 hozzászólására (») Márc 12, 2025 /
Az érvéghüvelytől nem lesz keményebb, plusz a rézzel való érintkezést is megkockáztatja a mester.
(#) Ge Lee válasza kadarist hozzászólására (») Márc 12, 2025 1 /
Keményebb az valóban nem lesz, csak a hüvely nem engedi hogy a csavarok szétpréseljék. Én vettem pluszban egyet direkt olyan célra, hogy feláldozom egy tesztben. Nem tudtam olyan erőt kifejteni csavarhúzóval, hogy szétnyírjam vele az alu-hüvely párost, pedig olyan szinten lett meghúzva, hogy sírt (nyikorgott) a csavar a menetben.
Annak meg, hogy belül netán hidegfolyással érintkezik a réz és az alu semmi jelentősége nincs, mert ugye akkor lenne, ha a hidegfolyás a két anyag közé vizet zárna be, de azt ugye nem tud, víz nélkül meg a réz/alu köszöni szépen, bármeddig el van, lásd réz magos CPU hűtők és egyebek.
Egyébként, egy szintén felülvizsgáló mondta nekem egyszer, hogy lényegtelen hogy mi a jó meg mi a rossz, ők kötelesek az előírások szerint eljárni, akkor is ha az műszaki szemmel nézve is hülyeség. Azt is mondta az alu kiűzettetése a villanyszerelésből kapcsán, hogy azok 60 éve bizonyítanak, a rézzel meg bajok vannak, ő két okot is említett (merő véletlen pont azokat amikre én is szoktam hivatkozni), az egyik az oxidáció a másik a merevség, ezek miatt van gond a rézzel.
Egyszer már betettem ide ezt a képet, most újra beteszem hogy ne kelljen keresgélni, egyidős kábelek, mindegyik 30-40 éve itt pihent a műhelyben, mindkettőt a fényképezés előtt blankoltam meg mielőtt levágtam belőle egy kb. 15 centis darabot. Az alu tükörfényes, mintha most vettem volna a boltban, a réz meg koromfekete.
(#) tothgyula válasza VIM hozzászólására (») Márc 12, 2025 /
T!huggybear!
Ha nem akarsz tűz és áramütést,fordulj szakemberhez.
Ez a látvány több sebből is vérzik.Nincs áram-védőkapcsoló,régi a szerelés,volt-e földelő telepítve? Én mindenképpen áthuzaloznám az elosztót!A munka végeztével pedig ellenőrízni kell a szerelést.Nem fáziskeresővel!
Nem, de egy keményebb anyag veszi körbe, ráadásul kívül belül bevonata van a csőnek. Kipróbáltad már?
(#) Bakman válasza Joe_001 hozzászólására (») Márc 13, 2025 / 1
Az a baj az ilyen kókányolásokkal (mert lássuk be, az), hogy szakmailag nem védhetőek. Felülvizsgálaton, ne adj Isten tűzeset kivizsgálásakor a "haver is így csinálja évek óta" meg az "én jobban tudom, mint az előírás" nem szokták megállni a helyüket.
(#) Joe_001 válasza Bakman hozzászólására (») Márc 14, 2025 /
Tudom, wago, +alupaszta.
(#) kadarist válasza Joe_001 hozzászólására (») Márc 14, 2025 /
Az érvéghüvely vékony belsö ónozása könnyen megsérül préseléskor. Nem korrekt megoldás. Évtizedeken keresztül használták, használják a tömör alumíniumot probléma nélkül, én nem hüvelyeznék.
(#) Joe_001 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 14, 2025 /
Az aluvezetékek miatt kellett "kicsomagolnom" a lakást. Miután bekerült a Hajdu mosógép a kötések folyamatosan sz@rrá égtek, hát igen a főtőszál... meguntam, rézre váltottam.
Attól még az ötlet szerintem jó.
(#) Ge Lee válasza Joe_001 hozzászólására (») Márc 14, 2025 /
Amikor elkészült az a ház, a szolgáltató bevitte oda az oszlopról az alu kábelét. Azt hányszor kellett cserélni azóta?
(#) Bakman válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 14, 2025 /
Azoknak a kötése azért olyan jó, mert réz érvéghüvely van rajtuk?
(#) proba válasza Joe_001 hozzászólására (») Márc 14, 2025 /
Nekem ezzel egy bajom van, minél több átmenet annál több kontakt hiba. Több eltérő anyag találkozása. Azt sem igen tudom, az alura azt írták, ha nagyon megszorítod, "elfolyik" Azt hogy az érvég ebben megakadályozná, kétlem. Az a másik aggályom, egy tömör vezetőre egy másik nem zsugorodó anyagot ráhúzva a kettő közötti kötés minősége szerintem erősen megkérdőjelezhető. Ha meg a tetejébe még Wagóba is dugják, számomra az már katasztrófa.
Egy régi vágású villanyszerelő rakta össze a házunkat alu vezetékkel. Minden dobozban 5-6cm hosszon összesodorva, olyan a szigetelés, mint telepítéskor, semmi égésnyom, keményedés pedig a fogyasztás nem csökkent nálunk sem. Bontani is csak azért kell, mert akkor még a földelés nem volt divat.
(#) Joe_001 válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 14, 2025 /
A ház az 1963 ban készült el, a belső hálózat idejében a merülőforraló, meg a 600Wos vasaló volt a legnagyobb fogyasztó. modern 1,5ös alu MMFAl volt, de érvéghüvely még nem, és forrasztották a sodrott réz vezetéket...
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2025
(#) Joe_001 válasza proba hozzászólására (») Márc 14, 2025 /
Az alunak nem az elfolyás a baja, hanem pl a tágulása többszörös a réznek és rideg, nem megy vissza. hiába húzod utána egy-két évente nagyobb terhelésnél megég a kötésnél.
Ha így van, akkor az érvég ezen mit segít?
(#) Ge Lee válasza Joe_001 hozzászólására (») Márc 14, 2025 / 1
Fussunk neki még egyszer. Nem azt kérdeztem hogy milyen forralót használtál évtizedekkel ezelőtt, meg hogy milyen kábel volt a falban, meg hogy mit forrasztottak vagy sem, hanem hogy akkor 63 óta cserélte-e a szolgáltató az oszlopról bemenő alu kábelt?
(#) mraulajos hozzászólása Márc 15, 2025 /
Tápkábel
Tudja valaki? Egy bekötési igénynél, lakásba alapból milyen átmérő vezetékkel köt be a szolgáltató? A későbbi bővítésre gondolok. Az alap igény, 3x20A.
(#) Gafly válasza mraulajos hozzászólására (») Márc 15, 2025 / 1
Szerintem fordítva ülsz a lovon.
Jól megméretezed, rajzodra, szolgáltató rábólint, minősített villanyszerelő megszereli, és lepecsételi.
Alapvetés: Jó vastag legyen és három fázisra előkészítve.
(#) VIM válasza mraulajos hozzászólására (») Márc 15, 2025 /
Szia! Ez valahogy úgy alakul, hogy ha oszlopról kötnek akkor a keresztmetszet attól is függ, hogy milyen távolságra van a tetőtartó. A keresztmetszet a 16mm2-től 25mm2-ig terjed mert ennyi a mérőbe beköthető maximális keresztmetszet alumínium sodrott vezeték esetén.
(#) tothgyula válasza mraulajos hozzászólására (») Márc 15, 2025 /
Ha kábellel köt be az Áramszolgáltató,akkor 25mm2-es aluval. De légvezetéknél sem lehet kisebb 16mm2-es-nél.
(#) mraulajos válasza tothgyula hozzászólására (») Márc 15, 2025 /
Gafli - VIM - tothgyula Köszönöm!
A jó érvelés: azt hallottam...
Tehát, úgy hallottam, hogy a szolgáltató 25mm2alatt nem köt be. Sem levegőbe, sem földbe. Azzal érvelnek, hogy ha a későbbiekben teljesítmény növelést kér az ügyfél, ki van zárva, hogy ez kábel cserével járjon. (nekik ez jobban megéri így, még 3x16A re is.) Természetesen nem 80A re gondolok.
(#) Joe_001 válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 15, 2025 /
A kötő elemek eleve változtak.
(#) ötfelezős válasza proba hozzászólására (») Márc 15, 2025 /
A sajtolás ténye az szerinted nem oszt?
(#) Suba53 válasza tothgyula hozzászólására (») Márc 15, 2025 / 1
Nekem két év huzavona után úgy néz ki, hogy az E-ON végre felszereli a H tarifás mérőt.
Amikor építkeztünk három fázist kértem, 3x16A igénnyel. Most a H tarifára is plusz 3x16A bővítést kértem, kíváncsi leszek, hogy a meglévő légvezetéket meghagyják, vagy cserélik.
Az MVM ügyintézése egy bohózat volt, dilettánsok gyülekezete az a bagázs. Elvesztették, letagadták az elektronikusan beküldött dokumentumaimat, amikről mindről küldtek visszaigazolást a küldéskor. Majd hónapok múlva írják, hogy hiányosak az adatok, küldjem el azt, amit fél évvel korábban már beküldtem. Ez többször is előfordult, de a legröhejesebb az volt, hogy amikor azt írták, hogy nem tudnak szerződést kötni, mert az adott címen nem velem állnak szerződésben.
Mint kiderült ez azért volt, mert korábban az ELMŰ-nél, ahol a szerződést kötöttem, nem írták be a születési adatokat. Majd amikor az MVM átvette a szolgáltatást, ezeket a rovatokat hasra ütésre töltötte ki valamelyik "alkalmas" ügyintéző, ahelyett, hogy megkérdeztek volna, így nem stimmeltek az adatok. Egy vicc az a társaság.
(#) proba válasza ötfelezős hozzászólására (») Márc 15, 2025 /
Vannak alternatív kötések, amiket elfogadok, de egy tömör vezetőre egy nálánál lényegesen nagyobb belső átmérőjű vékonyfalú cső, aminek önmagában azért nem sok tartása van, egy olcsó érvégnyomóval összenyomva nem tartozik közéjük.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2025
(#) Joe_001 válasza proba hozzászólására (») Márc 15, 2025 /
Nem ezzel kezdődött. A csövet passzendosnak mondták, de hagyjuk.
(#) Villanymozdony hozzászólása Márc 19, 2025 /
Feszültségesés meddőteljesítmény esetén
Egy olyan kérdésem lenne, hogyha adott egy hálózat, amit megterhelünk tisztán meddővel, (pl. egy nagy kondenzátor) ami közel 0-s cos fi értéket ad, akkor a feszültség ugyanúgy csökkenni fog az adott ponton, mintha egy Ohm-os fogyasztót kapott volna?
Arra gondolok, hogyha van 250 V egy ponton, és ráteszek egy jókora fázisjavító kondit, akkor le tudom csökkenteni a feszültséget anélkül, hogy valós fogyasztót, (pl. olajradiátort) tennék rá?
(#) KTobi válasza Villanymozdony hozzászólására (») Márc 19, 2025 /
Az átfolyó áram a vezeték Ohmos ellenállásán létre fogja hozni a feszültségesést.
Következő: »»   988 / 1025
