Lapozás: OK   3618 / 3674
(#) Jonni válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 10, 2025 /
A viberrel mibajod? Egy okostelefon kell hozzá amiben van egy fizikai vagy e-sim (semmit nem kell regisztrálni ). Feltelepíted a vibert a play áruházból , az elején megadod a készülék hívószámát és használod. Jópár 70 fölötti személyt ismerek aki tudja használni
(#) bbb válasza Jonni hozzászólására (») Márc 10, 2025 /
Okostelefon se kell, PC-re felteszed, telefonszámot megadod és már tudod is használni.
(#) Jonni válasza bbb hozzászólására (») Márc 10, 2025 /
Jaaa, igen. Az egyik barátom így (is) használja.
(#) Udvari Zsombor válasza bbb hozzászólására (») Márc 10, 2025 /
Kíváncsiságból rákerestem, hogy használható-e a "Messenger" Facebook nélkül is:
„You'll need to create a Facebook account to use Messenger. You can then deactivate your Facebook account and log into Messenger using your Facebook account information. This is called a Deactivated Except Messenger Account (DEMA).”
Ha jól értem, akkor Facebook regisztráció után úgy kell deaktiválni a Facebook profilt, hogy "Messenger-fiók kivételével felfüggesztve" állapot legyen, így a felhasználó kizárólag Messenger-ben lesz jelen, de később bármikor vissza aktiválható a Facebook profil szükség esetén ‒ Bővebben: Link.
Ez egyelőre jónak tűnik, ráadásul a Messenger böngészőben fut, tehát elvileg még kevesebb erőforrást igényelne, mint a Skype, asztali ikont pedig létre tudunk hozni hozzá a könnyű eléréshez, belépési adatokat pedig a Chrome tárolhatja, hogy ne kelljen mindig beírni.
Látom foggal körömmel ragaszkodsz a nehezebb/bonyolultabb megoldáshoz.... na mindegy ... hajrá
(#) Skori válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 10, 2025 /
Bármelyik megoldást is választod, azt Otthon is használni fogod a kommunikáláshoz. Tehát csak annyit tudok még javasolni, hogy esetleg próbálj ki többféle alternatívát - ahogy mondani szokták "ne egy lapra tegyél fel mindent". Fb messengerre valószínűleg te is tudsz regisztrálni a nagyszülők nevében, hogy mire mentek hozzájuk "kész megoldást" tudj vinni, és ne akkor kelljen mindent beálllítgatni. De ettől függetlenül kipróbálnék a helyedben más applikációt is, ha netán a messengerrel valami problémába ütköznél a régi laptoton - ne akkor kelljen kitalálni alternatív megoldást. Pár verziót végégprobáltam, a legtöbbhöz kell tel. szám, de lényegében csak a regisztrálás miatt. Azt már megírtam, hogy én mire cserélem le a skype-t.
(#) Udvari Zsombor válasza Skori hozzászólására (») Márc 11, 2025 /
Majd ott az ő laptopjukon végig visszük a folyamatot, a lényeg az, hogy csak a Messenger maradjon aktív, aminek majd kiteszünk egy internetes parancsikont az asztalra is. Az elvileg nem annyira bonyolult, ha a Skype megy nekik, akkor remélhetőleg ezt is meg fogják tudni tanulni ‒ rajtam és a nagyszülőkön kívül mindenkinek van Facebook a családban.
(#) tki válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 11, 2025 /
Most néztem utána, és a Signalnak még mindig barátságos az üzletpolitikája; lehet tudni, hogy mitől ingyenes számodra a használata. Az összes kliens - Android, Windows, Linux stb. - nyílt forráskódú, fel merem rakni a Linuxomra is. Ez azt jelenti, hogy a peer-to-peer titkosítás tényleg elzárja a világ elől a beszélgetésekben írtakat.
Ami új, hogy pár éve videokonferenciát is tud saját maga, és tavaly óta már 5 helyett max. 40 személlyel. Friss az infó, nem teszteltem még ki, azt sem, hogy a többszörös bejelentkezés is jól működik-e rajta, pl. mindegyik eszköz megkap-e minden üzenetet, akkor is, ha éppen ki is van kapcsolva, ill. látszik-e, hogy mindenki elolvasott-e már egy-egy üzenetet, de az is meglesz. Még mindig telefonszámot használnak azonosításra, bár már beállíthatók nevek, de a felhasználói szerződés szerint nem használják fel más célra.
(#) Udvari Zsombor válasza tki hozzászólására (») Márc 12, 2025 /
Csak ne kelljen hozzá extra dolgokat futtatni, fusson Windows 8-on is és Skype-hoz hasonlóan könnyen lehessen egy másik féllel videohívást indítani ‒ persze az előny, ha nevekkel azonosíthatóak a kontaktok. (Lehet, hogy be kellene linkelned, mert túl általános neve van ‒ "signal".)
(#) tki válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 12, 2025 /
(#) Feketel hozzászólása Márc 12, 2025 /
Sziasztok! A szomszéd a hálószobánkhoz közel létesített tyúkudvart. Kakas is van. Hajnali fél 4-kor ébredünk minden nap. Tudnátok abban segíteni, hogy kellene valamilyen némító-leszoktató készülék ami ezt megoldja. Kutyaugatás ellen van ilyen ultrahangos kütyü, de kakashoz valót nem tudok. Köszönöm ha tud valaki segíteni.
(#) erbe válasza Feketel hozzászólására (») Márc 12, 2025 /
Kés.
Most nem hiszed, de nagyon hamar meg fogod szokni. Néhány hét múlva meg se hallod.
Amíg működött az orosz felhúzós kakukkos óránk, elég nagy zajjal jelezte az egész órákat. Nagyon rövid idő alatt úgy megszoktuk, hogy bármi más apró zajra felébredtünk, de a kakukkra nem.
Az volt szokatlan, mikor kimúlt és nem zenélt.
(#) tki válasza tki hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
Na szép... Volt egy ember, akivel korábban a Signalon tartottuk a kapcsolatot. Írtam neki, azt hittem, már kilépett, de válaszolt és megemlítette, hogy jó a Signal, de: "Csodálkozom, hogy jelzett a mobil, a Signal hajlamos nem jelezni..."
Így aztán eljutottam a következőkig: bármilyen jónak is tűnt a Signal, nekem ez csöbörből vödörbe-helyzet. A Skype-pal az egyik fő bajom az és nem csak nekem, hogy a mobil kliensek nem tartnak folyamatos TCP kapcsolatot a szerverrel, hanem ha valaki küld egy üzenetet, akkor az Push üzenet formájában jön meg a telefonra, hogy valaki üzent, annak a késése pedig gyakran óriási.
Léteznek olyan messengerek, amik nem Push-üzenetekkel működnek, teszteltem párat, a Conversations/Snikket ilyen (XMPP nyílt szabványú rendszer), csak az, hogy minden nekem fontos paramétere is rendben legyen az adott szolgáltatásnak, az még nem jött össze. Ezekhez egyébként konferenciához külső videochat programot lehet használni, a Jisti Meet-et, ami úgy rémlik, az is elég nyílt, de már nem emlékszem. Két személy közti hívásokra önmagukban is alkalmasak ezek az appok és a desktop kliensek is, szóval amúgy egyáltalán nem rosszak.
Technikailag a Push üzenet-küldés, ha valaki nem tudja, egy olyan ingyenes szolgáltatás, ahol minden szolgáltató lényegében egy szerverre küldi az üzeneteket, értesítéseket. Rengeteg app használ ilyesmit és nem lehet kézben tartani a megérkezésig eltelő időt. Elvileg gyors, a valóságban viszont sokszor több órába is beletelik a késés, mire megérkezik. Ezzel lehet bármilyen program megbízható működését elrontani, pedig a fél világ használja... Szívás az egész számítástechnika, mint mindig.
(#) kaqkk válasza Feketel hozzászólására (») Márc 13, 2025 / 3
Én megkérném a szomszédot hogy telepítse arrébb a telkén a baromfiudvart . Ha beleegyezik még segítenék is neki a munkában .
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2025
(#) dB_Thunder válasza Feketel hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
Birtokvédelmi eljárást lehet kezdeményezni ilyen esetben
(#) karaj01 válasza erbe hozzászólására (») Márc 13, 2025 / 2
Én a jó öreg univerzális hangtompítót javasolnám, és hogy elektronika is legyen benne egy 2kw-os indukciós lapot.
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
Ha nem büdi, akkor engem annyira a zaj nem zavarna.
Meg ahogyan mondják, legegyszerűbb a szomszéddal konszenzusra jutni.
Az igazat megvallva, nekem Budapesten van két oldalról kakas, birka, néha pónilovat sétáltatnak az utcában. Kutyák jelzik a postást, néha átjön valamelyik szomszéd macska beköszönni, csivitelnek a madarak, olyan is volt már, hogy felköztözött egy tyúk a fára.
De inkább ez, mint lakni Üllői úton panelban, mert ott sokkal veszedelmesebb állatok vannak a szomszédságban.
(#) VIM válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
Ez Balatonfüreden sem ment ha ismered a sztorit.
(#) Skori válasza Feketel hozzászólására (») Márc 13, 2025 / 1
Zámbó Jimmy -nél is volt valami "szomszéd kakasa" történet, szóval ne hagyd hogy elfajuljanak a dolgok...
(#) Bakman válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
Megalapozva ezzel az életfogytig tartó jószomszédi iszonyt. Ha normális a kapcsolat, meg lehet beszélni. Ha nem, semmi sem fog segíteni, maximum tetézi a dolgokat.
(#) kaqkk válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
Jó hogy nem vagyunk egyformák + -
(#) uniman válasza Feketel hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
Elektronikát nem hiszem, hogy találsz a némításhoz... Hangszigetelt ól segíthetne (megvalósíthatósága azonban kétséses).
Okulásképpen: Bővebben: Link
(#) Feketel válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
Minden kultúrált keresünk hasztalan volt. Szemtelen válaszokkal rázott le. Ráadásul ez egy közterület felügyelő.
(#) Feketel válasza VIM hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
Olvastam róla.
(#) Feketel válasza karaj01 hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
Szellemes.
(#) bbb válasza Feketel hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
Nos, neked peched van, amit tudsz tenni, hogy átnézed a helyi építési szabályzatot és ha azt megsértette, akkor felhívod rá a figyelmét, majd megkéred, hogy legyen kedves odébb tenni a kakasát. Mivel azt írod, már próbáltatok vele beszélni és nem jött össze (ezen nem csodálkozom), megpróbálhatod átrendezni a saját lakásod és a ház túlfelébe költöztetni a hálószobád.
Persze mehetsz az önkorihoz is, aztán kezdődhet az állandó belháború, amire majd rámennek az idegeid.
Meg is próbálhatod a megszokás módszerét követni, nálunk is vannak a közelben kakasok (vagyis voltak, míg el nem lopták őket valamikor tavaly). Drukkolhatsz is, hogy jöjjön egy élelmes róka, amelyik besegít...
Na de, hogy valami elektronikai dolog is lehessen itt - ellenirányú hangot is megpróbálhatsz lejátszani, ezzel tompítva a hangerőn. Ez se fog sikerülni szerintem és többet fogsz vele vesződni, mint amennyit az egész ér, de megpróbálhatod.
Vehetsz zajszűrős fejhallgatót is - bár ebben se túl kényelmes aludni.
Zajcsillapítást is tudsz alkalmazni, ha már nincs szabad rálátásod a kakasra, akkor az is sokat tompít (viszonylag magas hangja van, az pedig inkább irányított, így a közétek tett zajcsillapító anyag sokat tud árnyékolni).
(#) uniman válasza bbb hozzászólására (») Márc 13, 2025 / 2
Én még olyanra is gondoltam, hogy "ellentámadást" indítani: Kukorékolást lejátszani a kakasnak, amíg az végelgyengülésben fel nem adja. Akár akakas hangjára hangvezérléssel indítani, vagy x-(1-2 percenként) időnként...
A kakas, ha kukorékolást hall, azt mindenképpen "überelni" akarja...
(#) Ge Lee válasza Feketel hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
Milyen ablakod van, régi hagyományos, vagy "korszerű" hőszigetelt? Ha utóbbi, az sokkal jobban szűri a hangokat is.
A módja ennek az egyébként, hogy besétálsz az önkormányzat jegyzőjéhez akinek elmondod a panaszodat, de ez nem elég, le is kell írni, mert hivatalosnak kell neki lenni. Erre a jegyző két dolgot tehet, első körben megnézi a vonatkozó jogszabályokat, hogy tiltja-e valami hogy ott kakas kukorékoljon, nagy valószínűséggel semmi nem tiltja, tehát itt az ő jogköre nagyjából ki is merült, annyit tehet még, hogy ír egy levelet a szomszédodnak is, amelyben megéri, hogy szereljen hangtompítót a kakasára mert hogy téged ez zavar. A szomszéd meg majd el fog járni saját belátása szerint.
Ennél jóval komolyabb dolgok miatt sem szoktak egyébként senkit szankcionálni, mert joga van ahhoz, hogy kakast tartson, aki ilyen helyen lakik, annak számolni kell ezzel. Nyilván, ha egy belvárosi lakás ötödik emeletének erkélyén lenne a kakas, arra más előírások vonatkoznának.
Szóval, neked jogod van a csendhez, de neki meg joga van az udvarán kakast (is) tartani.
(#) Leraz válasza Feketel hozzászólására (») Márc 13, 2025 / 1
Ezt a néhai Gregor József egyszerűen megoldotta akit szintén zavart a sok kukorékoló kakas amikor vidékre költözött. Elment a házakhoz és mindenhol megvette a kakasokat.
(#) dB_Thunder válasza Leraz hozzászólására (») Márc 13, 2025 / 1
Kicsit más anyagi helyzetben van, volt...
Nekem a szomszéd kutyái szoktak szerenádot adni. A falu végén mindig találnak maguknak valamit amit lehet ugatni. Szerencsére jóba vagyok a szomszéddal, ha teheti beengedi estére őket, akkor csönd van.
Minden másra ott a légpuska, hurok, lábas
Egyébként én biztos találnék hajnali 4kor is valami túl hosszú vasat, amit azonnal rövidebre kell venni!
Következő: »»   3618 / 3674
