Fórum » Adatlapot keresek
Témaindító: Thom, idő: Feb 23, 2006
Lapozás: OK   31 / 31
(#) Hp41C válasza Gromit hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
(#) Remci hozzászólása Márc 17, 2025 /
Kondenzátor adatlap
A képen látható kondiról lehet valahol olyan adatlapot találni, ahol meg van adva az ESR értéke? Nekem nem igazán sikerült. Jelenleg 4,8Ω körüli értéket mérek rajta, nem tudom hogy ez jó-e? Egy ilyesmi áramkörben van,Dc 12v-os kimenettel, ahol a 230v-al soros 10Ω/ 2W-os ellenállást cserélni kellett. Ezért gondoltam hogy a kondikat is cserélném, de ha jó a mért érték, akkor viszont hagynám. Úgy sincs ilyenem itthon de van 4,7uf-os, az nem okoz gondot ha a C1-C3 3,3uf helyére beteszem? A két kondi közötti L1 induktivitás 100uH.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2025
(#) CHZ válasza Remci hozzászólására (») Márc 17, 2025 / 1
4u7 mehet helyette.
(#) Bakman válasza Remci hozzászólására (») Márc 17, 2025 / 1
Az az ellenállás amit cserélni kellett, egyebn biztosíték is. Nézz körül az áramkörben, lehet, hogy zárlat van valahol.
(#) Remci válasza CHZ hozzászólására (») Márc 17, 2025 /
Köszönöm. De jó lenne tudni, hogy a régiek még mennyire jók, erre viszont sehol nem találok utalást.
(#) Remci válasza Bakman hozzászólására (») Márc 17, 2025 /
Nincs zárlat, ellenállás cserével elindult. Lehet hogy csak spontán ment ki?
Időnként az is megesik, mint ahogy az üvegbiztik is elfáradnak minden látható/mérhető ok nélkül.
(#) uniman válasza Remci hozzászólására (») Márc 17, 2025 / 1
Van több adatlap a neten a "Rubycon LLE series" elkókról (sok adattal)... LED tápokhoz használatosak.
(#) Remci válasza uniman hozzászólására (») Márc 17, 2025 /
Köszi, kutakodok.
Elég ha egymás mellé teszel egy régebben gyártott és mostanában készült, azonos paraméterű elkokat, látvány magáért beszél. Régiek sokkal tovább bírják, ezért is butaságnak tartom, ha valaki évjárat szerint cseréli az alkokat és persze mérés nélkül mindet. Erre sokan uszítanak és van rá "vevő" is, sajnos.
(#) pucuka válasza CHZ hozzászólására (») Márc 18, 2025 /
Abszolút egyetértek.
(#) Inhouse válasza Remci hozzászólására (») Márc 18, 2025 /
Az akár jó is lehet, a 400V-osak pár Ω-osan simán jók szoktak lenni. Kapacitása jó?
(#) Ge Lee válasza Remci hozzászólására (») Márc 18, 2025 /
Az az ESR érték teljesen jó ahhoz a kondihoz, esetleg mérhetsz rajta szivárgó áramot is, de attól nem pukkan el a 10Ω. Ha az egy fuse resistor volt, akkor azok ilyen alkalmazásokban öregszenek, és hajlamosak "spontán" is tönkre menni.
(#) Remci válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 18, 2025 /
A kapacitása az egyiknek 3,1uF, a másiknak meg 3,05 körül van a műszer szerint.
(#) Remci válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 18, 2025 /
Én is erre gondoltam, mert csak az ellenállás döglött meg. De csere után működik.
(#) wincso hozzászólása Máj 25, 2025 /
Tchip TC1628 adatlap
tud valaki segíteni egy adatlap beszerzésében , Tchip TC1628 távirányító ic-hez?
(#) otvenkilenc hozzászólása Júl 16, 2025 /
Tungsram T08N200 adatlapját keresem TO39-s tokozás
Tungsram T08N200 tirisztor adatlapját keresem TO39-s tokozás
(#) StMiklos válasza wincso hozzászólására (») Júl 16, 2025 /
Szevasz!
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1146409/FUMAN/TC1628S.html
Ezt persze fel is kell programozni.
Üdv: StMiklos
(#) ferci válasza otvenkilenc hozzászólására (») Júl 17, 2025 /
Nincs abban semmi különös: határadatok 0,8 A 200 V.
A minimális gyújtóáramot meg kikísérletezed.
Hűtőcsillag nem árt neki.
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2025
(#) majkimester válasza otvenkilenc hozzászólására (») Júl 17, 2025 /
Ez ugyan a MEV katalógusából van, de az volt a TUNSGRAM jogutódja.
(#) otvenkilenc válasza majkimester hozzászólására (») Júl 17, 2025 /
Köszönöm! Erre az adatokra van szükségem.
(#) otvenkilenc válasza ferci hozzászólására (») Júl 17, 2025 /
Egyértelmű a jelölésből magam is rájöttem. Viszont az adatlap azért van, hogy az abban megadott paraméterek szerint tervezzünk.
Következő: »»   31 / 31
