Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   266 / 273
(#) AM2k hozzászólása Márc 20, 2025 /
Bosch csap lámpa világít
Adott egy 2011-ben vásárolt Bosch mosogatógép ami ez-idáig pöpecül szolgált. Majd pár napja permanensen világít a vízcsap hiba jelző.
A befolyót leszereltem és kitisztítottam a szűrőt, de nem tűnt koszosnak.
Az átfolyás mérő reed kapcsolóját is jónak mértem (ha közel tettem egy mágnest akkor állapotot váltott)
Leeresztő szivattyú is jónak tűnik. Alul a tálca száraz.
Hát ennyit tudtam kiokoskodni 1 nap fórumozás és YT után.
Ez, hogy így folyik a víz ez normális? Nem kicsi ez a nyomás?
bosch - víz videó
Illetve az oldalában lévő csőrendszer ennyire koszos:
csőrendszer kép
Van vmi javaslat, hogy mit kéne még megnézni?
(#) attee_harp válasza Dino71 hozzászólására (») Márc 24, 2025 /
Sajnos a szivattyú-csere nem jött be. Vagyis nem oldotta meg a problémát. Viszont azért közelebb kerültem talán. Mielőtt újabb alkatrészeket rendelnék, gondoltam kérdezek. Amikor a szelepet kérdezted, csak ezt néztem meg: 11033896 . Van egy másik szelep is, ami a regeneráló részhez tartozik. A szivattyúcsere miatt teljesen leürítettem a gépet, majd amikor az új szivattyú bekerült, még rosszabb lett, már az elején elakadt, ugyanúgy vízcsap jellel, miután az első adag vizet a géptestbe eresztette. Elkezdtem nézegetni az említett két szelepet, és újra méregettem. A 11033896 számú értéke 7.5kOhm, mivel a géptestben landol víz, azt gondolnám jól működik. Viszont megfogtam működés közben, és rendesen meleg, akkor is ha csak egy öblítést nyom. Ez normális?
Másik szelepet értéke valmi 2K körül van azt hiszem, azt is fogdostam, de jéghideg maradt. Aztán végiggondoltam, hogy mi változott a szivattyúcserén kívül. Mivel tényleg ki van kopva valamelyest a régi perselye, ezért azt kizártam hogy én rontottam volna el a szivattyú cserével. Aztán lehúzgáltam az említett két szelepet. Egyből sírt, hogy rossz. Ha visszadugtam az inlet valve-et (11033896) akkor ugyanúgy megtörtént az első beeresztés, aztán megállt. Tehát a regeneráló szelep tökmindegy hogy be van-e kötve, vagy sem. Ebből azt tippelem hogy ő lesz a hunyó.
Viszont szivattyúcsere előtt működött valamennyire, és azt is tudom hogy a regeneráló tartály nem volt üres, kb félig lehetett. Úgyhogy kézzel feltöltöttem a regeneráló részt (ha már a szelep nem tud erről gondoskodni). És sikerült eljutnom oda, ahol eredetileg is voltam, talán egy picit tovább is. Eddig az 1 órás program nem ment végig, random módon vízcsap jelentkezett hol 30perc hol 45 perc múlva. Most viszont, amikor tele van a regeneráló tartály, simán végigmegy (mert nem kell a szelepnek töltögetni).
Úgyhogy most ott tart a gép, hogy hideg állapotból indulva végig tud menni egy 1 órás program vízcsap jel nélkül.
Ha ráindítanék egy plusz öblítést, akkor már jönne a vízcsap jel.
Szóval szerintem a regeneráló szelep a hunyó 00611916, van-e értelme szétszedni, és megnézni, vagy ezen nincs mi "elakadjon", cseréljem és kész? A másik szelepnél a melegedés normális dolog, vagy valami rossznak az előjele, és inkább cseréljem?
(#) Dino71 válasza attee_harp hozzászólására (») Márc 24, 2025 /
Persze szedd ki azt a regeneráló szelepet 00611916 . Van, hogy felakad eltörik a szelep benne, bár ez más hibajelenséget szokott generálni tapasztalatom szerint.
A másik szelep dc 340V os igen az elég melegedős.
Kiszedtem, nem látok rajta semmi különöset, kivéve hogy a tengely olyan mintha korrodált lenne.
A másik szelepet is szétszedtem, ott a tengely teljesen tisztának tűnik. Megint elindítottam egy rövid programot, azt vártam hogy elhasal, és jön a vízcsap, de furcsa mód nem, pedig a regeneráló tartály még mindig nincs feltöltve. Pedig azt hittem kezdem érteni
(#) Dino71 válasza attee_harp hozzászólására (») Márc 24, 2025 / 1
Na ott a gond ahol korrodált a tengely. Azt még jobban szétlehet szedni. Azt a rozsdát kell eltávolítani. Nem engedi mozogni a szelepet.
(#) attee_harp válasza Dino71 hozzászólására (») Márc 25, 2025 /
Sajnos nem jöttem rá hogy lehetne szétszedni. Elvileg a hegyét meg a szárát kéne széthúzni, de szerintem nem bírná ki. Pedig valahogy befolyik oda a víz, műskülönben nem lenne ott korrózió.
(#) atti1111 hozzászólása Ápr 1, 2025 /
AEG hibakód törlés
AEG fsb41600 mosogatógép eresztett.
Kicseréltem a szivattyút, nem folytat, viszont a hibakódot f41 nem tudom törölni.
Segítenétek a kód törlésében?
Köszönöm
(#) atti1111 válasza atti1111 hozzászólására (») Ápr 1, 2025 /
Lemaradt a kezelő gomb sor
(#) attee_harp válasza Dino71 hozzászólására (») Ápr 4, 2025 /
Végül rendeltem egy új szelepet, betettem, de hangszórót nem nyertem sajnos. Egy tanácsodat nem fogadtam meg, a legolcsóbbat Szóval a reed relét még nem cseréltem. Most kiszedtem, odaraktam egy ajtómágnest, de továbbra is szakadást mutatott. Aztán megdupláztam a mágnesek számát, és végre rövidzár. Aztán most már rövidzárat mutat egy mágnesre is. Így végiggondolva logikusnak tűnik, hogy ez az alkatrész lesz a hunyó, mert amikor jön a vízcsapjel, akkor a labirintus nincs feltöltve teljesen. Elvileg teljesen feltöltött labirintussal állnak le a programok, úgy olvastam/láttam valahol (itt?) Ha jól értem, ez morzézza hogy a mögötte lévő forgó kerék, amit a víz hajt, mennyit pörgött. Emiatt most nem szedném szét a labirintust megint, de az a mágnes is lehet hunyó? Vagy inkább csak a reed relé szokott elfáradni?
Ezt csak egybe tudom cserélni a 00611317 alkatrésszel, vagy tudom cserélni csak a reed csövet is? Ha utóbbi, akkor milyen paraméterben kell egyezni? Ahogy nézem Lomexnél párszáz forintos alkatrész, és útba is tudnám ejteni. (bár ahogy nézem, létezik 2500ért is, akkor meg már lehet inkább az Orczy-tól 5k-ért utángyártott)
(#) Gafly válasza attee_harp hozzászólására (») Ápr 5, 2025 /
Pipi mester felnyitotta a szemem, hogy attól, hogy valami mágnes, és fogja a radiátort, kettő meg sokkal jobban, lehetnek még ennél mélyebb rétegei is a dolognak.
Azt akarom mondani, hogy lehet a reed relé, másként éli meg...
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2025
(#) ngeza hozzászólása Ápr 10, 2025 /
Beko DFS26024 mosogatógép
Ma reggelre elromlott a gép. Nem lehet bekapcsolni ,sötét a kijelző .A konnektorban van áram, nem reagál semmilyen gomb nyomásra, ha kihúzom és visszadugom a dugvillát akkor egy pillanatra felvillan a kijelző szinte minden szegmense utána sötét lesz.Találkozott valaki ilyen hibával?
(#) samarazoli hozzászólása Ápr 12, 2025 /
Régi siemens mosogatógép tulveszi a vizet
Sziasztok! van egy régebbi siemens mosogatógépem. Néha tul veszi a vizet igazán nem tudom mi csinálja benne a vizszint szabályozást mert egy ridrelé van benne de annak a szintjén tul szokott menni a viz meg egy vészszint kapcsoló ami ugye tultöltésnél kéne hogy müködjön. Ugy hogy igazán nem tom hogy mi csinálja benne a vizszint szabályozást meg hogy miért veszi tul Tudna valaki segiteni?
(#) pipi válasza samarazoli hozzászólására (») Ápr 12, 2025 /
Rámértél a 2 szenzorra, kapcsolnak-e? A jelük eljut az elektronikáig?
(#) samarazoli válasza pipi hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
ebben nincs elektronika csak mechanikus program kapcsoló. igen kapcsolnak. legalább is ugy mertem
(#) Dino71 válasza samarazoli hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
Szia! Pontos típus ????
(#) Homeservice hozzászólása Ápr 14, 2025 /
Gorenje - random pause
WHIRLPOOL WFC 3C33 PF X...
Korábbiak, F15 hibakód, ürítő és keringető cserélve, öröm boldogság, ezidáig.
Sjanos most a 60 fokos programnál (eddig annál tapasztaltam) átkapcsol Pause -ra. Megnyomva nem megy tovább csipog.
Használtuk 2 ilyen alkalom után az 50 fokos programot, az ment, most pár hét elteltével már az 50 fokos (4-es) program esetén is random Pausra kapcsol, pedig nincs piszkálva közben.
Ilyenkor mit lehet tenni, vagy egyszerűen, csak ki kell hajítani az ablakon?
(#) Homeservice válasza Dino71 hozzászólására (») Ápr 14, 2025 / 1
Köszönöm a tippet
(#) bogumil13 hozzászólása Ápr 19, 2025 /
Candy CDPQ 4D620PX/E
A cimben szereplő mosogatógép leeresztő szivattyú nem áll le kikapcsolt állapotban sem,megy állandóan üresen is.Ha lehúzom a szivattyú csatiját,elindul a program rendesen.Találkozott vki ilyen hibával?Mi lehet a hiba oka?
(#) Josi777 válasza bogumil13 hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Már néhány ilyennel találkoztam. Miután nem ad hibaüzenetet, így arra gyanakszom, hogy vagy a szivattyút kapcsoló triac, de furcsa mód gyakrabban a vele párhuzamosan lévő SMD kondi zárlata okozza a problémát. Sajnos a kondi beszerzése nem egyszerű, én másik, donor panelről szoktam átrakni.
(#) Feri007 válasza ngeza hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Sajnos, a mi Beco-nk is produkált ilyet.
Vezérlő panel hibás.
De: Úgy kezdődött, hogy az aljában, tálcában víz volt. Kitöröltem. Működött egy darabig.
Majd mutatta ezt a felvillanásos hibát. A vezérlőpanel cseréje nem volt elég, a keringetőszivattyú is elromlott, az átfolyásmérő kontaktusok is összeégtek. Valószínű, a túlfolyás kapcsoló fázsa beleért a vizbe, csinált egy zárlatot, ami lerombolta az említett alkatrészeket.
A túlfolyást amúgy az egyik forgókar szétnyílása okozta. Az ajtó sarkába priccolt, így kijött a víz az ajtón.
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2025
(#) bogumil13 válasza Josi777 hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Magyarul vezérlőpanel hibás.Mert semmit nem találok ami kapcsolná a szivattyut.Gondoltam a szivattyu membran ala szorult valami ez okozhatja,szétszedtem de semmi nem volt benne.Ahogy elnéztem nem egy olcsó dolog a vezérlőpanel.Az egészben ami még fura,hogy kikapcsolt állapotban se áll le.
Fényképezd le a panelt. Olyan nincs, hogy "semmi sem kapcsolja". Mit értesz szivattyú membrán alatt?
Azért nem áll le, mert valami zárlatos.
Ha kiveszem a panelt fotozom.A szivattyúház kimenőágában lévő membránra gondoltam.Arra h semmi nem kapcsolja a panelen kivülre gondoltam pl bármi más szenzor stb,de lekövetve a vezetékeit látom már egyenesen a vezérlőbe megy.
(#) Feri007 válasza bogumil13 hozzászólására (») Ápr 20, 2025 /
Zúg a gép állandóan? Ez az un. 24 órás védelem, vagy aquastop. A gép aljában van egy úszókapcsló, ami a vezérlőpaneltől függetlenül be tudja kapcsolni a leeresztő szivattyút. Célja az hogy ha folyamatosan folyna a gép, ne ázzon el a lakás. Ha szerencséd van, csak az az úszókapcsló akadt fel.
(#) bogumil13 válasza Josi777 hozzászólására (») Ápr 20, 2025 /
Kiszedtem látszik a képeken a problem
(#) bogumil13 válasza Feri007 hozzászólására (») Ápr 20, 2025 /
Ebben a tipusban nincs védelmi kapcsoló.Nem fért bele a keretbe gyártáskor?
(#) Josi777 válasza bogumil13 hozzászólására (») Ápr 20, 2025 /
A kép alapján beázásra tippelek. ACS van benne, ami ad némi reményt, hogy javítható. Már csak ki kell cserélni majd megtisztítani a panelt és feltárni, hogy mitől kerülhetett oda nedvesség.
(#) bogumil13 válasza Josi777 hozzászólására (») Ápr 21, 2025 /
Igen,valoszinű beázás.Körbe nézem majd hogyan került oda viz.
ACS-t találtam kuglival,de az ACST 4108 6F31 140 tipust nem találtam.Lehet ezt helyettesiteni?
(#) Josi777 válasza bogumil13 hozzászólására (») Ápr 21, 2025 /
Az ACST úgynevezett snubberless, azaz nincs szükség hozzá külső passzív tagra induktív fogyasztók kapcsolása esetén. Így aztán pl. egy ACS108-as mellé párhuzamosan egy 10n-os kondit forrasztasz, akkor elvileg jó lesz (feszültség tűrésre figyelni).
Következő: »»   266 / 273
