A képről kb. semmit nem lehet kitalálni. Be is mozdult, a csillogásból nem lehet tudni, hogy az egy bevonat-e, folyadék vagy az üveg csillogása. Higany vagy izzószálféleség van benne?
Bárhogy forgatom semmi nem kapcsol semmivel, az üvegcső közepén egy vékony szál látható de 200Mohmos állásban se lehet mérni semmit, a középső 2 tüske az üvegcső közepére megy, az üvegcső felső része meg az alsó csavaros résszel van összekötve. Lehet hogy valami sugármérő szenzor?
Fordított képkereséssel van hasonló ablakú Geiger Müller cső.
Lehet ultratermosztát is feltéve, hogy higany van benne, régen sokfelé használták ahol nagyon pontosan kellett tartani a hőfokot. Ebből a képből nagyon nehéz bármit is látni. Lehet sugárzásmérő szenzor, de ilyen kivitelezésben soha nem láttam még (ami persze nem jelent semmit), de semmi tipikus GM cső, vagy pláne ionkamra jegy nincs rajta.
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2025
Ezen nagyon könnyű segíteni, június 14 szombaton ellátogatsz Békéscsabára és szerintem mindkettőt láthatsz. Higanyos cuccot az én asztalomnál, más csodákat meg ha2043 asztalánál.
Én személy szerint nagyon örülnék, ha eljönnél, annak pedig ha lenne neked is sajat asztalod, különösen. Szerintem bőven tudnál mit mutatni. UV kamera mi a csudára is jó?Sziasztok!Az aliexpress oldalon szembe jött velem telefonhoz csatlakoztatható UV kamera. A reklámja alapján a naptól védő krémet nézegetik vele, de nem értem, hogy úgy egyébként mi a csudára jó ez? Meg egyébként mire lehetne még használni? Az ára nem horror egyáltalán, csak értelmét nem látom, ezért kérdezem
Tudományos és orvosi felhasználása van főleg, esetleg még a művészetben alkalmazzák mert más frekvenciatartományban dolgozik, ezért olyan dolgokat is megmutat (pl. a kontrasztkezelése által), amik a normál kamerákkal nem láthatóak ugyanabban az anyagtextúrában (pl. az emberi bőrön).
Igen, multifotóknál előfordul, hogy a sima színtartomány mellett az UV, infra, ... spektrumokat is rögzítik, pl. növényzetnél így meg lehet állapítani, hogy mennyire egészséges az állomány. Lehet, hogy kíváncsiságból veszek én is egy ilyet aztán játszom vele - ennyi pénzért nem nagy tétel
Ha ez véletlenül megtörténik, megoszthatnál velünk néhány tapasztalatot, gondolatot, engem nagyon érdekelne...
Akármelyik webkamerából kiveszed a lencse előtti szűrőket és kész az USB UV kamera...
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2025
Nem UV, hanem IR, de ott is a közeli infravörös.
Tévedtem...valóban infravörös, nem ultraibolya.
Fórumtásrsunknak félre szoktam tenni ha akad a kezembe kidobott/hibás ceruzalámpa.
Kicseréli benne a LED-et/izzót UV LED-re. Állítólag tök jó a rendőr kollégáknak nyomozáshoz.
Csináltam már olyat, floppyból vágtam hozzá szűrőt. A közeli infravörösre érzékeny lesz a kamera utána. Viszont sokkal egyszerűbb egy sima biztonsági kamerát átkapcsolni éjjellátó módba, vagy a régi panasonic miniDV kamerán átbillenteni az "éjjellátó" kapcsolót ugyanehhez az eredményhez
Ez a kamera viszont UV fényre érzékeny, megrendeltem, kíváncsi leszek az eredményre. Majd csinálok olyan fotót, ahol ugyan az a tárgy látszik ezzel, hőkamerával, meg normálisan - kíváncsi leszek rá.
Érdekes - ez csak az első találat volt, ami szembejött: https://maxmax.com/maincamerapage/uvcameras
Az IR tényleg nem téma, de mikor újak voltak még a digitális fényképezőgépek, eljátszottak azzal is az emberek. Segítség alkatrész helyettesítéshezSziasztok segítséget szeretnék kérni. A képen látható alkatrészt szeretném helyettesíteni mivel nem kapható boltban. Elméletben 5v-ot állít elő akilóméter óra számára. Többet sajnos nem tudok róla. Előre is köszönöm a válaszokat.
4275G --> kereső, és már meg is van.
Ahogy nézem, egy reset jelet előállító áramkört építettek bele, azért a plusz két láb - nem lehet gond másképp megoldani, ha tényleg ez ment tönkre abban a kilométerórában.
Van még pár helyen raktáron:
https://octopart.com/search?q=TLE4275G¤cy=USD&specs=0
Ha tudnám nem kérdeztem volna
valami orosz csoda lehet. Egy színtévesztő pici segítséget kérSziasztok,Valaki írja meg nekem legyen szíves, hogy az alábbi netes fotón szereplő ellenállás milyen értékű. (Amit én leolvasni vélek, az kizárt.) Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2025
barna-fekete-fekete-ezüst: 10 Ohm 10 %
vagy barna-fekete-fekete-ezüst-barna 1 Ohm 1% A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2025
Leírhattad volna, hogy milyen színeket látsz... a fotó sem tuti, a piros meg a barna valamint a szürke meg az ezüst könnyen összekeverhető.
https://elektrotanya.com/ellenallas_szinkod A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2025
Ez ugyan egy másik elektronika, de gyanúsan hasonló topológiával.
Én barna-fekete-fekete-ezüst + barnát tippelnék, és mivel az ezüstöt x0,01-nek olvastam ezért 1 Ohm 1% a tippem.
Köszönöm mindkettőtöknek! (Mégsem kizárt, csak téves elképzelésem volt az áramköri szerepéről)
